  4. Hilfe bei Fensterwidget (gelöst)
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
28 Beiträge 3 Kommentatoren 855 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L lustig29
    @Homoran ```
    code_text
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "OpenClose 11 open",
        "type": "boolean",
        "role": "sensor.open",
        "read": true,
        "write": false
      "native": {},
      "from": "system.adapter.deconz.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1592671992239,
      "_id": "deconz.0.Sensors.11.open",
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638
    @lustig29 Danke!
    bleibt nur noch die frage wie er schaltet. true = open?
    dann bitte erst einmal den richtigen state open nehmen.
    wenn es dann noch immer nicht klappt (nicht im Editor, sondern in der Runtime!!) dann mal false bei min und true bei max eingeben
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @lustig29 Danke!
      lustig29
      @Homoran Ok, probiere ich mal.
      Was ich aber nicht verstehe, dass es bei den Türen klappt. Selbe Sensoren, nur halt Tür Widget
      • L lustig29
        @lustig29 sagte in Hilfe bei Fensterwidget:
        dann klappt es auch beim Fenster
        Außer der Sensor ist defekt
          lustig29
          @Homoran Der Sensor löst normal aus
            @lustig29
            BLÖDSINN!!!
            diese Object-ID bezieht sich auf den Rollladen!!
            Der Fenstersensor wird viel weiter unten unter Flügel eingetragen
              @lustig29
              BLÖDSINN!!!
              lustig29
              @Homoran
              Sauber, und schon geht es. Besten Dank
              • L lustig29
                @Homoran
                @Homoran
                Bei der Tür geht es aber ???
                  @Homoran
                  lustig29
                  @Homoran
                  Ja, geht
