  4. Mi 4S TV 55 Zoll: Auto Power on? SmartHome integration?
    5.6k
xiaomi tvmi4sauto power onpoweronwakeon
12 Beiträge 9 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Offline
    jhuebner1
    hatte bis gestern einen 10 Jahre alten LG TV.
    Der hatte die Eigenschaft, das sobald er Strom bekommen hat er angegangen ist.
    Das war super, weil ich hab den über eine WLAN Steckdose angesteuert und sobald ich auf dem SmartHome einen Knopf gedrückt habe, ist ein Skript losgelaufen, hat den TV und die Beleuchtung eingeschaltet und die Heizung gesteuert.
    Jetzt hab ich den TV neu und der hat das nicht.
    Also sobald er Strom bekommt, passiert nix.
    Und man muss manuell auf der FB den Einschaltknopf drücken.
    Jetzt die Frage:
    Bekomme ich das geändert, das er sich einschaltet, sobald er Strom bekommt? Auto On?
    Oder das er sich einschaltet, wenn irgendein angeschlossenes HDMI Gerät sich einschaltet? Wenn ja, ich hab bisher einen Amazon Fire TV Stick gehabt, den würde ich jetzt eigentlich entsorgen, da Prime onboard, aber wenn ich den als Einschaltsignal nutzen könnte, würde das auch gehen.
    Dritte Möglichkeit wäre über Google Smart Home, aber der TV muss ja erreichbar sein für das Smarthome (also WLAN an, was ich nicht glaube, wenn er aus ist...)
    Hat einer ähnliche Erfahrungen bzw. einen Tipp?
    Danke & Gruß
    Jens
    UncleSamU D 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jhuebner1
      Jetzt die Frage:
      Danke & Gruß
      Jens
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @jhuebner1 Wie wär's mit einem IR Sender? Der kann dann das Einschalten übernehmen. Müsste natürlich irgendwie an ioBroker angebunden sein.
      • UncleSamU UncleSam
        @UncleSam Das Gerät wird soweit ich weiß über eine Bluetooth-FB gestartet.
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          jhuebner1
          @Thomas-Braun
          Ja, ist eine BT FB.
          Somit mit IR Sender nichts machbar.
          Ich probiere es gerade mit Wake Up on WLAN oder mit HDMI CEC.
          So richtig klappt es aber auch nicht....
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jhuebner1
            @Thomas-Braun
            Ja, ist eine BT FB.
            BooWseR
            schrieb am zuletzt editiert von BooWseR
            @jhuebner1 CEC wäre mir jetzt auch als erstes eingefallen.
            Gibt es für deinen Fernseher eine App? Ist er bestenfalls aus dem lokalen Netzwerk zu steuern? Dann kommuniziert der Fernseher möglicherweise über eine REST oder SOAP Schnittstelle, welche du mit IFTTT Tools eventuell ansteuern könntest.
            Ich weiß nicht wie tief du in der Materie bist, aber ich habe bei meinem Fernseher (Panasonic) mit Wireshark die Signale an und zu meinem Fernseher mitgeschnitten als ich ihn mit der App gesteuert hatte. So konnte ich die Befehle wie Ein/Aus mitschneiden, wobei dummerweise im Stand-By auch sein Netzwerk abschaltet.
            Wake on LAN erwartet ein Signal über das Netzwerk und funktioniert nicht "sobald Netzwerk verfügbar ist". Hast du mal eine App geladen und versucht ob Wake on LAN damit funktioniert? Dann kann man das auch in einem IFTTT Skript nutzen.
            • J jhuebner1
              Jetzt die Frage:
              Danke & Gruß
              Jens
              dos1973
              @jhuebner1
              Wie wäre es denn wenn du mal das TV Modell/ Hersteller postest. Das sollte zielführender werden...
              • D dos1973
                @jhuebner1
                @dos1973 sagte in Mi 4S TV 55 Zoll: Auto Power on? SmartHome integration?:
                den Threadtitel hast du aber gelesen?
                Mi 4S TV 55 Zoll
                  Mi 4S TV 55 Zoll
                  dos1973
                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                  @Homoran
                  Ne, tatsächlich nicht. ;-)
                  Ich entschuldige mich in aller Form.
                  Zu meiner Entschuldigung, wenn ich mobil lese (iphone) sehe ich die Überschrift nicht immer
                  • D dos1973
                    @Homoran
                    jhuebner1
                    kurzes Update:
                    Bislang keine Möglichkeit gefunden, den TV automatisch zu starten, ich muss immer über BT FB gehen.
                    Weder klappt Auto PowerOn bei Strom über smarte WLAN Steckdose.
                    Noch klappt HDMI AutoStart über Amazon FireTV Stick, das juckt den TV gar nicht.
                    Und auch WakeUpOnLan oder WLAN hat das Ding nicht, er bleibt auch nicht (wenn er aus ist aber noch Strom bekommt) im WLAN eingeloggt.
                    Somit keine Möglichkeit derzeit, was sehr doof ist.
                    Daneben habe ich noch 2 weitere Probleme:
                    1.) Er speichert die Bildeinstellungen bei HDMI EIngang nicht.
                    Ich schaue Waipu Über Amazon TV Stick (nicht weil ich es muss, ich weiss das der TV Apps kann, das ist mein Problem 2) und JEDES MAL nach Einschalten ist die Hintergrundbeleuchtung auf 100% und ich muss sie runterregeln. In den Systemeinstellungen ist es auf 40% eingestellt, das klappt auch bei Nutzung der Apps (zB Waipu), aber eben nicht bei HDMI. Da jedes Mal 100%.
                    2.) Ich hab gesehen, dass die FB eigentlich frei programmierbare Tasten hat. Allerdings hab ich keine Ahnung, wie man die belegen kann.
                    Wofür brauch ich die: Wenn ich TV über Waipu schaue kann ich auch Sendungen aufnehmen. Für die Wiedergabe will ich Vor-/Zurückspultasten haben (die der Amazon Fire TV Stick auch hat). Auf der Mi FB hab ich sowas nicht, wollte mir also die auf die frei wählbaren legen und was ist: Pustekuchen, keine Möglichkeit.
                    Hat wer Tipps?
                    Somit ist das Ding für mich zwar grundsätzlich ok, aber ich überlege echt das Ding zu Aldi zurückzuschleppen und mir einen Samsung oder LG zu kaufen.
                    Da hab ich derzeit einfach ein besseres Gefühl....
                    da_WoodyD B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jhuebner1
                      kurzes Update:
                      Hat wer Tipps?
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      @jhuebner1 said in Mi 4S TV 55 Zoll: Auto Power on? SmartHome integration?:
                      wird wohl die beste entscheidung sein. auch wenn teurer...
                      gruß vom Woody
                      • J jhuebner1
                        kurzes Update:
                        Hat wer Tipps?
                        bob der 1.
                        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                        @jhuebner1
                        Lg ist aber im Standby so nett die Netzwerkkarte zu deaktivieren,also ist der Adapter gelb.
                        Nix mit aus dem Stanby holen via Adapter , nun kannste über HDMI CEC gehen....muss nicht gehen da es kein zertifizierter Standart ist.....LG ist da eher großzügig und macht das recht ordentlich.Sony und Samsung nicht immer,je nach Modelreihe eben.
                        Würde ein Broadlink Rm4mini gehen....den kannste dann richtig belegen.....also so einfach ist das nicht:ich kauf mir nun A und erhalte B das ich C machen kann...nö nicht bei TVs.
                        Was dennoch gehen sollte ist der Broadlink RmPro,der sollte BT können
                        • H Offline
                          heinzie
                          falls noch interesant, hier ist das beschrieben wie es geht, bei mir geht es jetzt über WAKE ON LAN und POWER ON:
                          https://www.reddit.com/r/googlehome/comments/e5pqmc/google_home_cant_turn_my_android_tv_xiaomi_4s_on/
