  5. [Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.
    2.8k
    4.9k
    4.1k
120 Beiträge 11 Kommentatoren 22.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @falke69 sagte in [Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
    Aktuell werden mir im Log Geräte als Warnung angezeigt, die derzeit nicht
    erreichbar sind (Weihnachtsbeleuchtung. ).
    Nicht erreichbar für das skript oder generell offline? Also nicht im wlan?
    Aktuell gibt es kein mechanismus der erreichbare und nicht erreichbare geräte unterscheidet. Es wird davon ausgegangen dass alle konfigurierten Geräte auch erreichbar sind.
    Welche version hast du jetzt laufen? Die Testversion oder die von ganz oben? Die Testversion aus den threat vorher habe ich nur mit einzelnen Geräten lauffähig gemacht und getestet noch nicht update all.
    falke69F Offline
    falke69F Offline
    falke69
    #81
    @smartboart
    genau. Das sehe ich aber nicht so schlimm.
    Mir geht es aktuell darum, dass die OTA URL nicht gesetzt werden kann.
    smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
    • falke69F falke69
      @smartboart
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #82
      @falke69 doch nur für das nicht erreichbare Gerät...Die OTA URL wird an das Gerät übertragen. over the air...damit wird dem gerät gesagt wo es das bin file herbekommt. Wenn das Gerät nicht erreichbar ist, kannst die URL dem gerät auch nicht mitteilen.
      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
        falke69F Offline
        falke69F Offline
        falke69
        schrieb am zuletzt editiert von falke69
        #83
        @smartboart
        Das Gerät, was das Update bekommen soll, ist erreichbar.
        Bei mir liegt das Gerät auf der id26 und in der Auswahl der Entsprechenden Geräte
        auch auf der 26.
        Da muss ich mal schauen, ob ich die Ursache finde.
        Edit: Ursache gefunden. Habe diese Zeilen vergessen zu erweitern. 😬
            if(dp.state.val===21)select = Device21;
            if(dp.state.val===22)select = Device22;
            if(dp.state.val===23)select = Device23;
            if(dp.state.val===24)select = Device24;
            if(dp.state.val===25)select = Device25;
        • falke69F falke69
          @smartboart
          auch auf der 26.
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #84
          sehr gut...
            sehr gut...
            falke69F Offline
            falke69F Offline
            falke69
            #85
            @smartboart
            seit gestern ist nun die 10.0.0 auf dem Markt. Das hat mir zumindest das Script mitgeteilt.🤗
            Gibt es eine Möglichkeit, die Nachrichten auf nur einen Benutzer bei Telegram zu beschränken, damit nicht jedesmal meine ganze Family diese Nachrichten bekommt?
            ich habe es schon so versucht:
            sendTo('telegram.0', { user: 'username', text: '_message' });.
            da kommt aber nur "_message" in Telegram an.
            Edit:
            habe es hinbekommen👍
            Die entsprechenden Stellen, habe ich mal unten aufgeführt.
            Vielleicht, kannst / willst Du das ja noch mit in Dein Script einarbeiten.
            var sendtelegram = true;
            const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                            if(sendtelegram){
                                _message = _message_tmp;
                             send_telegram(_message, user_telegram); //geändert
            function send_telegram (_message, user_telegram) {  //geändert
                    text: _message,
                    user: user_telegram,
                    parse_mode: 'HTML'
            • D Dragon
              @smartboart habe ich schon, hat nicht geholfen. Naja egal habe mir was eigenes gebaut. Funktioniert super! Großes Kompliment! Perfekt! Die beiden todos auf der agenda wären super, aber es funktioniert schon jetzt besser und stressfreier, dank der lokalen Speicherung des Updates, als die Updatefunktion der eigentlichen tasmota von der Webseite.
              PS habe das Problem gefunden. Es wirkt als wären zwei Widgets vertauscht worden. Der Typ den du verwendest ist jetzt ein anderes Widget iwie. Warum keine Ahnung. Aber der verwendete Typ heißt jetzt anders... Zumindest in meiner Installation des Material Design...
              Mike Hellracer
              schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
              #86
              @dragon
              kannst du bitte deine Lösung (View/Widgets) zur Verfügung stellen.
              Ich verwende UHULA Material-Design und möchte aufgrund von kmüpatibilitätsgründen ungern die Material-Design-Widgets installieren.
                So ich habe oben jetzt mal aktualisiert um die Version wie es gerade bei mir läuft.
                24.02.2021
                V0.0.5 State UpdateAll kann entfallen Auswahl Update all erfolgt nun über den State Auswahl
                Bei Update All Nach Ende Update sicher beenden if (count >= AnzahlDevice)
                01.03.2021
                V0.0.6 Tasmota Statebezeichner haben sich geändert, dies habe ich nun berücksichtigt.
                Anzahl Device wieder manuell in der Konfig angeben. Autozählung Hat unter bestimmten umständen zu Fehlern geführt.
                Die Optimierung von cruzix muss ich erst noch testen. Danke @CruziX .
                Sobald ich bestätigen kann dass die läuft werde ich sie ebenfalls um meine letzten Änderungen anpassen und oben bereit stellen. Wenn es vorher jemand testet, gebt bescheid.
                Mike Hellracer
                #87
                @smartboart
                Hi, oben das Script ist aus 2020 ist das das Aktuelle?
                Und mit dieser Version wird der DP UpdateAll nicht angelegt.
                Leider funktioniert bei mir dein Widget nicht, aber wenn ich richtig verstanden habe muss ich dann nur den DP auf true setzen um alle zu aktualisieren oder?
                  Hallo liebe Forengemeinde.
                  Skript um per Knopfdruck meine Tasmota Aktoren / Sensoren abzudaten und ein Konfig Backup zu erstellen.
                  Dazu werden die Firmware auf das filesystem geladen und dann über einen simple http Server zur Verfügung gestellt, um sie der otaurl von Tasmota anzubieten.
                  Warum der Umweg?
                  Nun mein Smarthome bzw. sämtliche Geräte sind aus Sicherheitsgründen für das Internet gesperrt. weshalb ein firmwareupgrade über umwege erfolgen muss.
                  changelog:
                  31.10.2020
                  Tasmota One Click Firmware Update Vis.extra auch für Geräte die für das internet gesperrt sind.
                  automatischer Download der firmware / minimal , sensors, tasmota und speichern auf dem file system.
                  Starten eines lokalen http: Servers (python) per ssh und einleiten des OTA download der Tasmota Firmware.
                  für selektierbare Geräte über Vis.
                  Nötige Addons im javascript adapter: node-ssh und fs
                  inspiriert durch das script um auf neue Tasmota Version zu prüfen von forummitglied Machinima..
                  https://forum.iobroker.net/topic/22389/skript-um-auf-neue-tasmota-version-zu-prüfen/11
                  31.10.2020 Beta release
                  V0.0.1 Automatisches Tasmota Firmwaredownload bei Update Benachrichtigung:
                  onclickupdate mit http Server Start (python) über ssh inkl Vorwahl des abzudatenden Teilnehmers.
                  31.10.2020
                  V0.0.2 Konfigurationsteil überarbeitet http source.
                  03.11.2020
                  V0.0.3 Kommentare ergänzt um mölichen Missverständnissen entgegen zu wirken.
                  Beim Scriptstart immer die bins runterladen, auch wenn kein Update verfügbar um sicher zu stellen, dass immer was im Download Ordner liegt.
                  06.11.2020
                  V0.0.4 Implementierung der Funktion Update All
                  Im Bereich der Device Zuordnung mussten anpassungen vorgenommen werden umd diese beim Updat All der Reihe nach abarbeiten zu können.
                  Dazu wurde auch der Userconfig Bereich angepasst.
                  Anzahl Geräte wird Automatisch ermittelt und gesetzt. Device 1 - n / AnzahlSensors ist für Sensor reserviert.
                  AnzahlSensors muss im Konfigbereich eingetragen werden. Standart Tasmota Firmware Geräte sind dann automatisch gesetzt von Anzahl Sensors bis automatisch ermittelte Geräte. Damit nicht während des Update Prozess durch Eingabe in Vis beim derDevice Auswahl die Schrittkette durcheinander gebract wird, sollte das Widget für die DeviceAuswahl nur Sichtbar sein wenn der neue State javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.UpdateAll false ist.
                  Um alle Geräte upzudaten muss nun einfach der State UpdateAll auf true gesetzt werden und dann mit dem State UpdateStart das Update eingeleitet
                  werden. Das einzeln Update der Geräte bleibt natürlich erhalten und ist aktiv wenn UpdateAll false ist.
                  Nach Update All wird automatisch die Funktion funcVersion gestartet um alle Geräte nach der installierten Version zu befragen. Im Log kann nun
                  alles nachvollzogen werden.
                  17.12.2020
                  V0.0.4 kleine Fehlerkorrekturen
                  24.02.2021
                  01.03.2021
                  16.07.2021
                  V0.0.7 Optimierungen von cruzix (iobroker-forum) integriert.
                  Danke @ cruzix
                  Komplett Test noch offen. Testversion.
                  01.11.2021
                  V0.0.8 Anregungen von cruzix in das script eingearbeitet und getestet. Hier und da noch diverse Bugfixe.
                  18.02.2022
                  V0.0.9 Link in Telegramnachrichten hinzugefügt / Changelog - Releaseinfo
                  24.02.2022
                  V0.1.0 manuelles Konfig Backup für einzelne eingebaut.
                  automatisches Konfig Backup bei Firmwareupdate implementiert
                  Schreibrechte der Download files / Ordner inklusive Unterordner automatisch rekursiv setzen
                  bei server start sudo chmod -R 777 /home/pi/Tasmota
                  14.04.2022
                  V0.1.1 Statusabfrage Versionsabfrage per vis Button anfordern
                  24.10.2022
                  V0.1.2 Remote entfernt. Abhängigkeit Linux Remote Adapter hinzugefügt
                  25.05.2023
                  V0.1.3 Anzahl Geräte mit veralteter Firmware hinzugefügt // mike-hellracer
                  To do....Wenn es die Zeit zulässt..
                  zusätzlich den Changelog in den Versionsinfostate schreiben.
                  Script
                  Tasmota_one_click_update-.js
                  Screenshot_20201031_202139_com.huawei.himovie.overseas.jpg Screenshot_20201031_202131_com.huawei.himovie.overseas.jpg
                  Widgets:
                  widgets.txt
                  icon:
                  Download.zip
                  Mike Hellracer
                  #88
                  irgendwie bekomme ich das nicht richtig zum Laufen.
                  Irgendwie kann es die IP der Geräte nicht ermitteln. Der DP stimmt, aber im log steht das die IP nicht ermittelt werden kann.
                  Die veraltete Version der Tasmota Geräte wird angezeigt.
                  Download Verzeichnis ist angelegt. Die Rechte sind gesetzt und der Download der aktuellen Firmware dahin funktioniert auch.
                  Der Download link 'IP-Adresse.8000/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz' und auch 'IP-Adresse:8000/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz' funktionieren nicht.
                  Kann mir jemaand sagen was ich noch prüfen kann bzw, machen muss?
                  • M Mike Hellracer
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                    #89
                    @mike-hellracer sorry war lange nicht online...
                    Hast du Schreibtechte auf dem downloadverzeichnis?
                    Beachte die Kommentare im Script..
                    Hast du das script aus dem 1. Beitrag kopiert oder die ungetestete Version aus einem Beitrag zwischendrin? Welcher changelog?
                    Werde demnächst eine aktuelle Version hochladen...wird aber deine Probleme nicht lösen, wenn du das Script aus dem 1. Beitrag genommen hats, da die offizielle Version aus dem 1. Beitrag auch funktionieren muss.
                    In der aktuellen und neuen Version brauchst du nur 2 widgets eines zum Selektieren mittels Nummer und eines um zu starten mittels boolean also true setzen ..
                    Tasmota hat ab einer bestimmten Version die State Datenpunkte namentlich geändert..vlt. musst du erstmal auf ne neuere Version hochrüsten.
                    Probier das Script erstmal mit einem device...
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #90
                      Neue Version im 1. Beitrag ganz oben hochgeladen.
                      16.07.2021
                      Danke @ cruzix
                      01.11.2021
                        16.07.2021
                        Danke @ cruzix
                        01.11.2021
                        Mike Hellracer
                        #91
                        @smartboart
                        Super danke dir, ich werde es ausprobieren.
                        Ich habe die Einträge aus dem Script für Verzeichnis und rechte verwendet.
                        Welcher User braucht Schreibrechte?
                        Habe einfach mal den Link in den Browser eingegeben. Muss darauf der Download starten, oder ist der Eintrag in die Tasmota Gui gemeint?
                        Kannst du ein Beispiel für die 2 Widgets zur Verfügung stellen?
                        • M Mike Hellracer
                          @smartboart
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #92
                          @mike-hellracer es wird mit dem Script der download gestartet und ein lokaler download server zur Verfuegung gestellt..ich möchte in meinem smart home nicht alle Geraete im Internet haben. Die tasmota geraete sind bei mir alle fuer das internet gesperrt.
                          Beispiel Widgets sind ganz oben..
                          • D Dragon
                            @smartboart Das stimmt aber wir sind ja alle nur Menschen, kann ja mal was durchgehen. Habe ich jetzt gesehen. Danke dir. Java ist auch nicht so meins, bin von der Klick (Blockly) Fraktion... 😂
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #93
                            24.02.2022
                            V0.1.0 - manuelles Konfig Backup für einzelne Geräte eingebaut.
                            - automatisches Konfig Backup bei Firmwareupdate implementiert
                            - Schreibrechte der Download files / Ordner inklusive Unterordner automatisch rekursiv setzen
                            - Update für zusätzliche sonder Firmware Tasmota32 eingebaut
                              Dragon
                              #94
                              Ich habe meinen Broker auf Proxmox laufen. Darum existiert kein Benutzer Namens pi und somit auch kein Verzeichnis im Ordner home Namens pi. Das wird auch nicht erstellt...
                              • D Dragon
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #95
                                @dragon dann pass den konfig teil doch einfach an..
                                  Dragon
                                  #96
                                  @smartboart Habe ich, der Ordner wurde aber trotzdem nicht erstellt. Habe ihn zu Fuß erstellt, dann lief alles. Nun zeigt er mir bei ein paar Geräten an es sei eine minimal installiert, das stimmt aber nicht...
                                  smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D Dragon
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #97
                                    @dragon Was steht denn im log? Starte das script mal neu und zeige den log eintrag dazu..
                                    • D Dragon
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #98
                                      @dragon sagte in [Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
                                      Ja muss auch manuell erstellt werden..das Script erstellt den Ordner nicht..es greift nur drauf zu und vergibt schreibrechte..
                                        Mike Hellracer
                                        #99
                                        @smartboart
                                        Hi, tut mir leid, aber ich denke die Frage gehört eigentlich hierher.
                                        Ich habe das Script aus dem 1. POST Update Ende 2022 installiert. Das Verzeichnis ist angelegt und die Rechte erteilt. Node-js und fs sind geladen ebenso wie die exec Einstellung im Adapter aktiviert.
                                        Wenn ich das Script richtig verstanden habe sollte es eigentlich den http.Server starten.
                                        Leider funktioniert das nicht
                                        Wenn ich den http.server manuell im Verzeichnis /home/pi/ starte zeigt die Webseite des Servers auch die Files und Backups und es läuft auch das Update der Tasmota Devices.
                                        Beu einem Neustart ist das natürlich weg.
                                        Was muss ich tun, damit das Starten des Servers auch über den exec command aus dem Script funktioniert?
                                        • M Mike Hellracer
                                          @smartboart
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #100
                                          @mike-hellracer Wenn es über das Terminal funktionioniert sollte es auch über das script klappen.
                                          im javascript adapter alle Berechtigungen gesetz?
                                          Ansosnten probiere mal mein aktuelles script. hier verwende ich den Linux control Adapter..
                                          von Smartboart / ioBroker Forum
                                          https://forum.iobroker.net/topic/38118/tasmota-one-click-firmware-update-vis-0_userdata
                                          31.10.2020
                                          Starten eines lokalen http: Servers (python)  und einleiten des OTA download der Tasmota Firmware.
                                          Nötige Addons im 0_userdata adapter:  und fs
                                          https://forum.iobroker.net/topic/22389/skript-um-auf-neue-tasmota-version-zu-pr%C3%BCfen/11
                                                  onclickupdate mit http Server Start (python) inkl Vorwahl des abzudatenden Teilnehmers.
                                          31.10.2020
                                          03.11.2020
                                          06.11.2020
                                                  Hinweis: damit nicht während des Update Prozess durch Eingabe in Vis beim derDevice Auswahl die Schrittkette durcheinander gebract wird, sollte
                                                  das widget für die DeviceAuswahl nur Sichtbar sein wenn der neue State 0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.UpdateAll false ist.
                                          17.12.2020
                                          24.02.2021
                                                 Bei Update All Nach Ende Update sicher beenden if (count >= ANZAHL_DEVICE)
                                          01.03.2021
                                          16.07.2021
                                          		Danke @ cruzix
                                          01.11.2021
                                          18.02.2022
                                          24.02.2022
                                          14.04.2022
                                          24.10.2022
                                          createState('0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Update', {
                                           def: false,
                                           type: 'boolean',
                                           name: 'Tasmota Update verfügbar'
                                          createState('0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Version', {
                                           type: 'string',
                                           read: true,
                                           write: true,
                                           desc: 'Tasmota Firmware Version online',
                                           name: 'Tasmota Firmware Update Version'
                                          createState('0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Updatestart', {
                                           def: false,
                                           type: 'boolean',
                                           name: 'Tasmota Firmware Update starten'
                                          createState('0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Backupstart', {
                                           def: false,
                                           type: 'boolean',
                                           name: 'Tasmota Firmware Backup starten'
                                          createState('0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Versionsabfrage', {
                                           def: false,
                                           type: 'boolean',
                                           name: 'Tasmota Firmware Versionsabfrage starten'
                                          const fc = true; // force creation zum aktualisieren des Auswahl state
                                          //  1 - AnzahlSensors (bei mir 17) müssen Sensor Geräte zugeordnet haben
                                          //  > AnzahlSensors +  sind Standart Firmware Geräten vorbehalten.
                                          createState('0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Auswahl', 0, fc, {
                                           def: 0,
                                           type: 'number',
                                           name: 'Auswahl Teilnehmer fuer Tasmota Firmware Update',
                                           min: 0,
                                           max: 100,
                                           role: 'value',
                                           states: {
                                          0:'Update All',
                                          1:'Wemo Schuppen',
                                          2:'NodeMCU Keller',
                                          3:'NodeMCU Huette',
                                          4:'Wemo Fitttnessraum',
                                          5:'Wemo Eingang',
                                          6:'NodeMCU Dachboden',
                                          7:'Steckdose Waschmaschine',
                                          8:'Steckdose Trockner',
                                          9:'Steckdose Spülmaschine',
                                          10:'Steckdose Dunstabzug',
                                          11:'Steckdose 4',
                                          12:'Steckdose 3',
                                          13:'Steckdose 2',
                                          14:'Steckdose 1',
                                          15:'Wemo Ankleidezimmer',
                                          16:'Wemo Bad',
                                          17:'Steckdosenleiste WZ',
                                          18:'Steckdosenleiste FR',
                                          19:'RGBW Briefkasren',
                                          20:'RGBW Bad',
                                          21:'Olimex ESP32 Garage', // Sonder
                                          22:'Reserve',
                                          23:'Reserve',
                                          24:'Reserve',
                                          25:'Reserve',
                                          26:'Reserve',
                                          27:'Reserve',
                                          28:'Reserve',
                                          29:'Reserve',
                                          30:'Reserve',
                                          31:'Reserve',
                                          32:'Reserve',
                                          33:'Reserve',
                                          34:'Reserve',
                                          35:'Reserve',
                                          36:'Reserve',
                                          37:'Reserve',
                                          38:'Reserve',
                                          39:'Reserve',
                                          40:'Reserve',
                                          // User konfig
                                          const WARTEZEIT = '*/5 * * * *'; // jede Minute Trigger Wartezeit zwischen den Updates der Tasmota Geräte
                                          const TIMEOUT = 120 * 1000; // Wartezeit Versionsabfrage und zwischen den Updates bei minimal
                                          const TIMEOUT2 = 6*1000; // Wartezeit zwischen URL Set und Upgrade bzw. http start und URL minimal set
                                          const DOWNLOAD = true; // automatischer Firmware download wenn update verfügbar
                                          const LOGGING = true;
                                          const DEBUG = false;
                                          const SEND_TELEGRAM = true;
                                          const SEND_MAIL = true;
                                          const ANZAHL_SENSORS = 16; // Hier die Anzahl der TasmotaSensor Geräte eintragen Entspicht DEVICE 1-17
                                          const ANZAHL_DEVICE = 20; // Tasmota > ANZAHL_SENSOR < ANZAHL_SONDER
                                          const ANZAHL_SONDER = 21;  // Sonder Geräte von > ANZAHL_DEVICE
                                          // linux-control adapter mit den folgenden 2 Befehlen erweitern
                                          // sudo python3 -m http.server 8000 im Terminal testen. Startet den minimal http server
                                          //'python3 -m http.server 8000';
                                          //'sudo chmod -R 777 /home/pi/Tasmota';
                                          const idServer = 'linux-control.0.Raspi-Master.remote.HTTPserverStart'/*HTTP Server fuer Tasmota Upgrade starten*/;
                                          const idAccess = 'linux-control.0.Raspi-Master.remote.TasmoDateiZugriff'/*Zugriffsrechte für Firmwaredownload Tasmota vergebn*/;
                                          // Ordner müssen angelegt werden unter dem Benutzer home/pi und muss schreibrechte für iobroker haben
                                          // sudo chmod -R 777 /home/pi/Tasmota
                                          const DEST_PATH1 = '/home/pi/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz';
                                          const DEST_PATH2 = '/home/pi/Tasmota/tasmota.bin.gz';
                                          const DEST_PATH3 = '/home/pi/Tasmota/tasmota-minimal.bin.gz';
                                          const DEST_PATH4 = '/home/pi/Tasmota/tasmota32.bin';
                                          const DEST_PATHBACKUP = '/home/pi/Tasmota/';
                                          //http IP Downloadlink muss auch im Browser funktionieren wenn die bins dort liegen
                                          const SOURCE_SENSORS = '192.xxx:8000/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz';
                                          const SOURCE_MINIMAL = '192.xxx:8000/Tasmota/tasmota-minimal.bin.gz';
                                          const SOURCE_TASMOTA = '192.xxxx:8000/Tasmota/tasmota.bin.gz';
                                          const SOURCE_ETHERNET = '192.xxxx:8000/Tasmota/tasmota32.bin';
                                          // download Quelle der tasmota firmware
                                          const DOWNLOAD_LINK1 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-sensors.bin.gz'; //downloadlink für bin file
                                          const DOWNLOAD_LINK2 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota.bin.gz'; //downloadlink für bin file
                                          const DOWNLOAD_LINK3 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-minimal.bin.gz'; //downloadlink für bin file
                                          const DOWNLOAD_LINK4 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32.bin'; //downloadlink für bin file
                                          //http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-12.3.1/tasmota32.bin
                                          //http://ota.tasmota.com/tasmota/release-12.3.1/tasmota.bin.gz
                                          //Sensors Tasmota Firmware
                                          const DEVICE = [
                                          // Device 1 - AnzahlSensors müssen Sensor Geräte zugeordnet haben. >Anzahl Sensors bis ANZAHL_DEVICE ist für Standart Tasmota Firmware > ANZAHL_DEVICE ist Sonder
                                          '192.xxx',//WemoSchuppen
                                          '192.xxx',//NodeMCUKeller
                                          '192.xxx',//NodeMCUHuette
                                          '192.xxx',//WemoFitttnesraum
                                          '192.xxx',//WemoEingang
                                          '192.xxx',//NodeMCUDachboden
                                          '192.xxx',//SteckdoseWama
                                          '192.xxx',//SteckdoseTrockner
                                          '192.xxx',//SteckdoseSpülmaschine
                                          '192.xxx',//SteckdoseDunstabzug
                                          '192.xxx',//Steckdose4
                                          '192.xxx',//Steckdose3
                                          '192.xxx',//Steckdose2
                                          '192.xxx',//Steckdose1
                                          '192.xxx',//Wemo Ankleidezimmer
                                          '192.xxx',//Wemo Bad
                                          // Tasmota Firmware
                                          '192.xxx',//SteckdosenleisteWZ
                                          '192.xxx',//SteckdosenleisteFR
                                          '192.xxx',//RGBW1
                                          '192.xxx',//RGBWBad
                                          // Ethernet Tasmota Firmware
                                          '192.xxx',//Olimex-ESP32-Garage
                                          // User States / Objekte
                                          const idUpdate = '0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Update';
                                          const id_Version_Internet = '0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Version';
                                          const idUpdatestart = '0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Updatestart';
                                          const idBackupstart = '0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Backupstart';
                                          const idAuswahl = '0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Auswahl';
                                          const idVersionsabfrage = '0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Versionsabfrage';
                                          let cacheSelectorTasmotaVersions = $('channel[state.id=sonoff.0.*.Info1_Version]');
                                          // fs unter Einstellungen im 0_userdata Adapter hinzufügen
                                          const fs = require('fs');
                                          const request = require('request');
                                          let select = '';
                                          let linuxremote = false;
                                          let Sensor = null;
                                          let Tasmota = null;
                                          let Sonder = null;
                                          let trigger = null;
                                          //let ANZAHL_DEVICE = 0; //Anzahl der Tasmota Geräte. Wichtig für Update aller Geräte
                                          let _message = '';
                                          let _message_tmp = '';
                                          function bLOG(str) {
                                           if (LOGGING) log(str);
                                          function bDEBUG(str) {
                                             if (DEBUG) console.debug(`[DEBUG] ${str}`);
                                          function func_Version() {
                                          let options = {
                                               url: 'https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/latest',
                                               headers: {
                                                   'User-Agent': 'ioBroker Tasmota Firmware Check'
                                           request(options, function(error, response, body) {
                                               const availableFirmware = getState(id_Version_Internet).val;
                                               if (error) {
                                                   log('error: ' + error);
                                               } else {
                                                   let tasmotaJson = JSON.parse(body);
                                                   let tasmotaTagName = tasmotaJson.tag_name;
                                                   let tasmotaVersion = tasmotaTagName.replace(/v/i, "").trim();
                                                   //if (availableFirmware.length === 0) {
                                                       if (availableFirmware === "Null") {
                                                       bLOG('Ausgewähltes Objekt leer. Firmware wird erstmalig gesetzt. Firmware: ${tasmotaVersion}'); // +' Zentrale: ' +Version[3]);
                                                       setStateAsync(id_Version_Internet, tasmotaVersion);
                                                   let devices = [];
                                                   cacheSelectorTasmotaVersions.each(function(id, i) {
                                                       let Abfrage = getState(idVersionsabfrage).val;
                                                       const installedFirmware = getState(id).val.trim()
                                                         .replace('(sonoff)', '').trim()
                                                         .replace('(tasmota)', '').trim()
                                                         .replace('(sensors)', '').trim();
                                                       let infoId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
                                                       let hostName = getState(infoId + '.Info2_Hostname').val;
                                                       if (installedFirmware == tasmotaVersion) {
                                                           bLOG(`Tasmota: Firmware für ${hostName} ist aktuell.`);
                                                       } else {
                                                           bLOG(`Tasmota: Firmware für  ${hostName} (${installedFirmware}) ist nicht aktuell. Verfügbare: ${tasmotaVersion}`);
                                                           if (availableFirmware == tasmotaVersion) {
                                                             setStateAsync(idUpdate, false, true);
                                                             bDEBUG('Tasmota: Version Internet hat sich nicht verändert');
                                                           } else {
                                                               setState(idUpdate, true, true);
                                                               bDEBUG('Tasmota: Firmware ist nicht aktuell.');
                                                               devices.push(hostName + ' (' + installedFirmware + ')');
                                                      if(Abfrage)setStateDelayed(idVersionsabfrage,false,1000);
                                                   if (devices.length > 0 ) {
                                                       _message_tmp = `Neue Tasmota-Firmware ${tasmotaVersion} für folgende Geräte verfügbar:\n${devices.join('\n')}`;
                                                       if (SEND_TELEGRAM) {
                                                           send_telegram();
                                                           bLOG(`Tasmota: Update verfügbar Telegram abgesetzt.`);
                                                       if (SEND_MAIL) {
                                                           send_mail();
                                                           bLOG(`Tasmota: Update verfügbar Email abgesetzt.`);
                                          function send_telegram() {
                                               text: _message + ' https://github.com/arendst/Tasmota/releases '
                                          function send_mail() {
                                           sendTo("email", {
                                               subject: "Servicemeldung",
                                          // um 12:45 Uhr prüfen
                                          schedule({
                                           hour: 12,
                                           minute: 45
                                          }, func_Version);
                                          //Konfig backup
                                          function downloadKonfig() {
                                           request.get({
                                               url: 'http://'+ select + '/dl',
                                               encoding: 'binary'
                                           }, function(err, response, body) {
                                               if (err) {
                                                   return log(`Tasmota: Fehler beim Backup: ${err}`);
                                               fs.writeFile(DEST_PATHBACKUP + 'Konfig_Backup_' + select + '.dmp', body, 'binary', function(err) {
                                                   const fileName = select.split('/').pop();
                                                   if (err) {
                                                       return log(`Tasmota: Fehler beim Backupspeichern: ${err}`);
                                                   bLOG(`Tasmota: Backupdownload ${select} gestartet `);
                                          //filedownload
                                          function downloadFile1() {
                                           request.get({
                                               url: DOWNLOAD_LINK1,
                                               encoding: 'binary'
                                               if (err) {
                                                   return log(`Tasmota: Fehler beim Download: ${err}`);
                                               fs.writeFile(DEST_PATH1, body, 'binary', function(err) {
                                                   const fileName = DOWNLOAD_LINK1.split('/').pop();
                                                   if (err) {
                                                       return log(`Tasmota: Fehler beim Speichern: ${err}`);
                                                   bLOG(`Tasmota: Firmwaredownload ${fileName} gestartet `);
                                          function downloadFile2() {
                                           request.get({
                                               url: DOWNLOAD_LINK2,
                                               encoding: 'binary'
                                               if (err) {
                                               fs.writeFile(DEST_PATH2, body, 'binary', function(err) {
                                                   const fileName = DOWNLOAD_LINK2.split('/').pop();
                                                   if (err) {
                                          function downloadFile3() {
                                           request.get({
                                               url: DOWNLOAD_LINK3,
                                               encoding: 'binary'
                                               if (err) {
                                               fs.writeFile(DEST_PATH3, body, 'binary', function(err) {
                                                   const fileName = DOWNLOAD_LINK3.split('/').pop();
                                                   if (err) {
                                          function downloadFile4() {
                                           request.get({
                                               url: DOWNLOAD_LINK4,
                                               encoding: 'binary'
                                               if (err) {
                                               fs.writeFile(DEST_PATH4, body, 'binary', function(err) {
                                                   const fileName = DOWNLOAD_LINK4.split('/').pop();
                                                   if (err) {
                                          on({id: idBackupstart,val: true,change: 'ne'}, function() {
                                          var Vorwahl = getState(idAuswahl).val;
                                          setStateDelayed(idBackupstart, false, true,1000);
                                          if (Vorwahl != 0){
                                          downloadKonfig();
                                          setTimeout(function(){
                                                  setState(idAccess,true);
                                                   log('Tasmota: Schreibrechte für Downloadordner gesetzt.')
                                                  },5*1000);
                                          // http Server starten
                                          on({id: idUpdatestart,val: true,change: 'ne'}, async function() {
                                          setState(idUpdate, false, true);
                                           let UpdateAll = getState(idAuswahl).val;
                                           if (UpdateAll != 0) {
                                              //Änderung ohne Minimal 17.12.2022 +
                                              //variantensetup()
                                               downloadKonfig();
                                               setTimeout(async function() {
                                                  MinimalURLset();
                                                      if (Sensor) SensorURLset();
                                                      if (Tasmota) TasmotaURLset();
                                                      if (Sonder) SonderURLset();
                                                   await setStateAsync(idUpdatestart, false, true);
                                               }, TIMEOUT2);
                                           } else {
                                               startUpdateAll();
                                           if (!linuxremote) {
                                               linuxremote = true;
                                               setState(idServer,true);
                                                   log('Tasmota: HTTP Server für Update / Backup gestartet')
                                          // Alles updaten Alle Geräte werden von 1 an durchgezählt
                                          async function startUpdateAll() {
                                           let count = 0;
                                           bLOG(`Tasmota: Update aller Geräte gestartet.`);
                                           trigger = schedule(WARTEZEIT, async function() {
                                               count++;
                                               await setStateAsync(idAuswahl, count, true);
                                               setTimeout(downloadKonfig, 200)
                                               setTimeout(MinimalURLset, 2000);
                                                      if (Sensor) setTimeout(SensorURLset,TIMEOUT2);
                                                      if (Tasmota)setTimeout(TasmotaURLset,TIMEOUT2);
                                                      if (Sonder) setTimeout(SonderURLset,TIMEOUT2);
                                               bLOG(`Tasmota: Aktuell wird das Update für Device ${count} gestartet.`);
                                               if (count >= ANZAHL_DEVICE) {
                                               //if (count >= ANZAHL_SONDER) {
                                                   clearSchedule(trigger);
                                                       func_Version();
                                                       await setStateAsync(idAuswahl, 0, true);
                                                   }, 2 * TIMEOUT);
                                                       count = 0;
                                                   }, TIMEOUT2);
                                          // Entscheiden ob Sensor oder Tasmota oder Sonder aktiv für Upgrade und Device Vorwahl
                                          on(idAuswahl, function(dp) {
                                          variantensetup();
                                          function variantensetup(){
                                          var Variante = getState(idAuswahl).val;
                                           if (Variante > 0 && Variante <= ANZAHL_SENSORS) {
                                               Sensor = true;
                                               Tasmota = false;
                                               Sonder = false;
                                           if (Variante > ANZAHL_SENSORS && Variante < ANZAHL_SONDER) {
                                               Sensor = false;
                                               Tasmota = true;
                                               Sonder = false;
                                           if (Variante > ANZAHL_DEVICE) {
                                               Sensor = false;
                                               Tasmota = false;
                                               Sonder = true;
                                           if (DEVICE.length >= Variante) {
                                               select = DEVICE[Variante - 1];
                                           if (Variante > 0){
                                           bLOG(`Tasmota: Folgende IP wurde für das Update vorgewählt: ${select}`);
                                          function MinimalURLset() {
                                           let Auswahl = getState(idAuswahl).val;
                                           if (DOWNLOAD && Auswahl > 0 && Sonder === false){
                                               request(`http://${select}/cm?cmnd=OtaUrl%20http://${SOURCE_MINIMAL}`, function(error, response, body) {
                                                   if (error) {
                                                       log(`Tasmota: Fehler beim  setzen der OTA Minimal URL für: ${select} ${error}`);
                                                   } else {
                                                       bLOG(`Tasmota: OTA Firmware URL auf Minimal gesetzt für IP: ${select}`);
                                                       setTimeout(minimalUpgrade, TIMEOUT2);
                                                      }else{
                                                              if (DOWNLOAD && Auswahl > 0 && Sonder){
                                                              SonderURLset();
                                          function minimalUpgrade() {
                                           request(`http://${select}/cm?cmnd=upgrade%201`, function(error, response) {
                                               if (error) {
                                                   log('Tasmota: Fehler beim setzen des Minimal Upgrade Befehl für: ' + select + ' ' + error);
                                               } else {
                                                   bLOG('Tasmota: OTA Firmware upgrade Minimal für IP: ' + select);
                                                   setTimeout(function() {
                                                   }, TIMEOUT);
                                          // Sensor URL setzen und update
                                          function SensorURLset() {
                                           request(`http://${select}/cm?cmnd=OtaUrl%20http://${SOURCE_SENSORS}`, function(error, response) {
                                               if (error) {
                                                   log('Fehler beim  setzen der OTA Sensor URL für: ' + select + ' ' + error);
                                               } else {
                                                   bLOG('Tasmota: OTA Firmware URL auf Sensor gesetzt für IP: ' + select);
                                                   setTimeout(sensorUpgrade, TIMEOUT2);
                                          function sensorUpgrade() {
                                               if (error) {
                                                   log('Tasmota: Fehler beim setzen des Sensor Upgrade Befehl für: ' + select + ' ' + error);
                                               } else {
                                                   bLOG('Tasmota: OTA Firmware upgrade Sensors für IP: ' + select);
                                          // Tasmota URL setzen und update
                                          function TasmotaURLset() {
                                           request(`http://${select}/cm?cmnd=OtaUrl%20http://${SOURCE_TASMOTA}`, function(error, response) {
                                               if (error) {
                                                   log('Fehler beim  setzen der OTA Tasmota URL: ' + error);
                                               } else {
                                                   bLOG('Tasmota: OTA Firmware URL auf Tasmota gesetzt für IP: ' + select);
                                                   setTimeout(tasmotaUpgrade, TIMEOUT2);
                                          function tasmotaUpgrade() {
                                           request(`http://${select}/cm?cmnd=upgrade%201`, function(error, respnsoe) {
                                               if (error) {
                                                   log('Tasmota: Fehler beim setzen des Tasmota Upgrade Befehl für: ' + select + ' ' + error);
                                               } else {
                                                   bLOG('Tasmota: OTA Firmware upgrade Tasmota für IP: ' + select);
                                          // Upate Block für Sondergeräte nur ein file für Update nötig
                                          function SonderURLset() {
                                           request(`http://${select}/cm?cmnd=OtaUrl%20http://${SOURCE_ETHERNET}`, function(error, response) {
                                               if (error) {
                                                   log('Fehler beim  setzen der OTA Tasmota Ethernet URL: ' + error);
                                               } else {
                                                   bLOG('Tasmota: OTA Firmware URL auf Tasmota Ethernet gesetzt für IP: ' + select);
                                                   setTimeout(SonderUpgrade, TIMEOUT2);
                                          function SonderUpgrade() {
                                               if (error) {
                                               } else {
                                          // Firmware automatisch herunter laden
                                          on({
                                           val: true,
                                           change: 'ne'
                                          }, function(dp) {
                                           if (DOWNLOAD) {
                                               downloadFile1();
                                               downloadFile2();
                                               downloadFile3();
                                               downloadFile4();
                                               log ('Tasmota: Download bei Update.');
                                          on({
                                           val: true,
                                           change: 'ne'
                                          }, function(dp) {
                                          func_Version();
                                          log ('Tasmota: Manuelle Versionsabfrage gestartet.');
                                          //beim SkriptStart
                                          func_Version();
                                          setState(idVersionsabfrage,false);
                                          if (DOWNLOAD) {
                                                   downloadFile1();
                                                   downloadFile2();
                                                   downloadFile3();
                                                   downloadFile4();
                                                   log ('Tasmota: Download bei Skriptstart.');
                                           }, 10 * 1000);
                                          onStop(function () {
                                          }, 100);
