  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.
    6.4k
120 Beiträge 11 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • C CruziX
    @smartboart Tatsächlich hab ich das gesamte Skript bisher noch nie laufen, weil ich normaler Weise die Updates mit Tasmoadmin mache.
    Bin noch nicht dazu gekommen mal zu überlegen inwieweit das Skript für mich einen Mehrwert hat, da ich den tasmoadmin server eh schon laufen habe :P
    Hab nur gerade mal aus Interesse und etw Zeit dein Skript gefunden und ein wenig "optimiert"
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #74
    @cruzix sagte in [Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
    Ja wenn der Server bei dir eh läuft brauchst es ja net unbedingt. Aber finde es gerade deshalb toll das du trotzdem optimiert hast. Hoffe ich finde bald Zeit das zu testen..
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      #75
      So ich habe oben jetzt mal aktualisiert um die Version wie es gerade bei mir läuft.
      24.02.2021
      V0.0.5 State UpdateAll kann entfallen Auswahl Update all erfolgt nun über den State Auswahl
      Bei Update All Nach Ende Update sicher beenden if (count >= AnzahlDevice)
      01.03.2021
      V0.0.6 Tasmota Statebezeichner haben sich geändert, dies habe ich nun berücksichtigt.
      Anzahl Device wieder manuell in der Konfig angeben. Autozählung Hat unter bestimmten umständen zu Fehlern geführt.
      Die Optimierung von cruzix muss ich erst noch testen. Danke @CruziX .
      Sobald ich bestätigen kann dass die läuft werde ich sie ebenfalls um meine letzten Änderungen anpassen und oben bereit stellen. Wenn es vorher jemand testet, gebt bescheid.
      • C CruziX
        @smartboart Hab mal das Skript ein wenig überarbeitet, aber nicht getestet:
        von Smartboart / ioBroker Forum
        https://forum.iobroker.net/topic/38118/tasmota-one-click-firmware-update-vis-javascript
        31.10.2020
        Tasmota One Click Firmware Update Vis.extra auch für Geräte die für das internet gesperrt sind.
        automatischer Download der firmware / minimal , sensors, tasmota und speichern auf dem file system.
        Starten eines lokalen http: Servers (python) per ssh und einleiten des OTA download der Tasmota Firmware.
        für selektierbare Geräte über Vis.
        Nötige Addons im javascript adapter: node-ssh und fs
        inspiriert durch das script um auf neue Tasmota Version zu prüfen von forummitglied Machinima..
        https://forum.iobroker.net/topic/22389/skript-um-auf-neue-tasmota-version-zu-pr%C3%BCfen/11
        31.10.2020 Beta release
        V0.0.1  Automatisches Tasmota Firmwaredownload bei Update Benachrichtigung:
               onclickupdate mit http Server Start (python) über ssh inkl Vorwahl des abzudatenden Teilnehmers.
        {1}
        31.10.2020
        V0.0.2  Konfigurationsteil überarbeitet http source.
        {1}
        03.11.2020
        V0.0.3  Kommentare ergänzt um mölichen Missverständnissen entgegen zu wirken.
               Beim Scriptstart immer die bins runterladen, auch wenn kein Update verfügbar um sicher zu stellen, dass immer was im Download Ordner liegt.
        {1}
        06.11.2020
        V0.0.4  Implementierung der Funktion Update All
               Im Bereich der Device Zuordnung mussten anpassungen vorgenommen werden umd diese beim Updat All der Reihe nach abarbeiten zu können.
               Dazu wurde auch der Userconfig Bereich angepasst.
               Anzahl Geräte wird Automatisch ermittelt und gesetzt. Device 1 - n / AnzahlSensors ist für Sensor reserviert.
               AnzahlSensors muss im Konfigbereich eingetragen werden. Standart Tasmota Firmware Geräte sind dann automatisch gesetzt von
               Anzahl Sensors bis automatisch ermittelte Geräte.
        {1}
               Hinweis: damit nicht während des Update Prozess durch Eingabe in Vis beim derDevice Auswahl die Schrittkette durcheinander gebract wird, sollte
               das widget für die DeviceAuswahl nur Sichtbar sein wenn der neue State javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.UpdateAll false ist.
               Um alle Geräte upzudaten muss nun einfach der State UpdateAll auf true gesetzt werden und dann mit dem State UpdateStart das Update eingeleitet
               werden. Das einzeln Update der Geräte bleibt natürlich erhalten und ist aktiv wenn UpdateAll false ist.
               Nach Update All wird automatisch die Funktion funcVersion gestartet um alle Geräte nach der installierten Version zu befragen. Im Log kann nun
               alles nachvollzogen werden.
        {1}
        17.12.2020
        V0.0.4 kleine Fehlerkorrekturen
        {1}
        To do....Wenn es die Zeit zulässt..
        zusätzlich den Changelog in den Versionsinfostate schreiben.
        createState('javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Update', {
         def: false,
         type: 'boolean',
         name: 'Tasmota Update verfügbar'
        createState('javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Version', {
         type: 'string',
         read: true,
         write: true,
         desc: 'Tasmota Firmware Version online',
         name: 'Tasmota Firmware Update Version'
        createState('javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Updatestart', {
         def: false,
         type: 'boolean',
         name: 'Tasmota Firmware Update starten'
        createState('javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.UpdateAll', {
         def: false,
         type: 'boolean',
         name: 'Tasmota Firmware Update Alle starten'
        const fc = true; // force creation zum aktualisieren des Auswahl state
        //  1 - AnzahlSensors (bei mir 17) müssen Sensor Geräte zugeordnet haben
        //  > AnzahlSensors +  sind Standart Firmware Geräten vorbehalten.
        createState('javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Auswahl', 0, fc, {
         def: 0,
         type: 'number',
         name: 'Auswahl Teilnehmer fuer Tasmota Firmware Update',
         min: 0,
         max: 100,
         role: 'value',
         states: {
             0: 'keine Vorwahl',
             1: 'Wemo Pro Test',
             2: 'Wemo Pro Garage',
             3: 'Wemo Schuppen',
             4: 'Wemo Schlafzimmer',
             5: 'Wemo Keller',
             6: 'Wemo Huette',
             7: 'Wemo Fitttnessraum',
             8: 'Wemo Eingang',
             9: 'Wemo Dachboden',
             10: 'Steckdose Waschmaschine',
             11: 'Steckdose Trockner',
             12: 'Steckdose Spülmaschine',
             13: 'Steckdose Dunstabzug',
             14: 'Steckdose 4',
             15: 'Steckdose 3',
             16: 'Steckdose 2',
             17: 'Steckdose 1',
             18: 'Steckdosenleiste WZ',
             19: 'Steckdosenleiste FR',
             20: 'RGBW Briefkasren',
             21: 'RGBW Bad',
             22: 'Reserve',
             23: 'Reserve',
             24: 'Reserve',
             25: 'Reserve',
             26: 'Reserve',
             27: 'Reserve',
             28: 'Reserve',
             29: 'Reserve',
             30: 'Reserve',
             31: 'Reserve',
             32: 'Reserve',
             33: 'Reserve',
             34: 'Reserve',
             35: 'Reserve',
             36: 'Reserve',
             37: 'Reserve',
             38: 'Reserve',
             39: 'Reserve',
             40: 'Reserve',
        // User konfig
        const WARTEZEIT = '*/1 * * * *'; // jede Minute Trigger Wartezeit zwischen den Updates der Tasmota Geräte
        const TIMEOUT = 45 * 1000; // Wartezeit zwischen dem upgrade von minimal auf sensors oder tasmota
        const TIMEOUT2 = 1000; // Wartezeit zwischen URL Set und Upgrade bzw. http start und URL minimal set
        const DOWNLOAD = true; // automatischer Firmware download wenn update verfügbar
        const LOGGING = true;
        const DEBUG = false;
        const SEND_TELEGRAM = true;
        const SEND_MAIL = true;
        const ANZAHL_SENSORS = 17; // Hier die Anzahl der TasmotaSensor Geräte eintragen Entspicht Devices 1-17
        // ssh Konfigbereich
        // sudo python3 -m http.server 8000 im Terminal testen. Startet den minimal http server
        const SSH_IP = '192.168.xx.xx';
        const SSH_USR = 'deinUser';
        const SSH_PWD = 'deinPasswort';
        const SSH_CMD = 'python3 -m http.server 8000';
        // Ordner müssen angelegt werden unter dem ssh Benutzer home/pi und muss schreibrechte für iobroker haben
        // sudo chmod -R 777 /home/pi/Tasmota
        const DEST_PATH1 = 'home/pi/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz';
        const DEST_PATH2 = 'home/pi/Tasmota/tasmota.bin.gz';
        const DEST_PATH3 = 'home/pi/Tasmota/tasmota-minimal.bin.gz';
        //http IP Downloadlink muss auch im Browser funktionieren wenn die bins dort liegen
        const SOURCE_SENSORS = '192.168.xx.xx:8000/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz';
        const SOURCE_MINIMAL = '192.168.xx.xx:8000/Tasmota/tasmota-minimal.bin.gz';
        const SOURCE_TASMOTA = '192.168.xx.xx:8000/Tasmota/tasmota.bin.gz';
        // download Quelle der tasmota firmware
        const DOWNLOAD_LINK1 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-sensors.bin.gz'; //downloadlink für bin file
        const DOWNLOAD_LINK2 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota.bin.gz'; //downloadlink für bin file
        const DOWNLOAD_LINK3 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-minimal.bin.gz'; //downloadlink für bin file
        //Sensors Tasmota Firmware
        // Device 1 - AnzahlSensors müssen Sensor Geräte zugeordnet haben. >Anzahl Sensors bis AnzahlDevice ist für Standart Tasmota Firmware
        const DEVICES = [
         '192.168.x.xx', //NodeMCUTest
         '192.168.x.xx', //WemoProGarage
         '192.168.x.xx', //WemoSchuppen
         '192.168.x.xx', //WemoSchlafzimmer
         '192.168.x.xx', //WemoKeller
         '192.168.x.xx', //WemoHuette
         '192.168.x.xx', //WemoFitttnesraum
         '192.168.x.xx', //WemoEingang
         '192.168.x.xx', //WemoDachboden
         '192.168.x.xx', //SteckdoseWama
         '192.168.x.xx', //SteckdoseTrockner
         '192.168.x.xx', //SteckdoseSpülmaschine
         '192.168.x.xx', //SteckdoseDunstabzug
         '192.168.x.xx', //Steckdose4
         '192.168.x.xx', //Steckdose3
         '192.168.x.xx', //Steckdose2
         '192.168.x.xx', //Steckdose1
         // Device 18 +  sind Standart Firmware Geräten vorbehalten
         '192.168.x.xx', //SteckdosenleisteWZ
         '192.168.x.xx', //SteckdosenleisteFR
         '192.168.x.xx', //RGBW1
         '192.168.x.xx' //RGBWBad
        // User States / Objekte
        const idUpdate = 'javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Update';
        const id_Version_Internet = 'javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Version';
        const idUpdatestart = 'javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Updatestart';
        const idAuswahl = 'javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Auswahl';
        const idUpdateAll = 'javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.UpdateAll';
        let cacheSelectorTasmotaVersions = $('channel[state.id=sonoff.0.*.Version]');
        // fs und node-ssh unter Einstellungen im javascript Adapter hinzufügen
        const fs = require('fs');
        const request = require('request');
        const node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
        let select = '';
        let sshcommand = false;
        let Sensor = null;
        let Tasmota = null;
        let trigger = null;
        let AnzahlDevice = 0; //Anzahl der Tasmota Geräte. Wichtig für Update aller Geräte
        let _message = '';
        let _message_tmp = '';
        function bLOG(str) {
         if (LOGGING) log(str);
        function bDEBUG(str) {
           if (DEBUG) console.debug(`[DEBUG] ${str}`);
        function func_Version() {
         let options = {
             url: 'https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/latest',
             headers: {
                 'User-Agent': 'ioBroker Tasmota Firmware Check'
         request(options, async function(error, response, body) {
             const availableFirmware = getState(id_Version_Internet).val;
             if (error) {
                 log('error: ' + error);
             } else {
                 let tasmotaJson = JSON.parse(body);
                 let tasmotaTagName = tasmotaJson.tag_name;
                 let tasmotaVersion = tasmotaTagName.replace(/v/i, "").trim();
                 if (availableFirmware.length === 0) {
                     bLOG(`Ausgewähltes Objekt leer. Firmware wird erstmalig gesetzt. Firmware: ${tasmotaVersion}`); // +' Zentrale: ' +Version[3]);
                     await setStateAsync(id_Version_Internet, tasmotaVersion);
                 let devices = [];
                 cacheSelectorTasmotaVersions.each(async function(id, i) {
                     AnzahlDevice++;
                     const installedFirmware = getState(id).val.trim().
                       .replace('(sonoff)', '').trim()
                       .replace('(tasmota)', '').trim()
                       .replace('(sensors)', '').trim();
                     let infoId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
                     let hostName = getState(infoId + '.Hostname').val;
                     if (installedFirmware == tasmotaVersion) {
                         bLOG(`Tasmota: Installierte Firmware für Gerät ${hostName} ist aktuell.`);
                     } else {
                         bLOG(`Tasmota: Installierte Firmware für Gerät ' + hostName + ' (${installedFirmware}) ist nicht aktuell. Aktuell verfügbare Version: ${tasmotaVersion}`);
                         if (availableFirmware == tasmotaVersion) {
                           await setStateAsync(idUpdate, false, true);
                           bDEBUG('Tasmota: Version Internet hat sich nicht verändert');
                         } else {
                             setState(idUpdate, true, true);
                             bDEBUG('Tasmota: Installierte Firmware ist nicht aktuell.');
                             devices.push(hostName + ' (' + installedFirmware + ')');
                 if (devices.length > 0) {
                     _message_tmp = `Neue Tasmota-Firmware ${tasmotaVersion} für folgende Geräte verfügbar:\n${devices.join('\n')}`;
                     if (SEND_TELEGRAM) {
                         _message = _message_tmp;
                         send_telegram();
                     if (SEND_MAIL) {
                         send_mail();
        function send_telegram() {
         sendTo('telegram.0', {
             text: _message
        function send_mail() {
         sendTo("email", {
             subject: "Servicemeldung",
             text: _message
        // um 12:01 Uhr prüfen
        schedule({
         hour: 12,
         minute: 1
        }, func_Version);
        function downloadFile(link) {
         request.get({
             url: DOWNLOAD_LINK1,
             encoding: 'binary'
         }, function(err, response, body) {
             if (err) {
                 return log(`Tasmota: Fehler beim Download: ${err}`);
             fs.writeFile(DEST_PATH1, body, 'binary', function(err) {
                 const fileName = DOWNLOAD_LINK1.split('/').pop();
                 if (err) {
                     return log(`Tasmota: Fehler beim Speichern: ${err}`);
                 bLOG(`Tasmota: Firmwaredownload ${fileName} gestartet `);
        // http Server starten
        on({
         val: true,
         change: 'ne'
        }, async function() {
         let UpdateAll = getState(idUpdateAll).val;
         if (UpdateAll === false) {
             setTimeout(function() {
                 minimalURLset();
                 await setStateAsync(idUpdatestart, false, true);
             }, TIMEOUT2);
         } else {
             startUpdateAll();
         if (!sshcommand) {
             sshcommand = true;
             let ssh = new node_ssh();
             ssh.connect({
                 host: SSH_IP,
                 username: SSH_USR,
                 password: SSH_PWD
             }).then(() => {
                 ssh.execCommand(SSH_CMD);
        // Alles updaten Alle Geräte werden von 1 an durchgezählt
        async function startUpdateAll() {
         let count = 1;
         await setStateAsync(idAuswahl, 1, true);
         bLOG(`Tasmota: Update aller Geräte gestartet. Aktuell wird das Update für Device ${count} gestartet.`);
         setTimeout(minimalURLset, 100);
         trigger = schedule(WARTEZEIT, function() {
             count++;
             await setStateAsync(idAuswahl, count, true);
             bLOG(`Tasmota: Aktuell wird das Update für Device ${count} gestartet.`);
             if (count === AnzahlDevice) {
                 clearSchedule(trigger);
                 setTimeout(asnc function() {
                     func_Version();
                     await setStateAsync(idAuswahl, 0, true);
                 }, 2 * TIMEOUT);
                 setTimeout(async function() {
                   await setStateAsync(idUpdateAll, false, true);
                     count = 0;
                 }, TIMEOUT2);
        // Entscheiden ob Sensor oder Tasmota aktiv für Upgrade und Device Vorwahl
        on(idAuswahl, function(dp) {
         if (dp.state.val > 0 && dp.state.val <= ANZAHL_SENSORS) {
             Sensor = true;
             Tasmota = false;
         if (dp.state.val > ANZAHL_SENSORS) {
             Sensor = false;
             Tasmota = true;
         if (DEVICES.length >= dp.state.val) {
             select = DEVICES[dp.state.val - 1];
         bLOG(`Tasmota: Folgende IP wurde für das Update vorgewählt: ${select}`);
        // minimal URL setzen und update
        function minimalURLset() {
         let Auswahl = getState(idAuswahl).val;
         if (DOWNLOAD && Auswahl > 0)
             request(`http://${select}/cm?cmnd=OtaUrl%20http://${SOURCE_MINIMAL}`, function(error, response, body) {
                 if (error) {
                     log(`Tasmota: Fehler beim  setzen der OTA Minimal URL für: ${select} ${error}`);
                 } else {
                     bLOG(`Tasmota: OTA Firmware URL auf Minimal gesetzt für IP: ${select}`);
                     setTimeout(minimalUpgrade, TIMEOUT2);
        function minimalUpgrade() {
         request(`http://${select}/cm?cmnd=upgrade%201`, function(error, response) {
             if (error) {
                 log('Tasmota: Fehler beim setzen des Minimal Upgrade Befehl für: ' + select + ' ' + error);
             } else {
                 bLOG('Tasmota: OTA Firmware upgrade Minimal für IP: ' + select);
                     if (Sensor) sensorURLset();
                     if (Tasmota) TasmotaURLset();
                 }, TIMEOUT);
        // Sensor URL setzen und update
        function sensorURLset() {
         request(`http://${select}/cm?cmnd=OtaUrl%20http://${SOURCE_SENSORS}`, function(error, response) {
             if (error) {
                 log('Fehler beim  setzen der OTA Sensor URL für: ' + select + ' ' + error);
             } else {
                 bLOG('Tasmota: OTA Firmware URL auf Sensor gesetzt für IP: ' + select);
                 setTimeout(sensorUpgrade, TIMEOUT2);
        function sensorUpgrade() {
             if (error) {
                 log('Tasmota: Fehler beim setzen des Sensor Upgrade Befehl für: ' + select + ' ' + error);
             } else {
                 bLOG('Tasmota: OTA Firmware upgrade Sensors für IP: ' + select);
        // Tasmota URL setzen und update
        function TasmotaURLset() {
         request(`http://${select}/cm?cmnd=OtaUrl%20http://${SOURCE_TASMOTA}`, function(error, response) {
             if (error) {
                 log('Fehler beim  setzen der OTA Tasmota URL: ' + error);
             } else {
                 bLOG('Tasmota: OTA Firmware URL auf Tasmota gesetzt für IP: ' + select);
                 setTimeout(tasmotaUpgrade, TIMEOUT2);
        function tasmotaUpgrade() {
         request(`http://${select}/cm?cmnd=upgrade%201`, function(error, respnsoe) {
             if (error) {
                 log('Tasmota: Fehler beim setzen des Tasmota Upgrade Befehl für: ' + select + ' ' + error);
             } else {
                 bLOG('Tasmota: OTA Firmware upgrade Tasmota für IP: ' + select);
        // Firmware automatisch herunter laden
        on({
         val: true,
         change: 'ne'
        }, function(dp) {
         if (DOWNLOAD) {
             downloadFile(DOWNLOAD_LINK1);
             downloadFile(DOWNLOAD_LINK2);
             downloadFile(DOWNLOAD_LINK3);
        //beim SkriptStart
        func_Version();
        if (DOWNLOAD) {
             let Update = getState(idUpdate).val;
             if (Update === false) {
         }, 10 * 1000);
         bLOG('Tasmota: ' + AnzahlDevice + ' Geräte gefunden');
        }, 1000);
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #76
        @cruzix So jetzt hab ich mich doch gleich mit deiner Optimierung beschaäftigt.
        Ich habe meine Aktualisierungen noch gleich mit eingearbeitet. Hier und da hast ein async vergessen, weshalb es beim await noch zu Fehlermeldungen beim Abspeichern kam. Bei der Pfadangabe muss der totale Pfad also mit / voran gestellt werden. Hattest noch vergessen.
        trim().
        trim(). war ein Punkt zu viel.. weshalb er .replace noch angemeckert hat..
        Das mit dem Download klappt so nicht. Man muss jeden link separat downloaden und nen separaten Destpath zuweisen, weil das mit dem abspeichern sonst nicht klappt. In deiner version wurde 3 mal die selbe Datei beschrieben. Mit der Funktion habe ich mich damals lange rumgeärgert und ausprobiert bis das mit dem download geklappt hat.Wenn man das in einer Funktion machen möchte, muss man immer den Destpath 1 -3 und den Downloadlink 1 -3 mit ändern und ein delay zwischen den aufrufen einbauen.
        Ansonsten sieht das richtig gut aus. Toll gelöst auch das mit der Hostname Darstellung.
        Einen Durchlauf habe ich jetzt noch nicht getestet. Mache ich später...
        Habe jetzt schon bei mehreren gesehen, das anstatt var const verwendet wird. Welche Vorteile hat das?
        Habe die Kleinigkeiten nun mal korrigiert und auf aktuellen stand gebracht. Das Script zum weiter Testen hier.
        31.10.2020
        31.10.2020
        03.11.2020
        06.11.2020
        17.12.2020
        24.02.2021
              Bei Update All Nach Ende Update sicher beenden if (count >= ANZAHL_DEVICES)
        01.03.2021
        16.07.2021
        V0.0.7  Optimierungen von cruzix (iobroker-forum) integriert.
           	Danke @ cruzix
           	Komplett Test noch offen. Testversion.
        def: false,
        type: 'boolean',
        type: 'string',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        type: 'boolean',
        def: 0,
        type: 'number',
        min: 0,
        max: 100,
        role: 'value',
        states: {
        0:'Update All',
        1:'NodeMCU Garage',
        2:'Wemo Schuppen',
        3:'Wemo Keller',
        4:'NodeMCU Huette',
        5:'Wemo Fitttnessraum',
        6:'Wemo Eingang',
        7:'NodeMCU Dachboden',
        8:'Steckdose Waschmaschine',
        9:'Steckdose Trockner',
        10:'Steckdose Spülmaschine',
        11:'Steckdose Dunstabzug',
        12:'Steckdose 4',
        13:'Steckdose 3',
        14:'Steckdose 2',
        15:'Steckdose 1',
        16:'Wemo Ankleidezimmer',
        17:'Wemo Bad',
        18:'Steckdosenleiste WZ',
        19:'Steckdosenleiste FR',
        20:'RGBW Briefkasren',
        21:'RGBW Bad',
        22:'Reserve',
        23:'Reserve',
        24:'Reserve',
        25:'Reserve',
        26:'Reserve',
        27:'Reserve',
        28:'Reserve',
        29:'Reserve',
        30:'Reserve',
        31:'Reserve',
        32:'Reserve',
        33:'Reserve',
        34:'Reserve',
        35:'Reserve',
        36:'Reserve',
        37:'Reserve',
        38:'Reserve',
        39:'Reserve',
        40:'Reserve',
        // User konfig
        const WARTEZEIT = '*/3 * * * *'; // jede Minute Trigger Wartezeit zwischen den Updates der Tasmota Geräte
        const TIMEOUT = 90 * 1000; // Wartezeit zwischen dem upgrade von minimal auf sensors oder tasmota
        const TIMEOUT2 = 3*1000; // Wartezeit zwischen URL Set und Upgrade bzw. http start und URL minimal set
        const ANZAHL_DEVICES = 21; //Anzahl der Tasmota Geräte. Wichtig für Update aller Geräte
        const SSH_IP = '192.168.XXX.XXX';
        const SSH_USR = 'User';
        const SSH_PWD = 'passwd';
        const DEST_PATH1 = '/home/pi/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz';
        const DEST_PATH2 = '/home/pi/Tasmota/tasmota.bin.gz';
        const DEST_PATH3 = '/home/pi/Tasmota/tasmota-minimal.bin.gz';
        const SOURCE_SENSORS = '192.168.XXX.XXX:8000/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz';
        const SOURCE_MINIMAL = '192.168.XXX.XXX:8000/Tasmota/tasmota-minimal.bin.gz';
        const SOURCE_TASMOTA = '192.168.XXX.XXX:8000/Tasmota/tasmota.bin.gz';
        const DEVICES = [
        // Device 1 - AnzahlSensors müssen Sensor Geräte zugeordnet haben. >Anzahl Sensors bis ANZAHL_DEVICES ist für Standart Tasmota Firmware
        '192.168.XXX.XXX',//NodeMCUGarage
        '192.168.XXX.XXX',//WemoSchuppen
        '192.168.XXX.XXX',//WemoKeller
        '192.168.XXX.XXX',//NodeMCUHuette
        '192.168.XXX.XXX',//WemoFitttnesraum
        '192.168.XXX.XXX',//WemoEingang
        '192.168.XXX.XXX',//NodeMCUDachboden
        '192.168.XXX.XXX',//SteckdoseWama
        '192.168.XXX.XXX',//SteckdoseTrockner
        '192.168.XXX.XXX',//SteckdoseSpülmaschine
        '192.168.XXX.XXX',//SteckdoseDunstabzug
        '192.168.XXX.XXX',//Steckdose4
        '192.168.XXX.XXX',//Steckdose3
        '192.168.XXX.XXX',//Steckdose2
        '192.168.XXX.XXX',//Steckdose1
        '192.168.XXX.XXX',//Wemo Ankleidezimmer
        '192.168.XXX.XXX',//Wemo Bad
        // Tasmota Firmware
        '192.168.XXX.XXX',//SteckdosenleisteWZ
        '192.168.XXX.XXX',//SteckdosenleisteFR
        '192.168.XXX.XXX',//RGBW1
        '192.168.XXX.XXX',//RGBWBad
        let cacheSelectorTasmotaVersions = $('channel[state.id=sonoff.0.*.Info1_Version]');
        let select = '';
        let Sensor = null;
        let Tasmota = null;
        let trigger = null;
        //let ANZAHL_DEVICES = 0; //Anzahl der Tasmota Geräte. Wichtig für Update aller Geräte
        let _message = '';
        let options = {
            headers: {
            if (error) {
            } else {
                let devices = [];
                    let hostName = getState(infoId + '.Info2_Hostname').val;
                    } else {
                        bLOG(`Tasmota: Installierte Firmware für Gerät  ${hostName}  (${installedFirmware}) ist nicht aktuell. Aktuell verfügbare Version: ${tasmotaVersion}`);
                        } else {
                        send_telegram();
                    if (SEND_MAIL) {
                        send_mail();
            text: _message
        sendTo("email", {
            text: _message
        // um 12:45 Uhr prüfen
        schedule({
        hour: 12,
        minute: 45
        }, func_Version);
        function downloadFile1() {
        request.get({
            encoding: 'binary'
            if (err) {
                if (err) {
        function downloadFile2() {
        request.get({
            url: DOWNLOAD_LINK2,
            encoding: 'binary'
            if (err) {
            fs.writeFile(DEST_PATH2, body, 'binary', function(err) {
                const fileName = DOWNLOAD_LINK2.split('/').pop();
                if (err) {
        function downloadFile3() {
        request.get({
            url: DOWNLOAD_LINK3,
            encoding: 'binary'
            if (err) {
            fs.writeFile(DEST_PATH3, body, 'binary', function(err) {
                const fileName = DOWNLOAD_LINK3.split('/').pop();
                if (err) {
        on({
        val: true,
        change: 'ne'
        let UpdateAll = getState(idAuswahl).val;
        if (UpdateAll != 0) {
                minimalURLset();
            }, TIMEOUT2);
        } else {
            startUpdateAll();
        if (!sshcommand) {
            sshcommand = true;
            ssh.connect({
                host: SSH_IP,
                username: SSH_USR,
                password: SSH_PWD
            }).then(() => {
        let count = 0;
        bLOG(`Tasmota: Update aller Geräte gestartet.`);
        trigger = schedule(WARTEZEIT, async function() {
            count++;
            setTimeout(minimalURLset, 500);
            if (count >= ANZAHL_DEVICES) {
                    func_Version();
                }, 2 * TIMEOUT);
                    count = 0;
                }, TIMEOUT2);
            Sensor = true;
            Tasmota = false;
            Sensor = false;
            Tasmota = true;
                if (error) {
                } else {
            if (error) {
            } else {
                }, TIMEOUT);
            if (error) {
            } else {
            if (error) {
            } else {
            if (error) {
            } else {
            if (error) {
            } else {
        on({
        val: true,
        change: 'ne'
        }, function(dp) {
        if (DOWNLOAD) {
            downloadFile1();
            downloadFile2();
            downloadFile3();
        //beim SkriptStart
        func_Version();
        if (DOWNLOAD) {
                downloadFile1();
                downloadFile2();
                downloadFile3();
        }, 10 * 1000);
        Noch ein kleinen Fehler korrigiert...'+Hostname+ ' bei nicht aktuellen Geräten ersetzt mit ${hostName} damit dieserr auch richtig angezeigt wird..
        Einzelne Updates funktionieren schon mal.
        Es wäre glaube ich noch von Vorteil, wenn im Updateprozess zusätlich zur IP im Log auch noch der Hostname steht...
        • smartboartS smartboart
          @falke69 Freut mich. Du musst nun darauf achten, wenn du die aktuellste Version geladen hast, dass sich mit der aktuellen Version die Statebezeichner geändert haben.
          ich habe des bereits geändert aber noch nicht oben aktualisiert.
          5f446f17-f748-4968-b453-07fbfca1a381-grafik.png e7f6d3a0-a522-40d2-9024-96cabb861d21-grafik.png
          falke69F Offline
          falke69F Offline
          falke69
          schrieb am zuletzt editiert von falke69
          #77
          @smartboart
          ok. Danke für den Hinweis!
          Habe gerade mal Deinen Hinweis umgesetzt.
          var cacheSelectorTasmotaVersions = $('channel[state.id=sonoff.0.*.Info1_Version]');
          Da erhalte ich für all meine Geräte diese Fehlermeldung:
          javascript.0	2021-07-16 06:12:08.887	warn	(4523) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
          javascript.0	2021-07-16 06:12:08.887	warn	(4523) at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
          javascript.0	2021-07-16 06:12:08.887	warn	(4523) at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
          javascript.0	2021-07-16 06:12:08.886	warn	(4523) at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
          javascript.0	2021-07-16 06:12:08.886	warn	(4523) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
          javascript.0	2021-07-16 06:12:08.886	warn	(4523) at Request.emit (events.js:314:20)
          javascript.0	2021-07-16 06:12:08.885	warn	(4523) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
          javascript.0	2021-07-16 06:12:08.885	warn	(4523) at Request.emit (events.js:314:20)
          javascript.0	2021-07-16 06:12:08.884	warn	(4523) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
          javascript.0	2021-07-16 06:12:08.884	warn	(4523) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
          javascript.0	2021-07-16 06:12:08.883	warn	(4523) at script.js.Test.Tasmota_Update:430:42
          javascript.0	2021-07-16 06:12:08.883	warn	(4523) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:801:29)
          javascript.0	2021-07-16 06:12:08.883	warn	(4523) at script.js.Test.Tasmota_Update:446:32
          javascript.0	2021-07-16 06:12:08.881	warn	(4523) getState "sonoff.0.Waschmaschiene.INFO.Hostname" not found (3)
          javascript.0	2021-07-16 06:12:08.881	info	(4523) script.js.Test.Tasmota_Update: Tasmota: Installierte Firmware für Gerät null ist aktuell.
          • falke69F falke69
            @smartboart
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #78
            @falke69 ja, du musst das an mehreren Stellen anpassen . Vergleich es mit meiner aktualisierten Version , habe ich oben mittlerweile eingefügt. Die Namensänderung kam mit V 9.5.0 oder eine Version früher...natürlich müssen die states bei dir auch entsprechend *.Info1_Version angelegt worden sein, also auch die neue Verfsion geladen sein.
            falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
              falke69F Offline
              falke69F Offline
              falke69
              #79
              @smartboart
              vielen Dank!
              Die neue Version habe ich jetzt geladen und soweit eingerichtet.
              Aktuell werden mir im Log Geräte als Warnung angezeigt, die derzeit nicht
              erreichbar sind (Weihnachtsbeleuchtung. :-) ).
              Leider habe ich das Problem, dass die OTA URL nicht in das entsprechende Gerät abgesetzt werden kann. Wenn ich das richtig im Script deute, sollten doch die IP Adressen für die entsprechenden Geräte ausgelesen werden sollte.
              javascript.0	2021-07-16 13:28:38.831	info	(22536) script.js.Tasmota_Update.Tasmota_Update: Tasmota: Fehler beim setzen der OTA Minimal URL für: Error: Invalid URI "http:///cm?cmnd=OtaUrl%20http://192.168.178.xxx:8000/Tasmota/tasmota-minimal
              javascript.0	2021-07-16 13:28:21.713	info	(22536) script.js.Tasmota_Update.Tasmota_Update: Tasmota: Folgende IP wurde für das Update vorgewählt:
              javascript.0	2021-07-16 13:28:18.128	info	(22536) script.js.Tasmota_Update.Tasmota_Update: Tasmota: Folgende IP wurde für das Update vorgewählt:
              javascript.0	2021-07-16 13:28:02.246	info	(22536) script.js.Tasmota_Update.Tasmota_Update: Tasmota: Fehler beim setzen der OTA Minimal URL für: Error: Invalid URI "http:///cm?cmnd=OtaUrl%20http://192.168.178.xxx:8000/Tasmota/tasmota-minima
              javascript.0	2021-07-16 13:27:51.423	info	(22536) script.js.Tasmota_Update.Tasmota_Update: Tasmota: Firmwaredownload tasmota-sensors.bin gestartet. /home/pi/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz
              javascript.0	2021-07-16 13:27:51.400	info	(22536) script.js.Tasmota_Update.Tasmota_Update: Tasmota: Firmwaredownload tasmota.bin gestartet. /home/pi/Tasmota/tasmota.bin.gz
              javascript.0	2021-07-16 13:27:51.367	info	(22536) script.js.Tasmota_Update.Tasmota_Update: Tasmota: Firmwaredownload tasmota-minimal.bin gestartet. /home/pi/Tasmota/tasmota-minimal.bin.gz
              • falke69F falke69
                @smartboart
                vielen Dank!
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #80
                @falke69 sagte in [Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
                erreichbar sind (Weihnachtsbeleuchtung. ).
                Nicht erreichbar für das skript oder generell offline? Also nicht im wlan?
                Aktuell gibt es kein mechanismus der erreichbare und nicht erreichbare geräte unterscheidet. Es wird davon ausgegangen dass alle konfigurierten Geräte auch erreichbar sind.
                Welche version hast du jetzt laufen? Die Testversion oder die von ganz oben? Die Testversion aus den threat vorher habe ich nur mit einzelnen Geräten lauffähig gemacht und getestet noch nicht update all.
                  falke69F Offline
                  falke69F Offline
                  falke69
                  #81
                  @smartboart
                  genau. Das sehe ich aber nicht so schlimm.
                  Mir geht es aktuell darum, dass die OTA URL nicht gesetzt werden kann.
                  • falke69F falke69
                    @smartboart
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #82
                    @falke69 doch nur für das nicht erreichbare Gerät...Die OTA URL wird an das Gerät übertragen. over the air...damit wird dem gerät gesagt wo es das bin file herbekommt. Wenn das Gerät nicht erreichbar ist, kannst die URL dem gerät auch nicht mitteilen.
                      falke69F Offline
                      falke69F Offline
                      falke69
                      #83
                      @smartboart
                      Das Gerät, was das Update bekommen soll, ist erreichbar.
                      Bei mir liegt das Gerät auf der id26 und in der Auswahl der Entsprechenden Geräte
                      auch auf der 26.
                      Da muss ich mal schauen, ob ich die Ursache finde.
                      Edit: Ursache gefunden. Habe diese Zeilen vergessen zu erweitern. 😬
                          if(dp.state.val===21)select = Device21;
                          if(dp.state.val===22)select = Device22;
                          if(dp.state.val===23)select = Device23;
                          if(dp.state.val===24)select = Device24;
                          if(dp.state.val===25)select = Device25;
                      • falke69F falke69
                        @smartboart
                        auch auf der 26.
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #84
                        sehr gut...
                          sehr gut...
                          falke69F Offline
                          falke69F Offline
                          falke69
                          #85
                          @smartboart
                          seit gestern ist nun die 10.0.0 auf dem Markt. Das hat mir zumindest das Script mitgeteilt.🤗
                          Gibt es eine Möglichkeit, die Nachrichten auf nur einen Benutzer bei Telegram zu beschränken, damit nicht jedesmal meine ganze Family diese Nachrichten bekommt?
                          ich habe es schon so versucht:
                          sendTo('telegram.0', { user: 'username', text: '_message' });.
                          da kommt aber nur "_message" in Telegram an.
                          Edit:
                          habe es hinbekommen👍
                          Die entsprechenden Stellen, habe ich mal unten aufgeführt.
                          Vielleicht, kannst / willst Du das ja noch mit in Dein Script einarbeiten.
                          var sendtelegram = true;
                          const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                                          if(sendtelegram){
                                           send_telegram(_message, user_telegram); //geändert
                          function send_telegram (_message, user_telegram) {  //geändert
                                  text: _message,
                                  user: user_telegram,
                                  parse_mode: 'HTML'
                          • D Dragon
                            @smartboart habe ich schon, hat nicht geholfen. Naja egal habe mir was eigenes gebaut. Funktioniert super! Großes Kompliment! Perfekt! Die beiden todos auf der agenda wären super, aber es funktioniert schon jetzt besser und stressfreier, dank der lokalen Speicherung des Updates, als die Updatefunktion der eigentlichen tasmota von der Webseite.
                            PS habe das Problem gefunden. Es wirkt als wären zwei Widgets vertauscht worden. Der Typ den du verwendest ist jetzt ein anderes Widget iwie. Warum keine Ahnung. Aber der verwendete Typ heißt jetzt anders... Zumindest in meiner Installation des Material Design...
                            Mike Hellracer
                            schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                            #86
                            @dragon
                            kannst du bitte deine Lösung (View/Widgets) zur Verfügung stellen.
                            Ich verwende UHULA Material-Design und möchte aufgrund von kmüpatibilitätsgründen ungern die Material-Design-Widgets installieren.
                              24.02.2021
                              01.03.2021
                              Mike Hellracer
                              #87
                              @smartboart
                              Hi, oben das Script ist aus 2020 ist das das Aktuelle?
                              Und mit dieser Version wird der DP UpdateAll nicht angelegt.
                              Leider funktioniert bei mir dein Widget nicht, aber wenn ich richtig verstanden habe muss ich dann nur den DP auf true setzen um alle zu aktualisieren oder?
                                Hallo liebe Forengemeinde.
                                Skript um per Knopfdruck meine Tasmota Aktoren / Sensoren abzudaten und ein Konfig Backup zu erstellen.
                                Dazu werden die Firmware auf das filesystem geladen und dann über einen simple http Server zur Verfügung gestellt, um sie der otaurl von Tasmota anzubieten.
                                Warum der Umweg?
                                Nun mein Smarthome bzw. sämtliche Geräte sind aus Sicherheitsgründen für das Internet gesperrt. weshalb ein firmwareupgrade über umwege erfolgen muss.
                                changelog:
                                31.10.2020
                                https://forum.iobroker.net/topic/22389/skript-um-auf-neue-tasmota-version-zu-prüfen/11
                                31.10.2020
                                03.11.2020
                                06.11.2020
                                AnzahlSensors muss im Konfigbereich eingetragen werden. Standart Tasmota Firmware Geräte sind dann automatisch gesetzt von Anzahl Sensors bis automatisch ermittelte Geräte. Damit nicht während des Update Prozess durch Eingabe in Vis beim derDevice Auswahl die Schrittkette durcheinander gebract wird, sollte das Widget für die DeviceAuswahl nur Sichtbar sein wenn der neue State javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.UpdateAll false ist.
                                17.12.2020
                                24.02.2021
                                01.03.2021
                                16.07.2021
                                Danke @ cruzix
                                01.11.2021
                                V0.0.8 Anregungen von cruzix in das script eingearbeitet und getestet. Hier und da noch diverse Bugfixe.
                                18.02.2022
                                V0.0.9 Link in Telegramnachrichten hinzugefügt / Changelog - Releaseinfo
                                24.02.2022
                                V0.1.0 manuelles Konfig Backup für einzelne eingebaut.
                                automatisches Konfig Backup bei Firmwareupdate implementiert
                                Schreibrechte der Download files / Ordner inklusive Unterordner automatisch rekursiv setzen
                                bei server start sudo chmod -R 777 /home/pi/Tasmota
                                14.04.2022
                                V0.1.1 Statusabfrage Versionsabfrage per vis Button anfordern
                                24.10.2022
                                V0.1.2 Remote entfernt. Abhängigkeit Linux Remote Adapter hinzugefügt
                                25.05.2023
                                V0.1.3 Anzahl Geräte mit veralteter Firmware hinzugefügt // mike-hellracer
                                Script
                                Tasmota_one_click_update-.js
                                Screenshot_20201031_202139_com.huawei.himovie.overseas.jpg Screenshot_20201031_202131_com.huawei.himovie.overseas.jpg
                                Widgets:
                                widgets.txt
                                icon:
                                Download.zip
                                Mike Hellracer
                                #88
                                irgendwie bekomme ich das nicht richtig zum Laufen.
                                Irgendwie kann es die IP der Geräte nicht ermitteln. Der DP stimmt, aber im log steht das die IP nicht ermittelt werden kann.
                                Die veraltete Version der Tasmota Geräte wird angezeigt.
                                Download Verzeichnis ist angelegt. Die Rechte sind gesetzt und der Download der aktuellen Firmware dahin funktioniert auch.
                                Der Download link 'IP-Adresse.8000/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz' und auch 'IP-Adresse:8000/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz' funktionieren nicht.
                                Kann mir jemaand sagen was ich noch prüfen kann bzw, machen muss?
                                • M Mike Hellracer
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #89
                                  @mike-hellracer sorry war lange nicht online...
                                  Hast du Schreibtechte auf dem downloadverzeichnis?
                                  Beachte die Kommentare im Script..
                                  Hast du das script aus dem 1. Beitrag kopiert oder die ungetestete Version aus einem Beitrag zwischendrin? Welcher changelog?
                                  Werde demnächst eine aktuelle Version hochladen...wird aber deine Probleme nicht lösen, wenn du das Script aus dem 1. Beitrag genommen hats, da die offizielle Version aus dem 1. Beitrag auch funktionieren muss.
                                  In der aktuellen und neuen Version brauchst du nur 2 widgets eines zum Selektieren mittels Nummer und eines um zu starten mittels boolean also true setzen ..
                                  Tasmota hat ab einer bestimmten Version die State Datenpunkte namentlich geändert..vlt. musst du erstmal auf ne neuere Version hochrüsten.
                                  Probier das Script erstmal mit einem device...
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #90
                                    Neue Version im 1. Beitrag ganz oben hochgeladen.
                                    16.07.2021
                                    Danke @ cruzix
                                    01.11.2021
                                      16.07.2021
                                      Danke @ cruzix
                                      01.11.2021
                                      Mike Hellracer
                                      #91
                                      @smartboart
                                      Super danke dir, ich werde es ausprobieren.
                                      Ich habe die Einträge aus dem Script für Verzeichnis und rechte verwendet.
                                      Welcher User braucht Schreibrechte?
                                      Habe einfach mal den Link in den Browser eingegeben. Muss darauf der Download starten, oder ist der Eintrag in die Tasmota Gui gemeint?
                                      Kannst du ein Beispiel für die 2 Widgets zur Verfügung stellen?
                                      • M Mike Hellracer
                                        @smartboart
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #92
                                        @mike-hellracer es wird mit dem Script der download gestartet und ein lokaler download server zur Verfuegung gestellt..ich möchte in meinem smart home nicht alle Geraete im Internet haben. Die tasmota geraete sind bei mir alle fuer das internet gesperrt.
                                        Beispiel Widgets sind ganz oben..
                                        • D Dragon
                                          @smartboart Das stimmt aber wir sind ja alle nur Menschen, kann ja mal was durchgehen. Habe ich jetzt gesehen. Danke dir. Java ist auch nicht so meins, bin von der Klick (Blockly) Fraktion... 😂
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #93
                                          24.02.2022
                                          V0.1.0 - manuelles Konfig Backup für einzelne Geräte eingebaut.
                                          - automatisches Konfig Backup bei Firmwareupdate implementiert
                                          - Schreibrechte der Download files / Ordner inklusive Unterordner automatisch rekursiv setzen
                                          - Update für zusätzliche sonder Firmware Tasmota32 eingebaut
