  4. [SOLVED] Scripte Bereich im WebUI nach 0,5 sec. ausgeblendet
    6.4k
javaskript unsichtbarjavascript adapterblockly
31 Beiträge 3 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    mrMuppet
    schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
    Edit: Die Daten stimmen nicht mehr! Mittlerweile bin ich unter Linux unterwegs. Siehe unten
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: TrueNAS 12 auf Intel i3 Basis
    Arbeitsspeicher: 64GB
    Festplattenart: SSD + HDD
    Betriebssystem: FreeBSD 12.1
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 12.18.4
    NPM-Version: 6.14.8
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ich hab mein System gerade neu auf TrueNAS 12 migriert und hab auch eigentlich wieder alles im Betrieb. Das einzige Problem: sobald ich den Bereich "Skripte" links anwähle sehe ich nach ein paar Sekunden "kreisen" etwa für eine Sekunde die gewünschte Oberfläche mit Blockly und so. Danach ist der rechte Bildschirmbereich einfach leer und ich kann nichts mehr aus dem Bereich Skripte sehen.
    Ich habe ausprobiert:
    -Browser Cache (Chrome) löschen: die Seite erscheint erstmal wieder. nach ein paar Klicks war sie wieder "dauerhaft" verschwunden.
    -Edge: selbes Problem
    -Adapter update: selbes Problem bei 4.9.4 wie mit meinem installierten 4.8.4 . Bei 4.9.4 bekomme ich aber Fehlermeldungen dass meine Skripte teilweise nicht in Ordnung seien. Deshalb bleibe ich aktuell bei 4.8.4
    -Logfile (wenn Script Engine auf debug steht): leider keine Einträge dazu
    -Chrome unter Android 11: selbes Problem. Erstmal wird etwas angezeigt, dann will ich einen Skript als Blockly darstellen und direkt wird das Bild geleert. Und nichts taucht mehr auf.
    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
    • M mrMuppet
      NPM-Version: 6.14.8
      Image genutzt: Nein
      MCU
      @mrMuppet Soweit ich weiß, sollte Node-Version gleich nodejs-Version sein!
      node -v
      nodejs -v
      Aktuelle freigegbene Version ist
      Node.js v12.19.0
      Update nodejs
      cd /opt/iobroker
      iobroker backup
      iobroker stop
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      So hab ich es bei mir gemacht.
      • M MCU
        node -v
        nodejs -v
        Node.js v12.19.0
        Update nodejs
        cd /opt/iobroker
        iobroker backup
        iobroker stop
        mrMuppet
        So,
        weil das alles nichts gebracht hat und ich mit TrueNAS 12 jeden Morgen neustarten musste, bin ich jetzt auf einen kleinen Nuc umgezogen:
        Platform linux
        Betriebssystem linux
        Architektur x64
        CPUs 2
        Geschwindigkeit 2285 MHz
        Modell Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
        RAM 7.37 GB
        System Betriebszeit 01:03:29
        Node.js v12.18.2 (Es gibt eine neuere Version: v12.20.0)
        NPM 6.14.8
        Festplatte Größe 54.03 GB
        Festplatte frei 45.88 GB
        Anzahl der Adapter 374
        Betriebszeit 00:12:14
        Aktive Instanzen 23
        Habe brav mit Backup und Restore alles vom alten System umgezogen... und hab das gleich Problem wie vorher! 😵 😥
        Immer wenn die Skripte ändern möchte, dann taucht die Oberfläche kurz auf, aber spätestens wenn ich rechts mein Blocky-sachen anzeigen lass, dann verschwindet alles in dem Skript Bereich! Alles andere funktioniert normal. Wenn ich die Cookies löschen, dann kann ich wenigstens wieder die Titel der Skripte sehen, mehr auswählen aber auch nicht.
        • M mrMuppet
          So,
          Platform linux
          Architektur x64
          CPUs 2
          RAM 7.37 GB
          NPM 6.14.8
          Aktive Instanzen 23
          @mrMuppet Auch hier ist eine alte node-Version am Werke. Bitte prüfen ob die gerade im System ist. Befehl dazu:
            mrMuppet
            @Thomas-Braun sagte in Scripte Bereich im WebUI wird nach 0,5 sec. ausgeblendet:
            Hab ich gerade frisch aufgesetzt. Dachte das wäre alles aktuell...
            /usr/bin/nodejs
            v12.18.2
            /usr/bin/node
            v12.18.2
            /usr/bin/npm
            6.14.8
            nodejs:
              Installed: 12.18.2~dfsg-1ubuntu2
              Candidate: 12.18.2~dfsg-1ubuntu2
              Version table:
             *** 12.18.2~dfsg-1ubuntu2 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu groovy/universe amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.23.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x groovy/main amd64 Packages
            Edit: Wir kann ich auf die neue Version updaten?
            • M mrMuppet
              /usr/bin/nodejs
              v12.18.2
              /usr/bin/node
              v12.18.2
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Version table:
              @mrMuppet
              Ich würde die nodesource.list entsprechend auf V12 ändern. Du hast ja schon die Datei auf dem System, allerdings mit einem Eintrag zu V10.
              Zusätzlich zuvor noch
              sudo apt remove node-*
              Das dfsg-Paket wird grundsätzlich anders gepackt als die Version von nodesource.
                @mrMuppet
                mrMuppet
                @Thomas-Braun Ok. Jetzt hab ich gewecheselt. Muste zwar dafür mein System neu aufsetzten, 🙄 aber ein bischen Lehrgeld muss sein! ;-)
                Jetzt hab ich
                Node.js v12.20.0
                NPM 6.14.8
                komischerweise wird mir wenn ich
                nodejs -v
                Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
                sudo apt install nodejs
                angezeigt es sein nicht vorhanden. Andererseits wenn ich installieren will:
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                nodejs is already the newest version (12.20.0-deb-1nodesource1).
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                Wenn ich deinen Befehl mit "which" eintippe passiert jetzt leider gar nichts mehr!
                Und das schlimmste: An meinem Problem hat dies leider nichts geändert. Der Bereich Skripte verschwindet immer noch nach kürzester Zeit!
                • M mrMuppet
                  Jetzt hab ich
                  Node.js v12.20.0
                  NPM 6.14.8
                  nodejs -v
                  @mrMuppet
                  Lies die Anleitung nochmal. Bei Ubuntu sollte da noch ein Link gesetzt werden.
                  War unnötig.
                  Das wirst du nicht aussitzen können. Da musst du die skripte sauber schreiben.
                    @mrMuppet
                    War unnötig.
                    mrMuppet
                    @Thomas-Braun
                    Die Node.js-verknüpfung ist jetzt korrekt gesetzt.
                    Ich habe den Javascript-Adapter (und auch alle anderen irgendwie relevanten Adapter) jetzt geupdatet. Leider erhalte ich im Log wie befürchtet eine Fehlermeldung:
                    javascript.0	2020-11-27 07:43:27.859	error	(564532) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                    javascript.0	2020-11-27 07:43:27.859	error	(564532) at script.js.Automas.Heizung_waermeanforderung:64:3
                    javascript.0	2020-11-27 07:43:27.859	error	(564532) at script.js.Automas.Heizung_waermeanforderung:4:12
                    javascript.0	2020-11-27 07:43:27.858	error	(564532) script.js.Automas.Heizung_waermeanforderung: TypeError: schedule is not a function
                    Leider komme ich ja auch nicht mehr auf die Oberfläche um die Scripte/Blockly-Sachen zu korrigieren. Also was kann ich tun?
                    • M mrMuppet
                      @Thomas-Braun
                      @mrMuppet Lass mal die komplette Ausgabe der which-Befehlskette sehen.
                      Und dann die Ausgabe zu
                      iobroker update && iobroker upgrade
                        mrMuppet
                        @Thomas-Braun Vielen Dank erstmal für deine Hilfe!
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.20.0
                        /usr/bin/node
                        v12.20.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.8
                        nodejs:
                          Installed: 12.20.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 12.20.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 12.20.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x groovy/main amd64 Packages
                        :~$ iobroker update && iobroker upgrade
                        Used repository: latest
                        hash unchanged, use cached sources
                        update done
                        Adapter    "accuweather"   : 1.1.4
                        Adapter    "admin"         : 4.1.11   , installed 4.1.11
                        Adapter    "alarm"         : 1.8.0
                        Adapter    "alexa2"        : 3.3.2    , installed 3.3.2
                        Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                        Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                        Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                        Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                        Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                        Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                        Adapter    "backitup"      : 1.7.0
                        Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                        Adapter    "benq"          : 0.2.2
                        Adapter    "binance"       : 1.1.3
                        Adapter    "ble"           : 0.12.0
                        Adapter    "blink4home"    : 0.1.1
                        Adapter    "bmw"           : 1.4.0
                        Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                        Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.2
                        Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                        Adapter    "bring"         : 1.7.3
                        Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5
                        Adapter    "bsblan"        : 0.1.5
                        Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                        Adapter    "calendar"      : 1.2.0
                        Adapter    "cameras"       : 0.1.3
                        Adapter    "canbus"        : 1.0.0-beta.3
                        Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                        Adapter    "cloud"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "comfoair"      : 1.1.1
                        Adapter    "contact"       : 1.1.3
                        Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3
                        Adapter    "corrently"     : 0.0.2
                        Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                        Adapter    "cul"           : 1.3.3
                        Adapter    "daikin"        : 1.1.3
                        Adapter    "daswetter"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                        Adapter    "deconz"        : 2.0.5
                        Adapter    "denon"         : 1.7.7
                        Adapter    "device-reminder": 0.5.3
                        Adapter    "devices"       : 0.3.13   , installed 0.3.13
                        Adapter    "digitalstrom"  : 2.0.5
                        Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
                        Adapter    "discovery"     : 2.3.11   , installed 2.3.11
                        Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
                        Adapter    "doorio"        : 1.1.1
                        Adapter    "ds18b20"       : 1.1.5
                        Adapter    "dwd"           : 2.5.1
                        Adapter    "ebus"          : 2.2.3
                        Adapter    "echarts"       : 0.3.7
                        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.6
                        Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                        Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                        Adapter    "email"         : 1.0.7
                        Adapter    "emby"          : 1.0.2
                        Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                        Adapter    "enet"          : 1.0.1
                        Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                        Adapter    "eventlist"     : 0.4.0
                        Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                        Adapter    "fahrplan"      : 0.2.6
                        Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.4
                        Adapter    "feiertage"     : 1.0.19   , installed 1.0.19
                        Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                        Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17
                        Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                        Adapter    "fitbit-api"    : 0.1.1
                        Adapter    "flot"          : 1.10.4   , installed 1.10.4
                        Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                        Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                        Adapter    "fritzdect"     : 0.3.2
                        Adapter    "fronius"       : 1.1.0
                        Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                        Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                        Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                        Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                        Adapter    "go-e"          : 0.2.0
                        Adapter    "growatt"       : 0.0.9
                        Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                        Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                        Adapter    "haier"         : 1.0.3
                        Adapter    "ham"           : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "ham-wemo"      : 1.1.0
                        Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7
                        Adapter    "heatingcontrol": 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "heos"          : 1.6.1
                        Adapter    "heytech"       : 1.0.1
                        Adapter    "hid"           : 0.1.17
                        Adapter    "hilink"        : 0.2.7
                        Adapter    "history"       : 1.9.10
                        Adapter    "hm-rega"       : 2.6.24   , installed 2.6.24
                        Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.24  , installed 1.14.24
                        Adapter    "hmip"          : 1.5.0
                        Adapter    "hombot"        : 0.1.3
                        Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                        Adapter    "homee"         : 1.0.7
                        Adapter    "homepilot"     : 1.1.4
                        Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                        Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                        Adapter    "hue"           : 3.3.8    , installed 3.3.8
                        Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "hyperion"      : 0.0.9    , installed 0.0.9
                        Adapter    "i2c"           : 1.1.0
                        Adapter    "ical"          : 1.8.1    , installed 1.8.1
                        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                        Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                        Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                        Adapter    "influxdb"      : 1.9.3    , installed 1.9.3
                        Adapter    "info"          : 1.7.10   , installed 1.7.10
                        Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                        Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
                        Adapter    "iogo"          : 0.5.10
                        Adapter    "iot"           : 1.8.5
                        Adapter    "iqontrol"      : 1.5.0
                        Adapter    "jarvis"        : 1.0.9    , installed 1.1.0-beta.24
                        Adapter    "javascript"    : 4.10.5   , installed 4.10.5
                        Adapter    "jeelink"       : 0.1.3
                        Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
                        Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
                        Adapter    "kecontact"     : 1.0.1
                        Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                        Adapter    "km200"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
                        Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                        Adapter    "knx"           : 1.0.42
                        Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                        Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.3
                        Adapter    "kress"         : 2.5.5
                        Adapter    "lametric"      : 1.0.0
                        Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                        Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                        Adapter    "legrand-ecocompteur": 0.0.6
                        Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                        Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                        Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                        Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                        Adapter    "lifx"          : 0.1.1
                        Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                        Adapter    "link"          : 0.5.9
                        Adapter    "linkeddevices" : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "linux-control" : 1.0.1
                        Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                        Adapter    "lovelace"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "loxone"        : 2.0.2
                        Adapter    "luftdaten"     : 1.0.1
                        Adapter    "lupusec"       : 1.2.9
                        Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.7
                        Adapter    "material"      : 0.13.9   , installed 0.13.9
                        Adapter    "maxcube"       : 1.0.2
                        Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                        Adapter    "mbus"          : 2.3.1
                        Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                        Adapter    "megad"         : 1.2.1
                        Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                        Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                        Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                        Adapter    "mercedesme"    : 0.0.42
                        Adapter    "mercury"       : 0.1.3
                        Adapter    "meross"        : 1.5.0
                        Adapter    "meteoalarm"    : 1.1.1
                        Adapter    "midea"         : 0.0.6
                        Adapter    "miele"         : 0.1.5
                        Adapter    "mielecloudservice": 2.0.3
                        Adapter    "mihome"        : 1.3.6
                        Adapter    "mihome-airpurifier": 0.1.8
                        Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                        Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                        Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                        Adapter    "miio"          : 0.0.13
                        Adapter    "mikrotik"      : 1.0.12
                        Adapter    "milight"       : 0.3.6
                        Adapter    "milight-smart-light": 1.0.1
                        Adapter    "minuvis"       : 1.0.0
                        Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "modbus"        : 3.1.10
                        Adapter    "moma"          : 1.2.7
                        Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                        Adapter    "mqtt"          : 2.1.13
                        Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                        Adapter    "multicast"     : 0.1.5
                        Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                        Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                        Adapter    "myq"           : 0.1.1
                        Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                        Adapter    "myvbus"        : 0.0.6
                        Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.0.6
                        Adapter    "nello"         : 2.0.8
                        Adapter    "net-tools"     : 0.1.1
                        Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
                        Adapter    "netatmo-crawler": 0.3.8
                        Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                        Adapter    "nina"          : 0.0.23
                        Adapter    "node-red"      : 2.0.1
                        Adapter    "noolitef"      : 0.0.2
                        Adapter    "nuki"          : 1.4.2
                        Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                        Adapter    "nut"           : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "octoprint"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "odl"           : 1.0.7
                        Adapter    "oilfox"        : 2.1.0
                        Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                        Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                        Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                        Adapter    "openligadb"    : 1.2.0
                        Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
                        Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                        Adapter    "opi"           : 0.1.1
                        Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                        Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                        Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                        Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                        Adapter    "parser"        : 1.0.7
                        Adapter    "paw"           : 0.3.2    , installed 0.3.2
                        Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                        Adapter    "philips-air"   : 0.1.0
                        Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                        Adapter    "piface"        : 1.0.0
                        Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                        Adapter    "ping"          : 1.4.12
                        Adapter    "places"        : 1.0.0
                        Adapter    "plenticore"    : 2.1.3
                        Adapter    "plex"          : 0.9.1
                        Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7    , installed 0.0.7
                        Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                        Adapter    "procon-ip"     : 1.0.2
                        Adapter    "proxmox"       : 1.1.0
                        Adapter    "proxy"         : 1.2.1
                        Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                        Adapter    "pushover"      : 2.0.3    , installed 2.0.3
                        Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                        Adapter    "radar2"        : 2.0.1
                        Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                        Adapter    "rainbird"      : 0.2.2
                        Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                        Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                        Adapter    "ring"          : 1.1.3
                        Adapter    "roadtraffic"   : 0.2.0
                        Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                        Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                        Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                        Adapter    "rssfeed"       : 0.0.30
                        Adapter    "s7"            : 1.1.9
                        Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                        Adapter    "sanext"        : 0.0.4
                        Adapter    "sayit"         : 1.12.2   , installed 1.12.2
                        Adapter    "sbfspot"       : 4.0.2
                        Adapter    "scenes"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "schoolfree"    : 0.7.0    , installed 0.7.0
                        Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                        Adapter    "senec"         : 1.0.12
                        Adapter    "seq"           : 0.2.1
                        Adapter    "shelly"        : 4.0.4
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "sia"           : 1.0.4
                        Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                        Adapter    "simple-api"    : 2.4.8    , installed 2.4.8
                        Adapter    "sma-em"        : 0.5.7
                        Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                        Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.0
                        Adapter    "smartgarden"   : 1.0.2
                        Adapter    "smartmeter"    : 3.1.6
                        Adapter    "snips"         : 1.5.1
                        Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                        Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                        Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                        Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                        Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                        Adapter    "sonnen"        : 1.7.0
                        Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
                        Adapter    "sonos"         : 2.1.1
                        Adapter    "sonus"         : 0.1.1
                        Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.8-alpha.2
                        Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                        Adapter    "sprinklecontrol": 0.1.1
                        Adapter    "sql"           : 1.15.3
                        Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.0
                        Adapter    "starline"      : 1.0.0
                        Adapter    "statistics"    : 0.2.2    , installed 0.2.2
                        Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.3
                        Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2
                        Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                        Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                        Adapter    "synology"      : 0.1.18
                        Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
                        Adapter    "tado"          : 0.2.4
                        Adapter    "tahoma"        : 0.3.3
                        Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.9
                        Adapter    "telegram"      : 1.6.0
                        Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                        Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                        Adapter    "text2command"  : 2.0.5
                        Adapter    "tileboard"     : 0.3.1
                        Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                        Adapter    "tino"          : 1.0.0
                        Adapter    "tinyrx4"       : 1.0.0
                        Adapter    "tr-064"        : 4.2.1
                        Adapter    "tradfri"       : 2.6.3
                        Adapter    "trashschedule" : 1.0.3
                        Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                        Adapter    "tuya"          : 3.4.2
                        Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.1
                        Adapter    "unifi"         : 0.5.8    , installed 0.5.8
                        Adapter    "unifi-protect" : 0.0.11
                        Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                        Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                        Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                        Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                        Adapter    "vedirect"      : 0.1.2
                        Adapter    "velux"         : 0.0.6
                        Adapter    "viessmann"     : 1.3.2
                        Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                        Adapter    "vis"           : 1.3.4    , installed 1.3.4
                        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                        Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                        Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7
                        Adapter    "vis-icontwo"   : 0.34.0
                        Adapter    "vis-inventwo"  : 2.5.11
                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                        Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                        Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                        Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.3.0
                        Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3   , installed 0.0.3
                        Adapter    "vis-materialdesign": 0.3.19  , installed 0.3.19
                        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                        Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                        Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                        Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                        Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                        Adapter    "vodafone-speedtest": 0.0.5
                        Adapter    "volvo"         : 0.0.2
                        Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                        Adapter    "vw-connect"    : 0.0.18
                        Adapter    "weatherunderground": 3.2.1   , installed 3.2.1
                        Adapter    "web"           : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "web-speedy"    : 0.2.0
                        Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                        Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
                        Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                        Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                        Adapter    "windows-control": 0.1.5
                        Adapter    "wlanthermo-nano": 0.1.1
                        Adapter    "wled"          : 0.5.4
                        Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                        Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                        Adapter    "worx"          : 1.2.6
                        Adapter    "xbox"          : 0.7.2
                        Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                        Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                        Adapter    "yamaha"        : 0.4.0    , installed 0.4.0
                        Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                        Adapter    "youtube"       : 1.0.0
                        Adapter    "yr"            : 2.0.3    , installed 2.0.3
                        Adapter    "zigbee"        : 1.3.1
                        Adapter    "zoneminder"    : 0.3.3
                        Adapter    "zont"          : 0.5.4
                        Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                        Adapter    "zwave2"        : 1.8.0
                        Adapter "accuweather"    is not installed.
                        Adapter "admin"          is up to date.
                        Adapter "alarm"          is not installed.
                        Adapter "alexa2"         is up to date.
                        Adapter "alpha2"         is not installed.
                        Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                        Adapter "artnet"         is not installed.
                        Adapter "asterisk"       is not installed.
                        Adapter "asuswrt"        is not installed.
                        Adapter "b-control-em"   is not installed.
                        Adapter "backitup"       is not installed.
                        Adapter "beckhoff"       is not installed.
                        Adapter "benq"           is not installed.
                        Adapter "binance"        is not installed.
                        Adapter "ble"            is not installed.
                        Adapter "blink4home"     is not installed.
                        Adapter "bmw"            is not installed.
                        Adapter "boblight"       is not installed.
                        Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                        Adapter "botvac"         is not installed.
                        Adapter "bring"          is not installed.
                        Adapter "broadlink2"     is not installed.
                        Adapter "bsblan"         is not installed.
                        Adapter "bshb"           is not installed.
                        Adapter "calendar"       is not installed.
                        Adapter "cameras"        is not installed.
                        Adapter "canbus"         is not installed.
                        Adapter "chromecast"     is not installed.
                        Adapter "cloud"          is up to date.
                        Adapter "comfoair"       is not installed.
                        Adapter "contact"        is not installed.
                        Adapter "contactid"      is not installed.
                        Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                        Adapter "corrently"      is not installed.
                        Adapter "countdown"      is not installed.
                        Adapter "cul"            is not installed.
                        Adapter "daikin"         is not installed.
                        Adapter "daswetter"      is up to date.
                        Adapter "deconz"         is not installed.
                        Adapter "denon"          is not installed.
                        Adapter "device-reminder" is not installed.
                        Adapter "devices"        is up to date.
                        Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                        Adapter "discovergy"     is not installed.
                        Adapter "discovery"      is up to date.
                        Adapter "doorbird"       is not installed.
                        Adapter "doorio"         is not installed.
                        Adapter "ds18b20"        is not installed.
                        Adapter "dwd"            is not installed.
                        Adapter "ebus"           is not installed.
                        Adapter "echarts"        is not installed.
                        Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                        Adapter "egigeozone"     is not installed.
                        Adapter "ekey"           is not installed.
                        Adapter "email"          is not installed.
                        Adapter "emby"           is not installed.
                        Adapter "energymanager"  is not installed.
                        Adapter "enet"           is not installed.
                        Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                        Adapter "eventlist"      is not installed.
                        Adapter "exchangerates"  is not installed.
                        Adapter "fahrplan"       is not installed.
                        Adapter "fakeroku"       is not installed.
                        Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                        Adapter "feiertage"      is up to date.
                        Adapter "fhem"           is not installed.
                        Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                        Adapter "firetv"         is not installed.
                        Adapter "fitbit-api"     is not installed.
                        Adapter "flot"           is up to date.
                        Adapter "foobar2000"     is not installed.
                        Adapter "fritzbox"       is up to date.
                        Adapter "fritzdect"      is not installed.
                        Adapter "fronius"        is not installed.
                        Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                        Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                        Adapter "g-homa"         is not installed.
                        Adapter "geofency"       is not installed.
                        Adapter "go-e"           is not installed.
                        Adapter "growatt"        is not installed.
                        Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                        Adapter "habpanel"       is up to date.
                        Adapter "haier"          is not installed.
                        Adapter "ham"            is up to date.
                        Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                        Adapter "harmony"        is up to date.
                        Adapter "hass-mqtt"      is not installed.
                        Adapter "heatingcontrol" is up to date.
                        Adapter "heos"           is not installed.
                        Adapter "heytech"        is not installed.
                        Adapter "hid"            is not installed.
                        Adapter "hilink"         is not installed.
                        Adapter "history"        is not installed.
                        Adapter "hm-rega"        is up to date.
                        Adapter "hm-rpc"         is up to date.
                        Adapter "hmip"           is not installed.
                        Adapter "hombot"         is not installed.
                        Adapter "homeconnect"    is not installed.
                        Adapter "homee"          is not installed.
                        Adapter "homepilot"      is not installed.
                        Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                        Adapter "hs100"          is not installed.
                        Adapter "hue"            is up to date.
                        Adapter "hue-extended"   is up to date.
                        Adapter "hyperion"       is up to date.
                        Adapter "i2c"            is not installed.
                        Adapter "ical"           is up to date.
                        Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                        Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                        Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                        Adapter "icons-material-png" is not installed.
                        Adapter "icons-material-svg" is up to date.
                        Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                        Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                        Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                        Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                        Adapter "influxdb"       is up to date.
                        Adapter "info"           is up to date.
                        Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                        Adapter "intesishome"    is not installed.
                        Adapter "iogo"           is not installed.
                        Adapter "iot"            is not installed.
                        Adapter "iqontrol"       is not installed.
                        Adapter "jarvis"         is up to date.
                        Adapter "javascript"     is up to date.
                        Adapter "jeelink"        is not installed.
                        Adapter "js2fs"          is not installed.
                        Adapter "kecontact"      is not installed.
                        Adapter "klf200"         is not installed.
                        Adapter "km200"          is up to date.
                        Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                        Adapter "knx"            is not installed.
                        Adapter "kodi"           is not installed.
                        Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                        Adapter "kress"          is not installed.
                        Adapter "lametric"       is not installed.
                        Adapter "landroid"       is not installed.
                        Adapter "lcn"            is not installed.
                        Adapter "legrand-ecocompteur" is not installed.
                        Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                        Adapter "lgtv"           is not installed.
                        Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                        Adapter "lgtv11"         is not installed.
                        Adapter "lifx"           is not installed.
                        Adapter "lightify"       is not installed.
                        Adapter "link"           is not installed.
                        Adapter "linkeddevices"  is up to date.
                        Adapter "linux-control"  is not installed.
                        Adapter "logparser"      is not installed.
                        Adapter "lovelace"       is up to date.
                        Adapter "loxone"         is not installed.
                        Adapter "luftdaten"      is not installed.
                        Adapter "lupusec"        is not installed.
                        Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                        Adapter "material"       is up to date.
                        Adapter "maxcube"        is not installed.
                        Adapter "maxcul"         is not installed.
                        Adapter "mbus"           is not installed.
                        Adapter "mclighting"     is not installed.
                        Adapter "megad"          is not installed.
                        Adapter "megadd"         is not installed.
                        Adapter "megaesp"        is not installed.
                        Adapter "melcloud"       is not installed.
                        Adapter "mercedesme"     is not installed.
                        Adapter "mercury"        is not installed.
                        Adapter "meross"         is not installed.
                        Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                        Adapter "midea"          is not installed.
                        Adapter "miele"          is not installed.
                        Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                        Adapter "mihome"         is not installed.
                        Adapter "mihome-airpurifier" is not installed.
                        Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                        Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                        Adapter "mihome-vacuum"  is up to date.
                        Adapter "miio"           is not installed.
                        Adapter "mikrotik"       is not installed.
                        Adapter "milight"        is not installed.
                        Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                        Adapter "minuvis"        is not installed.
                        Adapter "mobile"         is up to date.
                        Adapter "modbus"         is not installed.
                        Adapter "moma"           is not installed.
                        Adapter "mpd"            is not installed.
                        Adapter "mqtt"           is not installed.
                        Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                        Adapter "multicast"      is not installed.
                        Adapter "musiccast"      is not installed.
                        Adapter "mydlink"        is not installed.
                        Adapter "myq"            is not installed.
                        Adapter "mysensors"      is not installed.
                        Adapter "myvbus"         is not installed.
                        Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                        Adapter "nello"          is not installed.
                        Adapter "net-tools"      is not installed.
                        Adapter "netatmo"        is not installed.
                        Adapter "netatmo-crawler" is not installed.
                        Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                        Adapter "nina"           is not installed.
                        Adapter "node-red"       is not installed.
                        Adapter "noolitef"       is not installed.
                        Adapter "nuki"           is not installed.
                        Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                        Adapter "nut"            is up to date.
                        Adapter "octoprint"      is up to date.
                        Adapter "odl"            is not installed.
                        Adapter "oilfox"         is not installed.
                        Adapter "onkyo"          is not installed.
                        Adapter "onvif"          is not installed.
                        Adapter "openhab"        is not installed.
                        Adapter "openligadb"     is not installed.
                        Adapter "opentherm"      is not installed.
                        Adapter "openweathermap" is not installed.
                        Adapter "opi"            is not installed.
                        Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                        Adapter "owfs"           is not installed.
                        Adapter "owntracks"      is not installed.
                        Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                        Adapter "parser"         is not installed.
                        Adapter "paw"            is up to date.
                        Adapter "phantomjs"      is not installed.
                        Adapter "philips-air"    is not installed.
                        Adapter "pi-hole"        is not installed.
                        Adapter "piface"         is not installed.
                        Adapter "pimatic"        is not installed.
                        Adapter "ping"           is not installed.
                        Adapter "places"         is not installed.
                        Adapter "plenticore"     is not installed.
                        Adapter "plex"           is not installed.
                        Adapter "plexconnect"    is up to date.
                        Adapter "pollenflug"     is not installed.
                        Adapter "procon-ip"      is not installed.
                        Adapter "proxmox"        is not installed.
                        Adapter "proxy"          is not installed.
                        Adapter "pushbullet"     is not installed.
                        Adapter "pushover"       is up to date.
                        Adapter "pushsafer"      is not installed.
                        Adapter "radar2"         is not installed.
                        Adapter "radiohead"      is not installed.
                        Adapter "rainbird"       is not installed.
                        Adapter "rflink"         is not installed.
                        Adapter "rickshaw"       is not installed.
                        Adapter "ring"           is not installed.
                        Adapter "roadtraffic"    is not installed.
                        Adapter "robonect"       is not installed.
                        Adapter "roomba"         is not installed.
                        Adapter "rpi2"           is not installed.
                        Adapter "rssfeed"        is not installed.
                        Adapter "s7"             is not installed.
                        Adapter "samsung"        is not installed.
                        Adapter "sanext"         is not installed.
                        Adapter "sayit"          is up to date.
                        Adapter "sbfspot"        is not installed.
                        Adapter "scenes"         is up to date.
                        Adapter "schoolfree"     is up to date.
                        Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                        Adapter "senec"          is not installed.
                        Adapter "seq"            is not installed.
                        Adapter "shelly"         is not installed.
                        Adapter "shuttercontrol" is up to date.
                        Adapter "sia"            is not installed.
                        Adapter "siegenia"       is not installed.
                        Adapter "simple-api"     is up to date.
                        Adapter "sma-em"         is not installed.
                        Adapter "smappee"        is not installed.
                        Adapter "smartcontrol"   is not installed.
                        Adapter "smartgarden"    is not installed.
                        Adapter "smartmeter"     is not installed.
                        Adapter "snips"          is not installed.
                        Adapter "snmp"           is not installed.
                        Adapter "socketio"       is up to date.
                        Adapter "solarlog"       is not installed.
                        Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                        Adapter "solarwetter"    is not installed.
                        Adapter "sonnen"         is not installed.
                        Adapter "sonoff"         is not installed.
                        Adapter "sonos"          is not installed.
                        Adapter "sonus"          is not installed.
                        Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                        Adapter "sourceanalytix" is not installed.
                        Adapter "spotify-premium" is not installed.
                        Adapter "sprinklecontrol" is not installed.
                        Adapter "sql"            is not installed.
                        Adapter "squeezebox"     is up to date.
                        Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                        Adapter "starline"       is not installed.
                        Adapter "statistics"     is up to date.
                        Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                        Adapter "stockmarket"    is not installed.
                        Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                        Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                        Adapter "synology"       is not installed.
                        Adapter "systeminfo"     is up to date.
                        Adapter "tado"           is not installed.
                        Adapter "tahoma"         is not installed.
                        Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                        Adapter "telegram"       is not installed.
                        Adapter "terminal"       is not installed.
                        Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                        Adapter "text2command"   is not installed.
                        Adapter "tileboard"      is not installed.
                        Adapter "tinker"         is not installed.
                        Adapter "tino"           is not installed.
                        Adapter "tinyrx4"        is not installed.
                        Adapter "tr-064"         is not installed.
                        Adapter "tradfri"        is not installed.
                        Adapter "trashschedule"  is not installed.
                        Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                        Adapter "tuya"           is not installed.
                        Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                        Adapter "unifi"          is up to date.
                        Adapter "unifi-protect"  is not installed.
                        Adapter "upnp"           is not installed.
                        Adapter "vaillant"       is not installed.
                        Adapter "valloxmv"       is not installed.
                        Adapter "vcard"          is not installed.
                        Adapter "vedirect"       is not installed.
                        Adapter "velux"          is not installed.
                        Adapter "viessmann"      is not installed.
                        Adapter "viessmannapi"   is not installed.
                        Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                        Adapter "vis"            is up to date.
                        Adapter "vis-bars"       is not installed.
                        Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                        Adapter "vis-colorpicker" is up to date.
                        Adapter "vis-fancyswitch" is not installed.
                        Adapter "vis-google-fonts" is up to date.
                        Adapter "vis-history"    is not installed.
                        Adapter "vis-hqwidgets"  is not installed.
                        Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                        Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                        Adapter "vis-jqui-mfd"   is not installed.
                        Adapter "vis-justgage"   is up to date.
                        Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                        Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                        Adapter "vis-map"        is not installed.
                        Adapter "vis-material"   is not installed.
                        Adapter "vis-material-advanced" is not installed.
                        Adapter "vis-material-webfont" is up to date.
                        Adapter "vis-materialdesign" is up to date.
                        Adapter "vis-metro"      is not installed.
                        Adapter "vis-players"    is not installed.
                        Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                        Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                        Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
                        Adapter "vis-weather"    is not installed.
                        Adapter "vodafone-speedtest" is not installed.
                        Adapter "volvo"          is not installed.
                        Adapter "vr200"          is not installed.
                        Adapter "vw-connect"     is not installed.
                        Adapter "weatherunderground" is up to date.
                        Adapter "web"            is up to date.
                        Adapter "web-speedy"     is not installed.
                        Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                        Adapter "whatsapp-cmb"   is not installed.
                        Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                        Adapter "wifilight"      is not installed.
                        Adapter "windows-control" is not installed.
                        Adapter "wlanthermo-nano" is not installed.
                        Adapter "wled"           is not installed.
                        Adapter "wm-bus"         is not installed.
                        Adapter "wolf"           is not installed.
                        Adapter "worx"           is not installed.
                        Adapter "xbox"           is not installed.
                        Adapter "xs1"            is not installed.
                        Adapter "yahka"          is not installed.
                        Adapter "yamaha"         is up to date.
                        Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                        Adapter "youtube"        is not installed.
                        Adapter "yr"             is up to date.
                        Adapter "zigbee"         is not installed.
                        Adapter "zoneminder"     is not installed.
                        Adapter "zont"           is not installed.
                        Adapter "zwave"          is not installed.
                        Adapter "zwave2"         is not installed.
                        • M mrMuppet
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.20.0
                          /usr/bin/node
                          v12.20.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.8
                          nodejs:
                            Version table:
                          update done
                          @mrMuppet
                          Du solltest da auf default/stable wechseln.
                            @mrMuppet
                            mrMuppet
                            @Thomas-Braun ok. Hab ich gemacht.
                            update done
                            Adapter    "admin"         : 4.1.10   , installed 4.1.11
                            Adapter    "alarm"         : 1.6.0
                            Adapter    "alexa2"        : 3.3.1    , installed 3.3.2
                            Was kann ich jetzt tun? Fehler ist noch da.
                            Edit: Soll ich /kann ich in allen Adaptern jetzt auf die stable Version zurück springen?
                            • M mrMuppet
                              update done
                              @mrMuppet Zumindest beim javaskript-Adapter würde ich das tun.
                                mrMuppet
                                @Thomas-Braun ok. done.
                                Fehler noch vorhanden. Aber auch eine Fehlermeldung im Log:
                                javascript.0	2020-11-27 08:42:32.315	error	(628644) Error by subscription: empty ID defined. All states matched.
                                • M mrMuppet
                                  @mrMuppet Deine Systemzeit ist auch nicht richtig gesetzt. Oder die Zeitzone.
                                    mrMuppet
                                    @Thomas-Braun Jetzt stimmts:
                                    timedatectl
                                                   Local time: Fri 2020-11-27 10:01:18 CET
                                               Universal time: Fri 2020-11-27 09:01:18 UTC
                                                     RTC time: Fri 2020-11-27 09:01:18
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    • M mrMuppet
                                      @mrMuppet
                                      Hast du
                                      auch ausgeführt?
                                        @mrMuppet
                                        Hast du
                                        auch ausgeführt?
                                        mrMuppet
                                        @Thomas-Braun sagte in HILFE! Scripte Bereich im WebUI nach 0,5 sec. ausgeblendet:
                                        habe ich jetzt 😊
                                        • M mrMuppet
                                          habe ich jetzt 😊
                                          @mrMuppet Bitte vollständige Ausgaben (inkl. des login prompts) posten, nicht nur eine Zeile.
