  4. [SOLVED] Scripte Bereich im WebUI nach 0,5 sec. ausgeblendet
    6.4k
javaskript unsichtbarjavascript adapterblockly
31 Beiträge 3 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @mrMuppet Soweit ich weiß, sollte Node-Version gleich nodejs-Version sein!
    node -v
    nodejs -v
    Aktuelle freigegbene Version ist
    Node.js v12.19.0
    Update nodejs
    cd /opt/iobroker
    iobroker backup
    iobroker stop
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    So hab ich es bei mir gemacht.
    mrMuppet
    So,
    weil das alles nichts gebracht hat und ich mit TrueNAS 12 jeden Morgen neustarten musste, bin ich jetzt auf einen kleinen Nuc umgezogen:
    Platform linux
    Betriebssystem linux
    Architektur x64
    CPUs 2
    Geschwindigkeit 2285 MHz
    Modell Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
    RAM 7.37 GB
    System Betriebszeit 01:03:29
    Node.js v12.18.2 (Es gibt eine neuere Version: v12.20.0)
    NPM 6.14.8
    Festplatte Größe 54.03 GB
    Festplatte frei 45.88 GB
    Anzahl der Adapter 374
    Betriebszeit 00:12:14
    Aktive Instanzen 23
    Habe brav mit Backup und Restore alles vom alten System umgezogen... und hab das gleich Problem wie vorher! 😵 😥
    Immer wenn die Skripte ändern möchte, dann taucht die Oberfläche kurz auf, aber spätestens wenn ich rechts mein Blocky-sachen anzeigen lass, dann verschwindet alles in dem Skript Bereich! Alles andere funktioniert normal. Wenn ich die Cookies löschen, dann kann ich wenigstens wieder die Titel der Skripte sehen, mehr auswählen aber auch nicht.
    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
    • M mrMuppet
      So,
      Platform linux
      Architektur x64
      CPUs 2
      RAM 7.37 GB
      NPM 6.14.8
      Aktive Instanzen 23
      @mrMuppet Auch hier ist eine alte node-Version am Werke. Bitte prüfen ob die gerade im System ist. Befehl dazu:
        mrMuppet
        schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
        @Thomas-Braun sagte in Scripte Bereich im WebUI wird nach 0,5 sec. ausgeblendet:
        Hab ich gerade frisch aufgesetzt. Dachte das wäre alles aktuell...
        /usr/bin/nodejs
        v12.18.2
        /usr/bin/node
        v12.18.2
        /usr/bin/npm
        6.14.8
        nodejs:
          Installed: 12.18.2~dfsg-1ubuntu2
          Candidate: 12.18.2~dfsg-1ubuntu2
          Version table:
         *** 12.18.2~dfsg-1ubuntu2 500
                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu groovy/universe amd64 Packages
             10.23.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x groovy/main amd64 Packages
        Edit: Wir kann ich auf die neue Version updaten?
        • M mrMuppet
          /usr/bin/nodejs
          v12.18.2
          /usr/bin/node
          v12.18.2
          /usr/bin/npm
          6.14.8
          nodejs:
            Version table:
          @mrMuppet
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          Ich würde die nodesource.list entsprechend auf V12 ändern. Du hast ja schon die Datei auf dem System, allerdings mit einem Eintrag zu V10.
          Zusätzlich zuvor noch
          sudo apt remove node-*
          Das dfsg-Paket wird grundsätzlich anders gepackt als die Version von nodesource.
            @mrMuppet
            mrMuppet
            @Thomas-Braun Ok. Jetzt hab ich gewecheselt. Muste zwar dafür mein System neu aufsetzten, 🙄 aber ein bischen Lehrgeld muss sein! ;-)
            Jetzt hab ich
            Node.js v12.20.0
            NPM 6.14.8
            komischerweise wird mir wenn ich
            nodejs -v
            Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
            sudo apt install nodejs
            angezeigt es sein nicht vorhanden. Andererseits wenn ich installieren will:
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            nodejs is already the newest version (12.20.0-deb-1nodesource1).
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Wenn ich deinen Befehl mit "which" eintippe passiert jetzt leider gar nichts mehr!
            Und das schlimmste: An meinem Problem hat dies leider nichts geändert. Der Bereich Skripte verschwindet immer noch nach kürzester Zeit!
            • M mrMuppet
              Jetzt hab ich
              Node.js v12.20.0
              NPM 6.14.8
              nodejs -v
              @mrMuppet
              Lies die Anleitung nochmal. Bei Ubuntu sollte da noch ein Link gesetzt werden.
              War unnötig.
              Bei 4.9.4 bekomme ich aber Fehlermeldungen dass meine Skripte teilweise nicht in Ordnung seien. Deshalb bleibe ich aktuell bei 4.8.4
              Das wirst du nicht aussitzen können. Da musst du die skripte sauber schreiben.
                @mrMuppet
                War unnötig.
                mrMuppet
                @Thomas-Braun
                Die Node.js-verknüpfung ist jetzt korrekt gesetzt.
                Ich habe den Javascript-Adapter (und auch alle anderen irgendwie relevanten Adapter) jetzt geupdatet. Leider erhalte ich im Log wie befürchtet eine Fehlermeldung:
                javascript.0	2020-11-27 07:43:27.859	error	(564532) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                javascript.0	2020-11-27 07:43:27.859	error	(564532) at script.js.Automas.Heizung_waermeanforderung:64:3
                javascript.0	2020-11-27 07:43:27.859	error	(564532) at script.js.Automas.Heizung_waermeanforderung:4:12
                javascript.0	2020-11-27 07:43:27.858	error	(564532) script.js.Automas.Heizung_waermeanforderung: TypeError: schedule is not a function
                Leider komme ich ja auch nicht mehr auf die Oberfläche um die Scripte/Blockly-Sachen zu korrigieren. Also was kann ich tun?
                • M mrMuppet
                  @Thomas-Braun
                  @mrMuppet Lass mal die komplette Ausgabe der which-Befehlskette sehen.
                  Und dann die Ausgabe zu
                  iobroker update && iobroker upgrade
                    mrMuppet
                    @Thomas-Braun Vielen Dank erstmal für deine Hilfe!
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.20.0
                    /usr/bin/node
                    v12.20.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.8
                    nodejs:
                      Installed: 12.20.0-deb-1nodesource1
                      Candidate: 12.20.0-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 12.20.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x groovy/main amd64 Packages
                    :~$ iobroker update && iobroker upgrade
                    Used repository: latest
                    hash unchanged, use cached sources
                    update done
                    Adapter    "accuweather"   : 1.1.4
                    Adapter    "admin"         : 4.1.11   , installed 4.1.11
                    Adapter    "alarm"         : 1.8.0
                    Adapter    "alexa2"        : 3.3.2    , installed 3.3.2
                    Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                    Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                    Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                    Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                    Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                    Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                    Adapter    "backitup"      : 1.7.0
                    Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                    Adapter    "benq"          : 0.2.2
                    Adapter    "binance"       : 1.1.3
                    Adapter    "ble"           : 0.12.0
                    Adapter    "blink4home"    : 0.1.1
                    Adapter    "bmw"           : 1.4.0
                    Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                    Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.2
                    Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                    Adapter    "bring"         : 1.7.3
                    Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5
                    Adapter    "bsblan"        : 0.1.5
                    Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                    Adapter    "calendar"      : 1.2.0
                    Adapter    "cameras"       : 0.1.3
                    Adapter    "canbus"        : 1.0.0-beta.3
                    Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                    Adapter    "cloud"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "comfoair"      : 1.1.1
                    Adapter    "contact"       : 1.1.3
                    Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3
                    Adapter    "corrently"     : 0.0.2
                    Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                    Adapter    "cul"           : 1.3.3
                    Adapter    "daikin"        : 1.1.3
                    Adapter    "daswetter"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                    Adapter    "deconz"        : 2.0.5
                    Adapter    "denon"         : 1.7.7
                    Adapter    "device-reminder": 0.5.3
                    Adapter    "devices"       : 0.3.13   , installed 0.3.13
                    Adapter    "digitalstrom"  : 2.0.5
                    Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
                    Adapter    "discovery"     : 2.3.11   , installed 2.3.11
                    Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
                    Adapter    "doorio"        : 1.1.1
                    Adapter    "ds18b20"       : 1.1.5
                    Adapter    "dwd"           : 2.5.1
                    Adapter    "ebus"          : 2.2.3
                    Adapter    "echarts"       : 0.3.7
                    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.6
                    Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                    Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                    Adapter    "email"         : 1.0.7
                    Adapter    "emby"          : 1.0.2
                    Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                    Adapter    "enet"          : 1.0.1
                    Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                    Adapter    "eventlist"     : 0.4.0
                    Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                    Adapter    "fahrplan"      : 0.2.6
                    Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.4
                    Adapter    "feiertage"     : 1.0.19   , installed 1.0.19
                    Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                    Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17
                    Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                    Adapter    "fitbit-api"    : 0.1.1
                    Adapter    "flot"          : 1.10.4   , installed 1.10.4
                    Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                    Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                    Adapter    "fritzdect"     : 0.3.2
                    Adapter    "fronius"       : 1.1.0
                    Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                    Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                    Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                    Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                    Adapter    "go-e"          : 0.2.0
                    Adapter    "growatt"       : 0.0.9
                    Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                    Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                    Adapter    "haier"         : 1.0.3
                    Adapter    "ham"           : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "ham-wemo"      : 1.1.0
                    Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                    Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7
                    Adapter    "heatingcontrol": 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "heos"          : 1.6.1
                    Adapter    "heytech"       : 1.0.1
                    Adapter    "hid"           : 0.1.17
                    Adapter    "hilink"        : 0.2.7
                    Adapter    "history"       : 1.9.10
                    Adapter    "hm-rega"       : 2.6.24   , installed 2.6.24
                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.24  , installed 1.14.24
                    Adapter    "hmip"          : 1.5.0
                    Adapter    "hombot"        : 0.1.3
                    Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                    Adapter    "homee"         : 1.0.7
                    Adapter    "homepilot"     : 1.1.4
                    Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                    Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                    Adapter    "hue"           : 3.3.8    , installed 3.3.8
                    Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "hyperion"      : 0.0.9    , installed 0.0.9
                    Adapter    "i2c"           : 1.1.0
                    Adapter    "ical"          : 1.8.1    , installed 1.8.1
                    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                    Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                    Adapter    "influxdb"      : 1.9.3    , installed 1.9.3
                    Adapter    "info"          : 1.7.10   , installed 1.7.10
                    Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                    Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
                    Adapter    "iogo"          : 0.5.10
                    Adapter    "iot"           : 1.8.5
                    Adapter    "iqontrol"      : 1.5.0
                    Adapter    "jarvis"        : 1.0.9    , installed 1.1.0-beta.24
                    Adapter    "javascript"    : 4.10.5   , installed 4.10.5
                    Adapter    "jeelink"       : 0.1.3
                    Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
                    Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
                    Adapter    "kecontact"     : 1.0.1
                    Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                    Adapter    "km200"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
                    Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                    Adapter    "knx"           : 1.0.42
                    Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                    Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.3
                    Adapter    "kress"         : 2.5.5
                    Adapter    "lametric"      : 1.0.0
                    Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                    Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                    Adapter    "legrand-ecocompteur": 0.0.6
                    Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                    Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                    Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                    Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                    Adapter    "lifx"          : 0.1.1
                    Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                    Adapter    "link"          : 0.5.9
                    Adapter    "linkeddevices" : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "linux-control" : 1.0.1
                    Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                    Adapter    "lovelace"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "loxone"        : 2.0.2
                    Adapter    "luftdaten"     : 1.0.1
                    Adapter    "lupusec"       : 1.2.9
                    Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.7
                    Adapter    "material"      : 0.13.9   , installed 0.13.9
                    Adapter    "maxcube"       : 1.0.2
                    Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                    Adapter    "mbus"          : 2.3.1
                    Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                    Adapter    "megad"         : 1.2.1
                    Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                    Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                    Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                    Adapter    "mercedesme"    : 0.0.42
                    Adapter    "mercury"       : 0.1.3
                    Adapter    "meross"        : 1.5.0
                    Adapter    "meteoalarm"    : 1.1.1
                    Adapter    "midea"         : 0.0.6
                    Adapter    "miele"         : 0.1.5
                    Adapter    "mielecloudservice": 2.0.3
                    Adapter    "mihome"        : 1.3.6
                    Adapter    "mihome-airpurifier": 0.1.8
                    Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                    Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                    Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "miio"          : 0.0.13
                    Adapter    "mikrotik"      : 1.0.12
                    Adapter    "milight"       : 0.3.6
                    Adapter    "milight-smart-light": 1.0.1
                    Adapter    "minuvis"       : 1.0.0
                    Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "modbus"        : 3.1.10
                    Adapter    "moma"          : 1.2.7
                    Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                    Adapter    "mqtt"          : 2.1.13
                    Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                    Adapter    "multicast"     : 0.1.5
                    Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                    Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                    Adapter    "myq"           : 0.1.1
                    Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                    Adapter    "myvbus"        : 0.0.6
                    Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.0.6
                    Adapter    "nello"         : 2.0.8
                    Adapter    "net-tools"     : 0.1.1
                    Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.3.8
                    Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                    Adapter    "nina"          : 0.0.23
                    Adapter    "node-red"      : 2.0.1
                    Adapter    "noolitef"      : 0.0.2
                    Adapter    "nuki"          : 1.4.2
                    Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                    Adapter    "nut"           : 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "octoprint"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "odl"           : 1.0.7
                    Adapter    "oilfox"        : 2.1.0
                    Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                    Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                    Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                    Adapter    "openligadb"    : 1.2.0
                    Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
                    Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                    Adapter    "opi"           : 0.1.1
                    Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                    Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                    Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                    Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                    Adapter    "parser"        : 1.0.7
                    Adapter    "paw"           : 0.3.2    , installed 0.3.2
                    Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                    Adapter    "philips-air"   : 0.1.0
                    Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                    Adapter    "piface"        : 1.0.0
                    Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                    Adapter    "ping"          : 1.4.12
                    Adapter    "places"        : 1.0.0
                    Adapter    "plenticore"    : 2.1.3
                    Adapter    "plex"          : 0.9.1
                    Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7    , installed 0.0.7
                    Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                    Adapter    "procon-ip"     : 1.0.2
                    Adapter    "proxmox"       : 1.1.0
                    Adapter    "proxy"         : 1.2.1
                    Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                    Adapter    "pushover"      : 2.0.3    , installed 2.0.3
                    Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                    Adapter    "radar2"        : 2.0.1
                    Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                    Adapter    "rainbird"      : 0.2.2
                    Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                    Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                    Adapter    "ring"          : 1.1.3
                    Adapter    "roadtraffic"   : 0.2.0
                    Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                    Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                    Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                    Adapter    "rssfeed"       : 0.0.30
                    Adapter    "s7"            : 1.1.9
                    Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                    Adapter    "sanext"        : 0.0.4
                    Adapter    "sayit"         : 1.12.2   , installed 1.12.2
                    Adapter    "sbfspot"       : 4.0.2
                    Adapter    "scenes"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                    Adapter    "schoolfree"    : 0.7.0    , installed 0.7.0
                    Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                    Adapter    "senec"         : 1.0.12
                    Adapter    "seq"           : 0.2.1
                    Adapter    "shelly"        : 4.0.4
                    Adapter    "shuttercontrol": 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "sia"           : 1.0.4
                    Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                    Adapter    "simple-api"    : 2.4.8    , installed 2.4.8
                    Adapter    "sma-em"        : 0.5.7
                    Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                    Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.0
                    Adapter    "smartgarden"   : 1.0.2
                    Adapter    "smartmeter"    : 3.1.6
                    Adapter    "snips"         : 1.5.1
                    Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                    Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                    Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                    Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                    Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                    Adapter    "sonnen"        : 1.7.0
                    Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
                    Adapter    "sonos"         : 2.1.1
                    Adapter    "sonus"         : 0.1.1
                    Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.8-alpha.2
                    Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                    Adapter    "sprinklecontrol": 0.1.1
                    Adapter    "sql"           : 1.15.3
                    Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.0
                    Adapter    "starline"      : 1.0.0
                    Adapter    "statistics"    : 0.2.2    , installed 0.2.2
                    Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.3
                    Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2
                    Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                    Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                    Adapter    "synology"      : 0.1.18
                    Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
                    Adapter    "tado"          : 0.2.4
                    Adapter    "tahoma"        : 0.3.3
                    Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.9
                    Adapter    "telegram"      : 1.6.0
                    Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                    Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                    Adapter    "text2command"  : 2.0.5
                    Adapter    "tileboard"     : 0.3.1
                    Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                    Adapter    "tino"          : 1.0.0
                    Adapter    "tinyrx4"       : 1.0.0
                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.1
                    Adapter    "tradfri"       : 2.6.3
                    Adapter    "trashschedule" : 1.0.3
                    Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                    Adapter    "tuya"          : 3.4.2
                    Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.1
                    Adapter    "unifi"         : 0.5.8    , installed 0.5.8
                    Adapter    "unifi-protect" : 0.0.11
                    Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                    Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                    Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                    Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                    Adapter    "vedirect"      : 0.1.2
                    Adapter    "velux"         : 0.0.6
                    Adapter    "viessmann"     : 1.3.2
                    Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
                    Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                    Adapter    "vis"           : 1.3.4    , installed 1.3.4
                    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                    Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                    Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7
                    Adapter    "vis-icontwo"   : 0.34.0
                    Adapter    "vis-inventwo"  : 2.5.11
                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                    Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                    Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                    Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                    Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.3.0
                    Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3   , installed 0.0.3
                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.3.19  , installed 0.3.19
                    Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                    Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                    Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                    Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                    Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                    Adapter    "vodafone-speedtest": 0.0.5
                    Adapter    "volvo"         : 0.0.2
                    Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                    Adapter    "vw-connect"    : 0.0.18
                    Adapter    "weatherunderground": 3.2.1   , installed 3.2.1
                    Adapter    "web"           : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "web-speedy"    : 0.2.0
                    Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                    Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
                    Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                    Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                    Adapter    "windows-control": 0.1.5
                    Adapter    "wlanthermo-nano": 0.1.1
                    Adapter    "wled"          : 0.5.4
                    Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                    Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                    Adapter    "worx"          : 1.2.6
                    Adapter    "xbox"          : 0.7.2
                    Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                    Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                    Adapter    "yamaha"        : 0.4.0    , installed 0.4.0
                    Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                    Adapter    "youtube"       : 1.0.0
                    Adapter    "yr"            : 2.0.3    , installed 2.0.3
                    Adapter    "zigbee"        : 1.3.1
                    Adapter    "zoneminder"    : 0.3.3
                    Adapter    "zont"          : 0.5.4
                    Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                    Adapter    "zwave2"        : 1.8.0
                    Adapter "accuweather"    is not installed.
                    Adapter "admin"          is up to date.
                    Adapter "alarm"          is not installed.
                    Adapter "alexa2"         is up to date.
                    Adapter "alpha2"         is not installed.
                    Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                    Adapter "artnet"         is not installed.
                    Adapter "asterisk"       is not installed.
                    Adapter "asuswrt"        is not installed.
                    Adapter "b-control-em"   is not installed.
                    Adapter "backitup"       is not installed.
                    Adapter "beckhoff"       is not installed.
                    Adapter "benq"           is not installed.
                    Adapter "binance"        is not installed.
                    Adapter "ble"            is not installed.
                    Adapter "blink4home"     is not installed.
                    Adapter "bmw"            is not installed.
                    Adapter "boblight"       is not installed.
                    Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                    Adapter "botvac"         is not installed.
                    Adapter "bring"          is not installed.
                    Adapter "broadlink2"     is not installed.
                    Adapter "bsblan"         is not installed.
                    Adapter "bshb"           is not installed.
                    Adapter "calendar"       is not installed.
                    Adapter "cameras"        is not installed.
                    Adapter "canbus"         is not installed.
                    Adapter "chromecast"     is not installed.
                    Adapter "cloud"          is up to date.
                    Adapter "comfoair"       is not installed.
                    Adapter "contact"        is not installed.
                    Adapter "contactid"      is not installed.
                    Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                    Adapter "corrently"      is not installed.
                    Adapter "countdown"      is not installed.
                    Adapter "cul"            is not installed.
                    Adapter "daikin"         is not installed.
                    Adapter "daswetter"      is up to date.
                    Adapter "deconz"         is not installed.
                    Adapter "denon"          is not installed.
                    Adapter "device-reminder" is not installed.
                    Adapter "devices"        is up to date.
                    Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                    Adapter "discovergy"     is not installed.
                    Adapter "discovery"      is up to date.
                    Adapter "doorbird"       is not installed.
                    Adapter "doorio"         is not installed.
                    Adapter "ds18b20"        is not installed.
                    Adapter "dwd"            is not installed.
                    Adapter "ebus"           is not installed.
                    Adapter "echarts"        is not installed.
                    Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                    Adapter "egigeozone"     is not installed.
                    Adapter "ekey"           is not installed.
                    Adapter "email"          is not installed.
                    Adapter "emby"           is not installed.
                    Adapter "energymanager"  is not installed.
                    Adapter "enet"           is not installed.
                    Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                    Adapter "eventlist"      is not installed.
                    Adapter "exchangerates"  is not installed.
                    Adapter "fahrplan"       is not installed.
                    Adapter "fakeroku"       is not installed.
                    Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                    Adapter "feiertage"      is up to date.
                    Adapter "fhem"           is not installed.
                    Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                    Adapter "firetv"         is not installed.
                    Adapter "fitbit-api"     is not installed.
                    Adapter "flot"           is up to date.
                    Adapter "foobar2000"     is not installed.
                    Adapter "fritzbox"       is up to date.
                    Adapter "fritzdect"      is not installed.
                    Adapter "fronius"        is not installed.
                    Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                    Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                    Adapter "g-homa"         is not installed.
                    Adapter "geofency"       is not installed.
                    Adapter "go-e"           is not installed.
                    Adapter "growatt"        is not installed.
                    Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                    Adapter "habpanel"       is up to date.
                    Adapter "haier"          is not installed.
                    Adapter "ham"            is up to date.
                    Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                    Adapter "harmony"        is up to date.
                    Adapter "hass-mqtt"      is not installed.
                    Adapter "heatingcontrol" is up to date.
                    Adapter "heos"           is not installed.
                    Adapter "heytech"        is not installed.
                    Adapter "hid"            is not installed.
                    Adapter "hilink"         is not installed.
                    Adapter "history"        is not installed.
                    Adapter "hm-rega"        is up to date.
                    Adapter "hm-rpc"         is up to date.
                    Adapter "hmip"           is not installed.
                    Adapter "hombot"         is not installed.
                    Adapter "homeconnect"    is not installed.
                    Adapter "homee"          is not installed.
                    Adapter "homepilot"      is not installed.
                    Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                    Adapter "hs100"          is not installed.
                    Adapter "hue"            is up to date.
                    Adapter "hue-extended"   is up to date.
                    Adapter "hyperion"       is up to date.
                    Adapter "i2c"            is not installed.
                    Adapter "ical"           is up to date.
                    Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                    Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                    Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                    Adapter "icons-material-png" is not installed.
                    Adapter "icons-material-svg" is up to date.
                    Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                    Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                    Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                    Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                    Adapter "influxdb"       is up to date.
                    Adapter "info"           is up to date.
                    Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                    Adapter "intesishome"    is not installed.
                    Adapter "iogo"           is not installed.
                    Adapter "iot"            is not installed.
                    Adapter "iqontrol"       is not installed.
                    Adapter "jarvis"         is up to date.
                    Adapter "javascript"     is up to date.
                    Adapter "jeelink"        is not installed.
                    Adapter "js2fs"          is not installed.
                    Adapter "kecontact"      is not installed.
                    Adapter "klf200"         is not installed.
                    Adapter "km200"          is up to date.
                    Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                    Adapter "knx"            is not installed.
                    Adapter "kodi"           is not installed.
                    Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                    Adapter "kress"          is not installed.
                    Adapter "lametric"       is not installed.
                    Adapter "landroid"       is not installed.
                    Adapter "lcn"            is not installed.
                    Adapter "legrand-ecocompteur" is not installed.
                    Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                    Adapter "lgtv"           is not installed.
                    Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                    Adapter "lgtv11"         is not installed.
                    Adapter "lifx"           is not installed.
                    Adapter "lightify"       is not installed.
                    Adapter "link"           is not installed.
                    Adapter "linkeddevices"  is up to date.
                    Adapter "linux-control"  is not installed.
                    Adapter "logparser"      is not installed.
                    Adapter "lovelace"       is up to date.
                    Adapter "loxone"         is not installed.
                    Adapter "luftdaten"      is not installed.
                    Adapter "lupusec"        is not installed.
                    Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                    Adapter "material"       is up to date.
                    Adapter "maxcube"        is not installed.
                    Adapter "maxcul"         is not installed.
                    Adapter "mbus"           is not installed.
                    Adapter "mclighting"     is not installed.
                    Adapter "megad"          is not installed.
                    Adapter "megadd"         is not installed.
                    Adapter "megaesp"        is not installed.
                    Adapter "melcloud"       is not installed.
                    Adapter "mercedesme"     is not installed.
                    Adapter "mercury"        is not installed.
                    Adapter "meross"         is not installed.
                    Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                    Adapter "midea"          is not installed.
                    Adapter "miele"          is not installed.
                    Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                    Adapter "mihome"         is not installed.
                    Adapter "mihome-airpurifier" is not installed.
                    Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                    Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                    Adapter "mihome-vacuum"  is up to date.
                    Adapter "miio"           is not installed.
                    Adapter "mikrotik"       is not installed.
                    Adapter "milight"        is not installed.
                    Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                    Adapter "minuvis"        is not installed.
                    Adapter "mobile"         is up to date.
                    Adapter "modbus"         is not installed.
                    Adapter "moma"           is not installed.
                    Adapter "mpd"            is not installed.
                    Adapter "mqtt"           is not installed.
                    Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                    Adapter "multicast"      is not installed.
                    Adapter "musiccast"      is not installed.
                    Adapter "mydlink"        is not installed.
                    Adapter "myq"            is not installed.
                    Adapter "mysensors"      is not installed.
                    Adapter "myvbus"         is not installed.
                    Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                    Adapter "nello"          is not installed.
                    Adapter "net-tools"      is not installed.
                    Adapter "netatmo"        is not installed.
                    Adapter "netatmo-crawler" is not installed.
                    Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                    Adapter "nina"           is not installed.
                    Adapter "node-red"       is not installed.
                    Adapter "noolitef"       is not installed.
                    Adapter "nuki"           is not installed.
                    Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                    Adapter "nut"            is up to date.
                    Adapter "octoprint"      is up to date.
                    Adapter "odl"            is not installed.
                    Adapter "oilfox"         is not installed.
                    Adapter "onkyo"          is not installed.
                    Adapter "onvif"          is not installed.
                    Adapter "openhab"        is not installed.
                    Adapter "openligadb"     is not installed.
                    Adapter "opentherm"      is not installed.
                    Adapter "openweathermap" is not installed.
                    Adapter "opi"            is not installed.
                    Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                    Adapter "owfs"           is not installed.
                    Adapter "owntracks"      is not installed.
                    Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                    Adapter "parser"         is not installed.
                    Adapter "paw"            is up to date.
                    Adapter "phantomjs"      is not installed.
                    Adapter "philips-air"    is not installed.
                    Adapter "pi-hole"        is not installed.
                    Adapter "piface"         is not installed.
                    Adapter "pimatic"        is not installed.
                    Adapter "ping"           is not installed.
                    Adapter "places"         is not installed.
                    Adapter "plenticore"     is not installed.
                    Adapter "plex"           is not installed.
                    Adapter "plexconnect"    is up to date.
                    Adapter "pollenflug"     is not installed.
                    Adapter "procon-ip"      is not installed.
                    Adapter "proxmox"        is not installed.
                    Adapter "proxy"          is not installed.
                    Adapter "pushbullet"     is not installed.
                    Adapter "pushover"       is up to date.
                    Adapter "pushsafer"      is not installed.
                    Adapter "radar2"         is not installed.
                    Adapter "radiohead"      is not installed.
                    Adapter "rainbird"       is not installed.
                    Adapter "rflink"         is not installed.
                    Adapter "rickshaw"       is not installed.
                    Adapter "ring"           is not installed.
                    Adapter "roadtraffic"    is not installed.
                    Adapter "robonect"       is not installed.
                    Adapter "roomba"         is not installed.
                    Adapter "rpi2"           is not installed.
                    Adapter "rssfeed"        is not installed.
                    Adapter "s7"             is not installed.
                    Adapter "samsung"        is not installed.
                    Adapter "sanext"         is not installed.
                    Adapter "sayit"          is up to date.
                    Adapter "sbfspot"        is not installed.
                    Adapter "scenes"         is up to date.
                    Adapter "schoolfree"     is up to date.
                    Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                    Adapter "senec"          is not installed.
                    Adapter "seq"            is not installed.
                    Adapter "shelly"         is not installed.
                    Adapter "shuttercontrol" is up to date.
                    Adapter "sia"            is not installed.
                    Adapter "siegenia"       is not installed.
                    Adapter "simple-api"     is up to date.
                    Adapter "sma-em"         is not installed.
                    Adapter "smappee"        is not installed.
                    Adapter "smartcontrol"   is not installed.
                    Adapter "smartgarden"    is not installed.
                    Adapter "smartmeter"     is not installed.
                    Adapter "snips"          is not installed.
                    Adapter "snmp"           is not installed.
                    Adapter "socketio"       is up to date.
                    Adapter "solarlog"       is not installed.
                    Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                    Adapter "solarwetter"    is not installed.
                    Adapter "sonnen"         is not installed.
                    Adapter "sonoff"         is not installed.
                    Adapter "sonos"          is not installed.
                    Adapter "sonus"          is not installed.
                    Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                    Adapter "sourceanalytix" is not installed.
                    Adapter "spotify-premium" is not installed.
                    Adapter "sprinklecontrol" is not installed.
                    Adapter "sql"            is not installed.
                    Adapter "squeezebox"     is up to date.
                    Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                    Adapter "starline"       is not installed.
                    Adapter "statistics"     is up to date.
                    Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                    Adapter "stockmarket"    is not installed.
                    Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                    Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                    Adapter "synology"       is not installed.
                    Adapter "systeminfo"     is up to date.
                    Adapter "tado"           is not installed.
                    Adapter "tahoma"         is not installed.
                    Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                    Adapter "telegram"       is not installed.
                    Adapter "terminal"       is not installed.
                    Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                    Adapter "text2command"   is not installed.
                    Adapter "tileboard"      is not installed.
                    Adapter "tinker"         is not installed.
                    Adapter "tino"           is not installed.
                    Adapter "tinyrx4"        is not installed.
                    Adapter "tr-064"         is not installed.
                    Adapter "tradfri"        is not installed.
                    Adapter "trashschedule"  is not installed.
                    Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                    Adapter "tuya"           is not installed.
                    Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                    Adapter "unifi"          is up to date.
                    Adapter "unifi-protect"  is not installed.
                    Adapter "upnp"           is not installed.
                    Adapter "vaillant"       is not installed.
                    Adapter "valloxmv"       is not installed.
                    Adapter "vcard"          is not installed.
                    Adapter "vedirect"       is not installed.
                    Adapter "velux"          is not installed.
                    Adapter "viessmann"      is not installed.
                    Adapter "viessmannapi"   is not installed.
                    Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                    Adapter "vis"            is up to date.
                    Adapter "vis-bars"       is not installed.
                    Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                    Adapter "vis-colorpicker" is up to date.
                    Adapter "vis-fancyswitch" is not installed.
                    Adapter "vis-google-fonts" is up to date.
                    Adapter "vis-history"    is not installed.
                    Adapter "vis-hqwidgets"  is not installed.
                    Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                    Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                    Adapter "vis-jqui-mfd"   is not installed.
                    Adapter "vis-justgage"   is up to date.
                    Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                    Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                    Adapter "vis-map"        is not installed.
                    Adapter "vis-material"   is not installed.
                    Adapter "vis-material-advanced" is not installed.
                    Adapter "vis-material-webfont" is up to date.
                    Adapter "vis-materialdesign" is up to date.
                    Adapter "vis-metro"      is not installed.
                    Adapter "vis-players"    is not installed.
                    Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                    Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                    Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
                    Adapter "vis-weather"    is not installed.
                    Adapter "vodafone-speedtest" is not installed.
                    Adapter "volvo"          is not installed.
                    Adapter "vr200"          is not installed.
                    Adapter "vw-connect"     is not installed.
                    Adapter "weatherunderground" is up to date.
                    Adapter "web"            is up to date.
                    Adapter "web-speedy"     is not installed.
                    Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                    Adapter "whatsapp-cmb"   is not installed.
                    Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                    Adapter "wifilight"      is not installed.
                    Adapter "windows-control" is not installed.
                    Adapter "wlanthermo-nano" is not installed.
                    Adapter "wled"           is not installed.
                    Adapter "wm-bus"         is not installed.
                    Adapter "wolf"           is not installed.
                    Adapter "worx"           is not installed.
                    Adapter "xbox"           is not installed.
                    Adapter "xs1"            is not installed.
                    Adapter "yahka"          is not installed.
                    Adapter "yamaha"         is up to date.
                    Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                    Adapter "youtube"        is not installed.
                    Adapter "yr"             is up to date.
                    Adapter "zigbee"         is not installed.
                    Adapter "zoneminder"     is not installed.
                    Adapter "zont"           is not installed.
                    Adapter "zwave"          is not installed.
                    Adapter "zwave2"         is not installed.
                    • M mrMuppet
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.20.0
                      /usr/bin/node
                      v12.20.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Version table:
                      update done
                      @mrMuppet
                      Du solltest da auf default/stable wechseln.
                        @mrMuppet
                        mrMuppet
                        @Thomas-Braun ok. Hab ich gemacht.
                        update done
                        Adapter    "admin"         : 4.1.10   , installed 4.1.11
                        Adapter    "alarm"         : 1.6.0
                        Adapter    "alexa2"        : 3.3.1    , installed 3.3.2
                        Was kann ich jetzt tun? Fehler ist noch da.
                        Edit: Soll ich /kann ich in allen Adaptern jetzt auf die stable Version zurück springen?
                        • M mrMuppet
                          update done
                          @mrMuppet Zumindest beim javaskript-Adapter würde ich das tun.
                            mrMuppet
                            @Thomas-Braun ok. done.
                            Fehler noch vorhanden. Aber auch eine Fehlermeldung im Log:
                            javascript.0	2020-11-27 08:42:32.315	error	(628644) Error by subscription: empty ID defined. All states matched.
                            • M mrMuppet
                              @mrMuppet Deine Systemzeit ist auch nicht richtig gesetzt. Oder die Zeitzone.
                                mrMuppet
                                @Thomas-Braun Jetzt stimmts:
                                timedatectl
                                               Local time: Fri 2020-11-27 10:01:18 CET
                                           Universal time: Fri 2020-11-27 09:01:18 UTC
                                                 RTC time: Fri 2020-11-27 09:01:18
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                • M mrMuppet
                                  @mrMuppet
                                  Hast du
                                  auch ausgeführt?
                                    @mrMuppet
                                    Hast du
                                    auch ausgeführt?
                                    mrMuppet
                                    @Thomas-Braun sagte in HILFE! Scripte Bereich im WebUI nach 0,5 sec. ausgeblendet:
                                    habe ich jetzt 😊
                                    • M mrMuppet
                                      habe ich jetzt 😊
                                      @mrMuppet Bitte vollständige Ausgaben (inkl. des login prompts) posten, nicht nur eine Zeile.
                                        mrMuppet
                                        @Thomas-Braun
                                        das war zu viel für mein normales "putty-scrollback" . aber hier ist es.
                                        Building dependency tree...
                                        Package 'node-table' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-mgrs' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-proj4' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-rbush' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-kosmtik' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-openlayers' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-osmium' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-acorn-object-spread' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-rdf-canonize-native' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-nyc' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-uglify-to-browserify' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-jquery' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-abab' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-abbrev' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-absolute-path' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-abstract-leveldown' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-accepts' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-active-x-obfuscator' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-address' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-addressparser' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-after' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ajv' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ajv-keywords' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-almond' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-amdefine' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ansi' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ansi-align' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ansi-color-table' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ansi-colors' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ansi-escapes' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ansi-font' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ansi-regex' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ansi-styles' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ansi-up' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ansistyles' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-any-promise' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-anymatch' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ap' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-applause' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-aproba' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-archy' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-are-we-there-yet' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-argparse' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-argv' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-arr-diff' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-arr-flatten' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-arr-union' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-array-differ' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-array-equal' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-array-find-index' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-array-flatten' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-array-from' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-array-parallel' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-array-series' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-array-union' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-array-uniq' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-array-unique' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-arrify' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-asap' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-asn1' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-asn1.js' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-assert' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-assert-plus' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-assertion-error' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-assertive' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ast-types' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ast-util' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-astw' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-async' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-async-each' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-async-limiter' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-async-stacktrace' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-asynckit' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-auth-header' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-auto-bind' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-autolinker' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-autoprefixer' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-autosize' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-aws-sign2' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-aws4' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-axios' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-cli' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-code-frame' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-core' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-eslint' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-generator' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-helper-bindify-decorators' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-helper-builder-binary-assignment-operator-visitor' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-helper-builder-react-jsx' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-helper-call-delegate' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-helper-define-map' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-helper-explode-assignable-expression' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-helper-explode-class' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-helper-function-name' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-helper-get-function-arity' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-helper-hoist-variables' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-helper-optimise-call-expression' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-helper-regex' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-helper-remap-async-to-generator' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-helper-replace-supers' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-helpers' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-loader' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-messages' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-add-module-exports' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-array-includes' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-external-helpers' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-syntax-async-functions' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-syntax-async-generators' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-syntax-class-constructor-call' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-syntax-class-properties' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-syntax-decorators' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-syntax-do-expressions' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-syntax-dynamic-import' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-syntax-exponentiation-operator' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-syntax-export-extensions' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-syntax-flow' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-syntax-function-bind' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-syntax-jsx' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-syntax-object-rest-spread' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-syntax-trailing-function-commas' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-transform-async-generator-functions' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-transform-async-to-generator' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-transform-builtin-extend' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-transform-class-constructor-call' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-transform-class-properties' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-transform-decorators' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-transform-do-expressions' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-transform-es3-member-expression-literals' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-transform-es3-property-literals' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-transform-exponentiation-operator' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-transform-export-extensions' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-transform-flow-strip-types' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-transform-function-bind' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-transform-jscript' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-transform-object-rest-spread' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-transform-proto-to-assign' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-transform-react-display-name' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-transform-react-jsx' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-transform-react-jsx-self' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-transform-react-jsx-source' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-transform-regenerator' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-transform-runtime' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-transform-strict-mode' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-plugin-transform-vue-jsx' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-polyfill' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-preset-env' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-preset-es2015' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-preset-es2016' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-preset-es2017' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-preset-flow' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-preset-latest' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-preset-react' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-preset-stage-0' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-preset-stage-1' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-preset-stage-2' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-preset-stage-3' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-register' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-runtime' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-template' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-traverse' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel-types' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babel7' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-babylon' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-backbone' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-balanced-match' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-base' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-base62' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-base64-js' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-base64id' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-base64url' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-bash' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-bash-match' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-basic-auth' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-batch' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-bcrypt-pbkdf' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-beeper' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-big.js' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-bignumber' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-binary-extensions' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-bindings' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-bl' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-blob' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-block-stream' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-bluebird' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-bn.js' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-body-parser' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-boolbase' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-boom' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-bootstrap-sass' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-boxen' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-brace-expansion' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-braces' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-brfs' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-brorand' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-browser-pack' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-browser-resolve' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-browser-stdout' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-browser-unpack' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-browserify-aes' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-browserify-cipher' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-browserify-des' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-browserify-lite' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-browserify-rsa' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-browserify-sign' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-browserify-zlib' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-browserslist' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-buble' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-buf-compare' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-buffer' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-buffer-crc32' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-buffer-equal' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-buffer-shims' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-buffer-xor' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-bufferjs' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-bufferlist' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-buffers' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-builtin-modules' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-builtin-status-codes' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-builtins' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-bytes' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cacache' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cache-base' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cache-loader' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cached-path-relative' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-call-limit' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-callback-stream' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-caller' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-camelcase' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-camelcase-keys' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-caniuse-api' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-caniuse-db' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-caniuse-lite' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-capture-stream' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-carto' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-caseless' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-catty' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-chai-as-promised' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-chainsaw' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-chalk' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-channels' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-character-parser' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-charm' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-chart.js' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-check-error' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-chokidar' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-chownr' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-chrome-trace-event' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-chrono' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ci-info' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cipher-base' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cjson' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-clarinet' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-class-utils' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-clean-css' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-clean-yaml-object' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cli-boxes' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cli-cursor' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cli-spinners' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cli-table' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cli-truncate' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cli-width' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-client-sessions' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-clipboard' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cliui' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-clone' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-clone-buffer' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-clone-deep' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-clone-stats' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cloneable-readable' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-co' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-coa' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-code' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-coffee-loader' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-coffeeify' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-collection-visit' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-color' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-color-convert' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-color-name' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-color-string' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-colormin' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-colors' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-columnify' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-combine-source-map' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-combined-stream' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-commander' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-commist' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-commondir' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-compare-versions' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-component-consoler' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-component-emitter' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-compressible' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-compression' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-compression-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-concat-map' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-concat-stream' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-concat-with-sourcemaps' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-config-chain' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-configstore' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-connect' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-connect-timeout' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-console-browserify' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-console-control-strings' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-console-group' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-consolidate' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-constantinople' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-constants-browserify' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-content-disposition' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-content-type' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-convert-source-map' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cookie' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cookie-jar' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cookie-parser' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cookie-signature' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cookiejar' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cookies' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-copy-concurrently' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-copy-descriptor' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-copy-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-core-js' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-core-util-is' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cors' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cosmiconfig' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-coveralls' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cpr' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-crc' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-crc32' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-create-ecdh' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-create-hash' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-create-hmac' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cross-spawn' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cross-spawn-async' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cryptiles' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-crypto-browserify' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-crypto-cacerts' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-crypto-random-string' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cson-parser' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-css' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-css-color-names' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-css-loader' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-css-select' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-css-selector-tokenizer' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-css-what' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cssom' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cssstyle' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-csv-spectrum' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cuint' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-currently-unhandled' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-cyclist' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-array' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-axis' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-brush' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-chord' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-collection' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-color' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-contour' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-dispatch' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-drag' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-dsv' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-ease' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-fetch' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-force' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-format' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-geo' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-hierarchy' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-interpolate' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-path' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-polygon' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-quadtree' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-queue' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-random' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-request' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-scale' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-scale-chromatic' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-selection' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-shape' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-time' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-time-format' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-timer' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-transition' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-voronoi' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-d3-zoom' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-daemon' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-dagre-d3-renderer' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-dagre-layout' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-dargs' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-dashdash' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-databank' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-date-now' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-date-time' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-dateformat' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-de-indent' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-death' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-debbundle-acorn' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-debbundle-es-to-primitive' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-debbundle-insert-module-globals' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-debug' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-debug-fabulous' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-decamelize' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-decompress-response' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-deep-eql' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-deep-equal' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-deep-extend' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-deep-for-each' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-deep-is' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-defaults' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-define-properties' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-define-property' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-defined' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-deflate-js' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-del' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-delayed-stream' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-delegates' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-delve' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-depd' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-deprecated' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-deps-sort' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-dequeue' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-des.js' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-detect-file' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-detect-indent' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-detect-newline' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-detective' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-diacritics' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-diff' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-difflet' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-dirty' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-doctrine' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-dom-serializer' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-domain-browser' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-domelementtype' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-domhandler' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-domino' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-domutils' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-dot' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-dot-prop' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-dottie' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-dryice' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-dtrace-provider' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-duplexer' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-duplexer3' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-duplexify' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ebnf-parser' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ecc-jsbn' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-editor' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ejs' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-electron-to-chromium' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-elliptic' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-emoji' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-emojis-list' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-encodeurl' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-encoding' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-end-of-stream' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-enhanced-resolve' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-entities' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-err-code' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-errno' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-error-ex' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-errorhandler' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-errs' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-es5-ext' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-es5-shim' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-es6-error' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-es6-iterator' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-es6-map' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-es6-promise' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-es6-set' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-es6-shim' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-es6-symbol' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-es6-weak-map' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-escape-html' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-escape-string-regexp' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-escodegen' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-escope' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-eslint-plugin-eslint-plugin' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-eslint-plugin-flowtype' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-eslint-plugin-html' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-eslint-plugin-node' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-eslint-plugin-requirejs' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-eslint-scope' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-eslint-utils' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-eslint-visitor-keys' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-espree' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-esprima' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-esprima-fb' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-esquery' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-esrecurse' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-estraverse' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-estree-walker' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-esutils' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-etag' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-event-emitter' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-eventemitter2' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-eventemitter3' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-events' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-eventsource' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-everything.js' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-evp-bytestokey' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-execa' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-exit' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-exit-hook' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-expand-brackets' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-expand-tilde' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-expect.js' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-exports-loader' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-express' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-express-generator' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-extend' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-extend-shallow' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-external-editor' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-extglob' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-extract-text-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-extract-zip' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-extsprintf' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-eyes' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-falafel' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-fancy-log' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-fast-deep-equal' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-fast-levenshtein' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-fastcgi' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-fastcgi-stream' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-faye-websocket' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-fbjs' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-fd-slicer' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-fetch' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-file-entry-cache' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-file-loader' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-file-sync-cmp' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-filename-regex' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-filesize' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-fill-range' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-finalhandler' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-find-cache-dir' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-find-up' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-findit2' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-findup-sync' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-fined' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-first-chunk-stream' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-flagged-respawn' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-flat-cache' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-flatted' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-flow-remove-types' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-flush-write-stream' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-fn-name' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-follow-redirects' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-for-in' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-for-own' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-foreground-child' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-forever-agent' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-form-data' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-formatio' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-formidable' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-fragment-cache' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-fresh' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-from2' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-fs-exists-sync' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-fs-extra' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-fs-readdir-recursive' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-fs-vacuum' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-fs-write-stream-atomic' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-fs.realpath' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-fstream' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-fstream-ignore' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-function-bind' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-functional-red-black-tree' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-fuzzaldrin-plus' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-fuzzysort' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-gauge' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-generator-supported' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-generic-pool' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-genfun' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-geographiclib' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-get' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-get-caller-file' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-get-func-name' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-get-stdin' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-get-stream' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-get-value' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-getobject' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-getpass' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-gettext-parser' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-gettext.js' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-github-url-from-git' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-glob' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-glob-base' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-glob-parent' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-glob-stream' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-global-modules' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-global-prefix' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-globals' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-globby' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-globule' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-glogg' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-googlediff' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-got' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-graceful-fs' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-graphlibrary' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-growl' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-grunt-babel' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-grunt-cli' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-grunt-contrib-clean' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-grunt-contrib-coffee' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-grunt-contrib-concat' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-grunt-contrib-copy' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-grunt-contrib-internal' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-grunt-contrib-nodeunit' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-grunt-contrib-requirejs' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-grunt-contrib-uglify' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-grunt-known-options' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-grunt-legacy-log' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-grunt-legacy-log-utils' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-grunt-legacy-util' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-grunt-replace' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-grunt-sass' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-grunt-webpack' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-gulp-babel' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-gulp-changed' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-gulp-coffee' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-gulp-concat' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-gulp-flatten' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-gulp-load-plugins' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-gulp-newer' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-gulp-plumber' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-gulp-rename' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-gulp-sourcemaps' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-gulp-util' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-gulplog' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-gyp' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-gzip-size' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-har-schema' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-har-validator' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-has-ansi' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-has-binary' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-has-cors' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-has-flag' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-has-gulplog' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-has-symbol-support-x' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-has-to-string-tag-x' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-has-unicode' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-has-value' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-has-values' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-hash-base' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-hash-sum' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-hash-test-vectors' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-hash.js' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-hashish' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-hawk' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-he' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-help-me' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-highlight' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-highlight.js' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-hmac-drbg' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-hoek' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-hook-std' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-hooker' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-hosted-git-info' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-html-comment-regex' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-html5shiv' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-htmlescape' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-htmlparser' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-htmlparser2' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-http-errors' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-http-signature' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-https-browserify' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-i18next' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-i18next-browser-languagedetector' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-i18next-xhr-backend' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-iconv' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-iconv-lite' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-icss-replace-symbols' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-icss-utils' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ieee754' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-iferr' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ignore' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ignore-by-default' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-imagemagick' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-immediate' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-immutable' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-immutable-tuple' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-import-lazy' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-imports-loader' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-imurmurhash' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-indent-string' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-inflection' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-inflight' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-inherits' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ini' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-inline-source-map' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-inquirer' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-interpret' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-invariant' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-invert-kv' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ip' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ip-address' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ip-regex' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ipaddr.js' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-irregular-plurals' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-accessor-descriptor' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-arrayish' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-binary-path' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-buffer' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-builtin-module' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-data-descriptor' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-descriptor' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-directory' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-dotfile' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-equal-shallow' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-extendable' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-extglob' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-generator-fn' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-glob' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-module' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-negated-glob' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-npm' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-number' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-obj' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-object' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-path-cwd' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-path-in-cwd' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-path-inside' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-plain-obj' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-plain-object' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-primitive' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-promise' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-reference' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-retry-allowed' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-stream' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-typedarray' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-unc-path' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-valid-glob' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-is-windows' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-isarray' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-iscroll' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-isexe' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-isobject' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-isomorphic-fetch' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-isstream' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-istanbul' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-isurl' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-jade' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-jake' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-jed' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-jison-lex' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-jju' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-jquery-mousewheel' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-jquery-textcomplete' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-jquery-ui' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-jquery-ujs' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-jquery.waitforimages' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-js-beautify' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-js-cookie' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-js-tokens' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-js-yaml' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-jsbn' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-jschardet' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-jsdom' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-jsesc' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-json-buffer' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-json-loader' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-json-localizer' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-json-parse-better-errors' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-json-parse-helpfulerror' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-json-schema' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-json-schema-traverse' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-json-stable-stringify' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-json-stringify-safe' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-json2module' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-json5' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-jsonfile' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-jsonify' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-jsonld' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-jsonminify' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-jsonparse' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-jsonselect' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-jsonstream' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-jsprim' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-jstimezonedetect' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-jsv' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-jszip' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-jszip-utils' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-katex' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-keese' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-kew' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-keygrip' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-keypress' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-kind-of' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-klaw' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-knockout' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-knockout-sortable' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-knockout-transformations' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-labeled-stream-splicer' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-lastfm' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-latest-version' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-lazy-cache' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-lazy-debug-legacy' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-lazy-property' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-lazystream' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-lcid' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-lcov-parse' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-leaflet' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-leaflet-formbuilder' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-leaflet-hash' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-leaflet-image' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-leaflet.markercluster' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-leche' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-less' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-less-loader' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-leveldown' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-leven' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-levn' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-lex-parser' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-lexical-scope' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-libnpx' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-libravatar' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-libs-browser' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-lie' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-liftoff' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-lightgallery' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-load-grunt-tasks' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-load-json-file' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-loader-runner' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-loader-utils' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-locate-character' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-locate-path' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-lockfile' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-lodash' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-lodash-compat' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-lodash-packages' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-lodash-reescape' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-lodash-reevaluate' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-log-driver' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-log4js' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-lolex' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-loose-envify' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-loud-rejection' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-lowercase-keys' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-lru-cache' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ltx' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-lunr' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-macaddress' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-magic-string' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-make-dir' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-map-cache' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-map-obj' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-map-visit' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-markdown-it' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-marked' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-marked-man' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-match-at' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-matcher' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-matrix-js-sdk' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-mbtiles' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-md5-hex' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-md5-o-matic' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-md5.js' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-mdn-data' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-media-typer' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-mem' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-memory-fs' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-meow' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-merge' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-merge-descriptors' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-merge-stream' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-mess' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-methods' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-micromatch' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-miller-rabin' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-millstone' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-mime' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-mime-types' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-mimic-fn' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-mimic-response' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-minimalistic-crypto-utils' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-minimatch' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-minimist' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-mississippi' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-mithril' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-mixin-deep' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-mkdirp' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-mocha-lcov-reporter' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-mock-fs' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-mocks-http' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-modern-syslog' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-modify-babel-preset' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-module-deps' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-moment' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-moment-timezone' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-mongodb' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-monocle' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-mousetrap' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-move-concurrently' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-mqtt' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-mqtt-connection' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-mqtt-packet' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ms' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-multimatch' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-multiparty' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-multipipe' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-music-library-index' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-mustache' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-mutate-fs' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-mute-stream' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-mysql' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-mz' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-n3' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-nan' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ncp' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-negotiator' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-neo-async' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-node-dir' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-node-expat' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-node-forge' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-node-localstorage' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-node-rest-client' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-node-rsa' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-node-sass' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-node-stringprep' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-node-uuid' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-nodedbi' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-nodemailer' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-nomnom' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-nopt' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-normalize-git-url' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-normalize-package-data' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-normalize-path' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-normalize-range' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-normalize.css' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-npm-bundled' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-npm-package-arg' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-npm-run-path' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-npmlog' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-npmrc' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-nth-check' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-number-is-nan' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-nwmatcher' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-oauth-sign' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-obj-util' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-object-assign' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-object-copy' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-object-inspect' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-object-key' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-object-path' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-object-visit' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-object.omit' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-on-finished' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-on-headers' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-once' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-opencv' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-opener' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-openid' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-opentip' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-optimist' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-optionator' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-orchestrator' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ordered-read-streams' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-original' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-os-browserify' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-os-locale' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-os-tmpdir' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-osenv' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-output-file-sync' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-p-cancelable' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-p-finally' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-p-is-promise' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-p-limit' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-p-locate' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-p-map' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-p-timeout' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-package' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-package-json' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-package-preamble' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-pako' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-parallel-transform' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-parents' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-parse-asn1' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-parse-base64vlq-mappings' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-parse-filepath' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-parse-glob' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-parse-json' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-parse-ms' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-parseurl' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-pascalcase' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-passport' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-path-browserify' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-path-dirname' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-path-exists' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-path-is-absolute' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-path-is-inside' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-path-root' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-path-root-regex' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-path-to-regexp' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-path-type' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-pathval' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-pause' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-pbkdf2' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-pegjs' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-pend' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-performance-now' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-pg' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-pify' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-pikaday' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-pinkie' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-pinkie-promise' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-pinkyswear' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-pkg-dir' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-pkg-up' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-platform' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-plugin-error' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-plur' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-po2json' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-policyfile' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-posix-character-classes' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-posix-getopt' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-postcss' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-postcss-filter-plugins' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-postcss-load-config' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-postcss-load-options' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-postcss-load-plugins' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-postcss-minify-font-values' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-postcss-modules-extract-imports' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-postcss-modules-values' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-postcss-reporter' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-postcss-value-parser' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-pre-gyp' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-preact' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-prelude-ls' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-prepend-http' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-preserve' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-pretty-bytes' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-pretty-hrtime' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-pretty-ms' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-prismjs' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-private' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-process' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-process-nextick-args' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-progress' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-promise' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-promise-inflight' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-promise-retry' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-promzard' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-prop-types' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-proper-lockfile' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-prosemirror-markdown' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-prosemirror-model' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-proto-list' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-proxy-addr' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-proxy-from-env' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-proxyquire' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-prr' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-pseudomap' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-pseudorandombytes' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-psl' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-public-encrypt' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-puka' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-pump' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-pumpify' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-punycode' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-q' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-qrcode-generator' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-qs' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-querystring' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-querystring-es3' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-querystringify' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-queue-async' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-quick-lru' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-quote-stream' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-qw' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-rai' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ramda' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-random-bytes' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-randombytes' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-randomfill' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-range-parser' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-raven-js' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-raw-body' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-raw-loader' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-rc' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-rdf-canonize' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-re2' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-react' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-react-audio-player' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-read' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-read-file' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-read-only-stream' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-read-package-json' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-read-pkg' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-read-pkg-up' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-readable-stream' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-readdirp' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-recast' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-rechoir' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-redent' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-redis' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-redux' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-regenerate' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-regenerate-unicode-properties' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-regenerator-runtime' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-regenerator-transform' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-regex-cache' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-regex-not' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-regexpu-core' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-registry-auth-token' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-registry-url' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-regjsgen' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-regjsparser' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-reinterval' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-remove-trailing-separator' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-repeat-element' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-repeat-string' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-repeating' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-replace-ext' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-request' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-request-capture-har' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-request-promise' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-request-promise-core' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-require-all' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-require-dir' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-require-directory' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-require-from-string' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-require-inject' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-require-main-filename' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-require-relative' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-requirejs' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-requirejs-text' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-requires-port' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-reserved' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-resolve' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-resolve-cwd' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-resolve-dir' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-resolve-from' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-resolve-pkg' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-response-time' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-restore-cursor' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-resumer' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-retape' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-retry' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-rimraf' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ripemd160' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-rollup-plugin-alias' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-rollup-plugin-babel' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-rollup-plugin-buble' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-rollup-plugin-commonjs' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-rollup-plugin-json' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-rollup-plugin-node-resolve' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-rollup-plugin-replace' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-rollup-plugin-string' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-rollup-plugin-typescript' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-rollup-pluginutils' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-run-async' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-run-queue' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-rw' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-rx' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-safe-buffer' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-samsam' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-sax' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-schema-utils' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-schlock' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-sdp-jingle-json' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-security' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-seedrandom' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-select2' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-sellside-emitter' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-semver' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-semver-diff' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-send' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-seq' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-sequencify' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-serve-favicon' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-serve-index' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-serve-static' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-set-blocking' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-set-getter' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-set-immediate-shim' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-set-value' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-setimmediate' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-setprototypeof' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-sha' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-sha.js' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-shasum' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-shebang-command' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-shebang-regex' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-shelljs' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-shiny-server-client' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-should' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-sigmund' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-signal-exit' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-simple-is' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-simple-swizzle' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-sink-test' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-sinon' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-sinon-chai' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-slash' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-slice-ansi' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-slide' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-smash' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-snapdragon' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-snapdragon-node' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-snapdragon-token' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-snapdragon-util' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-sntp' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-socket.io-parser' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-solid-keychain' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-solid-rest' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-sort-keys' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-sorted-object' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-source-list-map' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-source-map' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-source-map-support' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-sourcemap-codec' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-sparkles' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-spdx-correct' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-spdx-exceptions' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-spdx-expression-parse' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-spdx-license-ids' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-sphericalmercator' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-split' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-split-string' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-split2' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-sprintf-js' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-sqlite3' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-srs' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-sshpk' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ssri' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-stable' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-stack-utils' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-standard-error' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-standard-http-error' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-starttls' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-static' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-static-eval' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-static-extend' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-static-module' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-stats-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-statuses' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-stealthy-require' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-step' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-stream-array' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-stream-assert' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-stream-browserify' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-stream-combiner2' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-stream-consume' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-stream-each' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-stream-http' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-stream-iterate' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-stream-shift' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-stream-splicer' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-stream-to-observable' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-streamtest' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-strict-uri-encode' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-string-decoder' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-string-width' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-string.prototype.codepointat' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-stringmap' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-stringstream' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-strip-ansi' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-strip-bom' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-strip-bom-stream' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-strip-eof' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-strip-indent' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-strip-json-comments' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-style-loader' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-stylus' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-subarg' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-superagent' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-supertest' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-supports-color' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-symbol-observable' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-syntax-error' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-tacks' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-tap' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-tap-mocha-reporter' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-tap-parser' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-tapable' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-tape' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-tar' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-tar-stream' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-telegram-bot-api' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-temp' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-temporary' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-term-size' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-terser' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-test' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-text-encoding' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-text-table' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-thenify' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-thenify-all' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-three-orbit-controls' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-three-stl-loader' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-through' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-through2' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-through2-filter' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-tildify' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-tilejson' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-tilelive' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-time-stamp' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-time-zone' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-timeago.js' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-timed-out' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-timers-browserify' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-tinycolor' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-tippex' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-tldjs' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-tmatch' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-tmp' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-to-absolute-glob' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-to-arraybuffer' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-to-fast-properties' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-to-object-path' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-to-regex' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-to-regex-range' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-toidentifier' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-tough-cookie' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-transformers' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-traverse' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-trim-newlines' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-trust-json-document' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-trust-keyto' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-trust-webcrypto' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-tslib' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-tty-browserify' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-tunein' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-tunnel-agent' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-turbolinks' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-tweetnacl' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-type-check' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-type-detect' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-type-is' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-typedarray' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-typedarray-to-buffer' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-typescript' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-typescript-types' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ua-parser-js' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-uglify' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-uglify-js' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-uglify-save-license' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-uglifyjs-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-uid-number' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-uid-safe' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ultron' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-umd' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-unbzip2-stream' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-unc-path-regex' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-underscore' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-underscore.string' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-unicode-13.0.0' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-unicode-canonical-property-names-ecmascript' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-unicode-loose-match' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-unicode-match-property-ecmascript' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-unicode-match-property-value-ecmascript' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-unicode-property-aliases' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-unicode-property-aliases-ecmascript' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-unicode-property-value-aliases' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-unicode-property-value-aliases-ecmascript' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-union-value' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-uniq' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-uniqid' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-uniqs' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-unique-filename' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-unique-stream' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-unique-string' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-universalify' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-unorm' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-unpipe' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-unset-value' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-uri-js' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-uri-path' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-url' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-url-join' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-url-loader' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-url-parse' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-url-parse-lax' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-url-to-options' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-urlgrey' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-use' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-util' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-util-deprecate' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-utilities' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-utils-merge' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-utml' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-uuid' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-v8flags' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-vali-date' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-validate-npm-package-license' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-validate-npm-package-name' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-vary' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-vasync' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-verror' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-vhost' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-vinyl' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-vinyl-fs' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-vinyl-sourcemaps-apply' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-vlq' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-vm-browserify' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-vows' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-vue' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-vue-hot-reload-api' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-vue-resource' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-vue-style-loader' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-watchpack' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-wcwidth.js' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-webassemblyjs' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-webfinger' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-webidl-conversions' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-webpack-merge' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-webpack-sources' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-webpack-stats-plugin' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-webrtc-adapter' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-websocket' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-websocket-driver' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-websocket-stream' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-when' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-which' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-which-module' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-wide-align' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-widest-line' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-wildemitter' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-with' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-wordwrap' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-worker-loader' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-wrap-ansi' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-wrappy' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-write' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-write-file-atomic' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-write-file-promise' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ws' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-xdg-basedir' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-xml2js' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-xmldom' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-xmlhttprequest' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-xmlhttprequest-ssl' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-xoauth2' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-xtend' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-xterm' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-xxhashjs' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-y18n' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-yajsml' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-yallist' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-yamlish' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-yargs' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-yargs-parser' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-yauzl' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-yazl' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-yn' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-ytdl-core' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-zen-observable' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-zeparser' is not installed, so not removed
                                        Package 'node-zipfile' is not installed, so not removed
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                                        Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                                        • M mrMuppet
                                          @Thomas-Braun
                                          das war zu viel für mein normales "putty-scrollback" . aber hier ist es.
                                          Reading package lists...
                                          Building dependency tree...
                                          Reading state information...
                                          Package 'node-table' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-mgrs' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-proj4' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-rbush' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-kosmtik' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-openlayers' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-osmium' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-acorn-object-spread' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-rdf-canonize-native' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-nyc' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-uglify-to-browserify' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-jquery' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-abab' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-abbrev' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-absolute-path' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-abstract-leveldown' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-accepts' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-active-x-obfuscator' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-address' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-addressparser' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-after' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ajv' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ajv-keywords' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-almond' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-amdefine' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ansi' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ansi-align' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ansi-color-table' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ansi-colors' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ansi-escapes' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ansi-font' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ansi-regex' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ansi-styles' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ansi-up' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ansistyles' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-any-promise' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-anymatch' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ap' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-applause' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-aproba' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-archy' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-are-we-there-yet' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-argparse' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-argv' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-arr-diff' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-arr-flatten' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-arr-union' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-array-differ' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-array-equal' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-array-find-index' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-array-flatten' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-array-from' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-array-parallel' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-array-series' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-array-union' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-array-uniq' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-array-unique' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-arrify' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-asap' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-asn1' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-asn1.js' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-assert' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-assert-plus' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-assertion-error' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-assertive' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ast-types' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ast-util' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-astw' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-async' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-async-each' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-async-limiter' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-async-stacktrace' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-asynckit' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-auth-header' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-auto-bind' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-autolinker' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-autoprefixer' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-autosize' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-aws-sign2' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-aws4' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-axios' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-cli' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-code-frame' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-core' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-eslint' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-generator' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-helper-bindify-decorators' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-helper-builder-binary-assignment-operator-visitor' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-helper-builder-react-jsx' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-helper-call-delegate' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-helper-define-map' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-helper-explode-assignable-expression' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-helper-explode-class' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-helper-function-name' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-helper-get-function-arity' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-helper-hoist-variables' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-helper-optimise-call-expression' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-helper-regex' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-helper-remap-async-to-generator' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-helper-replace-supers' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-helpers' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-loader' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-messages' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-add-module-exports' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-array-includes' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-external-helpers' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-syntax-async-functions' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-syntax-async-generators' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-syntax-class-constructor-call' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-syntax-class-properties' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-syntax-decorators' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-syntax-do-expressions' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-syntax-dynamic-import' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-syntax-exponentiation-operator' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-syntax-export-extensions' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-syntax-flow' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-syntax-function-bind' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-syntax-jsx' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-syntax-object-rest-spread' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-syntax-trailing-function-commas' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-transform-async-generator-functions' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-transform-async-to-generator' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-transform-builtin-extend' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-transform-class-constructor-call' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-transform-class-properties' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-transform-decorators' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-transform-do-expressions' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-transform-es3-member-expression-literals' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-transform-es3-property-literals' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-transform-exponentiation-operator' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-transform-export-extensions' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-transform-flow-strip-types' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-transform-function-bind' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-transform-jscript' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-transform-object-rest-spread' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-transform-proto-to-assign' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-transform-react-display-name' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-transform-react-jsx' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-transform-react-jsx-self' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-transform-react-jsx-source' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-transform-regenerator' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-transform-runtime' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-transform-strict-mode' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-plugin-transform-vue-jsx' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-polyfill' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-preset-env' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-preset-es2015' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-preset-es2016' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-preset-es2017' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-preset-flow' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-preset-latest' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-preset-react' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-preset-stage-0' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-preset-stage-1' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-preset-stage-2' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-preset-stage-3' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-register' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-runtime' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-template' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-traverse' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel-types' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babel7' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-babylon' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-backbone' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-balanced-match' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-base' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-base62' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-base64-js' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-base64id' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-base64url' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-bash' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-bash-match' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-basic-auth' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-batch' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-bcrypt-pbkdf' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-beeper' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-big.js' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-bignumber' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-binary-extensions' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-bindings' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-bl' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-blob' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-block-stream' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-bluebird' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-bn.js' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-body-parser' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-boolbase' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-boom' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-bootstrap-sass' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-boxen' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-brace-expansion' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-braces' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-brfs' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-brorand' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-browser-pack' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-browser-resolve' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-browser-stdout' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-browser-unpack' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-browserify-aes' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-browserify-cipher' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-browserify-des' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-browserify-lite' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-browserify-rsa' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-browserify-sign' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-browserify-zlib' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-browserslist' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-buble' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-buf-compare' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-buffer' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-buffer-crc32' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-buffer-equal' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-buffer-shims' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-buffer-xor' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-bufferjs' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-bufferlist' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-buffers' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-builtin-modules' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-builtin-status-codes' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-builtins' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-bytes' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cacache' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cache-base' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cache-loader' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cached-path-relative' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-call-limit' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-callback-stream' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-caller' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-camelcase' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-camelcase-keys' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-caniuse-api' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-caniuse-db' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-caniuse-lite' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-capture-stream' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-carto' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-caseless' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-catty' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-chai-as-promised' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-chainsaw' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-chalk' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-channels' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-character-parser' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-charm' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-chart.js' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-check-error' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-chokidar' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-chownr' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-chrome-trace-event' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-chrono' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ci-info' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cipher-base' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cjson' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-clarinet' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-class-utils' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-clean-css' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-clean-yaml-object' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cli-boxes' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cli-cursor' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cli-spinners' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cli-table' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cli-truncate' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cli-width' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-client-sessions' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-clipboard' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cliui' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-clone' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-clone-buffer' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-clone-deep' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-clone-stats' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cloneable-readable' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-co' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-coa' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-code' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-coffee-loader' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-coffeeify' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-collection-visit' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-color' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-color-convert' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-color-name' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-color-string' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-colormin' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-colors' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-columnify' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-combine-source-map' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-combined-stream' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-commander' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-commist' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-commondir' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-compare-versions' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-component-consoler' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-component-emitter' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-compressible' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-compression' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-compression-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-concat-map' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-concat-stream' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-concat-with-sourcemaps' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-config-chain' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-configstore' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-connect' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-connect-timeout' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-console-browserify' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-console-control-strings' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-console-group' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-consolidate' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-constantinople' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-constants-browserify' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-content-disposition' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-content-type' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-convert-source-map' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cookie' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cookie-jar' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cookie-parser' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cookie-signature' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cookiejar' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cookies' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-copy-concurrently' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-copy-descriptor' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-copy-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-core-js' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-core-util-is' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cors' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cosmiconfig' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-coveralls' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cpr' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-crc' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-crc32' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-create-ecdh' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-create-hash' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-create-hmac' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cross-spawn' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cross-spawn-async' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cryptiles' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-crypto-browserify' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-crypto-cacerts' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-crypto-random-string' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cson-parser' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-css' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-css-color-names' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-css-loader' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-css-select' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-css-selector-tokenizer' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-css-what' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cssom' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cssstyle' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-csv-spectrum' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cuint' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-currently-unhandled' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-cyclist' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-array' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-axis' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-brush' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-chord' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-collection' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-color' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-contour' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-dispatch' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-drag' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-dsv' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-ease' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-fetch' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-force' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-format' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-geo' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-hierarchy' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-interpolate' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-path' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-polygon' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-quadtree' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-queue' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-random' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-request' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-scale' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-scale-chromatic' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-selection' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-shape' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-time' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-time-format' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-timer' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-transition' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-voronoi' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-d3-zoom' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-daemon' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-dagre-d3-renderer' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-dagre-layout' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-dargs' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-dashdash' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-databank' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-date-now' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-date-time' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-dateformat' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-de-indent' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-death' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-debbundle-acorn' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-debbundle-es-to-primitive' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-debbundle-insert-module-globals' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-debug' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-debug-fabulous' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-decamelize' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-decompress-response' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-deep-eql' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-deep-equal' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-deep-extend' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-deep-for-each' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-deep-is' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-defaults' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-define-properties' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-define-property' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-defined' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-deflate-js' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-del' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-delayed-stream' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-delegates' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-delve' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-depd' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-deprecated' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-deps-sort' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-dequeue' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-des.js' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-detect-file' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-detect-indent' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-detect-newline' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-detective' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-diacritics' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-diff' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-difflet' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-dirty' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-doctrine' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-dom-serializer' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-domain-browser' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-domelementtype' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-domhandler' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-domino' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-domutils' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-dot' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-dot-prop' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-dottie' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-dryice' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-dtrace-provider' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-duplexer' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-duplexer3' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-duplexify' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ebnf-parser' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ecc-jsbn' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-editor' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ejs' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-electron-to-chromium' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-elliptic' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-emoji' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-emojis-list' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-encodeurl' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-encoding' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-end-of-stream' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-enhanced-resolve' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-entities' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-err-code' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-errno' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-error-ex' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-errorhandler' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-errs' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-es5-ext' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-es5-shim' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-es6-error' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-es6-iterator' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-es6-map' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-es6-promise' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-es6-set' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-es6-shim' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-es6-symbol' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-es6-weak-map' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-escape-html' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-escape-string-regexp' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-escodegen' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-escope' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-eslint-plugin-eslint-plugin' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-eslint-plugin-flowtype' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-eslint-plugin-html' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-eslint-plugin-node' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-eslint-plugin-requirejs' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-eslint-scope' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-eslint-utils' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-eslint-visitor-keys' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-espree' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-esprima' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-esprima-fb' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-esquery' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-esrecurse' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-estraverse' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-estree-walker' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-esutils' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-etag' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-event-emitter' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-eventemitter2' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-eventemitter3' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-events' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-eventsource' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-everything.js' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-evp-bytestokey' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-execa' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-exit' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-exit-hook' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-expand-brackets' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-expand-tilde' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-expect.js' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-exports-loader' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-express' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-express-generator' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-extend' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-extend-shallow' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-external-editor' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-extglob' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-extract-text-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-extract-zip' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-extsprintf' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-eyes' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-falafel' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-fancy-log' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-fast-deep-equal' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-fast-levenshtein' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-fastcgi' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-fastcgi-stream' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-faye-websocket' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-fbjs' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-fd-slicer' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-fetch' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-file-entry-cache' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-file-loader' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-file-sync-cmp' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-filename-regex' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-filesize' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-fill-range' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-finalhandler' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-find-cache-dir' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-find-up' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-findit2' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-findup-sync' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-fined' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-first-chunk-stream' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-flagged-respawn' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-flat-cache' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-flatted' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-flow-remove-types' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-flush-write-stream' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-fn-name' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-follow-redirects' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-for-in' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-for-own' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-foreground-child' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-forever-agent' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-form-data' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-formatio' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-formidable' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-fragment-cache' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-fresh' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-from2' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-fs-exists-sync' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-fs-extra' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-fs-readdir-recursive' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-fs-vacuum' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-fs-write-stream-atomic' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-fs.realpath' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-fstream' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-fstream-ignore' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-function-bind' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-functional-red-black-tree' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-fuzzaldrin-plus' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-fuzzysort' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-gauge' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-generator-supported' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-generic-pool' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-genfun' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-geographiclib' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-get' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-get-caller-file' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-get-func-name' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-get-stdin' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-get-stream' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-get-value' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-getobject' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-getpass' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-gettext-parser' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-gettext.js' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-github-url-from-git' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-glob' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-glob-base' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-glob-parent' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-glob-stream' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-global-modules' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-global-prefix' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-globals' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-globby' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-globule' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-glogg' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-googlediff' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-got' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-graceful-fs' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-graphlibrary' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-growl' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-grunt-babel' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-grunt-cli' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-grunt-contrib-clean' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-grunt-contrib-coffee' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-grunt-contrib-concat' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-grunt-contrib-copy' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-grunt-contrib-internal' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-grunt-contrib-nodeunit' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-grunt-contrib-requirejs' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-grunt-contrib-uglify' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-grunt-known-options' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-grunt-legacy-log' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-grunt-legacy-log-utils' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-grunt-legacy-util' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-grunt-replace' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-grunt-sass' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-grunt-webpack' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-gulp-babel' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-gulp-changed' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-gulp-coffee' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-gulp-concat' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-gulp-flatten' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-gulp-load-plugins' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-gulp-newer' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-gulp-plumber' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-gulp-rename' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-gulp-sourcemaps' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-gulp-util' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-gulplog' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-gyp' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-gzip-size' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-har-schema' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-har-validator' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-has-ansi' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-has-binary' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-has-cors' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-has-flag' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-has-gulplog' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-has-symbol-support-x' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-has-to-string-tag-x' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-has-unicode' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-has-value' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-has-values' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-hash-base' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-hash-sum' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-hash-test-vectors' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-hash.js' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-hashish' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-hawk' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-he' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-help-me' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-highlight' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-highlight.js' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-hmac-drbg' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-hoek' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-hook-std' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-hooker' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-hosted-git-info' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-html-comment-regex' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-html5shiv' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-htmlescape' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-htmlparser' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-htmlparser2' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-http-errors' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-http-signature' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-https-browserify' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-i18next' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-i18next-browser-languagedetector' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-i18next-xhr-backend' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-iconv' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-iconv-lite' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-icss-replace-symbols' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-icss-utils' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ieee754' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-iferr' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ignore' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ignore-by-default' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-imagemagick' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-immediate' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-immutable' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-immutable-tuple' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-import-lazy' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-imports-loader' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-imurmurhash' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-indent-string' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-inflection' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-inflight' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-inherits' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ini' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-inline-source-map' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-inquirer' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-interpret' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-invariant' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-invert-kv' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ip' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ip-address' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ip-regex' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ipaddr.js' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-irregular-plurals' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-accessor-descriptor' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-arrayish' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-binary-path' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-buffer' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-builtin-module' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-data-descriptor' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-descriptor' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-directory' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-dotfile' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-equal-shallow' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-extendable' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-extglob' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-generator-fn' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-glob' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-module' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-negated-glob' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-npm' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-number' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-obj' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-object' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-path-cwd' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-path-in-cwd' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-path-inside' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-plain-obj' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-plain-object' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-primitive' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-promise' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-reference' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-retry-allowed' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-stream' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-typedarray' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-unc-path' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-valid-glob' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-is-windows' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-isarray' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-iscroll' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-isexe' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-isobject' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-isomorphic-fetch' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-isstream' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-istanbul' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-isurl' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-jade' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-jake' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-jed' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-jison-lex' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-jju' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-jquery-mousewheel' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-jquery-textcomplete' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-jquery-ui' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-jquery-ujs' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-jquery.waitforimages' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-js-beautify' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-js-cookie' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-js-tokens' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-js-yaml' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-jsbn' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-jschardet' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-jsdom' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-jsesc' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-json-buffer' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-json-loader' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-json-localizer' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-json-parse-better-errors' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-json-parse-helpfulerror' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-json-schema' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-json-schema-traverse' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-json-stable-stringify' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-json-stringify-safe' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-json2module' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-json5' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-jsonfile' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-jsonify' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-jsonld' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-jsonminify' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-jsonparse' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-jsonselect' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-jsonstream' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-jsprim' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-jstimezonedetect' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-jsv' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-jszip' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-jszip-utils' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-katex' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-keese' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-kew' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-keygrip' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-keypress' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-kind-of' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-klaw' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-knockout' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-knockout-sortable' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-knockout-transformations' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-labeled-stream-splicer' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-lastfm' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-latest-version' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-lazy-cache' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-lazy-debug-legacy' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-lazy-property' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-lazystream' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-lcid' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-lcov-parse' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-leaflet' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-leaflet-formbuilder' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-leaflet-hash' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-leaflet-image' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-leaflet.markercluster' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-leche' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-less' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-less-loader' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-leveldown' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-leven' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-levn' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-lex-parser' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-lexical-scope' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-libnpx' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-libravatar' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-libs-browser' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-lie' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-liftoff' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-lightgallery' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-load-grunt-tasks' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-load-json-file' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-loader-runner' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-loader-utils' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-locate-character' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-locate-path' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-lockfile' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-lodash' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-lodash-compat' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-lodash-packages' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-lodash-reescape' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-lodash-reevaluate' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-log-driver' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-log4js' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-lolex' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-loose-envify' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-loud-rejection' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-lowercase-keys' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-lru-cache' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ltx' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-lunr' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-macaddress' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-magic-string' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-make-dir' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-map-cache' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-map-obj' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-map-visit' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-markdown-it' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-marked' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-marked-man' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-match-at' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-matcher' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-matrix-js-sdk' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-mbtiles' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-md5-hex' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-md5-o-matic' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-md5.js' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-mdn-data' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-media-typer' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-mem' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-memory-fs' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-meow' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-merge' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-merge-descriptors' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-merge-stream' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-mess' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-methods' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-micromatch' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-miller-rabin' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-millstone' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-mime' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-mime-types' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-mimic-fn' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-mimic-response' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-minimalistic-crypto-utils' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-minimatch' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-minimist' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-mississippi' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-mithril' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-mixin-deep' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-mkdirp' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-mocha-lcov-reporter' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-mock-fs' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-mocks-http' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-modern-syslog' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-modify-babel-preset' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-module-deps' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-moment' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-moment-timezone' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-mongodb' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-monocle' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-mousetrap' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-move-concurrently' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-mqtt' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-mqtt-connection' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-mqtt-packet' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ms' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-multimatch' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-multiparty' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-multipipe' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-music-library-index' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-mustache' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-mutate-fs' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-mute-stream' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-mysql' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-mz' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-n3' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-nan' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ncp' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-negotiator' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-neo-async' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-node-dir' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-node-expat' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-node-forge' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-node-localstorage' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-node-rest-client' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-node-rsa' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-node-sass' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-node-stringprep' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-node-uuid' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-nodedbi' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-nodemailer' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-nomnom' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-nopt' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-normalize-git-url' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-normalize-package-data' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-normalize-path' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-normalize-range' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-normalize.css' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-npm-bundled' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-npm-package-arg' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-npm-run-path' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-npmlog' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-npmrc' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-nth-check' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-number-is-nan' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-nwmatcher' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-oauth-sign' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-obj-util' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-object-assign' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-object-copy' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-object-inspect' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-object-key' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-object-path' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-object-visit' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-object.omit' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-on-finished' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-on-headers' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-once' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-opencv' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-opener' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-openid' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-opentip' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-optimist' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-optionator' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-orchestrator' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ordered-read-streams' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-original' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-os-browserify' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-os-locale' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-os-tmpdir' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-osenv' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-output-file-sync' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-p-cancelable' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-p-finally' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-p-is-promise' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-p-limit' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-p-locate' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-p-map' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-p-timeout' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-package' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-package-json' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-package-preamble' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-pako' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-parallel-transform' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-parents' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-parse-asn1' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-parse-base64vlq-mappings' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-parse-filepath' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-parse-glob' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-parse-json' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-parse-ms' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-parseurl' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-pascalcase' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-passport' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-path-browserify' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-path-dirname' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-path-exists' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-path-is-absolute' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-path-is-inside' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-path-root' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-path-root-regex' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-path-to-regexp' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-path-type' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-pathval' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-pause' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-pbkdf2' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-pegjs' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-pend' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-performance-now' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-pg' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-pify' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-pikaday' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-pinkie' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-pinkie-promise' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-pinkyswear' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-pkg-dir' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-pkg-up' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-platform' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-plugin-error' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-plur' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-po2json' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-policyfile' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-posix-character-classes' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-posix-getopt' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-postcss' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-postcss-filter-plugins' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-postcss-load-config' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-postcss-load-options' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-postcss-load-plugins' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-postcss-minify-font-values' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-postcss-modules-extract-imports' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-postcss-modules-values' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-postcss-reporter' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-postcss-value-parser' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-pre-gyp' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-preact' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-prelude-ls' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-prepend-http' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-preserve' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-pretty-bytes' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-pretty-hrtime' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-pretty-ms' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-prismjs' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-private' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-process' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-process-nextick-args' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-progress' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-promise' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-promise-inflight' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-promise-retry' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-promzard' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-prop-types' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-proper-lockfile' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-prosemirror-markdown' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-prosemirror-model' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-proto-list' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-proxy-addr' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-proxy-from-env' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-proxyquire' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-prr' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-pseudomap' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-pseudorandombytes' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-psl' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-public-encrypt' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-puka' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-pump' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-pumpify' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-punycode' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-q' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-qrcode-generator' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-qs' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-querystring' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-querystring-es3' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-querystringify' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-queue-async' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-quick-lru' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-quote-stream' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-qw' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-rai' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ramda' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-random-bytes' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-randombytes' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-randomfill' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-range-parser' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-raven-js' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-raw-body' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-raw-loader' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-rc' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-rdf-canonize' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-re2' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-react' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-react-audio-player' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-read' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-read-file' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-read-only-stream' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-read-package-json' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-read-pkg' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-read-pkg-up' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-readable-stream' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-readdirp' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-recast' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-rechoir' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-redent' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-redis' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-redux' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-regenerate' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-regenerate-unicode-properties' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-regenerator-runtime' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-regenerator-transform' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-regex-cache' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-regex-not' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-regexpu-core' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-registry-auth-token' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-registry-url' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-regjsgen' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-regjsparser' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-reinterval' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-remove-trailing-separator' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-repeat-element' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-repeat-string' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-repeating' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-replace-ext' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-request' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-request-capture-har' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-request-promise' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-request-promise-core' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-require-all' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-require-dir' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-require-directory' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-require-from-string' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-require-inject' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-require-main-filename' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-require-relative' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-requirejs' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-requirejs-text' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-requires-port' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-reserved' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-resolve' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-resolve-cwd' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-resolve-dir' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-resolve-from' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-resolve-pkg' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-response-time' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-restore-cursor' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-resumer' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-retape' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-retry' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-rimraf' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ripemd160' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-rollup-plugin-alias' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-rollup-plugin-babel' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-rollup-plugin-buble' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-rollup-plugin-commonjs' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-rollup-plugin-json' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-rollup-plugin-node-resolve' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-rollup-plugin-replace' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-rollup-plugin-string' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-rollup-plugin-typescript' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-rollup-pluginutils' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-run-async' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-run-queue' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-rw' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-rx' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-safe-buffer' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-samsam' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-sax' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-schema-utils' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-schlock' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-sdp-jingle-json' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-security' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-seedrandom' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-select2' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-sellside-emitter' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-semver' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-semver-diff' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-send' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-seq' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-sequencify' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-serve-favicon' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-serve-index' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-serve-static' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-set-blocking' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-set-getter' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-set-immediate-shim' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-set-value' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-setimmediate' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-setprototypeof' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-sha' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-sha.js' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-shasum' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-shebang-command' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-shebang-regex' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-shelljs' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-shiny-server-client' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-should' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-sigmund' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-signal-exit' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-simple-is' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-simple-swizzle' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-sink-test' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-sinon' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-sinon-chai' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-slash' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-slice-ansi' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-slide' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-smash' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-snapdragon' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-snapdragon-node' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-snapdragon-token' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-snapdragon-util' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-sntp' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-socket.io-parser' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-solid-keychain' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-solid-rest' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-sort-keys' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-sorted-object' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-source-list-map' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-source-map' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-source-map-support' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-sourcemap-codec' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-sparkles' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-spdx-correct' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-spdx-exceptions' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-spdx-expression-parse' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-spdx-license-ids' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-sphericalmercator' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-split' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-split-string' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-split2' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-sprintf-js' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-sqlite3' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-srs' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-sshpk' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ssri' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-stable' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-stack-utils' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-standard-error' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-standard-http-error' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-starttls' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-static' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-static-eval' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-static-extend' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-static-module' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-stats-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-statuses' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-stealthy-require' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-step' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-stream-array' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-stream-assert' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-stream-browserify' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-stream-combiner2' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-stream-consume' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-stream-each' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-stream-http' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-stream-iterate' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-stream-shift' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-stream-splicer' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-stream-to-observable' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-streamtest' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-strict-uri-encode' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-string-decoder' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-string-width' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-string.prototype.codepointat' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-stringmap' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-stringstream' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-strip-ansi' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-strip-bom' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-strip-bom-stream' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-strip-eof' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-strip-indent' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-strip-json-comments' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-style-loader' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-stylus' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-subarg' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-superagent' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-supertest' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-supports-color' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-symbol-observable' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-syntax-error' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-tacks' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-tap' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-tap-mocha-reporter' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-tap-parser' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-tapable' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-tape' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-tar' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-tar-stream' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-telegram-bot-api' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-temp' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-temporary' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-term-size' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-terser' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-test' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-text-encoding' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-text-table' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-thenify' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-thenify-all' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-three-orbit-controls' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-three-stl-loader' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-through' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-through2' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-through2-filter' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-tildify' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-tilejson' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-tilelive' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-time-stamp' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-time-zone' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-timeago.js' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-timed-out' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-timers-browserify' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-tinycolor' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-tippex' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-tldjs' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-tmatch' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-tmp' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-to-absolute-glob' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-to-arraybuffer' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-to-fast-properties' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-to-object-path' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-to-regex' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-to-regex-range' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-toidentifier' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-tough-cookie' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-transformers' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-traverse' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-trim-newlines' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-trust-json-document' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-trust-keyto' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-trust-webcrypto' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-tslib' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-tty-browserify' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-tunein' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-tunnel-agent' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-turbolinks' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-tweetnacl' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-type-check' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-type-detect' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-type-is' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-typedarray' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-typedarray-to-buffer' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-typescript' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-typescript-types' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ua-parser-js' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-uglify' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-uglify-js' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-uglify-save-license' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-uglifyjs-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-uid-number' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-uid-safe' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ultron' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-umd' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-unbzip2-stream' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-unc-path-regex' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-underscore' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-underscore.string' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-unicode-13.0.0' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-unicode-canonical-property-names-ecmascript' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-unicode-loose-match' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-unicode-match-property-ecmascript' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-unicode-match-property-value-ecmascript' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-unicode-property-aliases' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-unicode-property-aliases-ecmascript' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-unicode-property-value-aliases' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-unicode-property-value-aliases-ecmascript' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-union-value' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-uniq' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-uniqid' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-uniqs' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-unique-filename' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-unique-stream' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-unique-string' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-universalify' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-unorm' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-unpipe' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-unset-value' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-uri-js' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-uri-path' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-url' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-url-join' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-url-loader' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-url-parse' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-url-parse-lax' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-url-to-options' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-urlgrey' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-use' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-util' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-util-deprecate' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-utilities' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-utils-merge' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-utml' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-uuid' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-v8flags' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-vali-date' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-validate-npm-package-license' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-validate-npm-package-name' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-vary' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-vasync' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-verror' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-vhost' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-vinyl' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-vinyl-fs' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-vinyl-sourcemaps-apply' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-vlq' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-vm-browserify' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-vows' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-vue' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-vue-hot-reload-api' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-vue-resource' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-vue-style-loader' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-watchpack' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-wcwidth.js' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-webassemblyjs' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-webfinger' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-webidl-conversions' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-webpack-merge' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-webpack-sources' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-webpack-stats-plugin' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-webrtc-adapter' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-websocket' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-websocket-driver' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-websocket-stream' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-when' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-which' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-which-module' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-wide-align' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-widest-line' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-wildemitter' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-with' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-wordwrap' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-worker-loader' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-wrap-ansi' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-wrappy' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-write' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-write-file-atomic' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-write-file-promise' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ws' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-xdg-basedir' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-xml2js' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-xmldom' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-xmlhttprequest' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-xmlhttprequest-ssl' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-xoauth2' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-xtend' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-xterm' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-xxhashjs' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-y18n' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-yajsml' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-yallist' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-yamlish' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-yargs' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-yargs-parser' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-yauzl' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-yazl' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-yn' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-ytdl-core' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-zen-observable' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-zeparser' is not installed, so not removed
                                          Package 'node-zipfile' is not installed, so not removed
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          @mrMuppet Okay, dann ist die Grundinstallation jetzt sauber.
                                          Als Gegencheck nochmal die Ausgabe von
                                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          Mit dem eigentlichen Phänomen muss dir dann jemand anderes helfen, von javaskript hab ich keine Ahnung. Weder vom Adapter noch von der Sprache.
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
