  4. Gelöst: Broadlink RM mini 3 Signale anlernen 0 x 5f36
broadlink rm mini 30 x 5f36
24 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Yoda
    ok, die 0x5f36 ist da schon drin.
    RM4: {
    class: RM4,
    // name: "rm4",
    0x51da: "RM4 Mini",
    0x5f36: "RM Mini 3",
    0x610e: "RM4 Mini",
    0x610f: "RM4c",
    0x62bc: "RM4 Mini",
    0x62be: "RM4c",
    YodaY Offline
    YodaY Offline
    Yoda
    @Ralla66
    laut Beschreibung von 2.1.5 ist scheinbar genau das Problem gelöst.
    Changelog
    2.1.5
    beta to try to make 0x5f36 working
    Ich Danke die nochmal ganz Lieb für deine Zeit 👏
    Damit ich hier nun nichts Falsch mache, das Update müsste auf die Version Manuell installiert werden.
    Wenn ich hier den Adapter laut Bild so Installiere wäre es doch vermutlich Falsch?
    Müsste ich vor der Neu Installation den Adapter Löschen was passiert mit den angelegten Ordner / Signale.
    (Habe da echt Angst diese zu Verlieren)
    Gruß Yoda
    Stand 05.2025
    Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
    • YodaY Yoda
      @Ralla66
      Changelog
      2.1.5
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Yoda
      Mach bitte zuerst ein Backup / Sicherung deiner SD Card.
      Denke daran das die 2.1.5 noch Beta ist, also noch in der Testphase ,da kann auch was schief laufen.
      So habe getestet.
      Habe nichts gelöscht.
      Unter Beliebig diese URL eingegeben.
      https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2
      Install
      Alle meine Codes wurden übernommen.
      Von Github laden wie bei dir im Bild macht keinen Sinn wird die stable 2.0.3 sein.
      Machste so :
      YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Yoda
        So habe getestet.
        Install
        Machste so :
        YodaY Offline
        YodaY Offline
        Yoda
        @Ralla66
        Danke, Danke & Danke es läuft. 👯
        Version update durchgeführt auf 2.1.5
        Neuer Ordnerbaum:
        Nach dem Update wurde für den RM3 mini ein neuer Ordner angelegt, mit den entsprechendem "_Learn" Button.
        Erste Signale wurde fix angelernt und laufen.
        @ Ralla66, einfach klasse von dir wie du mir geholfen hast, Danke das du dir zeit dafür genommen hast 👍 👍
        Ich hoffe der Forumsbeitrag kann auch noch weiteren Helfen.
        LG
        Yoda
        Gruß Yoda
        Stand 05.2025
        • YodaY Yoda
          @Ralla66
          Neuer Ordnerbaum:
          LG
          Yoda
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @Yoda
          Top
          Dann bin ich mal 3, 2, 1 .................................................................................................... -> Weg
