  4. Zigbee Adapter Problem nach Update
    6.7k
zigbee-adapter
66 Beiträge 6 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D DocGame
    @Asgothian
    Ja sowohl über den Backup-Adapter, als auch das exportieren der Scripts und das sichern des iobroker-data Verzeichnisses
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @DocGame Windows 10 ? Dann installier dir doch mal nach der Anleitung die hier ist einen Docker container mit iobroker. Der läuft unabhängig von dem was du bei Windows installiert hast.
    https://github.com/buanet/docker-iobroker
    dann kannst du erst einmal den/die installierten iobroker stoppen, zur Not über den Taskmanager, und schaust ob du das ganze im Docker zum Laufen bekommst. Wenn es läuft kannst du das im Windows installierte loeschen und dann schauen ob du mit dem Docker Zeugs weiter machen willst oder nochmal nativ unter Windows installierst.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      DocGame
      @Asgothian Oh je... auf die schnelle blick ich das nicht.
      Zu allem Unglück ist jetzt gerade meine Frau gekommen und steht schreiend im dunkeln Flur.
      Muss mal Kerzen suchen und sie beruhigen. Vielleicht kommt ja noch ein Tip (der entscheidende und hoffentlich einfache) bis ich wieder vor dem PC sitze.
      • D DocGame
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @DocGame ich schau mal ob ich eine step by step Anleitung zur Installation finde. Es gibt eine.
        A.
          A.
          DocGame
          @Asgothian Habe jetzt auch noch auf Node.js v12.19.0 upgedatet. Es ist nach wie vor das gleiche....alles ist grün nur Zigbee nicht. Nach den 2 Updates mit dem Backup-Adapter ist zwar die Instanz da, da aber bei Adapter nichts ist bringt das natürlich wenig. Ich werde morgen einen halben Tag Urlaub machen und versuchen das ganze neu aufzusetzen. Wie bekomme ich die bestehenden 2 Instanzen vom iobroker am besten restlos entfernt damit sich nicht poch ein Dienst wo versteckt oder der Port ins Nirwana umgeleitet wird?
          • D DocGame
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @DocGame
            Ich mach das eigentlich immer in 2 Schritten:
            • im Admin (Instanz Ansicht) die Instanzen löschen
            • Sicherstellen das die Objekte im Objektbaum weg sind
            • dann die Bibliotheken über npm entfernen:
            im Verzeichnis wo der ioBroker installiert ist
            • npm remove iobroker.zigbee
            • npm remove zigbee-shepherd-converters
            D 2 Antworten Letzte Antwort
              @DocGame
              DocGame
              @Asgothian Hat leider alles nichts gebracht...
              Ich habe heute Urlaub gemacht und den ganzen Tag gebastelt. Am Ende habe ich alles alte geplättet und den iobroker komplett neu aufgesetzt. Gerade Habe ich die letzten Geräte angelernt. 😁
              Trotzdem vielen Dank für eure Tips.
                @DocGame
                DocGame
                @Asgothian
                Der Tread hat sich eigentlich erledigt. Eines ist mir noch aufgefallen.
                Du bist doch auch recht aktiv im Zigbee-Adapter.
                Ich habe viele Opple-Taster (1,2 und 3 fach) im einsatz. Lief alles sehr gut. Seit dem neu aufsetzen kommen jede Menge Meldungen im Log.
                Sagen dir die Meldungen was? Irgendwie will er nur noch den Single Click. Adapterversion ist V1.21
                2020-10-27 19:18:12.805 - info: iot.0 (1280) Request devices
                2020-10-27 19:21:34.979 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_1_double'
                2020-10-27 19:21:38.345 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_1_hold'
                2020-10-27 19:21:42.456 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_1_triple'
                2020-10-27 19:21:45.013 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_2_click'
                2020-10-27 19:21:47.438 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_2_double'
                2020-10-27 19:21:49.754 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_2_hold'
                2020-10-27 19:21:51.636 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_2_triple'
                2020-10-27 19:21:54.290 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_3_click'
                2020-10-27 19:21:55.304 - info: javascript.0 (8336) script.js.Bot-Scripts.Batterie_Telegramm: {"id":"mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b780.percent","newState":{"val":62.4,"ts":1603822915303,"ack":true,"lc":1603822915303,"from":"system.adapter.mihome.0","q":0},"oldState":{"val":64.2,"ts":1603819539812,"ack":true,"lc":1602532744265,"from":"system.adapter.mihome.0","q":0},"state":{"val":62.4,"ts":1603822915303,"ack":true,"lc":1603822915303,"from":"system.adapter.mihome.0","q":0}}
                2020-10-27 19:21:56.984 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_3_double'
                2020-10-27 19:21:59.909 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_3_hold'
                2020-10-27 19:22:04.028 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_3_triple'
                2020-10-27 19:22:06.342 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_4_double'
                2020-10-27 19:22:08.600 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_4_hold'
                2020-10-27 19:22:10.976 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_4_triple'
                2020-10-27 19:22:14.169 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_5_double'
                2020-10-27 19:22:16.062 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_5_hold'
                2020-10-27 19:22:17.935 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_5_triple'
                2020-10-27 19:22:22.424 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_6_double'
                2020-10-27 19:22:25.035 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_6_hold'
                2020-10-27 19:22:26.950 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_6_triple'
                • D DocGame
                  @Asgothian
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @DocGame sagte in Zigbee Adapter Problem nach Update:
                  WXCJKG13LM
                  welche Adpater version hast du .. ?? wann installiert ?? zeigmal die Kachel von dem Device
                  • arteckA arteck
                    WXCJKG13LM
                    DocGame
                    schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                    @arteck
                    Wie oben geschrieben habe ich bis zu meinem Zigbee-Totalausfall immer die neuste Githubversion verwendet und die Oppeltaster sind fast einem Jahr problemlos mit allen Tasten gelaufen. Nach dem Neuaufsetzen des gesamten Systems habe ich gestern die Stable(1.21) aus Adapter installiert und alle Geräte neu angemeldet. Dabei ist mir dieses Verhalten im Log aufgefallen. Ich habe unmengen dieser Taster (1,2 und 3 Fach) verbaut.
                    Nach den 2 schaflosen Nächten mit Reperaturversuchen getraue ich mich auch nicht mehr an die "Katze" ran. Von diesem Typ Taster werden alle States seit 1.02 unterstützt.
                    Hier die Bilder:
                    Auch die Javascript-Logs sind aufgrund der Taster nicht gerade prickelnd:
                    2020-10-28 15:55:58.277 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                    2020-10-28 15:55:58.277 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:8:7)
                    2020-10-28 15:55:58.278 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                    2020-10-28 15:55:58.278 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                    2020-10-28 15:55:58.278 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                    2020-10-28 15:55:58.278 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    2020-10-28 15:55:58.278 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_1_triple" not found (3) states[id]=null
                    2020-10-28 15:55:58.278 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:13:7)
                    2020-10-28 15:55:58.278 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_1_hold" not found (3) states[id]=null
                    2020-10-28 15:55:58.278 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:18:7)
                    2020-10-28 15:55:58.279 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                    2020-10-28 15:55:58.279 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    2020-10-28 15:55:58.279 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_2_double" not found (3) states[id]=null
                    2020-10-28 15:55:58.279 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:28:7)
                    2020-10-28 15:55:58.279 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                    2020-10-28 15:55:58.279 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                    2020-10-28 15:55:58.280 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                    2020-10-28 15:55:58.280 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    2020-10-28 15:55:58.280 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_2_triple" not found (3) states[id]=null
                    2020-10-28 15:55:58.281 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:36:7)
                    2020-10-28 15:55:58.281 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                    2020-10-28 15:55:58.281 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                    2020-10-28 15:55:58.281 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                    2020-10-28 15:55:58.281 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    2020-10-28 15:55:59.969 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                    2020-10-28 15:55:59.970 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:8:7)
                    2020-10-28 15:55:59.970 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                    2020-10-28 15:55:59.970 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                    2020-10-28 15:55:59.970 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                    2020-10-28 15:55:59.970 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    2020-10-28 15:55:59.970 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_1_triple" not found (3) states[id]=null
                    2020-10-28 15:55:59.970 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:13:7)
                    2020-10-28 15:55:59.970 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_1_hold" not found (3) states[id]=null
                    2020-10-28 15:55:59.971 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:18:7)
                    2020-10-28 15:55:59.971 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                    2020-10-28 15:55:59.971 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                    2020-10-28 15:55:59.971 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                    2020-10-28 15:55:59.971 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    2020-10-28 15:55:59.971 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_2_double" not found (3) states[id]=null
                    2020-10-28 15:55:59.971 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:28:7)
                    2020-10-28 15:55:59.972 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_2_triple" not found (3) states[id]=null
                    2020-10-28 15:55:59.972 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:36:7)
                    2020-10-28 15:55:59.972 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                    2020-10-28 15:55:59.972 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                    2020-10-28 15:55:59.972 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                    2020-10-28 15:55:59.972 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    2020-10-28 15:56:01.602 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                    2020-10-28 15:56:01.603 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:8:7)
                    2020-10-28 15:56:01.603 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                    2020-10-28 15:56:01.603 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                    2020-10-28 15:56:01.603 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                    2020-10-28 15:56:01.603 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    2020-10-28 15:56:01.603 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_1_triple" not found (3) states[id]=null
                    2020-10-28 15:56:01.604 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:13:7)
                    2020-10-28 15:56:01.604 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                    2020-10-28 15:56:01.604 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                    2020-10-28 15:56:01.604 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                    2020-10-28 15:56:01.604 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    2020-10-28 15:56:01.604 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_1_hold" not found (3) states[id]=null
                    2020-10-28 15:56:01.604 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:18:7)
                    2020-10-28 15:56:01.605 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_2_double" not found (3) states[id]=null
                    2020-10-28 15:56:01.605 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:28:7)
                    2020-10-28 15:56:01.605 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                    2020-10-28 15:56:01.605 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                    2020-10-28 15:56:01.605 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                    2020-10-28 15:56:01.605 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    2020-10-28 15:56:01.605 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_2_triple" not found (3) states[id]=null
                    2020-10-28 15:56:01.605 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:36:7)
                    2020-10-28 15:56:12.189 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_2_double" not found (3) states[id]=null
                    2020-10-28 15:56:12.189 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:15:7)
                    2020-10-28 15:56:12.189 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                    2020-10-28 15:56:12.189 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                    2020-10-28 15:56:12.189 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                    2020-10-28 15:56:12.189 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    2020-10-28 15:56:12.189 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                    2020-10-28 15:56:12.190 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:18:7)
                    2020-10-28 15:56:12.190 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                    2020-10-28 15:56:12.190 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                    2020-10-28 15:56:12.190 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                    2020-10-28 15:56:12.190 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    2020-10-28 15:56:12.190 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                    2020-10-28 15:56:12.190 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:22:7)
                    2020-10-28 15:56:12.502 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_2_double" not found (3) states[id]=null
                    2020-10-28 15:56:12.503 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:15:7)
                    2020-10-28 15:56:12.503 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                    2020-10-28 15:56:12.503 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                    2020-10-28 15:56:12.503 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                    2020-10-28 15:56:12.503 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    2020-10-28 15:56:12.503 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                    2020-10-28 15:56:12.503 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:18:7)
                    2020-10-28 15:56:12.504 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                    2020-10-28 15:56:12.504 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:22:7)
                    2020-10-28 15:56:12.504 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                    2020-10-28 15:56:12.504 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                    2020-10-28 15:56:12.504 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                    2020-10-28 15:56:12.504 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    2020-10-28 15:56:14.226 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_2_double" not found (3) states[id]=null
                    2020-10-28 15:56:14.227 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:15:7)
                    2020-10-28 15:56:14.227 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                    2020-10-28 15:56:14.227 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                    2020-10-28 15:56:14.227 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                    2020-10-28 15:56:14.227 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    2020-10-28 15:56:14.227 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                    2020-10-28 15:56:14.228 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:18:7)
                    2020-10-28 15:56:14.228 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                    2020-10-28 15:56:14.228 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                    2020-10-28 15:56:14.228 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                    2020-10-28 15:56:14.228 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    2020-10-28 15:56:14.228 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                    2020-10-28 15:56:14.228 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:22:7)
                    2020-10-28 15:56:14.229 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                    2020-10-28 15:56:14.229 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    2020-10-28 15:56:14.531 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_2_double" not found (3) states[id]=null
                    2020-10-28 15:56:14.531 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:15:7)
                    2020-10-28 15:56:14.531 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                    2020-10-28 15:56:14.531 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                    2020-10-28 15:56:14.531 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                    2020-10-28 15:56:14.531 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    2020-10-28 15:56:14.531 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                    2020-10-28 15:56:14.532 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:18:7)
                    2020-10-28 15:56:14.532 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                    2020-10-28 15:56:14.532 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                    2020-10-28 15:56:14.532 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                    2020-10-28 15:56:14.532 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    2020-10-28 15:56:14.532 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                    2020-10-28 15:56:14.532 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:22:7)
                    • D DocGame
                      @arteck
                      Hier die Bilder:
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @DocGame das ist aber nicht der adapter sondern deine javascripte..
                      existieren die Datenpunkte ?? laut der Meldung nicht
                      • arteckA arteck
                        DocGame
                        @arteck
                        Angelegt werden die Datenpunkte.... Nur nicht mit Werten gefüttert
                        • D DocGame
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @DocGame wo ist der
                          04cf8cdf3c75c2c5
                          oder der
                          04cf8cdf3c797027
                          • arteckA arteck
                            @DocGame wo ist der
                            04cf8cdf3c75c2c5
                            oder der
                            04cf8cdf3c797027
                            DocGame
                            @arteck Hier isser... aber eigentlich das selbe 😁
                            Würde ja mal ein Update über die Katze machen... getraue mich nach dem Debakel von Anfang der Woche nicht mehr.
                            • D DocGame
                              'Über die Katze' macht man keine UPDATES, sondern haut sich Software im alpha-stage auf die Kiste. UPDATES macht man nur über die Repositories, am besten aus default/stable.
                              D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                DocGame
                                @Thomas-Braun
                                Deswegen scheu ich mich ja auch. Wenn benötigte States vor Neuinstallation da waren (schon ab einigen Versionsnummern vorher) auf einmal nicht mehr gefüllt werden(mit den gleichen Schaltern) ist ja irgendwas faul. War ja nur eine überlegung. Ich hoffe es gibt eine einfache Erklärung und das ganze lässt sich auch so wieder einrenken.
                                • D DocGame
                                  @Thomas-Braun
                                  DocGame
                                  Nachdem ich die alten iobroker-Instanzen gelöscht habe und über den Windows Installer eine neue iobroker-Instanz erstellt habe geht ja nach einfügen des alten Data-Verzeichnisses soweit wieder alles (bis auf die oben erwähnten Zigbee-States) alles. Um dieses Problem anzugehen habe ich den Verwahrungsort auf latest gestellt. Bei 10 Adaptern, die er mit einem Update angezeigt hat ging alles.....nur bei der 1.31 von Zigbee nicht. Die zuvor installierte 1.21 ging dann leider auch nicht mehr. Nach einem Upgrade auf 1.20 läuft soweit alles wieder. Das heißt für mich, das mein grundlegendes Problem (siehe Anfang des Thema's) immer noch vorhanden ist. Die Fehlermeldungen sind die selben.
                                  Eines ist mir bei meinen Reperaturversuchen noch aufgefallen: Bei den alten iobroker-Instanzen war ich bei beim anwählen der iobroker-Eingabefensters(CL) über die Startleiste direkt im Verzeichnis der Instanz. Jetzt ist zwar die CL-Instanz zum anwählen im Startmenü, ich lande aber im C:\Windows\System32 verzeichnis. Kann man das geradebiegen? Keine Ahnung was da beim Installieren schief lief.
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @Thomas-Braun ZigbeeAdapter ist ne ausnahme....
                                    @DocGame muss ich mir Live anschauen.. kein Plan was da schief läuft..
                                    wie siehts aus Montag ab 20 Uhr.. bei dir ? im TS
                                    Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      @arteck Ich möchte nur vermeiden, dass der Eindruck entsteht, 'über die Katze' wäre der übliche und normale Weg sein System zu aktualisieren.
                                      • arteckA arteck
                                        DocGame
                                        @arteck Muss mich mal informieren wie TS überhaupt funktioniert. Zeit würde ich mir auf jeden Fall nehmen...
                                        • D DocGame
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @DocGame schreib mich mal per pn an wenn du soweit bist..
                                          B D 2 Antworten Letzte Antwort
