  4. Zigbee Adapter Problem nach Update
    6.7k
zigbee-adapter
66 Beiträge 6 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D DocGame
    Wenn ich ein Backup einspiele(Iobroker und Zigbee) ist zwar die Instanz da (rot) aber unter Adapter steht keine installierte Instanz.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @DocGame such doch mal nach node.exe. (ich bin kein Windows Experte.. sorry)
    was genau hast du ein 2. mal installiert ? node oder nen iobroker ?
    A
    • D DocGame
      DocGame
      den iobroker über den Windowsinstaller. Aber erst vorhin, das wird nichts mit dem Problem zu tun haben. Will die Neue später nur wieder loswerden.
      Ich habe woanders gelesen, dass ich node-gyp installieren soll.
      Dann kommt folgende Meldung:
      C:\iobroker_NUC\SHome>npm install -g node-gyp
      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
      C:\iobroker_NUC\SHome\env\npm\node-gyp -> C:\iobroker_NUC\SHome\env\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js
      + node-gyp@7.1.2
      added 96 packages from 66 contributors in 6.297s
      • D DocGame
        + node-gyp@7.1.2
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @DocGame hast du ein Backup der Konfiguration und der Skripte ?
        • AsgothianA Asgothian
          DocGame
          @Asgothian
          Ja sowohl über den Backup-Adapter, als auch das exportieren der Scripts und das sichern des iobroker-data Verzeichnisses
          • D DocGame
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @DocGame Windows 10 ? Dann installier dir doch mal nach der Anleitung die hier ist einen Docker container mit iobroker. Der läuft unabhängig von dem was du bei Windows installiert hast.
            https://github.com/buanet/docker-iobroker
            dann kannst du erst einmal den/die installierten iobroker stoppen, zur Not über den Taskmanager, und schaust ob du das ganze im Docker zum Laufen bekommst. Wenn es läuft kannst du das im Windows installierte loeschen und dann schauen ob du mit dem Docker Zeugs weiter machen willst oder nochmal nativ unter Windows installierst.
            A.
              A.
              DocGame
              @Asgothian Oh je... auf die schnelle blick ich das nicht.
              Zu allem Unglück ist jetzt gerade meine Frau gekommen und steht schreiend im dunkeln Flur.
              Muss mal Kerzen suchen und sie beruhigen. Vielleicht kommt ja noch ein Tip (der entscheidende und hoffentlich einfache) bis ich wieder vor dem PC sitze.
              • D DocGame
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @DocGame ich schau mal ob ich eine step by step Anleitung zur Installation finde. Es gibt eine.
                A.
                  A.
                  DocGame
                  @Asgothian Habe jetzt auch noch auf Node.js v12.19.0 upgedatet. Es ist nach wie vor das gleiche....alles ist grün nur Zigbee nicht. Nach den 2 Updates mit dem Backup-Adapter ist zwar die Instanz da, da aber bei Adapter nichts ist bringt das natürlich wenig. Ich werde morgen einen halben Tag Urlaub machen und versuchen das ganze neu aufzusetzen. Wie bekomme ich die bestehenden 2 Instanzen vom iobroker am besten restlos entfernt damit sich nicht poch ein Dienst wo versteckt oder der Port ins Nirwana umgeleitet wird?
                  • D DocGame
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @DocGame
                    Ich mach das eigentlich immer in 2 Schritten:
                    • im Admin (Instanz Ansicht) die Instanzen löschen
                    • Sicherstellen das die Objekte im Objektbaum weg sind
                    • dann die Bibliotheken über npm entfernen:
                    im Verzeichnis wo der ioBroker installiert ist
                    • npm remove iobroker.zigbee
                    • npm remove zigbee-shepherd-converters
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @DocGame
                      DocGame
                      @Asgothian Hat leider alles nichts gebracht...
                      Ich habe heute Urlaub gemacht und den ganzen Tag gebastelt. Am Ende habe ich alles alte geplättet und den iobroker komplett neu aufgesetzt. Gerade Habe ich die letzten Geräte angelernt. 😁
                      Trotzdem vielen Dank für eure Tips.
                        @DocGame
                        DocGame
                        @Asgothian
                        Der Tread hat sich eigentlich erledigt. Eines ist mir noch aufgefallen.
                        Du bist doch auch recht aktiv im Zigbee-Adapter.
                        Ich habe viele Opple-Taster (1,2 und 3 fach) im einsatz. Lief alles sehr gut. Seit dem neu aufsetzen kommen jede Menge Meldungen im Log.
                        Sagen dir die Meldungen was? Irgendwie will er nur noch den Single Click. Adapterversion ist V1.21
                        2020-10-27 19:18:12.805 - info: iot.0 (1280) Request devices
                        2020-10-27 19:21:34.979 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_1_double'
                        2020-10-27 19:21:38.345 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_1_hold'
                        2020-10-27 19:21:42.456 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_1_triple'
                        2020-10-27 19:21:45.013 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_2_click'
                        2020-10-27 19:21:47.438 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_2_double'
                        2020-10-27 19:21:49.754 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_2_hold'
                        2020-10-27 19:21:51.636 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_2_triple'
                        2020-10-27 19:21:54.290 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_3_click'
                        2020-10-27 19:21:55.304 - info: javascript.0 (8336) script.js.Bot-Scripts.Batterie_Telegramm: {"id":"mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b780.percent","newState":{"val":62.4,"ts":1603822915303,"ack":true,"lc":1603822915303,"from":"system.adapter.mihome.0","q":0},"oldState":{"val":64.2,"ts":1603819539812,"ack":true,"lc":1602532744265,"from":"system.adapter.mihome.0","q":0},"state":{"val":62.4,"ts":1603822915303,"ack":true,"lc":1603822915303,"from":"system.adapter.mihome.0","q":0}}
                        2020-10-27 19:21:56.984 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_3_double'
                        2020-10-27 19:21:59.909 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_3_hold'
                        2020-10-27 19:22:04.028 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_3_triple'
                        2020-10-27 19:22:06.342 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_4_double'
                        2020-10-27 19:22:08.600 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_4_hold'
                        2020-10-27 19:22:10.976 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_4_triple'
                        2020-10-27 19:22:14.169 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_5_double'
                        2020-10-27 19:22:16.062 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_5_hold'
                        2020-10-27 19:22:17.935 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_5_triple'
                        2020-10-27 19:22:22.424 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_6_double'
                        2020-10-27 19:22:25.035 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_6_hold'
                        2020-10-27 19:22:26.950 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_6_triple'
                        • D DocGame
                          @Asgothian
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @DocGame sagte in Zigbee Adapter Problem nach Update:
                          WXCJKG13LM
                          welche Adpater version hast du .. ?? wann installiert ?? zeigmal die Kachel von dem Device
                          • arteckA arteck
                            WXCJKG13LM
                            DocGame
                            schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                            @arteck
                            Wie oben geschrieben habe ich bis zu meinem Zigbee-Totalausfall immer die neuste Githubversion verwendet und die Oppeltaster sind fast einem Jahr problemlos mit allen Tasten gelaufen. Nach dem Neuaufsetzen des gesamten Systems habe ich gestern die Stable(1.21) aus Adapter installiert und alle Geräte neu angemeldet. Dabei ist mir dieses Verhalten im Log aufgefallen. Ich habe unmengen dieser Taster (1,2 und 3 Fach) verbaut.
                            Nach den 2 schaflosen Nächten mit Reperaturversuchen getraue ich mich auch nicht mehr an die "Katze" ran. Von diesem Typ Taster werden alle States seit 1.02 unterstützt.
                            Hier die Bilder:
                            Auch die Javascript-Logs sind aufgrund der Taster nicht gerade prickelnd:
                            2020-10-28 15:55:58.277 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                            2020-10-28 15:55:58.277 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:8:7)
                            2020-10-28 15:55:58.278 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                            2020-10-28 15:55:58.278 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                            2020-10-28 15:55:58.278 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                            2020-10-28 15:55:58.278 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            2020-10-28 15:55:58.278 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_1_triple" not found (3) states[id]=null
                            2020-10-28 15:55:58.278 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:13:7)
                            2020-10-28 15:55:58.278 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_1_hold" not found (3) states[id]=null
                            2020-10-28 15:55:58.278 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:18:7)
                            2020-10-28 15:55:58.279 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                            2020-10-28 15:55:58.279 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            2020-10-28 15:55:58.279 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_2_double" not found (3) states[id]=null
                            2020-10-28 15:55:58.279 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:28:7)
                            2020-10-28 15:55:58.279 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                            2020-10-28 15:55:58.279 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                            2020-10-28 15:55:58.280 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                            2020-10-28 15:55:58.280 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            2020-10-28 15:55:58.280 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_2_triple" not found (3) states[id]=null
                            2020-10-28 15:55:58.281 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:36:7)
                            2020-10-28 15:55:58.281 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                            2020-10-28 15:55:58.281 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                            2020-10-28 15:55:58.281 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                            2020-10-28 15:55:58.281 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            2020-10-28 15:55:59.969 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                            2020-10-28 15:55:59.970 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:8:7)
                            2020-10-28 15:55:59.970 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                            2020-10-28 15:55:59.970 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                            2020-10-28 15:55:59.970 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                            2020-10-28 15:55:59.970 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            2020-10-28 15:55:59.970 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_1_triple" not found (3) states[id]=null
                            2020-10-28 15:55:59.970 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:13:7)
                            2020-10-28 15:55:59.970 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_1_hold" not found (3) states[id]=null
                            2020-10-28 15:55:59.971 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:18:7)
                            2020-10-28 15:55:59.971 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                            2020-10-28 15:55:59.971 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                            2020-10-28 15:55:59.971 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                            2020-10-28 15:55:59.971 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            2020-10-28 15:55:59.971 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_2_double" not found (3) states[id]=null
                            2020-10-28 15:55:59.971 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:28:7)
                            2020-10-28 15:55:59.972 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_2_triple" not found (3) states[id]=null
                            2020-10-28 15:55:59.972 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:36:7)
                            2020-10-28 15:55:59.972 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                            2020-10-28 15:55:59.972 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                            2020-10-28 15:55:59.972 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                            2020-10-28 15:55:59.972 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            2020-10-28 15:56:01.602 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                            2020-10-28 15:56:01.603 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:8:7)
                            2020-10-28 15:56:01.603 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                            2020-10-28 15:56:01.603 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                            2020-10-28 15:56:01.603 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                            2020-10-28 15:56:01.603 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            2020-10-28 15:56:01.603 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_1_triple" not found (3) states[id]=null
                            2020-10-28 15:56:01.604 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:13:7)
                            2020-10-28 15:56:01.604 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                            2020-10-28 15:56:01.604 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                            2020-10-28 15:56:01.604 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                            2020-10-28 15:56:01.604 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            2020-10-28 15:56:01.604 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_1_hold" not found (3) states[id]=null
                            2020-10-28 15:56:01.604 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:18:7)
                            2020-10-28 15:56:01.605 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_2_double" not found (3) states[id]=null
                            2020-10-28 15:56:01.605 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:28:7)
                            2020-10-28 15:56:01.605 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                            2020-10-28 15:56:01.605 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                            2020-10-28 15:56:01.605 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                            2020-10-28 15:56:01.605 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            2020-10-28 15:56:01.605 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_2_triple" not found (3) states[id]=null
                            2020-10-28 15:56:01.605 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:36:7)
                            2020-10-28 15:56:12.189 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_2_double" not found (3) states[id]=null
                            2020-10-28 15:56:12.189 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:15:7)
                            2020-10-28 15:56:12.189 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                            2020-10-28 15:56:12.189 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                            2020-10-28 15:56:12.189 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                            2020-10-28 15:56:12.189 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            2020-10-28 15:56:12.189 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                            2020-10-28 15:56:12.190 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:18:7)
                            2020-10-28 15:56:12.190 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                            2020-10-28 15:56:12.190 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                            2020-10-28 15:56:12.190 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                            2020-10-28 15:56:12.190 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            2020-10-28 15:56:12.190 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                            2020-10-28 15:56:12.190 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:22:7)
                            2020-10-28 15:56:12.502 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_2_double" not found (3) states[id]=null
                            2020-10-28 15:56:12.503 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:15:7)
                            2020-10-28 15:56:12.503 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                            2020-10-28 15:56:12.503 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                            2020-10-28 15:56:12.503 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                            2020-10-28 15:56:12.503 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            2020-10-28 15:56:12.503 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                            2020-10-28 15:56:12.503 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:18:7)
                            2020-10-28 15:56:12.504 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                            2020-10-28 15:56:12.504 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:22:7)
                            2020-10-28 15:56:12.504 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                            2020-10-28 15:56:12.504 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                            2020-10-28 15:56:12.504 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                            2020-10-28 15:56:12.504 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            2020-10-28 15:56:14.226 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_2_double" not found (3) states[id]=null
                            2020-10-28 15:56:14.227 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:15:7)
                            2020-10-28 15:56:14.227 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                            2020-10-28 15:56:14.227 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                            2020-10-28 15:56:14.227 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                            2020-10-28 15:56:14.227 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            2020-10-28 15:56:14.227 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                            2020-10-28 15:56:14.228 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:18:7)
                            2020-10-28 15:56:14.228 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                            2020-10-28 15:56:14.228 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                            2020-10-28 15:56:14.228 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                            2020-10-28 15:56:14.228 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            2020-10-28 15:56:14.228 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                            2020-10-28 15:56:14.228 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:22:7)
                            2020-10-28 15:56:14.229 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                            2020-10-28 15:56:14.229 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            2020-10-28 15:56:14.531 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_2_double" not found (3) states[id]=null
                            2020-10-28 15:56:14.531 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:15:7)
                            2020-10-28 15:56:14.531 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                            2020-10-28 15:56:14.531 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                            2020-10-28 15:56:14.531 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                            2020-10-28 15:56:14.531 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            2020-10-28 15:56:14.531 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                            2020-10-28 15:56:14.532 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:18:7)
                            2020-10-28 15:56:14.532 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                            2020-10-28 15:56:14.532 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                            2020-10-28 15:56:14.532 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                            2020-10-28 15:56:14.532 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            2020-10-28 15:56:14.532 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                            2020-10-28 15:56:14.532 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:22:7)
                            • D DocGame
                              @arteck
                              Hier die Bilder:
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @DocGame das ist aber nicht der adapter sondern deine javascripte..
                              existieren die Datenpunkte ?? laut der Meldung nicht
                              • arteckA arteck
                                DocGame
                                @arteck
                                Angelegt werden die Datenpunkte.... Nur nicht mit Werten gefüttert
                                • D DocGame
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @DocGame wo ist der
                                  04cf8cdf3c75c2c5
                                  oder der
                                  04cf8cdf3c797027
                                  • arteckA arteck
                                    @DocGame wo ist der
                                    04cf8cdf3c75c2c5
                                    oder der
                                    04cf8cdf3c797027
                                    DocGame
                                    @arteck Hier isser... aber eigentlich das selbe 😁
                                    Würde ja mal ein Update über die Katze machen... getraue mich nach dem Debakel von Anfang der Woche nicht mehr.
                                    • D DocGame
                                      'Über die Katze' macht man keine UPDATES, sondern haut sich Software im alpha-stage auf die Kiste. UPDATES macht man nur über die Repositories, am besten aus default/stable.
                                      D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        DocGame
                                        @Thomas-Braun
                                        Deswegen scheu ich mich ja auch. Wenn benötigte States vor Neuinstallation da waren (schon ab einigen Versionsnummern vorher) auf einmal nicht mehr gefüllt werden(mit den gleichen Schaltern) ist ja irgendwas faul. War ja nur eine überlegung. Ich hoffe es gibt eine einfache Erklärung und das ganze lässt sich auch so wieder einrenken.
                                        • D DocGame
                                          @Thomas-Braun
                                          DocGame
                                          Nachdem ich die alten iobroker-Instanzen gelöscht habe und über den Windows Installer eine neue iobroker-Instanz erstellt habe geht ja nach einfügen des alten Data-Verzeichnisses soweit wieder alles (bis auf die oben erwähnten Zigbee-States) alles. Um dieses Problem anzugehen habe ich den Verwahrungsort auf latest gestellt. Bei 10 Adaptern, die er mit einem Update angezeigt hat ging alles.....nur bei der 1.31 von Zigbee nicht. Die zuvor installierte 1.21 ging dann leider auch nicht mehr. Nach einem Upgrade auf 1.20 läuft soweit alles wieder. Das heißt für mich, das mein grundlegendes Problem (siehe Anfang des Thema's) immer noch vorhanden ist. Die Fehlermeldungen sind die selben.
                                          Eines ist mir bei meinen Reperaturversuchen noch aufgefallen: Bei den alten iobroker-Instanzen war ich bei beim anwählen der iobroker-Eingabefensters(CL) über die Startleiste direkt im Verzeichnis der Instanz. Jetzt ist zwar die CL-Instanz zum anwählen im Startmenü, ich lande aber im C:\Windows\System32 verzeichnis. Kann man das geradebiegen? Keine Ahnung was da beim Installieren schief lief.
