  4. Schaltung ohne Schalter (Licht geht an ohne Aktor)
    5.2k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 948 Aufrufe 5 Beobachtet
    belzeBUB
    Ladies and Gentlemen,
    ich bin leider noch ziemlicher Neuling mit IOBroker, Zigbee und Linux.
    Mit der Suche war ich auch nicht erfolgreich - daher ungeniert meine Frage:
    Ich habe hier Lampen, die sich von selber einschalten. Es sind inzwischen zwei Lampen/Zwischenstecker, bei denen das passiert ist. Bildschirmfoto 2020-10-25 um 20.52.12.png
    Auf dem Screenshot sieht man, dass normalerweise der BWM (rote Linie) den Zwischenstecker (Gelb) schaltet. Kurz nach 16:10 schaltet der Zwischenstecker sich von selber ein (nein, niemand hat den knopf darauf gedrückt!) und er wird dann durch den BWM-Timeout ausgeschaltet.
    Was kann ich tun? wo muss ich schauen?
    Auch im Log finde ich nichts:
    2020-10-25 16:10:02.106 - info: unifi.0 (1349) Update done
    2020-10-25 16:10:03.077 - info: web.0 (1108) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.69 flot
    2020-10-25 16:10:03.370 - info: web.0 (1108) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.69
    2020-10-25 16:11:01.445 - info: unifi.0 (1349) Update done
    2020-10-25 16:11:03.354 - info: web.0 (1108) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.69 flot
    2020-10-25 16:11:03.674 - info: web.0 (1108) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.69
    2020-10-25 16:12:01.917 - info: unifi.0 (1349) Update done
    2020-10-25 16:12:03.782 - info: web.0 (1108) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.69 flot
    2020-10-25 16:12:04.014 - info: web.0 (1108) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.69
    2020-10-25 16:13:01.832 - info: unifi.0 (1349) Update done
    2020-10-25 16:13:03.974 - info: web.0 (1108) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.69 flot
    2020-10-25 16:13:04.233 - info: web.0 (1108) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.69
    2020-10-25 16:14:01.659 - info: unifi.0 (1349) Update done
    2020-10-25 16:14:04.259 - info: web.0 (1108) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.69 flot
    2020-10-25 16:14:04.498 - info: web.0 (1108) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.69
    2020-10-25 16:15:00.089 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 31805
    so... jetzt kommt ihr!
    Dank euch für Hinweise und Ratschläge!
    Matthias
    iobroker über VM im Proxmox, deconz II am raspberry Pi 1, Synology DS918+, PiHole, Sophos Hardware appliance, Ubiquity Unifi U6-LR APs, Ubiquity Unifi Kameras, diverse Shelly
    • B belzeBUB
      Matthias
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @belzeBUB dann wäre die Frage, um welche Geräte genau handelt es sich und wie sind diese verknüpft/geschaltet?
      Per Script oder per Adapter?
      so nebenbei, stell mal deine Unifi Instanz bei Log Stufe auf "warn", somit bekommst schon mal diese Meldungen aus dem log.
      warum allerdings dein web.0 ein ständiges dis/connect meldet, ist seltsam
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        belzeBUB
        @crunchip
        Danke schon mal vorweg!
        Es handelt sich in diesem Fall um einen OSRAM Smart+ Plug (gelbe Line im screenshot). Gesteuert wird dieser ausschließlich per script von einen BWM von Aquara (Rote Line im screenshot).
        Die Birne, die ebenfalls ein solches Phänomen zeigte ist eine Osram Smart+ und wird ausschließlich über einen IKEA Tradfri Remote Control.
        Den Unifi habe ich erst vor kurzem in Betrieb genommen... daher ist da noch nichts konfiguriert.
        Muss ich mir einen Kopf machen wegen des "web.0 ein ständiges dis/connect meldet"?
        • B belzeBUB
          @crunchip
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @belzeBUB sagte in Schaltung ohne Schalter (Licht geht an ohne Aktor):
          Jetzt muss ich doch mal fragen..
          • die OSRAM Smart+ sind doch Zigbee Geräte, richtig ?
          • Sind diese direkt mit dem ioBroker verbunden ?
          • Über welchen Adapter ?
          • Wie ist die Koppelung zwischen Lampe / Fernbedienung und Steckdose / BWM ?
          • Was passiert wenn du in einem Skript die Änderungen der States von Lampe und Steckdose überwachst und dabei den Ursprung der Änderung mit loggst.
          • Wie sieht das Umfeld aus ? (Wohnung / Haus, Andere Zigbee Geräte in der Nähe, vielleicht eine von den Osram Fernbedienungen in der Nähe)
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            belzeBUB
            @Asgothian
            ja, sind Zigbeegeräte.
            nein, nicht direkt - über deconz auf einem seperaten Pi.
            über den deConz ZigBee adapter (1.3.10)
            Kopplung? ich hoffe ich verstehe es richtig - alle Zigbeegeräte sind bei mir im deconz und ich ziehe mir die Datenpunkte über den oben genannten Adapter.
            Lampe/Fernbedienung läuft im deconz, habe aber auch in der VIS einen Schalter.
            Steckdose/BWM übernehme ich die Datenpunkte vom deconz im iobroker und hier läuft das ganze dann über ein script, habe aber auch hier einen Schalter in der VIS.
            In der VIS wurden die Schalter nicht versehentlich von jemandem aktiviert - meine Frau weiß nicht, wie sie da dran kommt...
            sorry... n00b :( und es ist bisher nur 3 oder 4 mal passiert... über einen längeren Zeitraum. Wenn ich das einfach loggen, dann würde ich das aktivieren und erneut prüfen.
            Zur Zeit noch in einer Wohnung, Ende des Jahres dann Haus - daher ist es mir nicht wirklich möglich andere Haushalte zu prüfen. Ich dachte aber, dass die Geräte verschlüsselt miteinander kommunizieren? also auch WENN eine osram FB in der nähe WÄRE, dürfte diese doch nicht meine Geräte schalten?! oder verstehe ich da grundlegend was falsch?
            Grüße,
            Matthias
            • B belzeBUB
              @Asgothian
              Grüße,
              Matthias
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Asgothian
              Am besten geht das mit einem kleinen Skript:
              (xml code zum Import im Spoiler)
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id=":]mEY8~Xql*Oaeu@U|[i" x="117" y="829">
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id="rTNqCuuxGgQ?aMz5K2@f">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="[TSk.T/`LfP$-OK6Bk9O">
                       <field name="OP">GT</field>
                       <value name="A">
                         <block type="text_indexOf" id="icM%-hOB|o0q{d.E,GKI">
                           <field name="END">FIRST</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="on_source" id="Fpx49mJ-bh$|lhCGntq*">
                               <field name="ATTR">state.from</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="FIND">
                             <shadow type="text" id="i`kb%]voLQW=fyE1rdH^">
                               <field name="TEXT">javascript</field>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="math_number" id="~[m+zCmU=pjCy),h8fU@">
                           <field name="NUM">0</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="debug" id="G!D+sqp^/JP?ZFa{:@:)">
                       <field name="Severity">warn</field>
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="C4uL}$|{}^fg)F2=8l5G">
                         </shadow>
                         <block type="text_join" id="-2;`sq}CCIe4tyr.,|oy">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="KOT!Q84}zhKHs:eRCZNZ">
                               <field name="TEXT">Change detected, source was </field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="on_source" id="|BLlb6``zV3qoVlB(%6}">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
              </block>
              Das Skript schaut nach ob die Quelle nicht der JS Adapter ist, über den Lampe und Steckdose ja normalerweise gesteuert werden.
              Prinzipiell verstehst du das richtig, aber:
              Bei der Verwendung des Zigbee Adapters, insbesondere wenn man die Standardeinstellungen für panID und extPanID nicht anpasst können Zigbee Geräte "springen", da die Verschlüsselungsparameter durch diese Werte vorgegeben werden. Da du deconz benutzt kann dieses aber bei Dir ausgeschlossen werden.
              A.
                @Asgothian
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="FIND">
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
                </block>
                A.
                belzeBUB
                @Asgothian
                Danke.
                Ich habe jetzt jeweils ein Script je Gerät gemacht (also die beiden, nicht auch noch die anderen).
                Mal sehen, was passiert, ob was was passiert.
                Wo sehe ich den Output?
                Lasse jetzt beide in die history schreiben...
