  4. Frage bzgl. Radar2 und G-Tag
g-tagradar2
5 Beiträge 2 Kommentatoren 750 Aufrufe 3 Beobachtet
  • SpegeliS Offline
    SpegeliS Offline
    Spegeli
    schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
    Servus liebe Community,
    ich habe mit einen G-Tag zugelegt welchen ich dann für die Anwesenheitserkennung nutzen möchte.
    Radar2 habe ich nun zum laufen gebracht, hab aber noch 1-2 Fragen dazu (die ich per Google jetzt nicht beantwortet bekommen habe).
    1. Aktuell nutze ich hcitool + lescan da dies wohl etwas zuverlässiger Funktionieren soll ans Noble. Ist das Korrekt oder würdet ihr eher zur Noble raten? Bzg. was genau bringt das eine was das andere nicht kann oder besser macht?
    2. Bei meinem G-Tag Objekt gibt es den Wert "_nHere" welcher ja ein Counter ist und hier habe ich noch nicht Erfahren für was genau der steht. Rein aus der Logik würde ich sagen das N steht für NOT, aber mein G-Tag wird bei jedem Scan erkannt und trotzdem steigt der Counter. Oder steht _nHere für die Counts wie oft das Gerät erkannt wurde?
    Zu guter letzte hier mal ein Screenshot meiner aktuellen Einstellungen, vielleicht könnt ihr mir sagen ob die für euch so Ok aussehen oder ob man da noch irgend etwas verbessern kann:
    Genutzt wird das ganze nur für den G-Tag, daher habe ich die anderen Sachen alle mal Deaktiviert.
    Ich hoffe es findet sich jemand der mir meine Fragen dies bzgl. beantworten, mit Bluetooth habe ich bei ioBroker bisher noch nicht gearbeitet.
    Mfg
    Spegeli
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • SpegeliS Spegeli
      Mfg
      Spegeli
      Grinface
      schrieb am zuletzt editiert von Grinface
      @Spegeli
      Moin,
      ich habe auch die G-Tags seit ein paar Tagen im Einsatz (mit einem Raspi 4B), allerdings zickt die Erkennung häufig rum.
      Abgesehen davon, sieht mein Konfig Panel leicht anders aus als Deins, nämlich ohne die Möglichkeit zwischen hcitool/lescan und noble umzuschalten.
      Ich habe vergleichbare Einstellung wie bei Dir, nur ohne das ! vor der MAC Adresse. Habe ich das drin, wird das G-Tag nicht erkannt. Soweit ich weiß, wird damit doch deklariert, dass es sich um eine LE Bluetooth Gerät handelt, korrekt?
      Hast Du inzwischen neue Erkenntnisse?
      Grinface
      SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Grinface
        @Spegeli
        Moin,
        Grinface
        SpegeliS Offline
        SpegeliS Offline
        Spegeli
        @Grinface sagte in Frage bzgl. Radar2 und G-Tag:
        @Spegeli
        Moin,
        Grinface
        "In der Adapter-Konfiguration sollten BT-LE-Macs mit einem '!' vor der Mac-Adresse, um das Scannen mit normalen BT-Scans wie l2ping zu vermeiden."
        Mein Adapter sieht evtl. anders aus weil ich auf Beta / Latest bin und du evtl. auf Default / Stable.
        Mein Problem ist das ich eine 40qm Wohnung habe (also nicht mal besonders groß), aufgeteilt in 2 gleich große Zimmer (+ Bad dazwischen), verbunden durch einen Flur.
        Mein Intel NUC mit ioBroker drauf steht in meinem Schlafzimmer. Das erkennen des G-Tags Funktioniert super wenn sich der G-Tag im Schlafzimmer oder im Flur befindet. Befindet sich der G-Tag im Wohnzimmer findet er ihn öfters nicht.
        Ich habe es mit dem eingebauten Bluetooth Module, sowie einem 4.0 Bluetooth Adapter Probiert. Jeweils selbes Ergebnis.
        Zudem lasse ich den Adapter jede Nacht um 3Uhr Neu starten, seit dem läuft es zumindest etwas Stabiler.
        Der RSSI Wert im Wohnzimmer liegt bei so -90 (wenn ich es mit dem BLE Adapter Teste).
        Per Fuß gemessen liegen zwischen dem NUC und dem entfernten Punkt im Wohnzimmer etwa 10-15 Meter.
        Für Bluetooth eigentlich also keine weite Entfernung.
        Die 2 schnellsten Lösungen wären: NUC mit ioBroker einfach in den Flur stellen oder den G-Tag einfach nie ins Wohnzimmer legen.
        Problem wenn ich den NUC in Flur ist stelle ist das ich dort nur WLAN und kein LAN habe, was wieder zu Problemen bei meinem Speed-Test Script führen würde, da WLAN einfach deutlich langsamer ist als meine Gigabit Leitung.
        Würde mich aber trotzdem Interessieren ob man das auch Lösen kann so das der NUC mit ioBroker im Schlafzimmer stehen bleiben kann. Irgendwie per Software oder anderen Bluetooth (5.0?) Stick.
        Mfg
        P.S. Bin grad nach Hause gekommen das hat er erkannt. Den G-Tag ins Wohnzimmer gelegt, hat er nach n paar Minuten nicht mehr erkannt.
        Hab den G-Tag jetzt mal im Wohnzimmer ins letzte Eck gelegt und den Adapter neu gestartet, wird komischerweise seit 30 Minuten wieder Problemlos erkannt. Werde glaub mal Testen ob es was bringt wenn ich den Adapter einfach alle 6 Stunden mal Neustarten lassen.
        • SpegeliS Spegeli
          @Spegeli
          Moin,
          Grinface
          Mfg
          Grinface
          @Spegeli
          Moin,
          ich habe noch keine neuen Ideen, allerdings wird bei mit mittlerweile das G-Tag problemlos erkannt - ohne irgendwelche Sonderlocken. Die Entfernung ist (durch eine Wand) ca. 5m.
          Wohl gemerkt ohne das !, ist das drin, wird das Tag nach wie vor nicht erkannt.
          Keine Ahnung, vielleicht liegt das ja auch am Raspi 4B.
          Grinface
          • G Grinface
            @Spegeli
            Moin,
            Grinface
            SpegeliS Offline
            SpegeliS Offline
            Spegeli
            @Grinface Mittlerweile kann ich sagen das es nicht an ioBroker liegt.
            Ich bin mittlerweile auf eine andere Smart Home Software umgestiegen und habe dort das gleiche Probleme was die Erkennung angeht.
            1 Wand und 5 Meter sind bei mir auch kein Problem, geht da mehr um 10-15 Meter und 2 Wände.
            Für normales BL absolut kein Problem aber BLE scheint wohl allgemein eine sehr geringe Reichweite zu haben.
            Auf kurz oder lang werde ich den NUC wo meine Home Automatisierung drauf läuft einfach in den Flur stellen, ist dann der Mittelpunkt der Wohnung und sollte dann alles ohne Probleme abdecken.
            Mfg
