  4. Kann keinen Adapter installieren
    2.5k
    4.4k
adapternodenpmerror
29 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Gurke258G Gurke258
    @AlCalzone
    Also mit diesem Befehl bekomme ich folgende Meldung:
    pi@HomePi:/opt/iobroker $ npm ls blink
    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
    └─┬ iobroker.javascript@4.8.4
      └── UNMET DEPENDENCY blink@^5.0.1
    npm ERR! missing: blink@^5.0.1, required by iobroker.javascript@4.8.4
    @Glasfaser sagte in Kann keinen Adapter installieren:
    @AlCalzone
    wurde ja alles schon im Thread gemacht ... gelöscht usw....
    dann habe ich diesen Vorschlag von Apollon77 gelesen ,
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/617
    Das hatte ich auch schon gefunden und gemacht.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
    @Gurke258 Hast du blink in den Adaptereinstellungen des Skript-Adapters eingetragen? 38e2e1a4-3bcc-47e0-af2b-7feafaa2c2b7-grafik.png
    Falls ja, entfernen und folgendes ausführen:
    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
    npm uninstall blink
    Wenn das nicht hinhaut, hilft ggf. die Holzhammermethode:
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/package.json mit einem Editor öffnen und die Zeile "blink": "^5.0.1", löschen.
    Gurke258G 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      npm uninstall blink
      Gurke258G Offline
      Gurke258G Offline
      Gurke258
      @AlCalzone
      Der Fehler scheint behoben zu sein, es war tatsächlich in in Javascripts eingetragen. Habe es gelöscht.
      Allerdings kann ich immer noch keine Adapter installieren:
      $ ./iobroker add daswetter  --host HomePi
      NPM version: 6.14.8
      npm install iobroker.daswetter@3.0.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
       ERR! code ELOOPnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetternpm ERR! errno -40
      npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter'
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-26T17_42_22_564Z-debug.log
      ERROR: host.HomePi Cannot install iobroker.daswetter@3.0.4: 216
        @AlCalzone
        NPM version: 6.14.8
        npm
        @Gurke258 sagte in Kann keinen Adapter installieren:
        code ELOOP
        npm -v
        which npm
          code ELOOP
          npm -v
          which npm
          Gurke258G Offline
          Gurke258G Offline
          Gurke258
          @Thomas-Braun sagte in Kann keinen Adapter installieren:
          which npm
          pi@HomePi:~ $ npm -v
          6.14.8
          pi@HomePi:~ $ which npm
          /usr/bin/npm
            which npm
            6.14.8
            /usr/bin/npm
            @Gurke258
            Okay.
            Die ganze Nummer bitte:
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            Der Fehler kommt zustande, wenn Pakete/Module in falschen Verzeichnissen installiert werden. Passiert i.d.R. wenn da manuell was gemacht wird. Ich vermute, du hast da irgendwas doppelt installiert. Vielleicht global oder im ~ und im iobroker.
              @Gurke258
              Okay.
              @Gurke258
              ...und bei npm-Befehlen nicht in /opt/iobroker gewechselt wird
                @Gurke258
                @Homoran sagte in Kann keinen Adapter installieren:
                Richtig.
                  Richtig.
                  Gurke258G Offline
                  Gurke258G Offline
                  Gurke258
                  @Thomas-Braun
                  Ich hab es jetzt hinbekommen.
                  Das problem war das der Ornder iobroker.daswetter in
                  noch vorhanden war und rot. Habe ihn gelöscht mit
                  sudo rm -rf iobroker.daswetter
                  und dann konnte ich den Adapter erneut installieren und auch andere adapter wieder installieren.
                  Vielen Dank an alle die mir geholfen haben 👍 🙂 🙂
                    @Thomas-Braun
                    @Gurke258
                    Besser nicht manuell da per 'npm' rummachen. Wenn da nicht die richtigen Verzeichnisse angesprochen werden zersägst du dir das System.
