  4. Vis Titel ändern
    6.0k
Vis Titel ändern
vis
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mrFenyxM Offline
    mrFenyxM Offline
    mrFenyx
    gibt es einen Weg den Titel der Webseite von "vis" auf etwas anderes zu ändern?
    Favico ist schon gesetzt aber Titel?
    Danke!
    • mrFenyxM mrFenyx
      Danke!
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @mrFenyx
      Entweder über den Dateimanager das Projekt umbenennen ... hat aber ein Nachteil die Bilderverweise vom Projekt wenn dort wenn welche enthalten sind , bei der Umbenennung nicht mitgeändert werden.
      Einfache Lösung , Projekt exportieren und wieder importieren und den gewünschten Namen vergeben .
      • GlasfaserG Glasfaser
        @mrFenyx
        @Glasfaser sagte in Vis Titel ändern:
        Einfache Lösung
        nix einfach ;-)
        es geht um
        @mrFenyx sagte in Vis Titel ändern:
        Da steht eben nicht der Name des Projekts
          Einfache Lösung
          nix einfach ;-)
          es geht um
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Homoran
          .... dann habe ich quer gelesen ... 😌
          dachte das Projekt war gemeint ....
            @Homoran
            dachte
            das ist doch schon mal was ;-)
            es geht aber hier rum:
             <link href="img/favicon.png" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" />
                <link href="img/favicon.png" rel="apple-touch-icon" />
                <title>vis</title>
                <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lib/css/jquery.multiselect-1.13.css" />
              @mrFenyx
              Ist es das was du suchst?
              gibt da keine offizielle Möglichkeit.
              ich habe jetz in einer alten Testinstallation mal ein paar Bits verbogen
              mrFenyxM 1 Antwort Letzte Antwort
                @mrFenyx
                mrFenyxM Offline
                mrFenyxM Offline
                mrFenyx
                @Homoran ja, das ist es. Interessant wäre es wenn es per Projekt oder Sogar per "Click" gehen würde. Global würde aber jetzt auch passen.
                • mrFenyxM mrFenyx
                  es ist schon schrauben in den Tiefen der Dateien.
                  Außerdem wird es wohl bei jedem Update wieder überschrieben.
                  Der Titel steht im HTML von der Vis-Runtime (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html) und kann somit gar nicht für verschiedene Projekte, oder gar Views "mal eben" geändert werden.
                  Ob das über einen Feature-request mit Variablen gehen würde, die den Projekt-Viewnamen aufruft ist eine andere Frage, im Admin geht das ha auch
                    mrFenyxM Offline
                    mrFenyxM Offline
                    mrFenyx
                    @Homoran eigentlich:
                    einfach das im "Script" Teil hinzufügen:
                    $(document).ready(function() {
                        document.title = 'new title';
                    und dann...
                    HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mrFenyxM mrFenyx
                      und dann...
                      eigentlich
                      hab ich keine Ahnung von ;-)
                      Ich hatte mich nur getraut den title zu ändern und dann mit iobroker upload vis due Änderungen hochzuladen.
                      Aber wenn du weißt was du da tust kannst du ja vielleicht tatsächlich auch den viewnamen da übernehmen
                      • mrFenyxM mrFenyx
                        und dann...
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Schreib das mal genauer.
                        Wo hast du dies nun eingefügt ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @bahnuhr
                          Im VIS Editor :
                          oder mit Emoji
                          @Homoran sagte in Vis Titel ändern:
                          Und deshalb würde ich auch sagen : Wäre ich aber Vorsichtig damit , wie und was man damit macht !
                            @bahnuhr
                            Im VIS Editor :
                            oder mit Emoji
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            oder mit Emoji
                            Und wie hast du das hinbekommen ?
                            Was könnte passieren?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              oder mit Emoji
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @bahnuhr
                              Einfach den Emoji da rein ....
                                  document.title = '🏠 bahnuhr';
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Ist ja cool.
                                Das probier ich Mal aus.
                                Danke.
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Ist ja cool.
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  Das eine Skript gilt dann leider wieder für alle Seiten und alle Titel sind dann wieder gleich. Kann man den Text in "document.title =;" nicht durch eine Funktion ersetzen, die zum Beispiel den Projektnamen ausliest?
                                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    TobiB90
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                    Gibt es mittlerweile eine Lösung für einzelne Seiten einen entsprechenden Dokumenten Titel zu erzeugen?
                                    Ich stehe gerade genau vor der gleichen Herausforderung.
                                    • T TobiB90
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      @tobib90
                                      Weiß ich nicht.
