  4. Mini Tür / Fenster Sensoren gesucht
    5.7k
fensterkontakt
16 Beiträge 8 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    bruenner
    Ich suche Mini Tür / Fenster Kontakte. Könnt Ihr mir Produkte nennen die klein und unauffällig sind. Hierbei ist es ersteinmal egal welchen Funkstandard die Produkte unterstützen.
    Vielen Dank
    UncleSamU M 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bruenner
      Vielen Dank
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @bruenner Ich habe sie leider selber (noch) nicht im Einsatz, aber von der Form sind das meine absoluten Favoriten:
      https://sensative.com/sensors/strips-zwave/guard/
      Im Gegensatz zu den meisten anderen Fensterkontakten werden die nicht aussen angemacht sondern im Spalt!
      HomoranH M da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        @UncleSam sagte in Mini Tür / Fenster Sensoren gesucht:
        und dafür gibt es auch die HmIP für verdeckten Einbau.
        https://de.elv.com/elv-homematic-ip-arr-bausatz-fenster-und-tuerkontakt-verdeckter-einbau-hmip-swdo-i-fuer-smart-home-hausautomation-152331
          Master-Rudi
          schrieb am zuletzt editiert von Master-Rudi
          @UncleSam
          Wieso leider? Nicht zu empfehlen?
          • tcjT Offline
            tcjT Offline
            tcj
            Mich könnte nahezu kein andererer "normaler" Zigbee oder RF433 Tür/Fenstersensor so sehr stören, dass ich bereit wäre 50€ pro Fenster zu bezahlen damit etwas im Rahmen verschwindet, dessen Batterie ich nicht wechseln kann und das ggf. schon nach 1.5 Jahren nicht mehr funktioniert.
            LG
            Thomas
            „Am Ende wird alles gut.
            Wenn es nicht gut wird,
            ist es noch nicht das Ende.“
            • tcjT tcj
              Master-Rudi
              @tcj
              Macht Sinn...
              • M Master-Rudi
                @UncleSam
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @Master-Rudi sagte in Mini Tür / Fenster Sensoren gesucht:
                Bisher keine Zeit gehabt. Alle normalen Fenster habe ich im Rahmen mit verdrahteten Reed-Kontakten, allerdings möchte ich etwas in meine Velux Dachfenster einbauen - und das wäre dann mein Favorit.
                  ich auch ;-)
                  und da passen die verdeckten HmIP leider nicht, weil die Rahmenkonstruktion bei den Dachfenstern komplett anders ist.
                  Da habe ich jetzt die normalen optischen Hm-Sensoren dran
                  • B bruenner
                    Vielen Dank
                    martinschm
                    @bruenner said in Mini Tür / Fenster Sensoren gesucht:
                    Vielen Dank
                    Hi, hast du dir schonmal die Sensoren von Xiaomi angeschaut. Die sind sehr klein und preiswert. Laufen mit Zigbee. Durch die geringe Höhe (1cm) habe die sich bei mir wunderbar zwischen Fensterrahmen und Flügel (bei normalen Fenstern) einbauen lassen.
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      @UncleSam "Up to 10 year battery life means no more changing batteries."
                      das ist aber etwas unglaubwürdig...
                      gruß vom Woody
                      MichMeinM UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        @martinschm kannst du davon mal ein Bild machen? Danke
                        Gruß Michael
                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                        • da_WoodyD da_Woody
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          @da_Woody sagte in Mini Tür / Fenster Sensoren gesucht:
                          Aber nur wenn man sie innerhalb von 3 Monaten registriert.
                          Gruß Michael
                          • MichMeinM MichMein
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            @MichMein ah, dann halten die batterien länger! 🤡
                            gruß vom Woody
                            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              Auf jeden Fall mal gefühlt 😂
                              Gruß Michael
                                ich auch ;-)
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                @Homoran sagte in Mini Tür / Fenster Sensoren gesucht:
                                Habe ich beinahe vermutet als ich vorhin das Datenblatt angeschaut habe. Ein Spaltmass von 15mm ist dann doch sehr viel!
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  Nein, das glaube ich denen. Wenn du nicht 100x täglich das Fenster öffnest und schliesst. EnOcean kommt ganz ohne Batterien aus und der HM Rauchmelder hält auch 10 Jahre (Batterie kann nicht gewechselt werden).
                                  Und wenn man bedenkt, was der Mikrocontroller in diesem Sensor machen muss, ist das mit 10 Jahren realistisch:
                                  • schlafen
                                  • warten auf Interrupt (positive/negative Flanke) vom Reed Kontakt
                                  • zwave Paket per Funk raus schicken - reine unidirektionale Kommunikation (Empfangen braucht immer mehr Energie als Senden)
                                  • schlafen
