  4. Mini Tür / Fenster Sensoren gesucht
    5.7k
fensterkontakt
16 Beiträge 8 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • tcjT Offline
    tcjT Offline
    tcj
    Mich könnte nahezu kein andererer "normaler" Zigbee oder RF433 Tür/Fenstersensor so sehr stören, dass ich bereit wäre 50€ pro Fenster zu bezahlen damit etwas im Rahmen verschwindet, dessen Batterie ich nicht wechseln kann und das ggf. schon nach 1.5 Jahren nicht mehr funktioniert.
    LG
    Thomas
    „Am Ende wird alles gut.
    Wenn es nicht gut wird,
    ist es noch nicht das Ende.“
    • tcjT tcj
      Master-Rudi
      @tcj
      Macht Sinn...
      • M Master-Rudi
        @UncleSam
        Wieso leider? Nicht zu empfehlen?
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @Master-Rudi sagte in Mini Tür / Fenster Sensoren gesucht:
        Bisher keine Zeit gehabt. Alle normalen Fenster habe ich im Rahmen mit verdrahteten Reed-Kontakten, allerdings möchte ich etwas in meine Velux Dachfenster einbauen - und das wäre dann mein Favorit.
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        • UncleSamU UncleSam
          @UncleSam sagte in Mini Tür / Fenster Sensoren gesucht:
          ich auch ;-)
          und da passen die verdeckten HmIP leider nicht, weil die Rahmenkonstruktion bei den Dachfenstern komplett anders ist.
          Da habe ich jetzt die normalen optischen Hm-Sensoren dran
          UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bruenner
            Ich suche Mini Tür / Fenster Kontakte. Könnt Ihr mir Produkte nennen die klein und unauffällig sind. Hierbei ist es ersteinmal egal welchen Funkstandard die Produkte unterstützen.
            Vielen Dank
            martinschm
            @bruenner said in Mini Tür / Fenster Sensoren gesucht:
            Vielen Dank
            Hi, hast du dir schonmal die Sensoren von Xiaomi angeschaut. Die sind sehr klein und preiswert. Laufen mit Zigbee. Durch die geringe Höhe (1cm) habe die sich bei mir wunderbar zwischen Fensterrahmen und Flügel (bei normalen Fenstern) einbauen lassen.
              @bruenner Ich habe sie leider selber (noch) nicht im Einsatz, aber von der Form sind das meine absoluten Favoriten:
              https://sensative.com/sensors/strips-zwave/guard/
              Im Gegensatz zu den meisten anderen Fensterkontakten werden die nicht aussen angemacht sondern im Spalt!
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @UncleSam "Up to 10 year battery life means no more changing batteries."
              das ist aber etwas unglaubwürdig...
              MichMeinM UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
              • MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                @martinschm kannst du davon mal ein Bild machen? Danke
                Gruß Michael
                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                • da_WoodyD da_Woody
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  @da_Woody sagte in Mini Tür / Fenster Sensoren gesucht:
                  Aber nur wenn man sie innerhalb von 3 Monaten registriert.
                  Gruß Michael
                  • MichMeinM MichMein
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @MichMein ah, dann halten die batterien länger! 🤡
                    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      Auf jeden Fall mal gefühlt 😂
                      Gruß Michael
                        ich auch ;-)
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        @Homoran sagte in Mini Tür / Fenster Sensoren gesucht:
                        Habe ich beinahe vermutet als ich vorhin das Datenblatt angeschaut habe. Ein Spaltmass von 15mm ist dann doch sehr viel!
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          Nein, das glaube ich denen. Wenn du nicht 100x täglich das Fenster öffnest und schliesst. EnOcean kommt ganz ohne Batterien aus und der HM Rauchmelder hält auch 10 Jahre (Batterie kann nicht gewechselt werden).
                          Und wenn man bedenkt, was der Mikrocontroller in diesem Sensor machen muss, ist das mit 10 Jahren realistisch:
                          • schlafen
                          • warten auf Interrupt (positive/negative Flanke) vom Reed Kontakt
                          • zwave Paket per Funk raus schicken - reine unidirektionale Kommunikation (Empfangen braucht immer mehr Energie als Senden)
                          • schlafen
