  4. Yet another HomeKit adapter
    6.0k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • ? Offline
    #1161
    @enoceaneltako said in Yet another HomeKit adapter:
    Hey zusammen, gibt es einen Trick wenn ich ein Gerät nicht mehr entfernen kann? Es passiert nichts nach dem Klick auf den Button.
    Hey,
    hast du schon versucht die Instanz neu zu starten und dann das Gerät zu löschen? Wenn das nicht hilft dann ioBroker komplett neu starten meistens hilft das.
      TheAriba
      #1162
      @ciddi89 irgendwie funktioniert das auch nach nem iobroker restart nicht...
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TheAriba
        #1163
        @enoceaneltako hm das ist wirklich komisch. Ich habe gerade mal in den Issues auf github geguckt. Ist es zufällig eine Kamera die nicht löschbar ist? (Da sind nämlich welche wo diese nicht gelöscht werden können) Wenn ja, dann wird der Fehler in der nächsten Version behoben.
          TheAriba
          schrieb am zuletzt editiert von TheAriba
          #1164
          @ciddi89 ja genau ist eine Kamera. Wenn ich sie zum Laufen bekomme kann sie auch direkt drin bleiben :D
          Bekomme kein Bild übermittelt obwohl mein Link zum Stream funktioniert.
          ? wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TheAriba
            #1165
            @enoceaneltako ah okay, ja wie gesagt der Fehler ist in einer der nächsten Version dann raus. Ansonsten bin ich da raus, hab noch keine Kamera zum einbinden und kann daher nichts dazu sagen. :))
            Lg
            • T TheAriba
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              #1166
              @enoceaneltako
              Was genau geht denn mit der Kamera nicht?
              • wendy2702W wendy2702
                @enoceaneltako
                TheAriba
                #1167
                @wendy2702 bekomme im stream keine Antwort angezeigt.
                Habe einen funktionierenden Link zum rtsp stream aber in yahka geht er irgendwie nicht.
                Jetzt habe ich die DoorBird App geöffnet und dann wird mir ein Bild in der Vorschau angezeigt. Und es läuft die Zeit mit quasi seit dem Moment als ich die App geöffnet habe. Wenn ich dann auf die Detailansicht gehe dann sehe ich nur das „Drehrad“ und Home lädt nur.
                33CD6225-7720-47CD-AB63-B8A28DFC1998.jpeg DBDC2EDE-DBB2-47E7-9159-20AE9D69CF33.jpeg 2EAA3C0E-4317-4D7E-B0D7-9DF39A51E4B8.jpeg
                • T TheAriba
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  #1168
                  @enoceaneltako Das hatte ich auch.
                  Mein Problem konnte ich lösen in dem ich die Video Einstellungen in Yahka auf Default gesetzt habe.
                  Hier gibt es auch ein Github Issue dazu falls das setzen der Defaults nicht hilft.
                  Github Issue
                    Github Issue
                    TheAriba
                    #1169
                    @wendy2702 ok das hat schonmal dazu geführt dass das Vorschaubild von sich aus upgedatet wird. Ist aber an sich irgendwie kein stream weil die Sekunden weiter laufen. Verstehe das n ihr ganz. Naja und bei der Detailansicht dreht sich das Rädchen noch weiterhin im Kreis.
                    Vllt muss ich mal einen anderen streamlink versuchen? Hast du auch einen rstp Link drin?
                    • T TheAriba
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      #1170
                      @enoceaneltako ich habe keinen rtsp link sondern nutze den link den ich aus Motioneye bekomme.
                        TheAriba
                        #1171
                        @wendy2702 wie verhält sich das bei dir mit der Vorschau und dem Detailbild?
                        • T TheAriba
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          #1172
                          @enoceaneltako
                          Hatte die Kameras unter Version 0.11 eingerichtet.
                          Nachdem Update auf 0.12 wurde nur noch das Vorschaubild aktualisiert. Livevideo ergab irgendwann immer die Meldung das die Kamera nicht antwortet.
                          Habe dann für Livebild die defaults gesetzt und danach konnte ich auch wieder live sehen.
                            @enoceaneltako
                            TheAriba
                            #1173
                            @wendy2702 ok cool.
                            Habe jetzt nen http Link drin, jetzt aktualisiert sich das Vorschaubild alle 10 Sekunden. Kann man das irgendwo einstellen? Und Detailansicht will irgendwie nicht.
                            • T TheAriba
                              @wendy2702 ok cool.
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              #1174
                              @enoceaneltako Habe nicht mit dem Intervall nicht beschäftigt.
                              Meinst du mit Detail Ansicht den Livestream?
                              Hast du nach setzen des HTTP Streams die Defaults geladen?
                              Was kommt denn im Log „Debug“ wenn du den Livestream aufrufst?
                                TheAriba
                                #1175
                                @wendy2702
                                yahka.0	2021-01-17 21:28:40.567	error	(15493) [Video] ffmpeg exited with code: 1 and signal: null (error)
                                yahka.0	2021-01-17 20:10:27.916	error	(15493) [Video] ffmpeg exited with code: 1 and signal: null (error)
                                yahka.0	2021-01-17 20:10:09.663	error	(15493) [Video] ffmpeg exited with code: 1 and signal: null (error)
                                y
                                Exited with code 1 and signal null
                                • T TheAriba
                                  @wendy2702
                                  y
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  #1176
                                  @enoceaneltako du musst das auf Debug stellen und im Adapter das Verbose loggen aktivieren.
                                    TheAriba
                                    #1177
                                    @wendy2702
                                    yahka.0	2021-01-17 21:51:03.873	error	(16869) [Video] ffmpeg exited with code: 1 and signal: null (error)
                                    Mehr wird im debug nicht angezeigt.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #1178
                                      Aus dem Github Issue:
                                      Auf der Bridge gibt es eine Option "VerboseLogging".
                                        TheAriba
                                        #1179
                                        @wendy2702 das habe ich an :)
                                        Edit: so habe jetzt mal den Haken bei „Enable Audio“ rausgenommen. Jetzt funktioniert das Live Bild. Was ist denn der Trick wenn man Audio aktivieren will?
                                        wendy2702W oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T TheAriba
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          #1180
                                          @enoceaneltako Meine Kameras machen kein Audio.
                                          Hast du mal probiert die Audio Settings auch auf default zu setzen?
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
