  4. Yet another HomeKit adapter
    6.5k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • cashC cash
    @dtp Temperaturwerte gibt es im Apple Universium immer nur in 0,5 Schritten. Mehr hat Apple nicht vorgesehen. Da gibt es noch mehr Einschränkungen wo Homekit einfach unglaublich wenig durchdacht ist.
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
    #941
    Ich zitier mich mal gerade selbst- mit genau der Doku https://stefans-itblog.de/liste-aller-homekit-characteristics/ kann man wirklich viel anstellen.
    Endlich mal verstehen was die einzelnen Werten ioBroker -> Homekit machen!
    Ein paar Sachen fehlen noch - gern mal ergänzen wenn Ihr ne Ahnung habt. Ich versuche gerade den Fernseher vernünftig einzubinden.
    • cashC cash
      dtp
      #942
      @cash sagte in Yet another HomeKit adapter:
      Aber warum wird dann die Schrittweite mit 0.1 und nicht mit 0.5 angegeben?
      @oberfragger
      Danke für die Liste. Sehr hilfreich.
      • oberfraggerO oberfragger
        Weiss jemand vielleicht, wie ich den Status des Außenthermometers als "aktiv" anzeigen lassen kann? So wie ich das via Mapping probiert habe, funktioniert das leider nicht.
        Edit:
        Das hier funzt!
        Habe da gerade eine Doku gefunden.
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #943
        @oberfragger setz mal den Wert StatusTampered auf on und nicht Statusaktiv, dann sollte es als Aktiv angezeigt werden.
        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
        • Homer.J.H Homer.J.
          oberfragger
          #944
          @Homer-J Okay, wird als aktiv angezeigt. Wenn man draufklickt dann steht da statt die Temperatur aber auch "manipuliert" satt einer Zahl :( Unter Einstellungen (Zahnrädchen: Aktiv: Ja, Manipuliert: Ja) Nicht so schön. Und in der Übersicht die die Zahl auch rot.
          Wenn ich Tampered auf false (also 0) setze- bleibt es grau...
          Geht das auch anders oder nur so?
          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #945
            @oberfragger Hab es nicht anders probiert da ich mir ja nur die Temperaturen Anzeigen lassen möchte und nicht auf die Kachel draufdrücke.
            Dient ja nur als Anzeige der Temperaturen meiner Wärmepumpe für unterwegs und die rote Zahl sieht man eben auch besser.
            Geht vielleicht auch noch anders.
              oberfragger
              #946
              @Homer-J okay. Ich lasse das dann mal lieber so ;)
              Ich denke da es nur ein Sensor und kein AKtor ist- ist es vermutlich auch richtzig dass der grau ist. Wenn ich da nun die Heizung verstellen könnte, dann macht eine AKtivierung ja mehr Sin..
                dtp
                schrieb am zuletzt editiert von dtp
                #947
                Sorry, falls ich das hier in diesem langen Thread übersehen haben sollte, aber ich hätte da noch mal eine Frage zu den Schaltern in der Home App.
                Kann man die irgendwie als Taster bzw. als "stateless switches" konfigurieren? Sprich, dass sie ihren Einschaltzustand automatisch nach spätestens einer Sekunde wieder verlassen?
                Sowas wurde z.B. für das samsung-tizen-Plugin der Homebridge realisiert.
                • D dtp
                  oberfragger
                  #948
                  @dtp Würde ich mit einem eignen Datenpunkt und Blockly machen. Denke so 3 Zeilen Code.
                  "Wenn Objekt aktualisiert wurde, setze Wert von Objekt auf "OFF" Satus"
                  Zumindest scheint das immer der Fall zu sein laut der Doku.
                  Außerdem kannst Du dann gleich die Delays entsprechend der Doku setzen.
                  • oberfraggerO Offline
                    oberfragger
                    #949
                    Frage in die Runde- habt Ihr das auch so oft, dass Yahka plötzlich abschmiert?
                    Seit neuestem passiert das- danach habe ich nur noch 3 Geräte eingebunden. Erst nach einem Yahka-Restart sind die anderen Geräte (in der Regel 08/15 Schalter) wieder neu drin, allerdings hat Yahka die Räume vergessen..!?!
                    Ideen?
                    • simatecS simatec
                      @Dutchman:
                      @simatec:
                      Gibt es hier bisher niemanden, der über den Adapter Objekte mit Werten wie 1 und 0 ansteuert und auch niemanden, der den Harmony-Hub Adapter in Verbindung mit Homekit nutzt. :mrgreen: `
                      Was möchtest du steuern per yahka/harmony ?
                      Mit dem Homebridge Adapter kam man Aktivitäten ein/ausschalten wen man mehr möchte muss es mit yahka gemacht werden
                      Sent from my iPhone using Tapatalk `
                      Naja es immernoch das Problem, dass yahka das Object auf true oder false setzt und nicht auf 1 oder null, was eigentlich im Object erwartet wird.
                      Das ganze ist bei meiner Roomba Steuerung und auch beim Harmony Adapter so.
                      Darum die Frage, ob ich da was anderes als die Einstellung switch auswählen kann
                      V Offline
                      V Offline
                      valbuz
                      #950
                      @simatec Habe nun auch das Problem mit dem true und false anstelle 0 und 1
                      Hast Du mittlerweile eine Lösung gefunden?
                      Pat
                      2xProxmox auf NUC
                      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                        Ideen?
                        dtp
                        #951
                        @oberfragger sagte in Yet another HomeKit adapter:
                        Nö. Bis jetzt läuft's stabil. Keine meiner gegenwärtig drei Instanzen macht Probleme. Ich achte aber auch darauf, nach Möglichkeit nicht viel mehr als 80 Geräte pro Instanz zu haben.
                          dtp
                          #952
                          Das wäre natürlich eine mögliche Lösung. Aber ich möchte da eher ungerne mehr als 100 solcher Skripte erzeugen müssen für die Steuerung der HomeMatic, des Fernsehers und des Kaffeevollautomaten. Sowas sollte eigentlich eine Build-In-Funktion des Adapters sein. Dass es prinzipiell möglich ist, zeigen ja andere Lösungen.
                          • L Offline
                            loverz
                            #953
                            Kann mir jemand sagen wieso meine Heizung in der Homekit App immer auf Off steht bis ich drauf geklickt habe?
                            Außerdem erhalte ich immer nur ganze Zahlen als Ist-Temperatur. Geht das nicht auch Dezimal?
                            Die Objekte in iobroker sind Dezimal-gefüllt.
                            Hier meine Einstellungen:
                            • L loverz
                              oberfragger
                              #954
                              @loverz Welchen Service hast Du denn für Deine Heizung gewählt?
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                loverz
                                #955
                                @oberfragger HeaterCooler
                                • L loverz
                                  oberfragger
                                  #956
                                  @loverz active properties gesetzt? da gibts noch nen anderen Service - Thermostat... der passte m.E. etwas mehr.
                                    loverz
                                    #957
                                    @oberfragger jo:
                                    Aber wieso Thermostat?
                                    • L loverz
                                      @oberfragger jo:
                                      oberfragger
                                      #958
                                      @loverz Meinste nicht so einen "Drehknopf" oder eher eine gesamte Heizungsanlage?
                                      Setz mal testweise bei active "true". Ich verwende const nicht sondern lese das immer aus states aus.
                                      Ist nur so alles Halbwissen und eigenen Tests mangels guter Doku...
                                        loverz
                                        schrieb am zuletzt editiert von loverz
                                        #959
                                        @oberfragger es ist ein KNX Heizaktor, bei dem alle Heizungen einzeln über iobroker Objekte angesteuert werden.
                                        Du meinst ein Objekt anlegen, der "1" oder "true" ist und dieses dann da angeben?!
                                        Also true sollte sowieso nicht gehen. Links steht ja nur 0 oder 1 ist erlaubt.
                                        -> Hab mal Thermostat versucht. Der scheint direkt "an" zu sein. Der ist nämlich garnicht deaktivierbar.
                                        Das Problem mit den fehlenden Dezimaltemperaturen ist noch vorhanden.
                                        • L loverz
                                          oberfragger
                                          #960
                                          @loverz Ja, Active kann nur 0 und 1...war bis eben der Meinung dass ich auch sowohl true/false als auch 0/1 verwende. True/ false hatte ich anfangs mal drin und nie korrigiert. Aber vielleicht trügt die Erinnerung auch.
                                          Bei Heater/Coller musst Du vielleicht den CurrentHeaterCoolerState setzen. 0-3 Erklärung steht dann auch in der Doku...
                                          Das bedeutet dann ja dass Dein Gerät etwas tut- also - aktiv ist. Wenn es nichts macht, ist es ja richtig dass es grau bleibt. Ist bei mir beim TemperaturSensor so.
                                          Obwohl "aktiv" ist der grau hinterlegt... der kann ja nix ausser Temperatur anzeigen.
                                          INACTIVE = 0
                                          IDLE = 1
                                          HEATING = 2
                                          COOLING = 3
                                          Setz den mal Just for fun aug Heating - also const 2
                                          Echt seltsam dass es 2 fast ähnliche Sachen gibt...
