  4. Yet another HomeKit adapter
    6.4k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
    Matze1708
    #621
    Ich möchte bei dem Thermostat immer Heizen weitergeben.
    Aktuell habe ich in heatingCooling State bzw targetheating cooling statr nichts drin stehen.
    Was muss ich eingeben, dass immer heizen auf dem Iphone steht?
      D2xU
      #622
      Hallo liebe SmartHomies,
      ich bin ganz neu in Sachen iOBroker und versuche da gerade mein Smarthome einzurichten und habe mit dem Broadlink und 433mhz-Steckdosen angefangen. Dank der guten Videos von Dennis habe ich es auch geschafft, dass zwei Schalter/Steckdosen über Alexa bereits schaltbar sind, allerdings scheitere ich bei der Einbindung in den Yahka-Adapter, denn bei Änderung der Kategorie ändern sich die einstellbaren Attribute nicht, sodass bei dem Switch "On etc." nicht erscheint…
      Ich hab mal einen Screenshot angehängt...
      Habe auch schon alle vorhandenen Adapter auf den neusten Stand gebracht und bei dem "Troubleshooting-Guide" auf GitHub kommt immer die Meldung, dass jeweils die neusten Versionen der Datenbanken bereits installiert sind. Ich kann den Adapter auch und Homekit bereits einfügen etc., aber Geräte hinzufügen funktioniert leider nicht so wirklich…
      Ich hoffe Ihr könnt einen Anfänger da weiterhelfen.
      Vielen Dank!
      Hat sich erledigt, der IE läuft da nicht… Hab Firefox genommen, damit lief es problemlos.
        Matze1708
        #623
        Gaaaanz einfach :-)
        Wichtig die Bridge muss erstmal hinterlegt sein.
        Wenn das ok. Neue Funktionen anlegen in deinem Fall Lightbulb , dann den Service dazu anlegen. Und unter on deinen State von den Objekten einfügen.
        Fertig.
        Hat aber nix mit Alexa zutun…. ist was sinnvolleres....HomeKit für Apple.
        War nur meine eigene Meinung [emoji12]
          D2xU
          #624
          Vielen Dank für deine Hilfe, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch…
          Den Adapter konnte ich schon erfolgreich am iPhone hinzufügen, dass klappt alles problemlos, aber jetzt möchte die schaltbare Steckdose am iPhone schalten und das haut irgendwie nicht hin...
          Ich ändere sowohl den die "Kategorie" und den "Service-Typ" auf "Switch" bzw. jetzt "Lightbulb", aber im unteren Feld ändern sich (wie gesagt) die Attribute nicht, sodass "On" und "Off" nicht auftauchen...
          Irgendwas muss ich irgendwo vergessen/übersehen haben...
          Ich habe es gelöst, es lag am IE… Habe es mit Firefox getestet und läuft...
          • W Offline
            W Offline
            Walkinlarge2010
            #625
            @Matze1708:
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
            Ich habe einen Status erzeugt und diesen dort hinterlegt. Wenn du diesen mit zahlen füllst ändert sich der Status von heizen, auf kühlen bzw. auf aus. Einfach etwas testen [emoji3]
            Hab eben bei mir nachgesehen, 1 ist heizen, 0 ist aus.
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
              stoffel67
              #626
              > Hab es hinbekommen. Die Homebridge Erkennung funktioniert über multicast. Das muss man natürlich im Netzwerk erlauben :lol:
              kannst du da mal mehr dazu sagen, hab' das gleiche Problem…
              Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
                Matze1708
                #627
                @Walkinlarge2010!:
                @Matze1708:
                Gesendet von iPad mit Tapatalk `
                Hallo, danke für deine Hilfe.
                Probiere ich mal aus.
                Ich dachte, man könnte in den Adapter direkt diese Zahl eintragen.
                  D2xU
                  #628
                  Hallo liebe Smarthomies,
                  ich bin am überlegen eine HiKam S6, als eine Art Türspion, umzufunktionieren. Aufgrund der Befestigungsplatte lässt sich diese, so glaube ich, am einfachsten an der Tür (hat Fenstereinsätze) befestigen. Solange ich irgendwann (in entfernter Zukunft) eine Visualisierung gebastelt habe möchte ich gerne alle meine Geräte, mittels Yahka-Adapter, über Homekit, als Steuerzentrale, nutzen.
                  Hat schon mal Jemand eine HiKam eingebunden und kann mir da etwas zu den möglichen Funktionen sagen, welche dann über Homekit nutzbar sind?
                  (Also wird die Bewegungserkennung unterstütz etc.?)
                  Vielen Dank!
                    stoffel67
                    #629
                    ich versuche jetzt schon länger den YAHKA Adapter mit meinem iPhone zu verbinden, vergeblich…
                    YAHKA Adapter startet einwandfrei 4219_bildschirmfoto_2018-05-31_um_13.21.43.png (so hoffe ich doch)
                    aber an meinem iPhone sehe ich die Bridge nicht in der HOME App.
                    was mache ich falsch…? da müßte doch YAHKA.0 auftauchen?
                    weiter vorne im Thread war mal die Rede von einer Multicast Freigabe im lokalen Netz, was muß ich da machen...?
                    • W Offline
                      W Offline
                      Walkinlarge2010
                      #630
                      @stoffel67:
                      weiter vorne im Thread war mal die Rede von einer Multicast Freigabe im lokalen Netz, was muß ich da machen...? `
                      Hast du schon versucht die Bridge als Gerät manuell einzubinden? (mit PIN Eingabe?)
                      Das muss man erst mal machen bevor es funktionieren kann.
                      Viele Grüße
                        Blackeye
                        #631
                        bin schon Tagen dran meine Xiaomi DF3 mit DafangHacks in den Homekit Adapter zu integrieren.
                        Habe rfd in der Cam aktiviert und dann den Link in den Adapter kopiert:
                        rtsp://root:Passwort@192.168.xxx.xxx:8554/unicast
                        Leider bricht das Livebildimmer wieder weg. Gibt es hier ein paar vernüftige Einstellungen bei Codec, Frame und Größe damit die Übertragung vielleicht etwas besser läuft?
                        PS: Besteht auch die Möglichkeit den Winkel (also Motor) über Homekit anzusprechen?
                          stoffel67
                          #632
                          ` > Hast du schon versucht die Bridge als Gerät manuell einzubinden? (mit PIN Eingabe?)
                          Das muss man erst mal machen bevor es funktionieren kann. `
                          das mache ich schon, ich starte die App, dann "Gerät hinzufügen..'
                          dann "Code fehlt, bzw, kann nicht gescannt werden…'
                          dann bei Manueller Code klicke ich auf "Code eingeben" und gebe die 8-stellige PIN ein,
                          dann passiert nix....
                          es kommt "Wähle ein Gerät..." aber da ist nix...
                          irgendwas fehlt mir noch oder ist noch falsch eingestellt....
                            Blackeye
                            #633
                            du hast aber auch die Geräte richtig im Adapter eingetragen, oder?
                            @stoffel67:
                            irgendwas fehlt mir noch oder ist noch falsch eingestellt.... `
                              stoffel67
                              #634
                              ich denke schon,
                              ich hab keine Anleitung, hab eine Video aus Youtube angesehen,
                              ich hoffe ich hab alles richtig, wie kann ich das kontrollieren?
                                Blackeye
                                #635
                                mach doch einfach mal ein Foto von einem Schalter mit den aufgeklappten Serviceeinstellungen.
                                Dann kann man mal ein Auge drauf werden :-)
                                  stoffel67
                                  #636
                                  meinst du das…
                                  4219_bildschirmfoto_2018-05-31_um_15.58.08.png 4219_bildschirmfoto_2018-05-31_um_15.59.28.png
                                    Blackeye
                                    #637
                                    genau das. Wieso hastdu die JavaScript Datenpunkte eingebunden? Ich habe die Datenpunkte der wirklichen Geräte genommen.
                                    ich benutze Homematic undhabe da zum Beispiel Level genommmen.
                                    @stoffel67:
                                    meinst du das…
                                    Bildschirmfoto 2018-05-31 um 15.58.08.pngBildschirmfoto 2018-05-31 um 15.59.28.png `
                                      Matze1708
                                      #638
                                      Wenn er den yahka nicht sieht im iApfel dann ist das , dass kleinere übel…
                                      Klick mal auf yahka.0 und zeig mal da ein Bild von
                                        stoffel67
                                        #639
                                        Ich habe kein Homematic,
                                        ein script wertet den Datenpunkt aus, und steuert den Rolladenaktor, das funktioniert…
                                          Matze1708
                                          #640
                                          Änder mal die mac adresse starte das ding neu und schau mal nach ob er angezeigt wird.
                                          Ein tip, änder mal den pin.
                                          Ich glaube dieses 123….. macht auch stress
