  3. Off Topic
  4. Enocean Tippfunk und mehr
    6.4k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    TheAriba
    Hey zusammen,
    Ich möchte euch kurz mein Setup zuhause vorstellen.
    ca. 62 Enocean Eltako Aktoren/Sensoren im Einsatz läuft über Eltako MiniSafe welcher an Alexa angebunden ist.
    5 Osram Lightify Steckdosen, 4 Glühbirnen
    2 Velux Solar Rollladen Funkfernbedienungen //aktuell nicht Smart verknüpft; welches Gateway benötige ich für Homekit Bzw. Iobroker?
    1 SupraMatic E Serie 4 Garagentor-Antrieb //welches Gateway benötige ich für iobroker oder Homekit? Nutze es bisher über Bluetooth
    1 DoorBird d2101v // irgendwie integrierbar?
    3 Sonos One, 1 Sonos Beam //irgendwie integrierbar?
    Suche noch Hygrometer welche dann entsprechend auch in Homekit laufen sollen und mir die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit pro Zimmer anzeigen.
    Nuki Türschloss soll auch bald dazu kommen.
    Evtl. Bewegungsmelder welche dann entsprechend auch in Homekit laufen und zb. das Garagenlicht Smart machen.
    Nun ist das Ziel alles über Homekit zu steuern da wir komplett Apple User sind. Meine Frau beklagt sich schon dass sie für alles eine andere App nutzen muss.
    Kann ich weiterhin irgendwie mit Alexa sprechen? Nutze sie über meine Sonos Lautsprecher und das funktioniert gut. Finde nur die App nicht besonders und es fehlen mir die Fensterkontakte. Diese sehe ich nur in der Eltako App, die lädt allerdings so lange dass ich in der Zeit zwei mal vom Keller ins Dachgeschoss laufen kann um zu sehen ob alles zu ist.
    Letzteres ist auch der Grund des Interesses an iobroker.
    Kann ich dies so mit iobroker realisieren? Dabei mit Fokus auf die Eltako tippfunk Produkte.
    Tippfunkt-Aktoren im Einsatz Licht: TF61D-230V Rollladen: TF61J-230V
    Fensterkontakte
    Rauchwarnmelder
    Was benötige ich denn alles? Mein bisheriges Verständnis bezieht sich nur darauf dass iobroker auf einem Rasperry pi laufen kann und eine enocean Lizenz gekauft werden muss.
    Vllt könnt ihr mich ein wenig anleiten was ich alles benötige.
    Ich bedanke mich vorab und freue mich auf eure Einschätzung und Unterstützung
    Grüße
    • T TheAriba
      Hey zusammen,
      Fensterkontakte
      Rauchwarnmelder
      Grüße
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      @EnoceanEltako sagte in Enocean Tippfunk und mehr:
      Hm wo hast du die Info her?
      Die einzigen beiden Adapter die enocean in iobroker einbinden kommen von mir. Einer ist alt und konnte nur Empfangen und der zweite ist gerade frühes Beta Stadium. Beide sind Kostenlos, aber für den zweiten wurde von einigen gespendet.
      Der Adapter funktioniert mit dem USB300 Stick, dem Modul für den Pi oder was sonst den TCM310 Chip verwendet und per USB angeschlossen werden kann.
      Die TF61J-230v sind schon im Adapter, TF61D-230V dürften kein Problem sein. Fensterkontakte sind auch schon drin.
      Rauchwarnmelder? Da braucht es dann schon das genaue Modell.
      Wenn der Mini Safe eine Api hat könnte man auch den nutzen und direkt in ioBroker einbinden.
      Lightify geht per Zigbee oder deConz Adapter, beides benötigt einen Zusätzlichen USB stick.
      Zu Homekit kann ich dir nur sagen das es geht, da gibt es mindestens 2 Adapter.
      Für Doorbird, Sonos und Nuki gibt es ebenfalls einen Adapter.
      Ich rate dir zu einem Intel NUC statt einem pi, die mehr Leistung lohnt sich, außerdem hatze ich immer Probleme mit der Zuverlässigkeit der Pi`s.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        TheAriba
        @Jey-Cee said in Enocean Tippfunk und mehr:
        Hi!
        Besten Dank für deine Antwort!
        Also zu den Enocean Gerätschaften die bei mir im Einsatz sind:
        Tippfunk-Aktoren
        Licht:
        -Dimmer: TF61D-230V
        -Schalter: TF61L-230V
        Fensterkontakte: TF-FKB
        Zwischenstecker: TF100L-230V
        Rauchwarnmelder: FRW-ws
        Gateway: Eltako MiniSafe
        Auf dem MiniSafe stehen eine Mac-Adresse und ein Master Key.
        Wie könnte man denn checken ob der MiniSafe eine API anbietet?
        Kenne Intel NUC gar nicht.
        https://www.amazon.de/Intel-NUC8i5BEH-Barebone-Grau-Schwarz/dp/B07JCF1LCL/ref=sr_1_4?adgrpid=77890854624&dchild=1&gclid=EAIaIQobChMImvTHmJ_A7AIVh94YCh2wuQ3BEAAYASAAEgJPuPD_BwE&hvadid=352656490980&hvdev=c&hvlocphy=9068145&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=5672993843546322025&hvtargid=kwd-472025770964&hydadcr=2574_1745643&keywords=intel-nuc&qid=1603096994&s=computers&sr=1-4&tag=googhydr08-21
        In wie weit kann man sich dann an den ganzen how-tos für den rasperry orientieren? Ich vermute an sich ist es egal auf welchem Gerät IOBroker läuft, oder?
        PS: super cool dass du den Adapter gebaut hast! Falls ich das umsetze werde ich sicher ein kleines Dankeschön spenden. An sich finde ich die Enocean Technologie zu spannend um Sie nicht in Betracht zu ziehen.
        Danke und Gruß
        • T TheAriba
          Hi!
          Tippfunk-Aktoren
          Licht:
          -Dimmer: TF61D-230V
          Danke und Gruß
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          Also ioBroker ist unabhängig vom Betriebssystem, bei der Verwendung spielt das keine Rolle. Lediglich die Installation unterscheidet sich hier und da, aber es gibt einen Installer für Linux der erledigt normal alles.
          Kann sein das für einzelne Adapter noch Zusätzlich etwas installier werden muss, dazu findet man dann auch entsprechende Hilfe.
          Im großen und ganzen kann man die Tutorials für den Pi verwenden.
          Genau so einen. Bei dem verlinkten fehlt dann noch RAM (8GB schaden nicht) und Festplatte (SSD ist zu bevorzugen).
          Beim Hersteller schauen ob er eine Doku Anbietet. Ich hatte schon mal Kurz geschaut, aber nichts gefunden.
          Meiner Meinung nach das beste was es im Bereich von Tastern und Sensoren gibt, weil es ohne Batterien auskommt.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            TheAriba
            @Jey-Cee
            besten Dank!
            Ich habe Eltako nun mal direkt angeschrieben und nach einer API gefragt.
            Ok, also so ein Mini Pc würde gehen:
            https://www.amazon.de/Intel-Komplett-Auflösung-Windows-Garantie/dp/B081F3PRFH/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=32TEUKBMH1RTS&dchild=1&keywords=intel+nuc+mini+komplett+pc&qid=1603100363&sprefix=intel+nuc+%2Caps%2C262&sr=8-3
            Diesen Stick:
            https://www.amazon.de/Gateway-USB-Stick-für-Module-EnOcean/dp/B01DRO7AAI/ref=asc_df_B01DRO7AAI/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=310785895361&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6994665024527237557&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9068145&hvtargid=pla-562288053747&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=67339385412&hvpone=&hvptwo=&hvadid=310785895361&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6994665024527237557&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9068145&hvtargid=pla-562288053747
            oder einen Pi:
            https://www.amazon.de/LABISTS-Ultimatives-Aus-Schaltnetzteil-Kühlkörper-HDMI-Kabel/dp/B0895S68JQ/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2H97S6EDT94HW&dchild=1&keywords=rasperi+pi+4&qid=1603101000&quartzVehicle=812-409&replacementKeywords=rasperi+pi&sprefix=rasper%2Caps%2C235&sr=8-8
            Den Vorteil siehst du in der Stabilität oder? Mit einem PI wäre ich deutlich günstiger dran. Ich überlege mir das mal in Verbindung mit dem PI anzuschauen und bei Gefallen dann ein Upgrade zu machen?
            Benötige ich den Eltako MiniSafe dann gar nicht mehr, oder einfach parallel weiterlaufen lassen?
            Wo finde ich denn deinen Adapter bzw. Infos dazu damit ich mich ordentlich einlesen kann?
            Besten Dank nochmals!
            Grüße!
            • T TheAriba
              @Jey-Cee
              besten Dank!
              Diesen Stick:
              oder einen Pi:
              Grüße!
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              Machen viele und wechseln später oder es läuft so gut das sie zufrieden sind.
              Der Stick ist der Richtige.
              Der kann dann weg.
              Ist gerade noch ziemlich verstreut und manches ändert sich noch hin und wieder.
              Foren Beiträge: Ursprung neuer Adapter, Thema zum Beta Test
              Github: Readme (Englisch)
              Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC7hk8zI4kajXFP8mOAPmItQ
              Bin gespannt auf die Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Der kann dann weg.
                TheAriba
                schrieb am zuletzt editiert von TheAriba
                @Jey-Cee
                meinst du für eine erstes setup und Lernen genügt auch der 4GB Pi? Der ist ja nochmal deutlich günstiger als der 8GB Pi.
                Ansonsten könnte ich das ja theoretisch auch mal auf meinem mac laufen lassen um zu sehen ob das bei mir seine Zwecke erfüllt und anschließend eben komplett aufsetzen. Wobei ich überlege das dann direkt auf nem PI zu machen... Enocean USB Stick ist mal bestellt.
                Edit: Rückmeldung von Eltako:
                ...nach unserem aktuellen Wissenstand wird es keine Integration des MiniSafe in Apple HomeKit geben.
                Der MiniSafe kann nicht über eine API-Schnittstelle angesprochen werden.
                Zum MiniSafe möchten wir ausführen, dass es sich hier um einen sehr einfachen Smart-Home-Server handelt. Aus unserer Sicht sollte Sie in keinster Weise etwas Besonderes erwarten.
                Die Baureihe 64 ist aktuell noch in der Entwicklung, deshalb ist es aktuell nicht möglich über die Funktionen der Baureihe 64 zu sprechen. Eine Idee um Fenster-tür-Kontakte in Apple HomeKit zu bringen können wir z.Zt. nicht liefern.
                Herzlichen Dank für ihr Interesse....
                • T TheAriba
                  @Jey-Cee
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  @EnoceanEltako Klar 4GB reichen auch, wenn du sonst nicht viel auf dem Pi laufen lässt. Man kann in der Regel 1-2GB für ioBroker Rechnen plus Betriebssystem. Bei mir ist es Miitlerweile etwas mehr.
                  Interessante Antwort von Eltako, hätte schon gedacht das es ne Api gibt.
                  awaescherA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    awaescherA Offline
                    awaescherA Offline
                    awaescher
                    schrieb am zuletzt editiert von awaescher
                    Ich weiß, dass dieser Thread schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, da ich selbst aber schon mehrfach beim Recherchieren über diese Seite gestolpert bin, poste ich ein kleines Update:
                    Der MiniSafe2 hat eine Api, die ganz bequem über HTTP abgefragt und gesteuert werden kann.
                    Ich habe dazu aber keine offiziellen Dokumentationen gefunden und auch sonst gibt es keine auffindbaren Ressourcen im Internet. Daher musste den Traffic der Eltako GFA5-App mitschneiden.
                    Da ich selbst Homebridge verwende, habe ich ein Plugin geschrieben, das die im MiniSafe2 angelegten Geräte in HomeKit einbindet. Dort ist auch zu sehen, welche Api-Calls ich verwende und welche Unzulänglichkeiten es gibt (z.B. müssen periodisch alle Zustände aller Geräte abgerufen und abgeglichen werden, da es keine Webhooks und keine Möglichkeit gibt, einzelne Geräte abzufragen).
                    Die vollständige URL ist immer die IP-Adresse des MiniSafe2, die untenstehende Route plus entweder das Gerätepasswort mit &XC_PASS=... oder ein AccessToken mit &at=..., also z.B.
                    http://192.168.178.123/cmd?XC_FNC=GetStates&XC_PASS=MeinKillerPasswort
                    Route Funktion
                    /cmd?XC_FNC=GetStates Alle Zustände aller Geräte
                    /cmd?XC_FNC=GetSI Schwer zuordenbare Systemdaten + eingestellter Standort und Wetterdaten
                    /info Informationen zum MiniSafe2
                    /file/config/iqpro/systems.json Alle Geräte die als Konfiguration auf dem MiniSafe2 gespeichert wurden
                    /file/config/iqpro/config.json Bei mir leer ...
                    /file/config/iqpro/macros.json Bei mir leer ... vermutlich Szenen?
                    Die Datei- und Ordnerstruktur unter /file lässt sich übrigens durchsuchen, indem man die Pfade kürzt. In dieser Struktur finden sich bei mir z.B. im obersten Ordner mp3-Dateien.
                    Steuern kann man Geräte via POST an den /cmd-Endpunkt mit einem json-Body wie diesem:
                      "XC_FNC": "SendGenericCmd",
                      "id": "GERÄTE-SID-AUS-SYSTEMS.JSON",
                      "data":
                        "cmd": `KOMMANDO`,
                    Bei Schaltern sendet die GFA5-App z.B. immer toggle als Kommando. Es funktionieren aber auch on und off um definierte Zustände zu senden. Für Rollläden/Jalousien sendet man das Kommando moveToXXX wobei XXX für die Sollposition (0-100) steht.
                    Da dieses Wissen komplett aus Reverse-Engineering entspringt, kann ich nur die Informationen liefern, die mein Setup liefert. Daher sind weder die API-Endpunkte noch die Parameter vollständig. Bitte lasst es mich wissen, wenn ihr offizielle Ressourcen findet oder Antworten von Eltako bekommt. Es wäre zudem sehr hilfreich, wenn ihr mir Daten zu euern Setups liefert (anonymisiert natürlich, Achtung bei Zugangsdaten in den URLs). Diese könnte ich dann in die Sammlung der URLs und entsprechenden API-Antworten in meinem GitHub-Repository sammeln.
                    • awaescherA awaescher
                      Route Funktion
                        "data":
                          "cmd": `KOMMANDO`,
                      TheAriba
                      @awaescher wow sehr geil! Habe inzwischen einen wibutler im Einsatz. Ist ok, allerdings oft Probleme mit Alexa. Habe mit @Jey-Cee Hilfe vor Jahren alle Enocean Geräte über den Enocean Adapter eingelernt. Lässt sich soweit auch alles bedienen. Bediene über YAHKA. Einziges Problem ist dass wenn ich in Yahka etwas ein oder ausschalten möchte ich das immer doppelt betätigen muss weil es irgendwie da hapert. Habe bisher keine Lösung zu gefunden. Bei den Zigbee Geräten funktioniert alles einwandfrei.
                        TheAriba
                        @Jey-Cee moin, ich muss einige Taster die mit einem aktor gekoppelt sind von diesem aktor entkoppeln und mit einem anderen aktor koppeln. Dazu muss ich den aktor zurücksetzen. Was passiert denn dadurch mit dem Iobroker Adapter? Muss ich den aktor dann im Adapter erneut einlernen? Die enocean ID bleibt ja unverändert.
                        Danke dir vorab!
                        • T TheAriba
                          Danke dir vorab!
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          @theariba wenn du den Aktor zurück setzt vergisst er alles, dann muss auch ioBroker neu an diesen Aktor angelernt werden.
                          Dazu muss der Objektbaum des Aktors gelöscht werden und dann über die Adapter Konfiguration wieder angelernt werden.
                          Besser wäre es nur die Gerät vom Aktor ab zu lernen auf die er nicht mehr reagieren soll.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            TheAriba
                            @jey-cee ok verstanden. Problem ist nur dass die Technik das nicht zulässt. Also ich muss den TF61D und TF61R Eltako zurücksetzen damit die Taster nicht mehr auf ihn reagieren. Man kann meines Wissens nach nicht nur die Taster zurücksetzen… werde ich die Tage mal versuchen. Wenn ich den aktor aber wieder anlerne, dann sollte ja die ID in Iobroker weiterhin dieselbe sein, oder? Nur damit ich mir nicht noch die Skripte zerschiesse. Ich hoffe es klappt alles :)
                            • T TheAriba
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              @theariba sagte in Enocean Tippfunk und mehr:
                              Ja die ist ja fest im Aktor hinterlegt.
