  4. ioBroker Daten auf influxdb
    5.6k
javascript
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Toni-PV
    Hallo zusammen
    Ich würde gerne den Power "state" (On or Off des Sonoff Pow R2) von boolean auf int ändern, um in "grafana" die <value to text> Funktion zu benützen.
    Verstehe ich das richtig, dass ich mit einem Script in ioBroker die Aufzeichnung in influxdb von boolean auf int erzwingen kann ???
    Folgendes finde ich auf dem ioBroker ....
      "from": "system.adapter.influxdb.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1602764148684,
      "common": {
        "name": "Sonoff PV001 POWER",
        "type": "boolean",
        "role": "switch",
        "read": true,
        "write": true,
        "storeMap": true,
        "custom": {
          "influxdb.0": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": true,
            "debounce": 0,
            "maxLength": 10,
            "retention": "31536000",
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "storageType": "boolean",
            "aliasId": ""
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1638
      "_id": "sonoff.0.Sonoff PV001.POWER",
      "type": "state"
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    Kann ich hier Code anfügen um die Umwandlung durchzuführen?
    Gruss
    Toni
    • T Toni-PV
      Hallo zusammen
        "common": {
          "type": "boolean",
          "role": "switch",
          "read": true,
          "write": true,
          "storeMap": true,
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "debounce": 0,
              "maxLength": 10,
              "aliasId": ""
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
        "type": "state"
      Gruss
      Toni
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Toni-PV wenn du etwas "Umwandeln" möchtest, kannst du das mittels Alias.
      Frage, warum/weshalb möchtest du etwas umwandeln? Verstehe gerade nicht was du erreichen möchtest?
        Toni-PV
        @crunchip Hallo
        Ich kann mit dem boolean type nicht weiterarbeiten, brauche eine Ausgabe 1 oder 0 ... für den "Sonoff PV001 Power" Wert ...
        Hoffe das hilft ;)
        • T Toni-PV
          @crunchip Hallo
          Hoffe das hilft ;)
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Toni-PV Stichwort Value Mappings in Grafana
            Toni-PV
            @crunchip leider eben nicht mit boolean !!!
            • T Toni-PV
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Toni-PV dann eben über den Alias, oder du legst dir einfach manuell nen Datenpunkt an und mit nem Blockly kannst du den DP schalten, diesen dann in Influx loggen
              Beispiel
                Beispiel
                Toni-PV
                @crunchip Hallo
                Vielen Dank, das hat mir geholfen, jetzt kann ich die Auswertung machen. Gruss Toni
