  5. Synchrone Datenübertragung RS232 - Hilfe...
    6.8k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 481 Aufrufe 2 Beobachtet
    spaceduck
    Vorweg, ich bin Anfänger in Javascript und brauche mal Hilfe von den Experten... Also folgendes: Ich kommuniziere mit meinem Heizungsregler über RS232, die Kommunikation ist sagen wir mal "synchron", d.h. ich sende einen Befehl, warte auf Antwort, dann 500ms Pause, nächster Befehl, warte auf Antwort usw. Also richtig old-school.
    Was will ich machen: Ich möchte 3 Werte abholen, diese sind oben als Array deklariert.
    Problem: Ich bekomme es in der sendData und receiveData Funktion überhaupt nicht gebacken das ich diese "Send->Receive-Pause" Abfolge einhalte. Aktuell wird anscheinend das ganze Array auf einmal abgeschickt...
    Jeder der 3 empfangenen Werte soll in einen Datenpunkt.
    Hier mal der log und mein Code, bin echt für jeden Tipp dankbar.
    15:02:42.304	info	javascript.0 (3816) script.js.common.Test-1: Data send: 17,1,0,0,16,17,2,0,0,19,17,3,0,0,18
    15:02:42.306	info	javascript.0 (3816) script.js.common.Test-1: Data send: 17,1,0,0,16,17,2,0,0,19,17,3,0,0,18
    15:02:42.454	info	javascript.0 (3816) script.js.common.Test-1: Data received: 0211000112
    15:02:42.455	info	javascript.0 (3816) script.js.common.Test-1: 0211000112
    15:02:42.459	info	javascript.0 (3816) script.js.common.Test-1: Data received: 0211000112
    15:02:42.460	info	javascript.0 (3816) script.js.common.Test-1: 0211000112
    15:02:42.463	info	javascript.0 (3816) script.js.common.Test-1: Data received: 0211000112
    15:02:42.463	info	javascript.0 (3816) script.js.common.Test-1: 0211000112
    15:02:42.467	info	javascript.0 (3816) script.js.common.Test-1: Data received: 0211000112
    15:02:42.467	info	javascript.0 (3816) script.js.common.Test-1: 0211000112
    const SerialPort = require('serialport');
    const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
    var cronStr         = "*/1 * * * *";
    var buffer = new Array(3);
    //Send-buffer - fetch Controller Mode Circuit 1
    buffer[0] = new Array(5);
    buffer[0][0] = 0x11; //Command
    buffer[0][1] = 0x01; //Address
    buffer[0][2] = 0x00;
    buffer[0][3] = 0x00;
    buffer[0][4] = 0x10; //11 ^ 01 = 10
    //Send-buffer - fetch Controller Mode Circuit 2
    buffer[1] = new Array(5);
    buffer[1][0] = 0x11; //Command
    buffer[1][1] = 0x02; //Address
    buffer[1][2] = 0x00;
    buffer[1][3] = 0x00;
    buffer[1][4] = 0x13 //11 ^ 02 = 13
    //Send-buffer - fetch Controller Mode Circuit 3
    buffer[2] = new Array(5);
    buffer[2][0] = 0x11; //Command
    buffer[2][1] = 0x03; //Address
    buffer[2][2] = 0x00;
    buffer[2][3] = 0x00;
    buffer[2][4] = 0x12; //11 ^ 03 = 12
    var name = [
        'Danfoss-ECL-300.Controller Mode - Heizkreis 1',
        'Danfoss-ECL-300.Controller Mode - Heizkreis 2',
        'Danfoss-ECL-300.Controller Mode - Heizkreis 3'
    // SerialPort Init
    const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
            baudRate: 1200,
            dataBits : 8,
            parity : 'odd',
            stopBits: 1,
            flowControl: false
    function (err) {
        if (err) {
       port.close();
       return log('Error: ', err.message);
    function receiveData(i, port, name) {
            const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 5 }));
            parser.on('data', function (data) {
            console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
            var daten = data.toString('hex');
            console.log (daten);
            setState(name[i], ("Danfoss-ECL-300.Controller Mode - Heizkreis 1"));
    function sendData(buffer, i) {
        port.write(buffer[i], function(err) {
        if (err) {
        return log('Error on write: ', err.message);
        log('Data send: ' + buffer.toString('hex'));
        var i;
        for (i = 0; i < 7; i++) {
        receiveData(i, port, name);
        sendData(buffer, i);
        sleep(400);
    // close port if the script stopped (to be able to open it again)
    onStop(function (callback) {
        if (port && port.isOpen) {
            port.close();
            log('port closed');
    createState('Danfoss-ECL-300.Controller Mode - Heizkreis 1', {
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState('Danfoss-ECL-300.Controller Mode - Heizkreis 2', {
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState('Danfoss-ECL-300.Controller Mode - Heizkreis 3', {
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    // Cron
    schedule(cronStr, sendData );
    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
    • S spaceduck
      var name = [
      // SerialPort Init
              baudRate: 1200,
              dataBits : 8,
              parity : 'odd',
              stopBits: 1,
              flowControl: false
      function (err) {
          if (err) {
         port.close();
          if (err) {
          var i;
          sleep(400);
              port.close();
              log('port closed');
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
      // Cron
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @spaceduck port.write() ist asynchron, du darfst erst im callback die nächste iteration aufrufen.
      • UncleSamU UncleSam
        spaceduck
        schrieb am zuletzt editiert von spaceduck
        @UncleSam
        Erstmal danke - Da ich mich hier als absoluter Programmier-Anfänger outen muss: Hast Du einen Beispielcode oder kannst Du mir anhand meines Scriptes erklären was ich da wo ändern muss? Danke schon mal...
