  4. Mit welchem Chromecast spreche ich
google homechromecast
4 Beiträge 2 Kommentatoren 302 Aufrufe 1 Beobachtet
    maxpd
    ich hätte 2 Fragen zu Umsetzungsmöglichkeiten mit Chromecast.
    Ich habe den Google Home Adapter.
    Kann ich rausfinden mit welchem Google Home ich gerade spreche und auch nur diesen mit dem SayIt Adapter Antworten lassen?
    Ich sehe keinen Wert in den Objekten, der sich bei Kommunikation mit einem Google Home ändert und den ich heranziehen könnte.
    Kann ich den Google Home Befehle geben, die ich sonst aussprechen würde?
    z.B. wenn ich sage "Badezeit" und er mir via IFTTT eine Rückmeldung gibt sowie die Hausautomation anstößt, so schiebe ich hinterher "Setze mir Timer auf 30 Minuten".
    Kann ich diesen Google Home Sprachbefehl auch automatisiert mit iobroker anhängen?
    maxpd
    maxpd
    Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
    • M maxpd
      maxpd
      maxpd
      @maxpd ich pushe nochmal :)
      maxpd
      • K Offline
        kwittig
        Ich versuche mal darauf zu antworten!
        Wenn Du mehre Google Home hast die alle über den selben Google Account laufen,
        ist es egal mit welchem Du redest.
        Bei IFTTT kommt nur das an was Du gesagt hast und nicht von welchem Gerät.
        Bei dem Chromecast Adapter kommt von dem gesagten garnichts an.
        Bei IFTTT kannst Du dir ein Applet erstellen das auf ein Sclüsselwort reagiert.
        If You say "starte $", then make a web request.
        Schlüsselwort ist starte und das was danach gesagt wird $.
        What do you want to say? starte $.
        Du sagts "starte Badezeit".
        What do you want the Assistant to say in response? $ gegestartet.
        Dein Google Home sagt dann Badezeit gestartet.
        Mit Make a web request kannst Du über die Cloud den Befehl an den IOBroker senden.
        Im IOBroker kommt in den Objekten unter Cloud/services/ifttt nur Badezeit an.
        Damit kann man ein Skript triggern und einen Timer starten z.B.
        Mit dem Chromecast Adapter machst Du deine Google Home über den Sayit Adapter nur zu Quaselkisten.
        Du erstellst für jeden GH eine eigene Sayit Instance, in deinem Skript wählen welcher nun reden soll oder auch alle.
        Es funktioniert aber nicht abhängig davon mir welchem GH du geredest hast,
        weil der IOBroker davon nichts weis.
        Gruss Klaus
        • K kwittig
          Gruss Klaus
          maxpd
          @kwittig Danke für deine Mühe. Ja genauso habe ich es auch umgesetzt und deine letzten 2 Zeilen sind die Antwort auf das was ich meine. Das ist schade, dass Google hier nicht den Value is active oder so verwendet.
          Bzgl. dem Timer denkst du aber ach nur an einen iobroker internen, nicht an den Google eigenen, den ich per Sprache ansteuern würde.
          maxpd
