  4. [Gelöst] Anruf per TR-064 Adapter beenden / abweisen ?
tr-064 fritzbox
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    mameier1234
    schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
    ich habe mein Garagentor smart gemacht, indem ich mit dem TR-064 Adapter auswerte, ob eine meiner Rufnummern der Fritzbox von meinem Handy angerufen wird...
    Das einzig unschöne ist, dass der Ruf sich totklingelt.. da kein Telefon hinter der Nummer geschaltet ist..
    Ich würde jetzt gerne diesen Ruf canceln / terminieren, beenden, mit besetzt antworten damit ich im Auto nicht selbst auflegen muss und durch das beenden auch weiss: ja.. Tor ist offen !
    Wie könnte denn das gehen ?
    Grüße,
    Martin
    M jolicJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mameier1234
      MCU
      @mameier1234 Werden alle Nummern der FritzBox benötigt, oder kann man eine nur für die Garage nutzen? Dann könnte man dahinter einen AB setzen der automatisch das Gespräch nach bestimmter Zeit auflegt oder nur die kurze Ansage macht.
      • M MCU
        mameier1234
        @MCU Das ist ein gute Idee, ! Danke für den Tipp
        Grüße,
        Martin
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mameier1234
          Jan1
          @mameier1234
          Genau, ein AB der keine Aufnahme hat und fertig, wäre auch meine Vorschlag. Da das dann auch direkt in der Fritz erledigt wird und somit unabhängig vom IOBroker läuft.
            b-s
            Als Text Garage öffnet,wäre doch schön
            • B b-s
              mameier1234
              Läuft ! .... mit Text :-)
              Danke für den Tip, manchmal ist das einfachste die schönste Lösung...
              Grüße,
              Martin
              • M mameier1234
                MCU
                @mameier1234 Dann zeig es auch den anderen, falls es ein nicht so versierter es nach machen möchte, mit Bildern. Danke.
                • M mameier1234
                  jolicJ Online
                  jolicJ Online
                  jolic
                  @mameier1234: was ist mit Telefonspam, z.B. automatische Anrufe von Wählcomputern die einfach Nummern anpingen? Das wäre mir zu unsicher.
                  ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                  • jolicJ jolic
                    mameier1234
                    @jolic Gar kein Problem ... ich prüfe , ob das meine Nummer oder die meiner Frau ist.. nur dann wird geöffnet...
                    Grüße,
                    Martin
                    • M mameier1234
                      mameier1234
                      Für die, die es interessiert, wie ich es gelöst habe...
                      In der Fritzbox, eine nicht benutzte MSN mit AB nach 5 Sekunden versehen
                      Wenn der TR-064 Adapter "Ringing" meldet, lese ich die angerufene Nummer aus, prüfe ob das Tor gerade zu ist (HM-SEC) und prüfe die Anrufer Nummer (meine Handy-Nummer) .. Wenn das alles passt, dann schalte ich einen DP "Taster-Garage" auf True
                      Dieser DP triggert folgendes:
                      Ich schalte in der Garage einen Potentialfreien Kontakt (Homematik), der parallel zum Taster des Garagentors angeschlossen ist für eine Sekunde... Dann stelle ich den Datenpunkt wieder auf false (fürs nächste mal...)
                      Grüße,
                      Martin
