  4. Problem mit Grafana und VIS auf Anzeige Tablet
    5.2k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @wendy2702 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ist es immer noch ausreichend nur das loggen für diese DP's zu aktivieren?
    Jein ;)
    Wenn dir die 3 Werte reichen, dann schon.
    Ich hab viel mehr geloggt.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ist das ein Dashboard in Grafana in einem Widget in VIS Dargestellt oder wie hast du das gemacht?
    Kannst du eventuell einen Export zur Verfügung stellen?
    • wendy2702W wendy2702
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Dies ist rein aus Grafana und als iFrame in VIS eingebunden.
      Hier der Export vom Dashboard. Probier mal obs so funktioniert.
      Wetterstation-1602704446308.json
      ° Fixer ---> iob fix
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        @Negalein Werde ich hoffentlich morgen testen.
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          farski-blendstat-panel
          In Putty
          grafana-cli plugins install farski-blendstat-panel
          und dann
          service grafana-server restart
          EDIT:
          @wendy2702
          Schlingel .. wo ist dein Beitrag ;)
          • GlasfaserG Glasfaser
            In Putty
            und dann
            EDIT:
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Schlingel .. wo ist dein Beitrag 😉
            Gelöscht...
            Google war hilfreich.
            Trotzdem Danke für deine Antwort.
              Jein ;)
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              Jein ;)
              Ich habe das mal bei mir importiert und bekomme es jetzt auch auf meinen Tablets angezeigt, allerdings mit Scrollbalken:
              Spannend ist das es im Browser auf dem PC nicht ist. Verwende auf Tablet und PC jeweils Chrome.
              Jemand ne Idee?
                Jein ;)
                Jemand ne Idee?
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Jemand ne Idee?
                Ich hatte dies nur, wenn ich einzelne kleine Dashboards als iFrame einfügte.
                Mit der passenden Größe vom Dashboard, die du im Link mitgeben kannst, waren die Balken weg.
                wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  Jemand ne Idee?
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  @Negalein danke. Werde ich morgen testen
                    Jemand ne Idee?
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    @Negalein Habe das Thema mal vom Wetterstations Thread getrennt da es sich hier ja um ein Grafana/Vis Problem handelt.
                    So wie ich das sehe kann ich die Größe nur für einzelne Panels mitgeben, nicht aber für ein komplettes Dashboard. Zumindest finde ich beim Dashboard diesen Tab "Embed" nicht.
                    Meinst du also ich muss die Größe für jedes einzelne Panel ändern?
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      @Glasfaser @crunchip :
                      Habt Ihr vielleicht noch eine Idee wegen der Scrollbalken die nur auf dem Tablet in VIS sichtbar sind.
                      Auf dem Windows Tab läuft Chrome im Kiosk mode.
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @wendy2702 so sieht meine Iframe Einstellung aus, allerdings verwende ich den Fully-Browser
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          @crunchip Danke für die Antwort.
                          Sieht bei mir auch so aus.
                          Alles durch probiert. Wenn ich ich die Panels in einzelne iframes einfüge habe ich keine Scrollbalken.... ist nur wesentlich mehr Aufwand.
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Ich hab fast idente Einstellungen.
                            Weder Chrome, Firefox bringt hier die Scrollbalken.
                            Link schaut bei mir so aus: http://10.0.1.22:32544/d/oNYohoEZk/wetterstation?orgId=1&refresh=1m&kiosk
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              @Negalein OK.
                              Mein LINK sah so aus:
                              http://192.168.178.24:3000/d/oNYohoEZk/wetterstation?orgId=1&refresh=1m&from=1602765016272&to=1602851416273
                              Wenn ich daraus das "from" & "to" entferne scheint es zu laufen.
                                @Negalein OK.
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @wendy2702
                                @wendy2702 sagte in Problem mit Grafana und VIS auf Anzeige Tablet:
                                deswegen hatte ich das Ende meines Links im Screen gezeigt😉
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  @crunchip
                                  Heute Morgen das nächste Phänomen.
                                  VIS sieht so aus:
                                  In Grafana selber sieht es so aus:
                                  Regen heute, Regen diesen Monat, Regenrate sind gefüllt aber in VIS nicht sichtbar. Schon etliche Refreshs gemacht, Cache geleert, Forced Reload... nichts hilft.
                                  Lediglich der Windgeschwindigkeits Graph ist auch in Grafana aus irgendeinem Grund um 00:26 zum letzten mal aktualisiert worden.
                                  Zufällig ne Idee?
                                  EDIT: 9:07Uhr: habe was gefunden... glaube ich. Beim Aktivieren des loggens in Influx ist per default der Haken gesetzt das nur bei Änderung geloggt werden soll. Wenn ich den entferne und zum testen mal 20sek eintrage wird z.B. Regen diesen Monat befüllt.
                                  Welche Intervalle habt ihr zum loggen eingetragen?
                                    @crunchip
                                    VIS sieht so aus:
                                    Zufällig ne Idee?
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    als Standard hab ich in Influx diese Einstellung, die 3600 sind dafür da, wenn längere Zeit kein Wert geändert wird, das trotzdem einer geschrieben wird und dein Graph schön weiter dargestellt wird. Da es in der InfluxDP Instanz als Standard hinterlegt ist, hast du automatisch diese Einstellung, wenn du einen DP zur Influx hinzufügen möchtest.
                                    hier am Beispiel Regen Tag
                                    vllt etwas Falsch eingestellt, im Grafana Panel?
                                    ein Beispiel zum Vergleich
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      @crunchip Danke.
                                      Das sah bei mir tatsächlich anders aus.
                                      Auch im Panel für Regentag hatte ich etwas anderes stehen.
                                      Habe es jetzt mal für den Regentag umgestellt und in der Influx Instanz geändert.
                                      Mal beobachten.
