  5. Online JPG local Speichern
    6.8k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 759 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Staubi0815S Offline
    Staubi0815S Offline
    Staubi0815
    Hallo Zusammen
    Mein Dashboard Darf nicht auf das Internet Zugreifen. Jetzt werden dadurch nicht die aktuellen Bilder der Lieder auf meinem Dashboard angezeigt.
    Ich würde gerne das Web JGP local Speichern und so verlinken.
    Ich könnte entweder auf meinem Qnap nass Server den Webserver Benutzen oder direkt Iobroker. Kenne mich auch leider weder gute mit Html noch Java aus um es umzusetzen es dürfe ja nicht sehr schwer sein in google habe ich leider nichts passendes gefunden weil er bei jedem Lieder wechseln ein Neues Bild laden muss B.z.w. die Datei aktualisieren muss.
    Vielleicht weiß auch jemand eine noch einfachere Lösung.
    HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • Staubi0815S Staubi0815
      Hallo Zusammen
      @Staubi0815 https://forum.iobroker.net/topic/35906/internetinhalte-auf-wandtablet-ohne-inetzugang-darstellen
        Hallo Zusammen
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @Staubi0815 Ich würde das wahrscheinlich mit einem Reverse Proxy machen.
        Beispiele:
        • Apache
        • nginx
        • haProxy (mein Favorit)
        Den kannst du so einstellen, dass er gewisse URLs intern weiterleitet (das heisst, die Verbindung besteht nur von dir zum Reverse Proxy und dann vom Proxy zum Server).
        Staubi0815S 2 Antworten Letzte Antwort
        • UncleSamU UncleSam
          Beispiele:
          • Apache
          • nginx
          Staubi0815S Offline
          Staubi0815S Offline
          Staubi0815
          schrieb am zuletzt editiert von Staubi0815
          Vielen Dank für die Schnelle Antwort Hab haProxy Installiert aber das ist mir zu kompliziert. Ordernliche anleitung mit der ich was anfangen könnte habe ich auch nicht gefunden.
          Der Andere Link im Forum war super hat auch gleich geklappt. Leider funktiniert das bei mir anders dachte erst der Link bleibt gleich aber er ändert sich bei jedem Lied. Jetzt müsste ich den Datenpunkt einfugen aber das Klappt nicht.
          So ist die Zeile Orginal
          let urlCam1 = "https://m.media-amazon.com/images/I/71w7GcgaijL._UL600_.jpg"; //URL zum Radarbild
          Mit eingefügtem Datenpunkt geht es aber nicht mehr.
          let urlCam1 = "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07016608A5.Player.mainArtUrl"; //URL zum Radarbild
          Orignal Code
          /*Author: Jey Cee jey-cee@live.com; Version: 0.1.2; Datum: 05.10.2019*/
          let objPath = 'DECHO'         //Der Pfad zu den Skript Objekten; Ergebnis: javascript.0.DWD
          let intervall = 1;      //Zeit intervall für die Abfrage; 0 = Dynamisch, 1-x = Zeit in Sekunden;
          //Ab hier keine Änderungen mehr
          createState(objPath + '.image', '', false, {type: 'string'});
          createState(objPath + '.start', false, false, {type: 'boolean', role: 'switch'});
          const request = require('request').defaults({ encoding: null });
          on({id: 'javascript.0.' + objPath + '.start', val: true},
              function(){
                  getSnap();
          function getSnap(){
              request.get(urlCam1, function (error, response, body) {
              if(error){
                  log(error);
              if (!error && response.statusCode == 200) {
                  let data = "data:" + response.headers["content-type"] + ";base64," + new Buffer(body).toString('base64');
                  setState('javascript.0.' + objPath + '.image', data);
              if(intervall === 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
                  getSnap();
              }else if(intervall !== 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
                  setTimeout(function(){
                          getSnap();
                  }, intervall * 1000);
          Bei dem Let müsste ich irgendwie den URL Wert aus dem Datenpunk einfügen. Weiß dafür das richtige script?
          Staubi0815S 1 Antwort Letzte Antwort
            Orignal Code
                function(){
                    getSnap();
            function getSnap(){
                if(error){
                    log(error);
                    getSnap();
                            getSnap();
            Staubi0815S Offline
            Staubi0815S Offline
            Staubi0815
            Habe es mit
            getState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07016608A5.Player.mainArtUrl").val;
            War leider nicht des rätsels lösung. Ich kann das image ganz kurz am Tablet sehen und dann ist es wieder weg.
            Wenn ich den Link aus dem Datenpunkt im Browser öffne funktioniert es.
              Beispiele:
              • Apache
              • nginx
              Staubi0815S Offline
              Staubi0815S Offline
              Staubi0815
              @UncleSam Kannst du mir vielleicht Hilfe geben ich weiß überhaupt nicht wo ich anfangen soll.
              Wie hast du den HAproxy laufen als Docker?
              Die qnap Installations Datei ist schon 3 Jahre alt. [https://www.qnapclub.eu/de/qpkg/212](link url)
              Habe auch festgestellt das die URl nicht gleich bleibt sondern bei jedem Lied ändert sich die jpg URL.
              Geht in die Richtung "https://m.media-amazon.com/images/I/71mM8KostdL._UL600_.jpg" Könnte ich alle ab "https://m.media-amazon.com/images" Freigeben das würde schon viel Helfen?
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @Staubi0815 sagte in Online JPG local Speichern:
                Ja, ich verwende HAproxy immer in Docker. Allerdings habe ich nicht denselben Anwendungsfall wie du.
                Hier eine Beispiel-Config, die deine URLs weiterleiten sollte:
                global
                  user root
                  group root
                defaults
                  log     global
                  mode    http
                  balance roundrobin
                  timeout connect 5000
                  timeout client  50000
                  timeout server  50000
                frontend http
                  bind *:8123
                  acl is_image_url          path_beg   /images/
                  use_backend     amazon-images      if is_image_url
                  default_backend amazon-images
                  mode http
                  server amazon-images m.media-amazon.com:443 ssl verify none
                Die Zeile use_backend amazon-images if is_image_url ist in deinem Fall überflüssig, aber so hast du die Möglichkeit, weitere Backends hinzuzufügen, mit denen du auf andere Server weiterleitest.
                Der Server hört auf Port 8123 (musst du je nachdem noch freigeben in der Container Station) und dann kannst du theoretisch mit der folgenden URL darauf zugreifen: http://<dein-nas>:8123/images/I/71mM8KostdL.UL600.jpg
                Leider macht der Proxy zusammen mit CloudFront ein Problem. Aber ich denke, das kannst du sicher lösen.
