  4. Node-Red
  5. Node-red: Spritpreise einlesen
    2.3k
    4.2k
125 Beiträge 24 Kommentatoren 43.8k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    #61
    @Homoran:
    @michael:
    Habe jetzt Urlaub und genug mit node-red gespielt, dass ich denke, dass ich die doku beginnen kann.
    Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk `
    Na dann wünsche ich Dir doch einen tollen Urlaub! :-)
    Ich bin auf die Doku gespannt!
    Auch zum lernen ist Node-Red einfach genial, da man so schnell die Debug setzen kann und während das Aktivieren und Deaktivieren während der Laufzeit funktioniert.
    Ich kann mir gut vorstellen, dass man das eine oder andere Rundumsorglos-Paket, wie Du es nanntest, damit realisieren kann (Flow, Doku, Widget), um es als erweiterten Adapterersatz verwenden zu können. Mit Node-red bekommt man auch als Rookie was hin :mrgreen: . Einen Adapter werde ich diese Dekade nicht mehr selbst schreiben ;-)
    Noch einmal… Schönen Urlaub! :-)
    P.S.: danke für den Tipp mit dem Pi 2. Wurde schnell und sicher geliefert.
      #62
      Danke,
      wird aber eher ein arbeitsurlaub.
      Ich habe node-red auch zum spielend lernen benutzt als absoluter no-js user.
      Aber die Vorführung in Kassel und die ersten flows von pix haben schon gewaltig Lust auf mehr gemacht.
      Und die doku kann ich nur schreiben, wenn ich selbst damit gespielt habe. Je mehr Probleme dabei, desto besser wird sie -hoffe ich zumindest.
      Rainer
      • C Offline
        chaos99
        #63
        vielen dank natürlich erstmal für eure hilfe ,
        ne ich habe gestern abend damit angefangen und stehe jetzt vor dem Problem und noch habe ich keine lösung gefunden , dass mir der output nicht angezeigt wird also node red ansich scheint zu stimmen und die werte werden bei Tankkönig abgefragt , aber mir werden die daten nicht unter objekte angezeigt.
        ich hab mal ein Bild angehangen: dort werden ja nur zwei werte angezeigt, aber da sollte ja eigentlich für jede abfrage also benzin , öffnungszeiten und so weiter je ein wert sein also müssten da ja etwa 20 werte stehen (über den daumen :D )
        edit:
        ich habe keine ahnung ich habe wirklich nix gemacht , und jetzt sind sie alle da
          #64
          Hast du, wie ich oben schon schrieb, die Ausgaben angepasst?
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            #65
            mhh… ich würde sagen, dass Du einen anderen Flow aus dem Thread, als in der Kurzbeschreibung unter (4) beschrieben, importiert hast.
            sprit_preis und sprit_station kommt in dem nicht vor (die Variablen nutze ich in dem Flow mit den vier plus zwei Anzeigen für die beiden dynamischen Tankstellen).
            Im Flow für das dreier Widget heissen die Variablen alle Tank1_, Tanke2_ Tanke3_, siehe die blauen ioBroker Output Kästchen:
            http://forum.iobroker.org/download/file … &mode=view
            • C Offline
              chaos99
              #66
              ich hab nix gemacht und auf einmal waren sie alle da, also es ist jetzt alles gut und ich werd das jetzt bei vis einbinden
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                #67
                @chaos99:
                ich hab nix gemacht und auf einmal waren sie alle da, also es ist jetzt alles gut und ich werd das jetzt bei vis einbinden `
                ca. 10 Minuten nach dem ersten Deploy? ;-)
                Der Flow wird alle 10 Minuten ausgeführt.
                Beim inject Node oben links ist das Häkchen "fire once at start" nicht angeklickt.
                D.h. 10 Minuten warten oder manuell einmal den inject button drücken.
                Aktualisiert wird alle 10 Minuten (Zeit ist im Inject Node konfigurierbar) oder beim manuellen Inject.
                Wenn direkt beim deploy abgefragt werden soll, dann muss der Haken bei "fire once at start" gesetzt werden.
                Ansonsten kann man noch einmal durchatmen und die ersten Werte mit einem feierlichen Klick abholen.
                Wenn das die Ursache war, bitte kurzer Hinweis. An so etwas denk man ja nicht.
                • C Offline
                  chaos99
                  #68
                  10 min waren das nicht eher 1 stunde , aber ich habe hier auch eine sehr schlechte Internet verbindung ,
                    pix
                    #69
                    allen, die mit dem Thema nod-red beginnen, kann ich folgenden Tipp geben: Strukturiert von Anfang an Eure ioBroker Variablen, es wird sonst schnell unübersichtlich. ruhr70 hat mich mit seinem geofency-flow inspiriert. Ich habe jetzt alle Objekte aus node-red kategorisiert.
                    Natürlich müssen danach evtl. JS-Skript und VIS-Views angepasst werden.
                    Es gibt mehrere Wege zum Ziel. Man kann natürlich automatisiert, je nach Inhalt, die Variable in eine Baumstruktur packen. Für den Anfang geht es aber auch einfach per Hand.
                    Beispiel Tankerkoenig: Ich hole die Infos zu 5 festgelegten Tankstellen (1-5) und zusätzlich die billigste (kann durchaus eine der fünf sein). Die Werte werden dann entsprechend in Baumstruktur auf ioBroker eingeordnet. Eingestellt wird das in den Topic Einstellungen im blauen ioBroker output-Node. Für die Kategorie sprit/Tankstelle01/strasse muss der node so ausgefüllt werden (die zwischenebenen mit Punkt trennen):
                    Wenn man sich von Anfang an Gedanken über diese Struktur macht, ist die Übersicht auch bei vielen Node-Red-Projekten garantiert.
                    Pix
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      #70
                      Ich bin ein bisschen beeindruckt, wie viele Flows bei Dir schon Werte ablegen!
                      Da brauchst Du ja keine Adapter mehr.
                      Ja, mit Geofency habe ich angefangen eine Struktur reinzubringen. Der Rest folgt jetzt nach und nach. Der Tipp von Dir ist Gold wert! Nutzt Du Geofency? Owntracks bekommt man schneller zum laufen und mit der Moves Funktion schreibt Owntracks sogar die Wegepunkte. Zumindest für kurze Zeit, dann ist der Akku leer. ;-)
                      Klasse Tipp!!
                        pix
                        #71
                        ich habe erstmal versucht, einige alte CCU.IO Adapter zu ersetzen. Zuerst quick & dirty, doch jetzt muss langsam Ordnung rein, damit ich auch in 6 Monaten noch verstehe, was ich heute angestellt habe. Ich habe jetzt meine flows alle umgestellt (nur Kleinschreibung, Baumstruktur, evtl. spätere Zusatzgeräte oder -quellen berücksichtigt). Die Jetzt werden die ioBroker Objekte doch so halb dynamisch angelegt, das macht es übersichtlicher. Es kommen auch fast wöchentlich neue Datenquellen hinzu (Wetterportale, Verkehrsdaten, Bus & Bahn, Preise für alles mögliche).
                        Geofency habe ich mal installiert, nutze es aber noch nicht. Ich möchte gern iBeacons verwenden. Ich habe zwar noch keine bestellt, aber schon eine Idee für ein Projekt.
                        pix
                        • V Offline
                          V Offline
                          vader722
                          #72
                          Moin !
                          Oh iBeacons klingt interessant. Ich hab meine Raspis zu iBeacons ertürchtigt, aber so richtig überzeugt bin ich noch nicht. Am Anfang klappte es ganz gut, aber inzwischen ist die Erkennung und die Entfernungsauswertung seeeehr bescheiden…aber vielleicht liegts auch an den Bluetooth Adaptern. Mal schauen ob deine iBeacons besser funktionieren :)
                          Gruss Marco
                          • J Offline
                            Jens1809
                            #73
                            auch wenn es vielleicht nicht mehr ganz aktuell ist aber hier ein etwas anderer Lösungsansatz von mir.
                            Ich mag nicht tausend verschiedene Elemente im Flow zu haben und habe deswegen die ganzen Teile in eine Funktion gepackt die mir einen HTML Table in die Variable schreibt und ich nur noch im VIS die Variable einem HTML Element zuweisen muss. Da ich das Design von Tankekoenig.de als gelungen empfinde habe ich es gleich noch übernommen für die Liste.
                            Das ganze sieht dann so aus:
                            [{"id":"2557ff5f.daa8","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":508,"y":156,"z":"8f57432c.70a8c","wires":[]},{"id":"fe35f67.f01ca08","type":"function","name":"fncName","func":"var cntItems = msg.payload.stations;\nvar htmlMsg = \"\";\nvar Preis = \"\";\n\nhtmlMsg += ''+\n            ''+\n            '';\n\ncntItems.forEach(function(currentValue, index, Liste) {\n    var Preis = Liste[index].price.toString();\n\thtmlMsg += ''+\n\t\t''+\n\t\t''+\n\t'';\n})\nhtmlMsg += '
                            | '+\n\t\t    ''+Preis.substr(0,4)+'<sup>'+Preis.substr(4,1)+'</sup>€'+\n\t\t' | '+\n\t\t\t''+Liste[index].brand+'
                            '+\n\t\t\t''+Liste[index].street+' '+Liste[index].houseNumber+', '+Liste[index].postCode+' '+Liste[index].place+''+\n\t\t' |
                            ';\nmsg.payload = htmlMsg;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":378,"y":237,"z":"8f57432c.70a8c","wires":[["2557ff5f.daa8","d4988781.2b6778"]]},{"id":"efd0a14d.102f6","type":"http request","name":"Preisliste","method":"GET","ret":"obj","url":"https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/list.php?lat=51.149801800000006&lng=6.867880899999999&rad=6&sort=price&type=e10&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxx","x":263,"y":144,"z":"8f57432c.70a8c","wires":[["fe35f67.f01ca08"]]},{"id":"efbeae66.10415","type":"inject","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"1800","crontab":"","once":true,"x":119.666015625,"y":113.3340072631836,"z":"8f57432c.70a8c","wires":[["efd0a14d.102f6"]]},{"id":"d4988781.2b6778","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Spritpreisliste","ack":"true","autoCreate":"true","x":537.333984375,"y":290,"z":"8f57432c.70a8c","wires":[]}]
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #74
                              ich denke, es ist Zeit einen Adapter daraus zu machen! ?
                                stephan61
                                #75
                                Hallo Jens
                                ich versuche mich gerade in node red und vis einzuarbeiten und test die verschiedenen Flows
                                wie kann ich von dem Flow die Preise in Vis angezeigt bekommen welches Widget?
                                Vielen dank im Voraus
                                Stephan
                                  MehrCurry
                                  #76
                                  Super Ideen hier im Thread.
                                  Ich habe den Flow mal ein bisschen aufgeräumt - mit Subflows, die wohl nur wenige kennen - eine Art Unterprogramm.
                                  Damit kann man mit nur einem Knoten weitere Tankstellen hinzufügen.
                                  Man muss lediglich einen Knoten anlegen, mit der ID und dem Topic für die Variablen:
                                  msg.payload="167804fa-e116-4ee7-a287-35634c1d47ac";
                                  msg.topic="node-red.0.Tankstelle01";
                                  return msg;
                                  [{"id":"da6abe3d.25954","type":"subflow","name":"Nachkommastellen berechnen","in":[{"x":530.6428833007812,"y":296.33337783813477,"wires":[{"id":"c1e6b599.3e1948"}]}],"out":[{"x":947.6428852081299,"y":267.76194953918457,"wires":[{"id":"c1e6b599.3e1948","port":0}]},{"x":949.0714740753174,"y":324.9047842025757,"wires":[{"id":"c1e6b599.3e1948","port":1}]}]},{"id":"c1e6b599.3e1948","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n    var rechenwert = msg.payload * 100;   // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n    var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n    rechenwert = Math.floor(rechenwert);  // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n    rechenwert = rechenwert/100;          // es bleiben zwei Nachkommastellen\n    msg1 = {};\n    msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n    msg1.topic=msg.topic+\".kurz\";\n    msg2 = {};\n    msg2.topic=msg.topic+\".nachkomma\"\n    msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","noerr":0,"x":739.1428833007812,"y":296.33337783813477,"z":"da6abe3d.25954","wires":[[],[]]},{"id":"b30f57f3.4cf0a8","type":"subflow","name":"Tankstellen Details","in":[{"x":44.071441650390625,"y":197,"wires":[{"id":"6b48df60.94b72"}]}],"out":[{"x":1040.0000305175781,"y":116.58723831176758,"wires":[{"id":"2fd18338.d02e7c","port":0}]},{"x":1037.0714225769043,"y":165.19044876098633,"wires":[{"id":"c5ef7d67.3a108","port":0}]},{"x":1037.0714225769043,"y":212.33330917358398,"wires":[{"id":"c5ef7d67.3a108","port":1}]},{"x":1037.0396842956543,"y":260.33343410491943,"wires":[{"id":"e030bb31.1fcf48","port":0}]},{"x":1035.611078262329,"y":311.7619924545288,"wires":[{"id":"6f99eeb5.90661","port":0}]},{"x":1036.8968200683594,"y":359.7619915008545,"wires":[{"id":"6f99eeb5.90661","port":1}]},{"x":1035.4682216644287,"y":409.7620220184326,"wires":[{"id":"74ade6ee.8b5218","port":0}]},{"x":1035.5714530944824,"y":455.68272399902344,"wires":[{"id":"32fefa.ffcd0106","port":0}]},{"x":1036.6429557800293,"y":502.2540683746338,"wires":[{"id":"32fefa.ffcd0106","port":1}]},{"x":1040.0000820159912,"y":551.3335075378418,"wires":[{"id":"ea9965d8.156698","port":0}]},{"x":1040.2858142852783,"y":598.9050846099854,"wires":[{"id":"a835bcc6.57ca4","port":0}]},{"x":1039.8572425842285,"y":651.9050407409668,"wires":[{"id":"55006a9.faaff94","port":0}]},{"x":1040.8571529388428,"y":707.4285230636597,"wires":[{"id":"56a735ce.a958cc","port":0}]},{"x":1039.428524017334,"y":763.142822265625,"wires":[{"id":"e738f540.18c708","port":0}]},{"x":1037.1428909301758,"y":821.4285793304443,"wires":[{"id":"7c921b4.f836de4","port":0}]},{"x":1035.7142372131348,"y":885.7143497467041,"wires":[{"id":"83ed7e53.7c128","port":0}]}]},{"id":"5a46f08d.a5b91","type":"http request","name":"Details abfragen","method":"GET","ret":"obj","url":"","x":199.7142791748047,"y":491.1428451538086,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[["11fa5e38.ee05a2","f14ea6e0.0eb158","103dd346.efc22d","ea9965d8.156698","a835bcc6.57ca4","55006a9.faaff94","56a735ce.a958cc","e738f540.18c708","7c921b4.f836de4","83ed7e53.7c128"]]},{"id":"11fa5e38.ee05a2","type":"function","name":"Diesel Preis extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.diesel);\nmsg.topic=msg.topic+\".diesel\";\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":542.7142944335938,"y":210.87295150756836,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[["2fd18338.d02e7c","c5ef7d67.3a108"]]},{"id":"f14ea6e0.0eb158","type":"function","name":"E10 extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.e10);\nmsg.topic=msg.topic+\".e10\";\n\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":504.4286117553711,"y":346.96847105026245,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[["32fefa.ffcd0106","74ade6ee.8b5218"]]},{"id":"103dd346.efc22d","type":"function","name":"E5 extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.e5);\nmsg.topic=msg.topic+\".e5\";\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":510.4286117553711,"y":282.96847105026245,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[["6f99eeb5.90661","e030bb31.1fcf48"]]},{"id":"ea9965d8.156698","type":"function","name":"ist auf","func":"msg.payload = msg.payload.station.isOpen;\nmsg.topic=msg.topic+\".offen\";\n\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":729.8571434020996,"y":549.9684228897095,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[object Object]},{"id":"a835bcc6.57ca4","type":"function","name":"ganztags auf","func":"msg.payload = msg.payload.station.wholeDay;\nmsg.topic=msg.topic+\".ganztags\";\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":742.4286499023438,"y":590.8255300521851,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[object Object]},{"id":"55006a9.faaff94","type":"function","name":"Öffnungszeiten Text","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].text;\nmsg.topic=msg.topic+\".oeffnungszeiten.text\";\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":759.0000534057617,"y":642.762035369873,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[object Object]},{"id":"56a735ce.a958cc","type":"function","name":"Start","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].start;\nmsg.topic=msg.topic+\".oeffnungszeiten.start\";\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":720.2857933044434,"y":700.3336553573608,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[object Object]},{"id":"e738f540.18c708","type":"function","name":"End","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].end;\nmsg.topic=msg.topic+\".oeffnungszeiten.end\";\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":717.0000686645508,"y":760.4764575958252,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[object Object]},{"id":"6b48df60.94b72","type":"function","name":"Api Key setzen","func":"msg.config = msg.config || {};\nmsg.config.apiKey=\"Bitte hier den API Key eintragen\";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":212.57144165039062,"y":196.5713653564453,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[["f65ac767.09a538"]]},{"id":"f65ac767.09a538","type":"function","name":"Request bauen","func":"msg.url=\"https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/detail.php?id=\" + msg.payload +\"&apikey=\" + msg.config.apiKey;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":188.85711669921875,"y":319.99993324279785,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[["5a46f08d.a5b91"]]},{"id":"2fd18338.d02e7c","type":"function","name":"Topic","func":"msg.topic=msg.topic+\".lang\"\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":770.8571128845215,"y":153.1427984237671,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[object Object]},{"id":"c5ef7d67.3a108","type":"subflow:da6abe3d.25954","name":"","x":804.2856979370117,"y":212.33329963684082,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[[],[]]},{"id":"6f99eeb5.90661","type":"subflow:da6abe3d.25954","name":"","x":810.8571243286133,"y":318.85706329345703,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[[],[]]},{"id":"32fefa.ffcd0106","type":"subflow:da6abe3d.25954","name":"","x":803.7143249511719,"y":475.9999523162842,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[[],[]]},{"id":"e030bb31.1fcf48","type":"function","name":"Topic","func":"msg.topic=msg.topic+\".lang\"\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":743.7142791748047,"y":260.2856674194336,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[object Object]},{"id":"74ade6ee.8b5218","type":"function","name":"Topic","func":"msg.topic=msg.topic+\".lang\"\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":750.8571319580078,"y":411.71424865722656,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[object Object]},{"id":"7c921b4.f836de4","type":"function","name":"Marke","func":"msg.payload = msg.payload.station.brand.toLowerCase();\nmsg.topic=msg.topic+\".brand\";\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":717.1428833007812,"y":820,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[object Object]},{"id":"83ed7e53.7c128","type":"function","name":"Name","func":"msg.payload = msg.payload.station.name;\nmsg.topic=msg.topic+\".name\";\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":720,"y":891.4285888671875,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[object Object]},{"id":"827db1f7.7d825","type":"inject","name":"Abfrage Spritpreise","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"600","crontab":"","once":false,"x":171.4285888671875,"y":77.14286041259766,"z":"88ac60c9.7753a","wires":[["942f3740.6bd0c8","939cbfef.6c634"]]},{"id":"110c83a7.eef37c","type":"subflow:b30f57f3.4cf0a8","name":"","x":475.21429443359375,"y":248.1668357849121,"z":"88ac60c9.7753a","wires":[["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"]]},{"id":"942f3740.6bd0c8","type":"function","name":"Shell abfragen","func":"msg.payload=\"167804fa-e116-4ee7-a287-35634c1d47ac\";\nmsg.topic=\"node-red.0.Tankstelle01\";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":272.8571472167969,"y":174.28570365905762,"z":"88ac60c9.7753a","wires":[["110c83a7.eef37c"]]},{"id":"41a8d0a3.be573","type":"ioBroker out","name":"","topic":"","ack":"false","autoCreate":"true","x":975.7143173217773,"y":245.7142791748047,"z":"88ac60c9.7753a","wires":[]},{"id":"955099c8.6aaf68","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":987.1428184509277,"y":195.7142858505249,"z":"88ac60c9.7753a","wires":[]},{"id":"615e9fe3.9ea16","type":"function","name":"Join","func":"\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":752.8571548461914,"y":245.71429538726807,"z":"88ac60c9.7753a","wires":[["955099c8.6aaf68","41a8d0a3.be573"]]},{"id":"939cbfef.6c634","type":"function","name":"Aral abfragen","func":"msg.payload=\"51a467c6-1ca2-4bf4-81e2-945a6973ac94\";\nmsg.topic=\"node-red.0.Tankstelle02\";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":260,"y":300,"z":"88ac60c9.7753a","wires":[["110c83a7.eef37c"]]}]
                                  Im Subflow gibt es einen Knoten Names "API Key setzen" - dort müsst ihr einen gültigen API Key eintragen.
                                  Im Ergebnis gibt es dann - wie vorgeschlagen - die Werte strukturiert in ioBroker:
                                    pix
                                    #77
                                    wie schon an anderer Stelle berichtet, versuche ich gerade die Node-Red Geschichten auf den Javascript Adapter zu portieren. Aktuell gibt es immer mal wieder http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=20&t=1178, weshalb ich die Zahl der Flows minimieren will.
                                    Heute bin ich nicht fertig geworden, hier nur der erste Teil. Das Skript liest die Liste der billigsten Tankstellen im Umkreis ein und schreibt alle Werte in ioBroker Objekte (und loggt auf Wunsch). Es startet bei Skriptstart und sonst alle 5 Minuten. Ich verwende nur die Werte der ersten (günstigsten) Tankstelle, theoretisch ist auch eine Liste möglich (deshalb die '1' in der Baumstuktur).
                                    Für die Ausführung ist eine Tankerkönig API nötig, genau wie oben in den flows. Meine API habe ich anonymisiert, also bitte die eigene eintragen. Ebenso habe ich die Länge und Breite anonymisiert, auch hier die eigenen Werte.
                                    Dazu eine Frage: Wie kann ich die lat/lng Werte aus den Javascript - Einstellungen einfügen?
                                    Hier das Skript:
                                    /* Spritpreis einlesen
                                    Quelle: Tankerkoenig mit API
                                    todo: gezielten Tankstellen (zweites Skript anlegen)
                                          Meldung (pushover/Email) bei Unterschreitung eines Preises (Optin)
                                    Unter Verwendung von Scripts/flows von Bluefox und ruhr70
                                    erstellt: 24.08.2015 von pix
                                    var logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, da bei true 5minütlich ein Mehrzeiler geloggt wird.
                                    // Billigste Tankstelle
                                    // Parameter festlegen
                                    var breite = '48.0', // eigene Position eintragen
                                        laenge = '11.0', // eigene Position eintragen
                                        radius = '5',
                                        sortierung = 'price',
                                        typ = 'diesel',
                                        api = 'EIGENE-API-EINTRAGEN';
                                    var url = 'https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/list.php?lat=' + breite + '&lng=' + laenge + '&rad=' + radius + '&sort=' + sortierung + '&type=' + typ + '&apikey=' + api;
                                    // Objekste erstellen (mit Struktur)
                                    createState('Sprit.billigste_Tankstelle.json', {name: 'Billigste Tankstelle - JSON'});
                                    createState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Name', {name: 'Billigste Tankstelle - Name'});
                                    createState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Marke', {name: 'Billigste Tankstelle - Marke'});
                                    createState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.ID', {name: 'Billigste Tankstelle - ID'});
                                    createState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Adresse.Strasse', {name: 'Billigste Tankstelle - Strasse'});
                                    createState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Adresse.Hausnummer', {name: 'Billigste Tankstelle - Hausnummer'});
                                    createState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Adresse.PLZ', {name: 'Billigste Tankstelle - PLZ'});
                                    createState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Adresse.Ort', {name: 'Billigste Tankstelle - Ort'});
                                    createState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Adresse.Laenge', {name: 'Billigste Tankstelle - geografische Laenge', unit: '°'});
                                    createState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Adresse.Breite', {name: 'Billigste Tankstelle - geografische Breite', unit: '°'});
                                    createState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Adresse.Entfernung', {name: 'Billigste Tankstelle - Entfernung', unit: 'km'});
                                    createState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Diesel.Preis', {name: 'Billigste Tankstelle - Preis', unit: '€'});
                                    createState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Diesel.Preis_kurz', {name: 'Billigste Tankstelle - Preis (gekürzt)', unit: '€'});
                                    createState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Diesel.Preis_dritte_Stelle', {name: 'Billigste Tankstelle - Preis (dritte Dezimalstelle)'});
                                    // Daten einlesen
                                    function billigste_Tankstelle() {
                                        request(url, function (error, response, body) {
                                            if (!error && response.statusCode == 200) {
                                                var result;
                                                try{
                                                    result = JSON.parse(body);
                                                    var data = JSON.stringify(result, null, 2);
                                                    // if (logging) log(data);
                                                    setState('Sprit.billigste_Tankstelle.json', data);
                                                } catch (e) {
                                                    log('Parse Fehler:' + e);
                                                if (result) {
                                                    if (logging) {
                                                        log('-------------- Spritpreise -----------');
                                                        log('Billigste Station im Radius von ' + radius + 'km');
                                                        log('Name:                     ' + result.stations[0].name);
                                                        log('Marke:                    ' + result.stations[0].brand);
                                                        log('ID:                       ' + result.stations[0].id);
                                                        log('Strasse:                  ' + result.stations[0].street);
                                                        log('Hausnummer:               ' + result.stations[0].houseNumber);
                                                        log('PLZ:                      ' + result.stations[0].postCode);
                                                        log('Stadt:                    ' + result.stations[0].place);
                                                        log('Geografische Breite:      ' + result.stations[0].lat + '°');
                                                        log('Geografische Länge:       ' + result.stations[0].lng + '°');
                                                        log('Entfernung:               ' + result.stations[0].dist + ' km');
                                                        log('Preis:                    ' + result.stations[0].price + ' €');
                                                        log('Preis (gekürzt):          ' + preis_ermitteln(result.stations[0].price).preis_kurz); + ' €');
                                                        log('Preis (3\. Dezimaltelle):  0.' + preis_ermitteln(result.stations[0].price).preis_dritte_stelle); + ' Cent');
                                                        log('--------------------------------------');
                                                    setState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Name', result.stations[0].name);
                                                    setState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Marke', result.stations[0].brand);
                                                    setState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.ID', result.stations[0].id);
                                                    setState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Adresse.Strasse', result.stations[0].street);
                                                    setState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Adresse.Hausnummer', result.stations[0].houseNumber);
                                                    setState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Adresse.PLZ', result.stations[0].houseNumber);
                                                    setState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Adresse.Ort', result.stations[0].place);
                                                    setState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Adresse.Breite', result.stations[0].lat);
                                                    setState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Adresse.Laenge', result.stations[0].lng);
                                                    setState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Adresse.Entfernung', result.stations[0].dist);
                                                    setState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Diesel.Preis', result.stations[0].price);
                                                    setState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Diesel.Preis_kurz', preis_ermitteln(result.stations[0].price).preis_kurz);
                                                    setState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Diesel.Preis_dritte_Stelle', preis_ermitteln(result.stations[0].price).preis_dritte_stelle);
                                            } else {
                                                log('Spritpreise einlesen - Fehler:' + error);
                                        });   // Ende request
                                    // Dezimalstellen des Preises ermitteln
                                    function preis_ermitteln(preis) {
                                        var rechenwert = preis * 100;   // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle
                                        var rechenwert2 = preis * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle
                                        var ohne_dritte_stelle = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)
                                        var dritte_stelle = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln
                                        return {
                                            'preis_kurz': ohne_dritte_stelle,
                                            'preis_dritte_stelle': dritte_stelle
                                    // Ausführung
                                    billigste_Tankstelle();
                                    schedule("*/15 * * * *", billigste_Tankstelle); // jede 15 Minuten
                                    EDIT (14.1.2016): Schedule auf 15min gestellt, da tankerkönig.de sonst evtl. überlastet wird.
                                    EDIT (1.2.2016): Funktion "preis_kuerzen" und "preis_dritte_stelle" zusammengefügt und Code gespart. Neue Funktion "preis_ermitteln" gibt jetzt die Dezimalstellen zurück
                                    Morgen komme ich wohl nicht dazu, aber werde die Woche noch das Skript für die gezielte Tankstellen-Abfrage (mit ID, ohne API) einstellen. Ich denke, für jede Tankstelle ein eigenes Skript anzulegen ist nicht zu aufwendig, sondern eher übersichtlich und auch leichter zu warten.
                                    @Bluefox:
                                    ich denke, es ist Zeit einen Adapter daraus zu machen! ? `
                                    Hab tatsächlich mal drüber nachgedacht. Aber mir fehlt noch das Know-How. :?
                                    Viel Spaß und Gruß
                                    Pix
                                    EDIT: Habs gerad gesehen: Ich nutze nur Dieselpreise und deshalb wird in der Objektstruktur nach DIESEL sortiert. Bitte bei anderen Spritsorten entsprechend ändern (createState…), sorry für die Umstände :roll:
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      #78
                                      Hi Pix,
                                      Deine Scripts sind klasse!
                                      Probier doch mal bitte ein Adapter. Wenn ich das so sehe, bist Du eine ganze Ecke weiter als ich. Das bekommst Du mit großer Sicherheit hin!
                                      Viele Grüße,
                                      Michael
                                        Sebbo
                                        #79
                                        Hallo!
                                        Ich würde das Script auch gerne nutzen. Dafür habe ich jetzt auch den Javascript adapter installiert. Dumme Frage: Wie geht es dann weiter?
                                        Die Daten im Script kann ich durch meine ersetzten. Ich weiß nur nicht wie und wo das Script dann hin soll.
                                        Da bräuchte ich mal einen Tipp
                                        Gruß Sebbo
                                          #80
                                          Ich kann leider selber nicht scripten :(
                                          Hier ist die Anleitung:
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=156&lang=de
                                          Hab sie gerade mit dem Status verglichen - da hat sich doch schon wieder ne Menge getan.
                                          oben rechts befinden sich die Buttons cron und ID einfügen
                                          Mit dem cron kannst du eine regelmäßige Zeit angeben, wann das Script starten soll,
                                          mit ID einfügen kannst du einen Datenpunkt einfügen auf den reagiert werden soll.
                                          Rainer
