  4. Node-Red
  5. Node-red: Spritpreise einlesen
    2.3k
    4.2k
125 Beiträge 24 Kommentatoren 43.7k Aufrufe
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    Super
    Danke für den Tipp
    Wenn es als Objekt übergeben wird
    dann funktioniert es
    derAuge
    • derAugeD Offline
      derAugeD Offline
      derAuge
      @ruhr70:
      Hallo Rainer,
      schöner flow :-)
      Wenn Du gezielt Tankstellen abfragen willst, dann kannst Du das über die ID der Tankstelle und der Detailabfrage machen.
      Beispiel, Abfrage der Tankstelle mit der ID 646a461e-2341-4b5f-8f8b-09edc8f7d22c
      https://creativecommons.tankerkoenig.de … 5552056644
      (funktioniert ohne den API-Key)
      Dort findest Du dann auch die Öffnungszeiten der Tankstelle.
      Folgende Datenfelder werden ausgegeben:
      filename="2015-04-23 Tankerkönig Detailabfrage.jpg" index="0">~~
      Viele Grüße nach Godorf ;-)
      Michael `
      Hallo Michael,
      das möchte ich auch umsetzen.
      nutze ein GET mit "https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/detail.php + id + Key"
      wird als JSON- Objekt übergeben
      Das speichen in deiner Datei ergibt folgenden Inhalt:
      	"license" : "CC BY 4.0 -  http://creativecommons.tankerkoenig.de",
      	"data" : "MTS-K",
      	"station" : {
      		"id" : "51d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a",
      		"name" : "JET BORKEN NORDRING 46-48",
      		"brand" : "JET",
      		"street" : "NORDRING 46-48",
      		"houseNumber" : null,
      		"postCode" : 46325,
      		"place" : "BORKEN",
      		"overrides" : [],
      		"openUntil" : 1430172000,
      		"isOpen" : true,
      		"e5" : 1.509,
      		"e10" : 1.489,
      		"diesel" : 1.279,
      		"lat" : 51.84667,
      		"lng" : 6.84642,
      		"state" : null,
      		"openingTimes" : [{
      				"text" : "Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag",
      				"start" : "05:00:00",
      				"end" : "00:00:00"
      				"text" : "Freitag, Sonntag",
      				"start" : "07:00:00",
      				"end" : "00:00:00"
      				"text" : "Samstag",
      				"start" : "06:00:00",
      				"end" : "00:00:00"
      nun möchte ich über eine Funktion ein einige Daten heraus filtern
      z.B.:
      msg1 = {};
      msg1.payload = msg.payload.station[0].name;
      msg2 = {};
      msg2.payload = msg.payload.station[0].diesel;
      msg3 = {};
      msg3.payload = msg.payload.station[0].isOpen;
      msg4 = {};
      msg4.payload = msg.payload.station[0].openUntil;
      return [msg1,msg2,msg3,msg4];
      das funktioniert leider nicht. :oops: Ich habe da wohl noch einiges nicht verstanden
      folgende Fehlermeldung:
      • TypeError: Cannot read property '0' of undefined (line 1, col 39
      • node-red-0 2015-04-26 13:12:57 error 26 Apr 13:12:57 - [error] [function:(detail) Daten extrahieren] TypeError: Cannot read property '0' of undefined (line 1, col 39)
      Was mache ich falsch?
      derAuge
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        bin unterwegs
        nimm mal bitte das [0] weg.
        • derAugeD Offline
          derAugeD Offline
          derAuge
          @ruhr70:
          bin unterwegs
          nimm mal bitte das [0] weg. `
          Danke für den Tipp.
          So geht es:
          msg1 = {};
          msg1.payload = msg.payload.station.name;
          msg2 = {};
          msg2.payload = msg.payload.station.diesel;
          msg3 = {};
          msg3.payload = msg.payload.station.isOpen;
          msg4 = {};
          msg4.payload = msg.payload.station.openUntil;
          Dann kann ich nun weiter testen (lernen)
          derAuge
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            na, dann sind wir da ähnlich weit.
            hab mit dem Thema auch gerade erst angefangen.
            wie ich das verstanden habe hängt es von der Struktur des JSON ab, Ob du [] brauchst oder nicht.
            wenn es mehrere Werte geben kann ist der Teil als Array (?) strukturiert. dann brauchst du die Klammern. Das erkennt man an der Baumstruktur
            sorry für den chaotischer Text. Er ist per Spracheingabe diktiert.
              pix
              mich hat bei der Ausgabe der Spritpreise die dritte Stelle nach dem Komma (Hoch 9) gestört. In Deutschland wird sie zur Berechnung herangezogen,im Sprachgebrauch aber nie genannt. Zur Anzeige in VIS habe ich deshalb ein kleines Skript geschrieben, dass den Preis auf zwei Nachkommastellen setzt, ohne zu runden.
              /* System VIS Spritpreis
              Skript kürzt Spritpreis aus Node Red um eine Stelle (von drei auf zwei Stellen nach dem Komma)
              in Vis Widget wird die Entität ⁹ (hoch 9) bzw mit <sup>9</sup> angehängt.
              (aus 1.119 wird 1.11hoch9)
              erstellt: 28.04.2015 von pix
              // Erstellen der Variablen
              createState('Sprit_Preis_kurz');
              var idPreis = "node-red.0.sprit_preis"/*sprit_preis*/
                  idPreis_kurz = "javascript.0.Sprit_Preis_kurz";
              // Preis kürzen
              on( {
                  valGt: 0
              }, function (data) {
                  var rechenwert = data.newState.val * 100; // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle
                  rechenwert = Math.floor(rechenwert); // Nachkommastelle (.9) wird abgeschnitten
                  rechenwert = rechenwert/100; // es bleiben zwei Nachkommastellen
                  setState(idPreis_kurz, rechenwert);
              Voranstellen HTML:````
              Diesel
              HTML anhängen:````
              <sup>9</sup> €
              Font-Size: 30px
              Pix
                Das ist eine gute Idee. Die Optik ist super, aber….
                Es gibt tatsächlich Tankstellen, die mit halben cent arbeiten und z.b. den Diesel dann für 1.184 anbieten.
                Rainer
                Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  @Homoran:
                  Es gibt tatsächlich Tankstellen, die mit halben cent arbeiten und z.b. den Diesel dann für 1.184 anbieten. `
                  Da würde ich mir das Leben dann sehr einfach machen…
                  Prüfen, ob der Preis auf 4 oder 9 endet.
                  Dementsprechend in eine Steuervariable eine 4 oder 9 schreiben.
                  Zwei Widgets übereinander legen (eins mit hoch 4 und eins mit hoch 9).
                  Das entsprechende Widget anzeigen, je nach dem Wert der Steuervariable (Sichtbarkeit).
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    So, die super Idee von pix geklaut und umgearbeitet. :roll:
                    • alles in Node-red, benötigt kein Script im Javascript Adapter
                    • node kann einfach hinter weiteren Preisen kopiert werden
                    • berücksichtigt 3. Nachkommastelle mit 4 oder 9
                    Einfach hinter der function node für den ermittelten Spritpreis eine weitere function node (mit zwei Ausgängen) mit folgenden Code einsetzen:
                    // Preis kürzen
                        var rechenwert = msg.payload * 100;   // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle
                        var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle
                        rechenwert = Math.floor(rechenwert);  // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten
                        msg1 = {};
                        msg1.payload = rechenwert;            // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)
                        msg2 = {};
                        msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln
                    return [msg1,msg2];
                    Node hinter dem Spritpreis, um diesen zu zerlegen.
                    Ausgang 1 enthält den Spritpreis mit zwei Nachkommastellen (abgeschnitten, nicht gerundet), z.B. 1,19
                    Ausgang 2 enthält die dritte Nachkommestellen (z.B. 4 oder 9), z.B. 9
                    Beide Ausgänge einer Node-red Variable zuweisen (die blaue ioBroker out node).
                    In VIS nun zwei Widgets übereinanderlegen.
                    1. Widget, wie von pix beschrieben, mit der Endung hoch 4
                    2. Widget, wie von pix beschrieben, mit der Endung hoch 9
                    Die Variable mit der 3. Nachkommastelle wird nun für die Sichtbarkeit verwendet.
                    Steht dort eine 4, wird das erste Widget angezeigt. Bei eine 9 das 2. Widget.
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      Kleine Aufgabe ist noch drin…
                      Wenn ein Spritpreis an der zweiten Stelle nach dem Komma eine 0 hat, wird diese als Zahl nicht dargestellt (das dürfte beim Script von pix auch der Fall sein).
                      D.h. 1,409 wird als 1,4 und 9 ausgegeben.
                      [EDIT] -gelöst-
                      Kleine Anpassung im Script. Der auf zwei Stellen gerundete Spritpreis wird nun als String ausgegeben.
                      Für Rickshaw usw. verwende ich weiterhin den originalen Spritpreis mir drei Nachkommastellen.
                      Für die VIS Ausgabe von pix nehme ich die zwei Nachkomatellen als String
                      // Preis kürzen
                          msg1 = {};
                          msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)
                          msg2 = {};
                      return [msg1,msg2];
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        Tankstellen per Detailabfrage.
                        Design der Preisangaben von pix.
                        Dritte Stelle hinter Komma nach Angaben von von Homoran berücksichtigt (4 und 9).
                        Script für zwei Stellen hinterm Komma und separate dritte Stelle von pix angepasst.
                          Super Design!
                          Haben wollen ;-) flow, script und view! Als sorglospaket:-)
                          Das sind jetzt aber fixe Tankstellen, oder ändert sich das Logo etwa auch?
                          Rainer
                          PS oder direkt als Adapter.
                            pix
                            Hallo ruhr70,
                            sieht spitze aus. Da muss ich bei mir definitiv noch nacharbeiten.
                            @ruhr70:
                            Wenn ein Spritpreis an der zweiten Stelle nach dem Komma eine 0 hat, wird diese als Zahl nicht dargestellt (das dürfte beim Script von pix auch der Fall sein). ` Habe ich heute erst gemerkt. Schön, dass du das schon verbessert hast (rechenwert.toFixed(2);)
                            Viele Grüße
                            pix
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              @Homoran:
                              Haben wollen ;-) flow, script und view! Als sorglospaket:-) `
                              Die Berechnung zur Aufteilung der beiden Nachkommastellen und der dritten Nachkommastelle mit 4 oder 9 ist wirklich nur eine Funktion hinter der Funktion, in der der Preis ermittelt wird. Das kurze Script in der Funktion steht oben beschrieben. Alles in Node-red. Ein JavaScript im JavaScript-Adapter wird nicht benötigt.
                              Das Styling in VIS basiert auf der Beschreibung von pix oben. Hier wüsste ich gar nicht, wie ich die zur Verfügung stellen sollte. Wobei… es ist echt nur dreimal die Preisanzeige von pix, ein paar Zusatzinfos aus der Detailabfrage und ein Widget als Hintergrund.
                              @Homoran:
                              Das sind jetzt aber fixe Tankstellen, oder ändert sich das Logo etwa auch? `
                              Ja, das sind fixe Tankstellen. Dynamisch geht aber auch. Wenn Du die Infos "geöffnet, Text zu den Öffnungszeiten und von/bis" nicht benötigst, dann ist es recht einfach möglich auch dynamisch die drei Tankstellen mit dem besten Preis, inkl. Logo anzuzeigen. Solltest Du die Infos auch benötigen, wäre das ein Thema für eine Javascript Profi (anhand der Tankstellen ID, die richtige Detailabfrage zuzuordnen) oder für ganz viel übereinanderliegende Widgets.
                              Das Logo bekommt man dynmamisch hin, indem man eine Varibale mir dem Inhalt des Felds stations[x].name für die Sichtbarkeit des Logos verwendet. Einfach alle Logos als Widget übereinanderlegen. Die Sichtbarkeit wird über den Inhalt einer Variable (z.B. TankstellenLogo), Inhalt z.B. "Esso Tankstelle" gesteuert.
                              @Homoran:
                              PS oder direkt als Adapter. `
                              Für mich… keine Chance. Ich stehe ganz am Anfang. Ich kann nur Beispiele adaptieren und anpassen. Lerne hier aber unheimlich viel ;-) Danke dafür!
                              @pix: danke für Deine hervorragende Beschreibung!
                              @homoran: eigentlich ist im Threat alles beschrieben. Was kann ich für Dich genau tun?
                                Danke,
                                Du hast schon alles gesagt.
                                Werde mich mal nächste Woche selbst hinsetzen.
                                Rainer
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  @Homoran
                                  Ich habe den Flow mal kopiert und exportiert. Ich schreibe ein paar Variablen mehr, als ich eigentlich benötige.
                                  In den drei http requst nodes müssen noch die eigenen Detailabfragen rein kopiert werden.
                                  [{"id":"db49b0eb.24b65","type":"inject","name":"Abfrage Spritpreise","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"600","crontab":"","once":false,"x":457.5,"y":112.5,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["46d2d727.b92d28","e953a261.16ac6","6c3a1816.93c5e8"]]},{"id":"46d2d727.b92d28","type":"http request","name":"Details - Esso Heinrich-Eberhardt-Str.","method":"GET","ret":"obj","url":"","x":504.5,"y":161.50006103515625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["169092cb.e96f6d","255cdea1.daa322","3bbd32d7.c442ce","637d47c5.9c82b8","fe255c7b.01daa","6d4446ef.92bbb8","d123bc32.2edc4","8d197885.72e688","b047a8b6.4fb858"]]},{"id":"169092cb.e96f6d","type":"function","name":"Diesel Preis extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.diesel);\nreturn msg;","outputs":"1","x":716.5000381469727,"y":255.9444580078125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["4f53d6a2.b0ac28","ed706878.128f98","cdcce89.f323318"]]},{"id":"255cdea1.daa322","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":807.5000381469727,"y":159.94464111328125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"3bbd32d7.c442ce","type":"function","name":"E10 extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.e10);\nreturn msg;","outputs":"1","x":682.5000381469727,"y":380.61138916015625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["87b222aa.784de","4ff72e53.b008d","c98fbc46.36704"]]},{"id":"637d47c5.9c82b8","type":"function","name":"E5 extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.e5);\nreturn msg;","outputs":"1","x":688.5000381469727,"y":316.61138916015625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["374e92bb.c8b16e","538c5251.ac73ac","bc951124.436af"]]},{"id":"fe255c7b.01daa","type":"function","name":"ist auf","func":"msg.payload = msg.payload.station.isOpen;\nreturn msg;","outputs":"1","x":656.5000381469727,"y":463.6113586425781,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["957212ac.6a8df","879a9f22.78656"]]},{"id":"6d4446ef.92bbb8","type":"function","name":"ganztags auf","func":"msg.payload = msg.payload.station.wholeDay;\nreturn msg;","outputs":"1","x":670.5000381469727,"y":501.611328125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["89496f7a.76b69","18acb2ce.e7534d"]]},{"id":"d123bc32.2edc4","type":"function","name":"Öffnungszeiten Text","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].text;\nreturn msg;","outputs":"1","x":678.5000381469727,"y":557.8335571289062,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["c7ad7560.385288","211f893d.dee076"]]},{"id":"8d197885.72e688","type":"function","name":"Start","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].start;\nreturn msg;","outputs":"1","x":675.5000381469727,"y":616.8336486816406,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["ec41dc3b.13be2","530ad19d.acf53"]]},{"id":"b047a8b6.4fb858","type":"function","name":"End","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].end;\nreturn msg;","outputs":"1","x":676.5000381469727,"y":649.8336486816406,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["ab4bc5a0.54b438","331284de.cced7c"]]},{"id":"4f53d6a2.b0ac28","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n    var rechenwert = msg.payload * 100;   // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n    var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n    rechenwert = Math.floor(rechenwert);  // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n    rechenwert = rechenwert/100;          // es bleiben zwei Nachkommastellen\n    msg1 = {};\n    msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n    msg2 = {};\n    msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","x":999.5000305175781,"y":258.8333740234375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["f829879d.07d678","ea65a5b8.159a58"],["f829879d.07d678","96b8b366.69475"]]},{"id":"f829879d.07d678","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1437.5000381469727,"y":254.8333740234375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"ed706878.128f98","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_diesel","ack":"true","autoCreate":"true","x":897.6111221313477,"y":217.94439697265625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"ea65a5b8.159a58","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_diesel_kurz","ack":"true","autoCreate":"true","x":1251.6111221313477,"y":222.94451904296875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"96b8b366.69475","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_diesel_3stelle","ack":"true","autoCreate":"true","x":1257.6111221313477,"y":254.83355712890625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"538c5251.ac73ac","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n    var rechenwert = msg.payload * 100;   // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n    var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n    rechenwert = Math.floor(rechenwert);  // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n    rechenwert = rechenwert/100;          // es bleiben zwei Nachkommastellen\n    msg1 = {};\n    msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n    msg2 = {};\n    msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","x":996.6111145019531,"y":336.83349609375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["579fb86c.a86048","2f9fc6bb.d0603a"],["579fb86c.a86048","ff890578.0076f8"]]},{"id":"579fb86c.a86048","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1434.6111221313477,"y":332.83349609375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"374e92bb.c8b16e","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_e5","ack":"true","autoCreate":"true","x":888.7222061157227,"y":301.94451904296875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"2f9fc6bb.d0603a","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_e5_kurz","ack":"true","autoCreate":"true","x":1248.7222061157227,"y":300.94464111328125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"ff890578.0076f8","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_e5_3stelle","ack":"true","autoCreate":"true","x":1254.7222061157227,"y":332.83367919921875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"4ff72e53.b008d","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n    var rechenwert = msg.payload * 100;   // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n    var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n    rechenwert = Math.floor(rechenwert);  // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n    rechenwert = rechenwert/100;          // es bleiben zwei Nachkommastellen\n    msg1 = {};\n    msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n    msg2 = {};\n    msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","x":993.6111145019531,"y":414.83349609375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["2c6fb321.d3904c","6b53cc6.f94ac34"],["2c6fb321.d3904c","851b60c4.7ae4a"]]},{"id":"2c6fb321.d3904c","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1431.6111221313477,"y":410.83349609375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"87b222aa.784de","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_e10","ack":"true","autoCreate":"true","x":888.7222061157227,"y":379.94451904296875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"6b53cc6.f94ac34","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_e10_kurz","ack":"true","autoCreate":"true","x":1238.7222061157227,"y":377.94464111328125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"851b60c4.7ae4a","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_e10_3stelle","ack":"true","autoCreate":"true","x":1247.7222061157227,"y":410.83380126953125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"957212ac.6a8df","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_geöffnet","ack":"true","autoCreate":"true","x":1225.6111221313477,"y":465.83367919921875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"879a9f22.78656","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1436.6111221313477,"y":464.83355712890625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"89496f7a.76b69","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_ganztags_auf","ack":"true","autoCreate":"true","x":1228.6111221313477,"y":507.83355712890625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"18acb2ce.e7534d","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1435.6111221313477,"y":506.83367919921875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"c7ad7560.385288","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_ÖffnungszeitText","ack":"true","autoCreate":"true","x":1226.6111145019531,"y":557.27783203125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"211f893d.dee076","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1433.6111145019531,"y":556.2779541015625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"ec41dc3b.13be2","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_ÖffnungszeitStart","ack":"true","autoCreate":"true","x":1225.6111145019531,"y":608.27783203125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"530ad19d.acf53","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1432.6111145019531,"y":607.2779541015625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"ab4bc5a0.54b438","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_ÖffnungszeitEnd","ack":"true","autoCreate":"true","x":1225.6111145019531,"y":654.27783203125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"331284de.cced7c","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1432.6111145019531,"y":653.2779541015625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"cdcce89.f323318","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":1048.6111221313477,"y":219.38861083984375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"bc951124.436af","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1055.6111221313477,"y":302.38885498046875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"c98fbc46.36704","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1050.6111221313477,"y":381.38885498046875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"e953a261.16ac6","type":"http request","name":"Details - Esso Nördlicher Zubringer","method":"GET","ret":"obj","url":"","x":495.6111145019531,"y":712.135009765625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["2b1d93fd.d4e26c","b4a75e5e.4b58a","559ee809.aa6118","2f9770ec.d0689","d47093b0.2b8f7","f537d2e3.0ac83","a213826a.5dec8","19a09470.e65f6c","ef572b81.10a8d8"]]},{"id":"2b1d93fd.d4e26c","type":"function","name":"Diesel Preis extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.diesel);\nreturn msg;","outputs":"1","x":707.6111526489258,"y":806.5794067382812,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["a86ebba5.579148","a85ee768.57a118","fb05b4f9.04fa48"]]},{"id":"b4a75e5e.4b58a","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":798.6111526489258,"y":710.57958984375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"559ee809.aa6118","type":"function","name":"E10 extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.e10);\nreturn msg;","outputs":"1","x":673.6111526489258,"y":931.246337890625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["cbc2fbba.343d08","4a772528.b588dc","235189d4.dcae76"]]},{"id":"2f9770ec.d0689","type":"function","name":"E5 extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.e5);\nreturn msg;","outputs":"1","x":679.6111526489258,"y":867.246337890625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["9f7209ef.608df8","9bf54384.640ac","5c678e0e.a3987"]]},{"id":"d47093b0.2b8f7","type":"function","name":"ist auf","func":"msg.payload = msg.payload.station.isOpen;\nreturn msg;","outputs":"1","x":647.6111526489258,"y":1014.2463073730469,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["1988bb67.e67745","6243dd1c.9dbc24"]]},{"id":"f537d2e3.0ac83","type":"function","name":"ganztags auf","func":"msg.payload = msg.payload.station.wholeDay;\nreturn msg;","outputs":"1","x":661.6111526489258,"y":1052.2462768554688,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["91d0da32.6e2f28","a2681b3c.5d97e8"]]},{"id":"a213826a.5dec8","type":"function","name":"Öffnungszeiten Text","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].text;\nreturn msg;","outputs":"1","x":669.6111526489258,"y":1108.468505859375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["60cd66b2.9f3298","d2c44e5f.2d3bb"]]},{"id":"19a09470.e65f6c","type":"function","name":"Start","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].start;\nreturn msg;","outputs":"1","x":666.6111526489258,"y":1167.4685974121094,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["42d9cee5.bd263","493ad822.b6c528"]]},{"id":"ef572b81.10a8d8","type":"function","name":"End","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].end;\nreturn msg;","outputs":"1","x":667.6111526489258,"y":1200.4685974121094,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["65503aa7.9aafc4","7c85786b.837a88"]]},{"id":"a86ebba5.579148","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n    var rechenwert = msg.payload * 100;   // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n    var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n    rechenwert = Math.floor(rechenwert);  // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n    rechenwert = rechenwert/100;          // es bleiben zwei Nachkommastellen\n    msg1 = {};\n    msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n    msg2 = {};\n    msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","x":990.6111450195312,"y":809.4683227539062,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["b51cdf37.4ae32","3e37e792.c1c818"],["b51cdf37.4ae32","f3f49d6b.0c0b6"]]},{"id":"b51cdf37.4ae32","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1428.6111526489258,"y":805.4683227539062,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"a85ee768.57a118","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_diesel","ack":"true","autoCreate":"true","x":888.7222366333008,"y":768.579345703125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"3e37e792.c1c818","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_diesel_kurz","ack":"true","autoCreate":"true","x":1242.7222366333008,"y":773.5794677734375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"f3f49d6b.0c0b6","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_diesel_3stelle","ack":"true","autoCreate":"true","x":1248.7222366333008,"y":805.468505859375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"9bf54384.640ac","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n    var rechenwert = msg.payload * 100;   // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n    var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n    rechenwert = Math.floor(rechenwert);  // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n    rechenwert = rechenwert/100;          // es bleiben zwei Nachkommastellen\n    msg1 = {};\n    msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n    msg2 = {};\n    msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","x":987.7222290039062,"y":887.4684448242188,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["446349f1.bb9cb8","c1ccacbd.3e335"],["446349f1.bb9cb8","39852f1f.c67ad"]]},{"id":"446349f1.bb9cb8","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1425.7222366333008,"y":883.4684448242188,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"9f7209ef.608df8","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_e5","ack":"true","autoCreate":"true","x":879.8333206176758,"y":852.5794677734375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"c1ccacbd.3e335","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_e5_kurz","ack":"true","autoCreate":"true","x":1239.8333206176758,"y":851.57958984375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"39852f1f.c67ad","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_e5_3stelle","ack":"true","autoCreate":"true","x":1245.8333206176758,"y":883.4686279296875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"4a772528.b588dc","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n    var rechenwert = msg.payload * 100;   // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n    var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n    rechenwert = Math.floor(rechenwert);  // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n    rechenwert = rechenwert/100;          // es bleiben zwei Nachkommastellen\n    msg1 = {};\n    msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n    msg2 = {};\n    msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","x":984.7222290039062,"y":965.4684448242188,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["98f5d7fd.670a28","c3705920.3c8fa8"],["98f5d7fd.670a28","d22e1c20.2dd1e"]]},{"id":"98f5d7fd.670a28","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1422.7222366333008,"y":961.4684448242188,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"cbc2fbba.343d08","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_e10","ack":"true","autoCreate":"true","x":879.8333206176758,"y":930.5794677734375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"c3705920.3c8fa8","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_e10_kurz","ack":"true","autoCreate":"true","x":1229.8333206176758,"y":928.57958984375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"d22e1c20.2dd1e","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_e10_3stelle","ack":"true","autoCreate":"true","x":1238.8333206176758,"y":961.46875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"1988bb67.e67745","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_geöffnet","ack":"true","autoCreate":"true","x":1216.7222366333008,"y":1016.4686279296875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"6243dd1c.9dbc24","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1427.7222366333008,"y":1015.468505859375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"91d0da32.6e2f28","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_ganztags_auf","ack":"true","autoCreate":"true","x":1219.7222366333008,"y":1058.468505859375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"a2681b3c.5d97e8","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1426.7222366333008,"y":1057.4686279296875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"60cd66b2.9f3298","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_ÖffnungszeitText","ack":"true","autoCreate":"true","x":1217.7222290039062,"y":1107.9127807617188,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"d2c44e5f.2d3bb","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1424.7222290039062,"y":1106.9129028320312,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"42d9cee5.bd263","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_ÖffnungszeitStart","ack":"true","autoCreate":"true","x":1216.7222290039062,"y":1158.9127807617188,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"493ad822.b6c528","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1423.7222290039062,"y":1157.9129028320312,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"65503aa7.9aafc4","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_ÖffnungszeitEnd","ack":"true","autoCreate":"true","x":1216.7222290039062,"y":1204.9127807617188,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"7c85786b.837a88","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1423.7222290039062,"y":1203.9129028320312,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"fb05b4f9.04fa48","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":1039.7222366333008,"y":770.0235595703125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"5c678e0e.a3987","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1046.7222366333008,"y":853.0238037109375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"235189d4.dcae76","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1041.7222366333008,"y":932.0238037109375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"6c3a1816.93c5e8","type":"http request","name":"Details - Esso Ulmenstr.","method":"GET","ret":"obj","url":"","x":489.89683532714844,"y":1274.9921875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["66a38ec6.995c7","c9d0fccc.362f","b39cc035.4c634","c8d3457.f372cb8","2400d41c.dbff2c","7b74dd02.848b24","cdbf3d78.3240c","c40832e4.3bf7d","a40a4231.5bf5c"]]},{"id":"66a38ec6.995c7","type":"function","name":"Diesel Preis extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.diesel);\nreturn msg;","outputs":"1","x":701.8968734741211,"y":1369.4365844726562,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["6e3ad2ce.91c52c","85e980de.7a168","eb4247b9.14bdb8"]]},{"id":"c9d0fccc.362f","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":792.8968734741211,"y":1273.436767578125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"b39cc035.4c634","type":"function","name":"E10 extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.e10);\nreturn msg;","outputs":"1","x":667.8968734741211,"y":1494.103515625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["7c1f6566.83e09c","df460984.20b9f8","ccfb7a4a.330488"]]},{"id":"c8d3457.f372cb8","type":"function","name":"E5 extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.e5);\nreturn msg;","outputs":"1","x":673.8968734741211,"y":1430.103515625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["ae3f5b32.51c0a8","dbc3f8ed.243c08","3d67888d.c29878"]]},{"id":"2400d41c.dbff2c","type":"function","name":"ist auf","func":"msg.payload = msg.payload.station.isOpen;\nreturn msg;","outputs":"1","x":641.8968734741211,"y":1577.1034851074219,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["c2dabf05.3d254","5d838f07.a27c7"]]},{"id":"7b74dd02.848b24","type":"function","name":"ganztags auf","func":"msg.payload = msg.payload.station.wholeDay;\nreturn msg;","outputs":"1","x":655.8968734741211,"y":1615.1034545898438,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["35e505a0.ca1afa","e0209f4f.1fdf6"]]},{"id":"cdbf3d78.3240c","type":"function","name":"Öffnungszeiten Text","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].text;\nreturn msg;","outputs":"1","x":663.8968734741211,"y":1671.32568359375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["1c93ca93.e36c35","b6d32028.492ce"]]},{"id":"c40832e4.3bf7d","type":"function","name":"Start","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].start;\nreturn msg;","outputs":"1","x":660.8968734741211,"y":1730.3257751464844,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["488622ae.b779dc","ffe02b82.001fd8"]]},{"id":"a40a4231.5bf5c","type":"function","name":"End","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].end;\nreturn msg;","outputs":"1","x":661.8968734741211,"y":1763.3257751464844,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["46330be2.b9ccf4","624f183d.9db0e8"]]},{"id":"6e3ad2ce.91c52c","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n    var rechenwert = msg.payload * 100;   // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n    var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n    rechenwert = Math.floor(rechenwert);  // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n    rechenwert = rechenwert/100;          // es bleiben zwei Nachkommastellen\n    msg1 = {};\n    msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n    msg2 = {};\n    msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","x":984.8968658447266,"y":1372.3255004882812,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["660d7bd4.99f284","5c3100e8.a3cf"],["660d7bd4.99f284","27e527da.d81ad8"]]},{"id":"660d7bd4.99f284","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1422.896873474121,"y":1368.3255004882812,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"85e980de.7a168","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_diesel","ack":"true","autoCreate":"true","x":883.0079574584961,"y":1331.4365234375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"5c3100e8.a3cf","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_diesel_kurz","ack":"true","autoCreate":"true","x":1237.007957458496,"y":1336.4366455078125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"27e527da.d81ad8","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_diesel_3stelle","ack":"true","autoCreate":"true","x":1243.007957458496,"y":1368.32568359375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"dbc3f8ed.243c08","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n    var rechenwert = msg.payload * 100;   // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n    var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n    rechenwert = Math.floor(rechenwert);  // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n    rechenwert = rechenwert/100;          // es bleiben zwei Nachkommastellen\n    msg1 = {};\n    msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n    msg2 = {};\n    msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","x":982.0079498291016,"y":1450.3256225585938,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["cac37faf.353c8","50dacf89.af253"],["cac37faf.353c8","899c62a2.7663a"]]},{"id":"cac37faf.353c8","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1420.007957458496,"y":1446.3256225585938,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"ae3f5b32.51c0a8","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_e5","ack":"true","autoCreate":"true","x":874.1190414428711,"y":1415.4366455078125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"50dacf89.af253","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_e5_kurz","ack":"true","autoCreate":"true","x":1234.119041442871,"y":1414.436767578125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"899c62a2.7663a","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_e5_3stelle","ack":"true","autoCreate":"true","x":1240.119041442871,"y":1446.3258056640625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"df460984.20b9f8","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n    var rechenwert = msg.payload * 100;   // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n    var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n    rechenwert = Math.floor(rechenwert);  // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n    rechenwert = rechenwert/100;          // es bleiben zwei Nachkommastellen\n    msg1 = {};\n    msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n    msg2 = {};\n    msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","x":979.0079498291016,"y":1528.3256225585938,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["39ef5ec8.c610a2","df422c4d.20bdd"],["39ef5ec8.c610a2","1c81b4c8.e37e4b"]]},{"id":"39ef5ec8.c610a2","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1417.007957458496,"y":1524.3256225585938,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"7c1f6566.83e09c","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_e10","ack":"true","autoCreate":"true","x":874.1190414428711,"y":1493.4366455078125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"df422c4d.20bdd","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_e10_kurz","ack":"true","autoCreate":"true","x":1224.119041442871,"y":1491.436767578125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"1c81b4c8.e37e4b","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_e10_3stelle","ack":"true","autoCreate":"true","x":1233.119041442871,"y":1524.325927734375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"c2dabf05.3d254","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_geöffnet","ack":"true","autoCreate":"true","x":1211.007957458496,"y":1579.3258056640625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"5d838f07.a27c7","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1422.007957458496,"y":1578.32568359375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"35e505a0.ca1afa","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_ganztags_auf","ack":"true","autoCreate":"true","x":1214.007957458496,"y":1621.32568359375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"e0209f4f.1fdf6","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1421.007957458496,"y":1620.3258056640625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"1c93ca93.e36c35","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_ÖffnungszeitText","ack":"true","autoCreate":"true","x":1212.0079498291016,"y":1670.7699584960938,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"b6d32028.492ce","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1419.0079498291016,"y":1669.7700805664062,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"488622ae.b779dc","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_ÖffnungszeitStart","ack":"true","autoCreate":"true","x":1211.0079498291016,"y":1721.7699584960938,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"ffe02b82.001fd8","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1418.0079498291016,"y":1720.7700805664062,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"46330be2.b9ccf4","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_ÖffnungszeitEnd","ack":"true","autoCreate":"true","x":1211.0079498291016,"y":1767.7699584960938,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"624f183d.9db0e8","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1418.0079498291016,"y":1766.7700805664062,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"eb4247b9.14bdb8","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":1034.007957458496,"y":1332.8807373046875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"3d67888d.c29878","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1041.007957458496,"y":1415.8809814453125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"ccfb7a4a.330488","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1036.007957458496,"y":1494.8809814453125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]}]
                                  Ist als Basis vielleicht schneller, wenn Du in dem Flow die nicht benötigten Variablen löscht, als die Fleissarbeit die benötigten Variablen zusammen zu klicken.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Und ergänzend auch dafür die passende widgets bitte hier posten. :D
                                    Genau dafür habe ich import/export Funktionalität von einzelnen widgets implementiert (vis 0.3.0)
                                    Gewünschte Widgets selektieren. Dann auf "Widgets exportieren" drucken:
                                    Kopieren in Zwischenpuffer.
                                    Danach View auswählen, wo dass sein wollte und "Widgets importieren" drucken:
                                    :!: Nur die Bilder müssen noch getrennt kopiert werden.
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      Oh… das ist ja einfach... ;-)
                                      Dann kann ich Rainers Wunsch ja doch einfach nachkommen.
                                      Anbei die Widgets:
                                          "tpl": "tplValueString",
                                          "data": {
                                            "oid": "node-red.0.Tanke1_e5_kurz",
                                            "visibility-cond": "==",
                                            "visibility-val": "9",
                                            "visibility-oid": "node-red.0.Tanke1_e5_3stelle",
                                            "html_prepend": "E5",
                                            "html_append": "<sup>9</sup> €"
                                          "style": {
                                            "left": "30px",
                                            "top": "310px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "40px",
                                            "color": "ghostwhite",
                                            "text-align": "right",
                                            "font-size": "30px",
                                            "background": "darkslategray",
                                            "padding-right": "10px",
                                            "padding-top": "4px",
                                            "z-index": "5"
                                          "widgetSet": "basic"
                                          "data": {
                                            "oid": "node-red.0.Tanke1_diesel_kurz",
                                            "visibility-oid": "node-red.0.Tanke1_diesel_3stelle",
                                            "html_prepend": "Diesel",
                                          "style": {
                                            "left": "30px",
                                            "top": "210px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "40px",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                            "oid": "node-red.0.Tanke1_e10_kurz",
                                            "visibility-oid": "node-red.0.Tanke1_e10_3stelle",
                                            "html_prepend": "E10",
                                          "style": {
                                            "left": "30px",
                                            "top": "260px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "40px",
                                            "z-index": "5"
                                          "tpl": "tplImage",
                                          "data": {
                                            "visibility-val": 1,
                                            "refreshInterval": "0",
                                            "refreshOnWakeUp": "false",
                                            "refreshOnViewChange": "false",
                                            "src": "/vis.0/main/img/esso-logo-200px.png"
                                          "style": {
                                            "left": "60px",
                                            "top": "80px",
                                            "width": "120px",
                                            "z-index": "1"
                                          "data": {
                                            "oid": "",
                                            "visibility-oid": "",
                                            "html_prepend": "Heinrich-
                                      Eberhard-Str.",
                                            "html_append": ""
                                          "style": {
                                            "left": "30px",
                                            "top": "160px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "44px",
                                            "color": "rgb(68, 68, 68)",
                                            "text-align": "center",
                                            "font-size": "18px",
                                            "background": "rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box",
                                            "padding-top": "0px",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                            "oid": "",
                                            "visibility-oid": "node-red.0.Tanke1_geöffnet",
                                            "html_prepend": "geöffnet",
                                            "html_append": ""
                                          "style": {
                                            "left": "30px",
                                            "top": "360px",
                                            "width": "180px",
                                            "height": "24px",
                                            "background": "rgb(0, 255, 0)",
                                            "padding-right": "",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                            "oid": "",
                                            "visibility-val": "0",
                                            "html_prepend": "geschlossen",
                                            "html_append": ""
                                          "style": {
                                            "left": "30px",
                                            "top": "360px",
                                            "width": "180px",
                                            "height": "24px",
                                            "color": "white",
                                            "background": "red",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                            "oid": "node-red.0.Tanke1_ÖffnungszeitText",
                                            "html_prepend": "",
                                            "html_append": ""
                                          "style": {
                                            "left": "30px",
                                            "top": "390px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "44px",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                            "oid": "node-red.0.Tanke1_ÖffnungszeitStart",
                                            "html_prepend": "von ",
                                            "html_append": ""
                                          "style": {
                                            "left": "30px",
                                            "top": "440px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "24px",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                            "oid": "node-red.0.Tanke1_ÖffnungszeitEnd",
                                            "html_prepend": "bis ",
                                            "html_append": ""
                                          "style": {
                                            "left": "30px",
                                            "top": "470px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "24px",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                            "visibility-val": "4",
                                            "html_append": "<sup>4</sup> €"
                                          "style": {
                                            "left": "30px",
                                            "top": "210px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "40px",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                          "style": {
                                            "left": "30px",
                                            "top": "260px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "40px",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                            "oid": "node-red.0.Tanke2_e5_kurz",
                                            "visibility-oid": "node-red.0.Tanke2_e5_3stelle",
                                          "style": {
                                            "left": "240px",
                                            "top": "310px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "40px",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                            "oid": "node-red.0.Tanke2_diesel_kurz",
                                            "visibility-oid": "node-red.0.Tanke2_diesel_3stelle",
                                          "style": {
                                            "left": "240px",
                                            "top": "210px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "40px",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                            "oid": "node-red.0.Tanke2_e10_kurz",
                                            "visibility-oid": "node-red.0.Tanke2_e10_3stelle",
                                          "style": {
                                            "left": "240px",
                                            "top": "260px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "40px",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                            "oid": "",
                                            "html_prepend": "Nördlicher
                                      Zubringer",
                                            "html_append": ""
                                          "style": {
                                            "left": "240px",
                                            "top": "160px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "44px",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                            "oid": "",
                                            "visibility-oid": "node-red.0.Tanke2_geöffnet",
                                            "html_append": ""
                                          "style": {
                                            "left": "240px",
                                            "top": "360px",
                                            "width": 178,
                                            "height": "24px",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                            "oid": "",
                                            "html_append": ""
                                          "style": {
                                            "left": "240px",
                                            "top": "360px",
                                            "width": "180px",
                                            "height": "24px",
                                            "color": "white",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                            "oid": "node-red.0.Tanke2_ÖffnungszeitText",
                                            "html_prepend": "",
                                            "html_append": ""
                                          "style": {
                                            "left": "240px",
                                            "top": "390px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "44px",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                            "oid": "node-red.0.Tanke2_ÖffnungszeitStart",
                                            "html_append": ""
                                          "style": {
                                            "left": "240px",
                                            "top": "440px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "24px",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                            "oid": "node-red.0.Tanke2_ÖffnungszeitEnd",
                                            "html_append": ""
                                          "style": {
                                            "left": "240px",
                                            "top": "470px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "24px",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                          "style": {
                                            "left": "240px",
                                            "top": "210px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "40px",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                          "style": {
                                            "left": "240px",
                                            "top": "260px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "40px",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                          "style": {
                                            "left": "30px",
                                            "top": "310px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "40px",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                          "style": {
                                            "left": "240px",
                                            "top": "310px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "40px",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                            "oid": "node-red.0.Tanke3_e5_kurz",
                                            "visibility-oid": "node-red.0.Tanke3_e5_3stelle",
                                          "style": {
                                            "left": "450px",
                                            "top": "310px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "40px",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                            "oid": "node-red.0.Tanke3_diesel_kurz",
                                            "visibility-oid": "node-red.0.Tanke3_diesel_3stelle",
                                          "style": {
                                            "left": "450px",
                                            "top": "210px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "40px",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                            "oid": "node-red.0.Tanke3_e10_kurz",
                                            "visibility-oid": "node-red.0.Tanke3_e10_3stelle",
                                          "style": {
                                            "left": "450px",
                                            "top": "260px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "40px",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                            "oid": "",
                                            "html_prepend": "Tankstelle
                                      Ulmenstr.",
                                            "html_append": ""
                                          "style": {
                                            "left": "450px",
                                            "top": "160px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "44px",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                            "oid": "",
                                            "visibility-oid": "node-red.0.Tanke3_geöffnet",
                                            "html_append": ""
                                          "style": {
                                            "left": "450px",
                                            "top": "360px",
                                            "width": 178,
                                            "height": "24px",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                            "oid": "",
                                            "html_append": ""
                                          "style": {
                                            "left": "450px",
                                            "top": "360px",
                                            "width": "180px",
                                            "height": "24px",
                                            "color": "white",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                            "oid": "node-red.0.Tanke3_ÖffnungszeitText",
                                            "html_prepend": "",
                                            "html_append": ""
                                          "style": {
                                            "left": "450px",
                                            "top": "390px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "44px",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                            "oid": "node-red.0.Tanke3_ÖffnungszeitStart",
                                            "html_append": ""
                                          "style": {
                                            "left": "450px",
                                            "top": "440px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "24px",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                            "oid": "node-red.0.Tanke3_ÖffnungszeitEnd",
                                            "html_append": ""
                                          "style": {
                                            "left": "450px",
                                            "top": "470px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "24px",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                          "style": {
                                            "left": "450px",
                                            "top": "210px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "40px",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                          "style": {
                                            "left": "450px",
                                            "top": "260px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "40px",
                                            "z-index": "5"
                                          "data": {
                                          "style": {
                                            "left": "450px",
                                            "top": "310px",
                                            "width": "170px",
                                            "height": "40px",
                                            "z-index": "5"
                                          "tpl": "tplImage",
                                          "data": {
                                          "style": {
                                            "left": "270px",
                                            "top": "80px",
                                            "width": "120px",
                                            "z-index": "1"
                                          "tpl": "tplImage",
                                          "data": {
                                          "style": {
                                            "left": "480px",
                                            "top": "80px",
                                            "width": "120px",
                                            "z-index": "1"
                                          "data": {
                                            "oid": "",
                                            "html_prepend": "",
                                            "html_append": ""
                                          "style": {
                                            "left": "440px",
                                            "top": "150px",
                                            "width": "200px",
                                            "height": "355px",
                                            "background": "whitesmoke",
                                            "z-index": "",
                                            "border-radius": "20px"
                                          "data": {
                                            "oid": "",
                                            "html_prepend": "",
                                            "html_append": ""
                                          "style": {
                                            "left": "230px",
                                            "top": "150px",
                                            "width": "200px",
                                            "height": "355px",
                                            "background": "rgb(245, 245, 245) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box",
                                            "z-index": "",
                                          "data": {
                                            "oid": "",
                                            "html_prepend": "",
                                            "html_append": ""
                                          "style": {
                                            "left": "20px",
                                            "top": "150px",
                                            "width": "200px",
                                            "height": "355px",
                                            "z-index": "",
                                        Super!
                                        Jetzt muss ich nur noch mal eben den Dachausbau fertig machen, dann werde ich es bei testen.
                                        DANKE
                                        Rainer
                                        • ruhr70R Offline
                                          ruhr70R Offline
                                          ruhr70
                                          Na dann viel Spaß beim der Arbeit ;-)
                                          Ich nehme die Widgets aber mal zum Anlass für eine Frage nach einer Optimierung.
                                          Um Zustände offen (true) und geschlossen (false) zu visualisieren nutze ich bei mir immer zwei Widgets übereinander.
                                          Das geht mit hoher Sicherheit auch mit einem Widget.
                                          Diverse Versuche scheiterten bei mir immer. Ich habe nicht das gewünschte Aussehen mit einem Widget hinbekommen.
                                          Ein Versuch (siehe das OK oben) war z.B.:
                                          Bei Basic Bool html kann ich zwar zwei Zustände mit unterschiedlichem Text und unterschiedlicher Farbe darstellen, bekomme es aber nicht hin, dass die Formatierung so ist, wie bei dem Tankstellenbeispiel.
                                          Wahrscheinlich "nur" CSS.
                                          Ein kleiner Tipp würde meine Views so um geschätzte 100 Widgets optimieren ;-)
