  4. Node-Red
  5. Node-red: Spritpreise einlesen
    2.3k
    4.2k
125 Beiträge 24 Kommentatoren 43.8k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    #67
    @chaos99:
    ich hab nix gemacht und auf einmal waren sie alle da, also es ist jetzt alles gut und ich werd das jetzt bei vis einbinden `
    ca. 10 Minuten nach dem ersten Deploy? ;-)
    Der Flow wird alle 10 Minuten ausgeführt.
    Beim inject Node oben links ist das Häkchen "fire once at start" nicht angeklickt.
    D.h. 10 Minuten warten oder manuell einmal den inject button drücken.
    Aktualisiert wird alle 10 Minuten (Zeit ist im Inject Node konfigurierbar) oder beim manuellen Inject.
    Wenn direkt beim deploy abgefragt werden soll, dann muss der Haken bei "fire once at start" gesetzt werden.
    Ansonsten kann man noch einmal durchatmen und die ersten Werte mit einem feierlichen Klick abholen.
    Wenn das die Ursache war, bitte kurzer Hinweis. An so etwas denk man ja nicht.
    • C Offline
      chaos99
      #68
      10 min waren das nicht eher 1 stunde , aber ich habe hier auch eine sehr schlechte Internet verbindung ,
      • P Offline
        pix
        #69
        allen, die mit dem Thema nod-red beginnen, kann ich folgenden Tipp geben: Strukturiert von Anfang an Eure ioBroker Variablen, es wird sonst schnell unübersichtlich. ruhr70 hat mich mit seinem geofency-flow inspiriert. Ich habe jetzt alle Objekte aus node-red kategorisiert.
        Natürlich müssen danach evtl. JS-Skript und VIS-Views angepasst werden.
        Es gibt mehrere Wege zum Ziel. Man kann natürlich automatisiert, je nach Inhalt, die Variable in eine Baumstruktur packen. Für den Anfang geht es aber auch einfach per Hand.
        Beispiel Tankerkoenig: Ich hole die Infos zu 5 festgelegten Tankstellen (1-5) und zusätzlich die billigste (kann durchaus eine der fünf sein). Die Werte werden dann entsprechend in Baumstruktur auf ioBroker eingeordnet. Eingestellt wird das in den Topic Einstellungen im blauen ioBroker output-Node. Für die Kategorie sprit/Tankstelle01/strasse muss der node so ausgefüllt werden (die zwischenebenen mit Punkt trennen):
        Wenn man sich von Anfang an Gedanken über diese Struktur macht, ist die Übersicht auch bei vielen Node-Red-Projekten garantiert.
        Pix
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          #70
          Ich bin ein bisschen beeindruckt, wie viele Flows bei Dir schon Werte ablegen!
          Da brauchst Du ja keine Adapter mehr.
          Ja, mit Geofency habe ich angefangen eine Struktur reinzubringen. Der Rest folgt jetzt nach und nach. Der Tipp von Dir ist Gold wert! Nutzt Du Geofency? Owntracks bekommt man schneller zum laufen und mit der Moves Funktion schreibt Owntracks sogar die Wegepunkte. Zumindest für kurze Zeit, dann ist der Akku leer. ;-)
          Klasse Tipp!!
          • P Offline
            pix
            #71
            ich habe erstmal versucht, einige alte CCU.IO Adapter zu ersetzen. Zuerst quick & dirty, doch jetzt muss langsam Ordnung rein, damit ich auch in 6 Monaten noch verstehe, was ich heute angestellt habe. Ich habe jetzt meine flows alle umgestellt (nur Kleinschreibung, Baumstruktur, evtl. spätere Zusatzgeräte oder -quellen berücksichtigt). Die Jetzt werden die ioBroker Objekte doch so halb dynamisch angelegt, das macht es übersichtlicher. Es kommen auch fast wöchentlich neue Datenquellen hinzu (Wetterportale, Verkehrsdaten, Bus & Bahn, Preise für alles mögliche).
            Geofency habe ich mal installiert, nutze es aber noch nicht. Ich möchte gern iBeacons verwenden. Ich habe zwar noch keine bestellt, aber schon eine Idee für ein Projekt.
            pix
            • V Offline
              V Offline
              vader722
              #72
              Moin !
              Oh iBeacons klingt interessant. Ich hab meine Raspis zu iBeacons ertürchtigt, aber so richtig überzeugt bin ich noch nicht. Am Anfang klappte es ganz gut, aber inzwischen ist die Erkennung und die Entfernungsauswertung seeeehr bescheiden…aber vielleicht liegts auch an den Bluetooth Adaptern. Mal schauen ob deine iBeacons besser funktionieren :)
              Gruss Marco
              • J Offline
                Jens1809
                #73
                auch wenn es vielleicht nicht mehr ganz aktuell ist aber hier ein etwas anderer Lösungsansatz von mir.
                Ich mag nicht tausend verschiedene Elemente im Flow zu haben und habe deswegen die ganzen Teile in eine Funktion gepackt die mir einen HTML Table in die Variable schreibt und ich nur noch im VIS die Variable einem HTML Element zuweisen muss. Da ich das Design von Tankekoenig.de als gelungen empfinde habe ich es gleich noch übernommen für die Liste.
                Das ganze sieht dann so aus:
                [{"id":"2557ff5f.daa8","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":508,"y":156,"z":"8f57432c.70a8c","wires":[]},{"id":"fe35f67.f01ca08","type":"function","name":"fncName","func":"var cntItems = msg.payload.stations;\nvar htmlMsg = \"\";\nvar Preis = \"\";\n\nhtmlMsg += ''+\n            ''+\n            '';\n\ncntItems.forEach(function(currentValue, index, Liste) {\n    var Preis = Liste[index].price.toString();\n\thtmlMsg += ''+\n\t\t''+\n\t\t''+\n\t'';\n})\nhtmlMsg += '
                | '+\n\t\t    ''+Preis.substr(0,4)+'<sup>'+Preis.substr(4,1)+'</sup>€'+\n\t\t' | '+\n\t\t\t''+Liste[index].brand+'
                '+\n\t\t\t''+Liste[index].street+' '+Liste[index].houseNumber+', '+Liste[index].postCode+' '+Liste[index].place+''+\n\t\t' |
                ';\nmsg.payload = htmlMsg;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":378,"y":237,"z":"8f57432c.70a8c","wires":[["2557ff5f.daa8","d4988781.2b6778"]]},{"id":"efd0a14d.102f6","type":"http request","name":"Preisliste","method":"GET","ret":"obj","url":"https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/list.php?lat=51.149801800000006&lng=6.867880899999999&rad=6&sort=price&type=e10&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxx","x":263,"y":144,"z":"8f57432c.70a8c","wires":[["fe35f67.f01ca08"]]},{"id":"efbeae66.10415","type":"inject","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"1800","crontab":"","once":true,"x":119.666015625,"y":113.3340072631836,"z":"8f57432c.70a8c","wires":[["efd0a14d.102f6"]]},{"id":"d4988781.2b6778","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Spritpreisliste","ack":"true","autoCreate":"true","x":537.333984375,"y":290,"z":"8f57432c.70a8c","wires":[]}]
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #74
                  ich denke, es ist Zeit einen Adapter daraus zu machen! ?
                    stephan61
                    #75
                    Hallo Jens
                    ich versuche mich gerade in node red und vis einzuarbeiten und test die verschiedenen Flows
                    wie kann ich von dem Flow die Preise in Vis angezeigt bekommen welches Widget?
                    Vielen dank im Voraus
                    Stephan
                      MehrCurry
                      #76
                      Super Ideen hier im Thread.
                      Ich habe den Flow mal ein bisschen aufgeräumt - mit Subflows, die wohl nur wenige kennen - eine Art Unterprogramm.
                      Damit kann man mit nur einem Knoten weitere Tankstellen hinzufügen.
                      Man muss lediglich einen Knoten anlegen, mit der ID und dem Topic für die Variablen:
                      msg.payload="167804fa-e116-4ee7-a287-35634c1d47ac";
                      msg.topic="node-red.0.Tankstelle01";
                      return msg;
                      [{"id":"da6abe3d.25954","type":"subflow","name":"Nachkommastellen berechnen","in":[{"x":530.6428833007812,"y":296.33337783813477,"wires":[{"id":"c1e6b599.3e1948"}]}],"out":[{"x":947.6428852081299,"y":267.76194953918457,"wires":[{"id":"c1e6b599.3e1948","port":0}]},{"x":949.0714740753174,"y":324.9047842025757,"wires":[{"id":"c1e6b599.3e1948","port":1}]}]},{"id":"c1e6b599.3e1948","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n    var rechenwert = msg.payload * 100;   // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n    var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n    rechenwert = Math.floor(rechenwert);  // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n    rechenwert = rechenwert/100;          // es bleiben zwei Nachkommastellen\n    msg1 = {};\n    msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n    msg1.topic=msg.topic+\".kurz\";\n    msg2 = {};\n    msg2.topic=msg.topic+\".nachkomma\"\n    msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","noerr":0,"x":739.1428833007812,"y":296.33337783813477,"z":"da6abe3d.25954","wires":[[],[]]},{"id":"b30f57f3.4cf0a8","type":"subflow","name":"Tankstellen Details","in":[{"x":44.071441650390625,"y":197,"wires":[{"id":"6b48df60.94b72"}]}],"out":[{"x":1040.0000305175781,"y":116.58723831176758,"wires":[{"id":"2fd18338.d02e7c","port":0}]},{"x":1037.0714225769043,"y":165.19044876098633,"wires":[{"id":"c5ef7d67.3a108","port":0}]},{"x":1037.0714225769043,"y":212.33330917358398,"wires":[{"id":"c5ef7d67.3a108","port":1}]},{"x":1037.0396842956543,"y":260.33343410491943,"wires":[{"id":"e030bb31.1fcf48","port":0}]},{"x":1035.611078262329,"y":311.7619924545288,"wires":[{"id":"6f99eeb5.90661","port":0}]},{"x":1036.8968200683594,"y":359.7619915008545,"wires":[{"id":"6f99eeb5.90661","port":1}]},{"x":1035.4682216644287,"y":409.7620220184326,"wires":[{"id":"74ade6ee.8b5218","port":0}]},{"x":1035.5714530944824,"y":455.68272399902344,"wires":[{"id":"32fefa.ffcd0106","port":0}]},{"x":1036.6429557800293,"y":502.2540683746338,"wires":[{"id":"32fefa.ffcd0106","port":1}]},{"x":1040.0000820159912,"y":551.3335075378418,"wires":[{"id":"ea9965d8.156698","port":0}]},{"x":1040.2858142852783,"y":598.9050846099854,"wires":[{"id":"a835bcc6.57ca4","port":0}]},{"x":1039.8572425842285,"y":651.9050407409668,"wires":[{"id":"55006a9.faaff94","port":0}]},{"x":1040.8571529388428,"y":707.4285230636597,"wires":[{"id":"56a735ce.a958cc","port":0}]},{"x":1039.428524017334,"y":763.142822265625,"wires":[{"id":"e738f540.18c708","port":0}]},{"x":1037.1428909301758,"y":821.4285793304443,"wires":[{"id":"7c921b4.f836de4","port":0}]},{"x":1035.7142372131348,"y":885.7143497467041,"wires":[{"id":"83ed7e53.7c128","port":0}]}]},{"id":"5a46f08d.a5b91","type":"http request","name":"Details abfragen","method":"GET","ret":"obj","url":"","x":199.7142791748047,"y":491.1428451538086,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[["11fa5e38.ee05a2","f14ea6e0.0eb158","103dd346.efc22d","ea9965d8.156698","a835bcc6.57ca4","55006a9.faaff94","56a735ce.a958cc","e738f540.18c708","7c921b4.f836de4","83ed7e53.7c128"]]},{"id":"11fa5e38.ee05a2","type":"function","name":"Diesel Preis extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.diesel);\nmsg.topic=msg.topic+\".diesel\";\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":542.7142944335938,"y":210.87295150756836,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[["2fd18338.d02e7c","c5ef7d67.3a108"]]},{"id":"f14ea6e0.0eb158","type":"function","name":"E10 extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.e10);\nmsg.topic=msg.topic+\".e10\";\n\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":504.4286117553711,"y":346.96847105026245,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[["32fefa.ffcd0106","74ade6ee.8b5218"]]},{"id":"103dd346.efc22d","type":"function","name":"E5 extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.e5);\nmsg.topic=msg.topic+\".e5\";\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":510.4286117553711,"y":282.96847105026245,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[["6f99eeb5.90661","e030bb31.1fcf48"]]},{"id":"ea9965d8.156698","type":"function","name":"ist auf","func":"msg.payload = msg.payload.station.isOpen;\nmsg.topic=msg.topic+\".offen\";\n\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":729.8571434020996,"y":549.9684228897095,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[object Object]},{"id":"a835bcc6.57ca4","type":"function","name":"ganztags auf","func":"msg.payload = msg.payload.station.wholeDay;\nmsg.topic=msg.topic+\".ganztags\";\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":742.4286499023438,"y":590.8255300521851,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[object Object]},{"id":"55006a9.faaff94","type":"function","name":"Öffnungszeiten Text","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].text;\nmsg.topic=msg.topic+\".oeffnungszeiten.text\";\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":759.0000534057617,"y":642.762035369873,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[object Object]},{"id":"56a735ce.a958cc","type":"function","name":"Start","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].start;\nmsg.topic=msg.topic+\".oeffnungszeiten.start\";\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":720.2857933044434,"y":700.3336553573608,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[object Object]},{"id":"e738f540.18c708","type":"function","name":"End","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].end;\nmsg.topic=msg.topic+\".oeffnungszeiten.end\";\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":717.0000686645508,"y":760.4764575958252,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[object Object]},{"id":"6b48df60.94b72","type":"function","name":"Api Key setzen","func":"msg.config = msg.config || {};\nmsg.config.apiKey=\"Bitte hier den API Key eintragen\";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":212.57144165039062,"y":196.5713653564453,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[["f65ac767.09a538"]]},{"id":"f65ac767.09a538","type":"function","name":"Request bauen","func":"msg.url=\"https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/detail.php?id=\" + msg.payload +\"&apikey=\" + msg.config.apiKey;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":188.85711669921875,"y":319.99993324279785,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[["5a46f08d.a5b91"]]},{"id":"2fd18338.d02e7c","type":"function","name":"Topic","func":"msg.topic=msg.topic+\".lang\"\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":770.8571128845215,"y":153.1427984237671,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[object Object]},{"id":"c5ef7d67.3a108","type":"subflow:da6abe3d.25954","name":"","x":804.2856979370117,"y":212.33329963684082,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[[],[]]},{"id":"6f99eeb5.90661","type":"subflow:da6abe3d.25954","name":"","x":810.8571243286133,"y":318.85706329345703,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[[],[]]},{"id":"32fefa.ffcd0106","type":"subflow:da6abe3d.25954","name":"","x":803.7143249511719,"y":475.9999523162842,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[[],[]]},{"id":"e030bb31.1fcf48","type":"function","name":"Topic","func":"msg.topic=msg.topic+\".lang\"\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":743.7142791748047,"y":260.2856674194336,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[object Object]},{"id":"74ade6ee.8b5218","type":"function","name":"Topic","func":"msg.topic=msg.topic+\".lang\"\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":750.8571319580078,"y":411.71424865722656,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[object Object]},{"id":"7c921b4.f836de4","type":"function","name":"Marke","func":"msg.payload = msg.payload.station.brand.toLowerCase();\nmsg.topic=msg.topic+\".brand\";\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":717.1428833007812,"y":820,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[object Object]},{"id":"83ed7e53.7c128","type":"function","name":"Name","func":"msg.payload = msg.payload.station.name;\nmsg.topic=msg.topic+\".name\";\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":720,"y":891.4285888671875,"z":"b30f57f3.4cf0a8","wires":[object Object]},{"id":"827db1f7.7d825","type":"inject","name":"Abfrage Spritpreise","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"600","crontab":"","once":false,"x":171.4285888671875,"y":77.14286041259766,"z":"88ac60c9.7753a","wires":[["942f3740.6bd0c8","939cbfef.6c634"]]},{"id":"110c83a7.eef37c","type":"subflow:b30f57f3.4cf0a8","name":"","x":475.21429443359375,"y":248.1668357849121,"z":"88ac60c9.7753a","wires":[["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"],["615e9fe3.9ea16"]]},{"id":"942f3740.6bd0c8","type":"function","name":"Shell abfragen","func":"msg.payload=\"167804fa-e116-4ee7-a287-35634c1d47ac\";\nmsg.topic=\"node-red.0.Tankstelle01\";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":272.8571472167969,"y":174.28570365905762,"z":"88ac60c9.7753a","wires":[["110c83a7.eef37c"]]},{"id":"41a8d0a3.be573","type":"ioBroker out","name":"","topic":"","ack":"false","autoCreate":"true","x":975.7143173217773,"y":245.7142791748047,"z":"88ac60c9.7753a","wires":[]},{"id":"955099c8.6aaf68","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":987.1428184509277,"y":195.7142858505249,"z":"88ac60c9.7753a","wires":[]},{"id":"615e9fe3.9ea16","type":"function","name":"Join","func":"\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":752.8571548461914,"y":245.71429538726807,"z":"88ac60c9.7753a","wires":[["955099c8.6aaf68","41a8d0a3.be573"]]},{"id":"939cbfef.6c634","type":"function","name":"Aral abfragen","func":"msg.payload=\"51a467c6-1ca2-4bf4-81e2-945a6973ac94\";\nmsg.topic=\"node-red.0.Tankstelle02\";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":260,"y":300,"z":"88ac60c9.7753a","wires":[["110c83a7.eef37c"]]}]
                      Im Subflow gibt es einen Knoten Names "API Key setzen" - dort müsst ihr einen gültigen API Key eintragen.
                      Im Ergebnis gibt es dann - wie vorgeschlagen - die Werte strukturiert in ioBroker:
                      • P Offline
                        pix
                        #77
                        wie schon an anderer Stelle berichtet, versuche ich gerade die Node-Red Geschichten auf den Javascript Adapter zu portieren. Aktuell gibt es immer mal wieder http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=20&t=1178, weshalb ich die Zahl der Flows minimieren will.
                        Heute bin ich nicht fertig geworden, hier nur der erste Teil. Das Skript liest die Liste der billigsten Tankstellen im Umkreis ein und schreibt alle Werte in ioBroker Objekte (und loggt auf Wunsch). Es startet bei Skriptstart und sonst alle 5 Minuten. Ich verwende nur die Werte der ersten (günstigsten) Tankstelle, theoretisch ist auch eine Liste möglich (deshalb die '1' in der Baumstuktur).
                        Für die Ausführung ist eine Tankerkönig API nötig, genau wie oben in den flows. Meine API habe ich anonymisiert, also bitte die eigene eintragen. Ebenso habe ich die Länge und Breite anonymisiert, auch hier die eigenen Werte.
                        Dazu eine Frage: Wie kann ich die lat/lng Werte aus den Javascript - Einstellungen einfügen?
                        Hier das Skript:
                        /* Spritpreis einlesen
                        Quelle: Tankerkoenig mit API
                        todo: gezielten Tankstellen (zweites Skript anlegen)
                              Meldung (pushover/Email) bei Unterschreitung eines Preises (Optin)
                        Unter Verwendung von Scripts/flows von Bluefox und ruhr70
                        erstellt: 24.08.2015 von pix
                        var logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, da bei true 5minütlich ein Mehrzeiler geloggt wird.
                        // Billigste Tankstelle
                        // Parameter festlegen
                        var breite = '48.0', // eigene Position eintragen
                            laenge = '11.0', // eigene Position eintragen
                            radius = '5',
                            sortierung = 'price',
                            typ = 'diesel',
                            api = 'EIGENE-API-EINTRAGEN';
                        var url = 'https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/list.php?lat=' + breite + '&lng=' + laenge + '&rad=' + radius + '&sort=' + sortierung + '&type=' + typ + '&apikey=' + api;
                        // Objekste erstellen (mit Struktur)
                        createState('Sprit.billigste_Tankstelle.json', {name: 'Billigste Tankstelle - JSON'});
                        createState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Name', {name: 'Billigste Tankstelle - Name'});
                        createState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Marke', {name: 'Billigste Tankstelle - Marke'});
                        createState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.ID', {name: 'Billigste Tankstelle - ID'});
                        createState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Adresse.Strasse', {name: 'Billigste Tankstelle - Strasse'});
                        createState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Adresse.Hausnummer', {name: 'Billigste Tankstelle - Hausnummer'});
                        createState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Adresse.PLZ', {name: 'Billigste Tankstelle - PLZ'});
                        createState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Adresse.Ort', {name: 'Billigste Tankstelle - Ort'});
                        createState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Adresse.Laenge', {name: 'Billigste Tankstelle - geografische Laenge', unit: '°'});
                        createState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Adresse.Breite', {name: 'Billigste Tankstelle - geografische Breite', unit: '°'});
                        createState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Adresse.Entfernung', {name: 'Billigste Tankstelle - Entfernung', unit: 'km'});
                        createState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Diesel.Preis', {name: 'Billigste Tankstelle - Preis', unit: '€'});
                        createState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Diesel.Preis_kurz', {name: 'Billigste Tankstelle - Preis (gekürzt)', unit: '€'});
                        createState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Diesel.Preis_dritte_Stelle', {name: 'Billigste Tankstelle - Preis (dritte Dezimalstelle)'});
                        // Daten einlesen
                        var request = require('request');
                        function billigste_Tankstelle() {
                            request(url, function (error, response, body) {
                                if (!error && response.statusCode == 200) {
                                    var result;
                                    try{
                                        result = JSON.parse(body);
                                        var data = JSON.stringify(result, null, 2);
                                        // if (logging) log(data);
                                        setState('Sprit.billigste_Tankstelle.json', data);
                                    } catch (e) {
                                        log('Parse Fehler:' + e);
                                    if (result) {
                                        if (logging) {
                                            log('-------------- Spritpreise -----------');
                                            log('Billigste Station im Radius von ' + radius + 'km');
                                            log('Name:                     ' + result.stations[0].name);
                                            log('Marke:                    ' + result.stations[0].brand);
                                            log('ID:                       ' + result.stations[0].id);
                                            log('Strasse:                  ' + result.stations[0].street);
                                            log('Hausnummer:               ' + result.stations[0].houseNumber);
                                            log('PLZ:                      ' + result.stations[0].postCode);
                                            log('Stadt:                    ' + result.stations[0].place);
                                            log('Geografische Breite:      ' + result.stations[0].lat + '°');
                                            log('Geografische Länge:       ' + result.stations[0].lng + '°');
                                            log('Entfernung:               ' + result.stations[0].dist + ' km');
                                            log('Preis:                    ' + result.stations[0].price + ' €');
                                            log('Preis (gekürzt):          ' + preis_ermitteln(result.stations[0].price).preis_kurz); + ' €');
                                            log('Preis (3\. Dezimaltelle):  0.' + preis_ermitteln(result.stations[0].price).preis_dritte_stelle); + ' Cent');
                                            log('--------------------------------------');
                                        setState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Name', result.stations[0].name);
                                        setState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Marke', result.stations[0].brand);
                                        setState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.ID', result.stations[0].id);
                                        setState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Adresse.Strasse', result.stations[0].street);
                                        setState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Adresse.Hausnummer', result.stations[0].houseNumber);
                                        setState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Adresse.PLZ', result.stations[0].houseNumber);
                                        setState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Adresse.Ort', result.stations[0].place);
                                        setState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Adresse.Breite', result.stations[0].lat);
                                        setState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Adresse.Laenge', result.stations[0].lng);
                                        setState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Adresse.Entfernung', result.stations[0].dist);
                                        setState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Diesel.Preis', result.stations[0].price);
                                        setState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Diesel.Preis_kurz', preis_ermitteln(result.stations[0].price).preis_kurz);
                                        setState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Diesel.Preis_dritte_Stelle', preis_ermitteln(result.stations[0].price).preis_dritte_stelle);
                                } else {
                                    log('Spritpreise einlesen - Fehler:' + error);
                            });   // Ende request
                        // Dezimalstellen des Preises ermitteln
                        function preis_ermitteln(preis) {
                            var rechenwert = preis * 100;   // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle
                            var rechenwert2 = preis * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle
                            var ohne_dritte_stelle = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)
                            var dritte_stelle = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln
                            return {
                                'preis_kurz': ohne_dritte_stelle,
                                'preis_dritte_stelle': dritte_stelle
                        // Ausführung
                        billigste_Tankstelle();
                        schedule("*/15 * * * *", billigste_Tankstelle); // jede 15 Minuten
                        EDIT (14.1.2016): Schedule auf 15min gestellt, da tankerkönig.de sonst evtl. überlastet wird.
                        EDIT (1.2.2016): Funktion "preis_kuerzen" und "preis_dritte_stelle" zusammengefügt und Code gespart. Neue Funktion "preis_ermitteln" gibt jetzt die Dezimalstellen zurück
                        Morgen komme ich wohl nicht dazu, aber werde die Woche noch das Skript für die gezielte Tankstellen-Abfrage (mit ID, ohne API) einstellen. Ich denke, für jede Tankstelle ein eigenes Skript anzulegen ist nicht zu aufwendig, sondern eher übersichtlich und auch leichter zu warten.
                        @Bluefox:
                        ich denke, es ist Zeit einen Adapter daraus zu machen! ? `
                        Hab tatsächlich mal drüber nachgedacht. Aber mir fehlt noch das Know-How. :?
                        Viel Spaß und Gruß
                        Pix
                        EDIT: Habs gerad gesehen: Ich nutze nur Dieselpreise und deshalb wird in der Objektstruktur nach DIESEL sortiert. Bitte bei anderen Spritsorten entsprechend ändern (createState…), sorry für die Umstände :roll:
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          #78
                          Hi Pix,
                          Deine Scripts sind klasse!
                          Probier doch mal bitte ein Adapter. Wenn ich das so sehe, bist Du eine ganze Ecke weiter als ich. Das bekommst Du mit großer Sicherheit hin!
                          Viele Grüße,
                          Michael
                            Sebbo
                            #79
                            Hallo!
                            Ich würde das Script auch gerne nutzen. Dafür habe ich jetzt auch den Javascript adapter installiert. Dumme Frage: Wie geht es dann weiter?
                            Die Daten im Script kann ich durch meine ersetzten. Ich weiß nur nicht wie und wo das Script dann hin soll.
                            Da bräuchte ich mal einen Tipp
                            Gruß Sebbo
                              #80
                              Ich kann leider selber nicht scripten :(
                              Hier ist die Anleitung:
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=156&lang=de
                              Hab sie gerade mit dem Status verglichen - da hat sich doch schon wieder ne Menge getan.
                              oben rechts befinden sich die Buttons cron und ID einfügen
                              Mit dem cron kannst du eine regelmäßige Zeit angeben, wann das Script starten soll,
                              mit ID einfügen kannst du einen Datenpunkt einfügen auf den reagiert werden soll.
                              • P Offline
                                pix
                                #81
                                Bin unterwegs, helfe dir heute Abend.
                                Versprochen,
                                Pix
                                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                • P Offline
                                  pix
                                  #82
                                  Hallo Sebbo,
                                  @Sebbo:
                                  Hallo!
                                  Gruß Sebbo `
                                  bitte das Skript aus http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=32&t=614&start=60#p10289 kopieren. Dann (wenn noch nicht geschehen) Javascript Instanz hinzufügen. Dann in den ioBroker.admin Reiter Scripts gehen und mit "+" (links unten) ein neues Skript hinzufügen. Im aufgehenden Fenster kannst du einen Namen vergeben (am besten keine Frei- und Sonderzeichen verwenden). Das Skript aus der Zwischenablagen darunter einfügen und anpassen (API, Lat/Long *).
                                  Skript speichern.
                                  Dann nochmal Doppelklick auf den Skriptnamen und den Haken zum aktivieren setzen.
                                  Wenn jetzt im Log eine Fehlermeldung kommt, dass einige Objekte nicht gefunden wurden, dann im Reiter Instanzen die Javascript Instanz neu starten (klick auf das Symbol mit den 2 Pfeilen).
                                  Beim Start werden die Objekte angelegt und bei korrekter Konfiguration die Daten eingelesen.
                                  • Lat/Long kann auch in den Javascript-Adaptereinstellungen festgelegt werden.
                                  Pix
                                    #83
                                    Hallo pix,
                                    habe das jetzt mal parallel zu meiner node-red variante eingesetzt. Dein Skript zeigte eine billigere Tankstelle bei mir in der Nähe nicht an.
                                    EDIT: Habe nachher mal die Lat Long optimiert (2. Stelle hinter dem Komma) Jetzt ist sie drin (?); wird mit dist=2, angegeben
                                    Die Liste unter States zeigt aber jede Menge Tankstellen außerhalb des eingestellten Radius an.
                                    Wird die zuerst erstellt und dann gefiltert?
                                    EDIT: Man sollte den thread auch vollständig lesen :oops:
                                    Besteht die Möglichkeit diesen Datenpunkt javascript.0.Sprit.billigste_Tankstelle.json als json Tabelle mit dem entsprechenden Widget anzuzeigen - ich hab es nicht geschafft
                                    • P Offline
                                      pix
                                      #84
                                      Hallo Rainer,
                                      @Homoran:
                                      Besteht die Möglichkeit diesen Datenpunkt javascript.0.Sprit.billigste_Tankstelle.json als json Tabelle mit dem entsprechenden Widget anzuzeigen - ich hab es nicht geschafft `
                                      JEIN!
                                      Als Tabelle ja, aber nicht im Tabellen Widget, das hab ich nicht hingekriegt. Hier als Tabelle. EInfach das hier in ein basic HTML Widget packen (bei mit alles in Javascript Instanz #2) {javascript.2.Sprit.billigste_Tankstelle.Tabelle} und dann dieses veränderte Sprit / billigste Tankstelle nehmen.
                                      `/* Spritpreis einlesen
                                      Unter Verwendung von Skripten von Bluefox und ruhr70
                                      26.08.2015 Instanz einsetzen (falls nicht auf javascript.2) mit Hilfe von paul54 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=1256&p=10368#p10356
                                      28.08.2015 Tabelle im HTML Format
                                      var logging = false; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, da 5minütlich ein Mehrzeiler geloggt wird.
                                      // Objekte erstellen (mit Struktur)
                                      createState('Sprit.billigste_Tankstelle.Tabelle', {name: 'Billigste Tankstelle - Tabelle'});
                                      var breite,
                                          laenge,
                                          radius = '5',
                                          typ = 'diesel',
                                          api = 'APIAPIAPIAPIAPI eintragen XXXXXXX';
                                      // Koordinaten aus Adaptereinstellungen übernehmen oder selbst festlegen
                                      // http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=1256&p=10337#p10333
                                      // Javascript Instanz Nummer auslesen
                                      // http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=1256&p=10368#p10356
                                      var dpID = getIdByName('Billigste Tankstelle - JSON');
                                      var teile = dpID.split('.');
                                      var geo = getObject('system.adapter.javascript.' + teile[1]);
                                      if (geo && geo.native) {
                                          breite = geo.native.latitude;
                                          laenge = geo.native.longitude;
                                          if (logging) log('Spritpreis - Geokoordinaten aus Javascript-Adapter gelesen');
                                      } else { // falls nicht in den Adaptereinstellungen festgelegt, manuelle Werte
                                          breite = '48';
                                          laenge = '11';
                                          if (logging) log('Spritpreis - Geokoordinaten manuell eingetragen');
                                      // Daten einlesen
                                                  var result;
                                                  try{
                                                  } catch (e) {
                                                      log('Spritpreise einlesen - Parse Fehler: ' + e);
                                                  if (result) {
                                                      if (logging) {
                                                          log('Preis (gekürzt):          ' + preis_kuerzen(result.stations[0].price) + ' €');
                                                          log('Preis (3\. Dezimalstelle): 0.' + preis_dritteStelle(result.stations[0].price) + ' Cent');
                                                      setState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Diesel.Preis_kurz', preis_kuerzen(result.stations[0].price));
                                                      setState('Sprit.billigste_Tankstelle.1.Diesel.Preis_dritte_Stelle', preis_dritteStelle(result.stations[0].price));
                                                      log('Spritpreise eingelesen (billigste Tankstelle) - kein Fehler');
                                                      // Tabelle
                                                      var formatierungen = ''; // CSS Formatierungen der Tabelle
                                                      var tabelle = formatierungen + ''; // ggf weitere Formatierungen
                                                      for(var i = 0; i < result.stations.length; i++) {
                                                          tabelle = tabelle + '';
                                      | Station | Straße | Preis |
                                      | ' + result.stations[i].brand + ' | ' + result.stations[i].street + ' | ' + result.stations[i].price + '€ |
                                                      setState("Sprit.billigste_Tankstelle.Tabelle", tabelle);
                                                      // if (logging) log(tabelle);
                                              } else {
                                                  log('Spritpreise einlesen - Fehler: ' + error);
                                          });   // Ende request
                                      // Preis kürzen
                                      function preis_kuerzen(preis) {
                                          return (rechenwert.toFixed(2)); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)
                                      // dritte Nachkommastelle einzeln ermitteln
                                      function preis_dritteStelle(preis) {
                                          return (rechenwert2 - (rechenwert * 1000)); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln
                                      // Fall es sofort gewollt ist, die Preise zu aktualisieren
                                      createState('Sprit.aktualisieren', {name: 'Taster zum Aktualisieren'});
                                      on('javascript.2.Sprit.aktualisieren', function (obj) {
                                          // Falls ein Kommando und trigger ist true (was eigentlich überflüssig ist). Es kann kein Kommando mit false kommen
                                          if (!obj.newState.ack && obj.newState.val) {
                                              billigste_Tankstelle(); // Daten sofort einlesen
                                              log('Spritpreis einlesen - manuell gestartet');
                                      // Ausführung
                                      schedule("*/15 * * * *", billigste_Tankstelle); // jede 15 Minuten`
                                      Das erste Objekt,welches ganz oben erstellt wird ist "createState('Sprit.billigste_Tankstelle.Tabelle', {name: 'Billigste Tankstelle - Tabelle'});"
                                      Auch hier evtl. die Instanz einmal durchstarten nach dem Abspeichern des Skriptes.
                                      Wer CSS kann, kann die Variable _~~[i]~~formatierungen[/i]_ noch anpassen (Bisher nur Titelzeile links gerückt und fett).
                                      Kleine Variante: `~~[code]~~var formatierungen = ''; // CSS Formatierungen der Tabelle [/code]`
                                      Viel Spass
                                      und Gruß,
                                      Pix
                                      EDIT: Musste glatt nochmal anonymisieren, sorry für den Edit.
                                      EDIT II (18.9.2015, pix): wie auch anderen Stellen in diesem Thread erwähnt, empfehle ich die Nutzung des VIS CSS-Editors.
                                      **~~[b]~~EDIT (14.1.2016): Schedule auf 15min gestellt, da tankerkönig.de sonst evtl. überlastet wird.[/b]**[/i][/i][/i]
                                        Sebbo
                                        #85
                                        Haha, das kleine + hab ich ja überhaupt nicht gesehen…
                                        Danke Rainer, Danke Pix... läuft...
                                        btw, wenn das "+" Symbol irgendwo oben wäre, dann hätte ich es warscheinlich gefunden. :lol: :lol:
                                        Gruß Sebbo
                                          Sven2013
                                          #86
                                          Hey Vielen Dank für die tollen Scripte :-)
                                          Ich habe noch 2 Fragen dazu:
                                          1. Wie kann ich die Tabelle formatieren? Abstand zwischen den Zeilen / Dicke Überschrift
                                          2. Kann ich auch Benzinpreise einlesen statt Diesel? Denn wenn ich den Wert diesel in super oder super E5 ändere hängt sich das script nur auf.
                                          Vielen Dank schonmal….
                                          Gruß Sven
