  4. Adapter via url starten
adapter
4 Beiträge 2 Kommentatoren 473 Aufrufe 2 Beobachtet
    patrick039212
    schrieb am zuletzt editiert von patrick039212
    eine Frage ist es möglich per URL(ip 192.168.0.14:8081) Aufruf z.B.: den Cloud Adapter zu starten ?
    • P patrick039212
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @patrick039212
      du kannst über ein script einen adapter ein-aus-schalten
      //EIN
      var obj = getObject("system.adapter.plex.0");
      obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
      setObject("system.adapter.plex.0", obj);
      //AUS
      obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
      wenn du dir einen eigenen datenpunkt anlegst welches ein script triggert, kannst du über simple-api adapter den datenpunkt steuern und dieser triggert dann das script - wenn du im eigenen netzwerk bist !!!
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @patrick039212
        //EIN
        //AUS
        patrick039212
        @liv-in-sky
        danke, direkt über einen URL bzw IP Aufruf ist es nicht möglich?
        • P patrick039212
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @patrick039212
          damit wird bei mir das script getriggert, womit die instanz gestartet wird- der umweg über ein script muss sein
          http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.PLEX.PlexStart?value=true
          port 8087 ist der simple-api adapter meines iobrokers
