  4. Qnap Docker Buanet ioBroker Backup restore, EACCES Fehler
iobroker
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    doctorultra
    schrieb am zuletzt editiert von doctorultra
    ich nutze den buanet Docker und möchte ihn gerne restoren, leider kommt immer der folgende Fehler, habe schon einen npm rebuild gemacht, leider ohne Erfolg?
    internal/fs/utils.js:269
        throw err;
    Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/'
        at Object.readdirSync (fs.js:955:3)
        at BackupRestore.listBackups (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:682:30)
        at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:862:28)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:783:24
        at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2511:41)
        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServerRedis.js:72:46)
        at processImmediate (internal/timers.js:461:21) {
      errno: -13,
      syscall: 'scandir',
      code: 'EACCES',
      path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/'
    • D doctorultra
          throw err;
        errno: -13,
        syscall: 'scandir',
        code: 'EACCES',
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @doctorultra
      Was und wie hast du es eingegeben , denn der Log zeigt nur das Ende.
      Hast du ein Log vom ganzen .
      EDIT :
      Den gleichen Container ... warum .....hast du Fehler ... !??
      • GlasfaserG Glasfaser
        @doctorultra
        EDIT :
        doctorultra
        @Glasfaser Nein, bei der neuinstallation macht der Docker das automatisch wenn man ein Backup in ein gemountetes VErzeichnis kopiert, das ist das einzigste was ich habe ist der Auszug aus der Restore.log Datei?
        • D doctorultra
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @doctorultra sagte in Docker Buanet ioBroker Backup restore, leider EACCES Fehler:
          Dann hat der Ordner den du selber erstellt hast die falschen Rechte !
            doctorultra
            @Glasfaser Was soll der für Berechtigungen bekommen?
            D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • D doctorultra
              doctorultra
              Kann das vielleicht der Owner sein, das er nicht Admin ist?
              • D doctorultra
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @doctorultra
                eigentlich legst du Ihn über das Docker System an , keine Ahnung wie und was du gemacht hast.
                oder die Datei selber hat Nutzereinschränkungen !?
                  @doctorultra
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @doctorultra
                  Ich habe mal spasseshalber selber mal ein neu angelegt .
                  Neuen Mount Ordner angelegt und dort das Backup File reingelegt .
                  Läuft ohne Probleme durch !
                  2020-10-11 16:06:16	stdout	-----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
                  2020-10-11 16:06:16	stdout	------------------------------------------------------------
                  2020-10-11 16:06:16	stdout	-----               SETUID:    1000                    -----
                  2020-10-11 16:06:16	stdout	-----               SETGID:    1000                    -----
                  2020-10-11 16:06:16	stdout	-----                       ENV                        -----
                  2020-10-11 16:06:16	stdout	-----                                                  -----
                  2020-10-11 16:06:16	stdout	-----               npm:       6.14.6                  -----
                  2020-10-11 16:06:15	stdout	-----               node:      v12.18.3                -----
                  2020-10-11 16:06:15	stdout	-----               image:     v5.0.0                  -----
                  2020-10-11 16:06:15	stdout	-----                     Versions                     -----
                  2020-10-11 16:06:15	stdout	-----                                                  -----
                  2020-10-11 16:06:15	stdout	-----               arch:      x86_64                  -----
                  2020-10-11 16:06:15	stdout	-----                      System                      -----
                  2020-10-11 16:06:15	stdout	-----              Debugging information               -----
                  2020-10-11 16:06:19	stdout	ioBroker backup file detected in /opt/iobroker. Restoring ioBroker...
                  usw...
                    @doctorultra
                    usw...
                    doctorultra
                    @Glasfaser Habe alles versucht den Owner die Rechte zu ändern, sobald er das Backup liest packt er immer einen anderen Owner und auch eine andere Gruppe, wo wird im Backup der Owner gespeichert?
                    Habe auch schon den Owner im Orginalverzeichnis geändert, sobald ich den Docker starte, überschreibt er wieder die Owner und Gruppen Informationen der Ordner?
                    • D doctorultra
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @doctorultra
                      Keine Ahnung was du da treibst .. !??
                      Neuen Container anlegen dann in den Mount -Einstellungen einen neuen Ordner anlegen ... dann die Backup Datei dort reinscheiben und den Container dann anlegen lassen .
                      und fertig
                        @doctorultra
                        und fertig
                        doctorultra
                        @Glasfaser Funktioniert leider nicht, habe jetzt gerade den Ordner per SSH angelegt und Owner und Gruppe hatten gepasst, und die Dateien alle hinein kopiert, nach dem kopieren hatten alle admin und administrators und sobald ich den Docker starte wird wieder mein Benutzer als Owner hinterlegt, ich werde gleich böde :-). Habt Ihr eine Idee wo Qnap diese Informationen speichert?
                        • D doctorultra
                          doctorultra
                          Habe jetzt gerade mal testweise einen neuen Docker angelegt und er nimmt immer meinen Windows User als Besitzer, d. h. irgendwo muss das in QNAP eingestellt sein?
                          • D doctorultra
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            Bei Qnap mit Docker kann ich dir leider nicht weiterhelfen .... was bei dir weiter zu beachten ist !
                            Ändere mal den Titel Thread mit dem Vermerk Qnap :
                            Qnap Docker Buanet ioBroker Backup restore, leider EACCES Fehler
