  4. [gelöst]Howto createState als Bool?
4 Beiträge 3 Kommentatoren 11.6k Aufrufe
  • F Offline
    Fitti
    wie kann ich eine Boolsche Variable anlegen, so dass diese auch boolisch in den Objekten vorhanden ist?
    Mit
    createState("pfad.object1", false, {name: 'Ich will ein Bool sein', type: 'state'});
    Geht es nicht. Wobei letzteres (type: 'state') einfach nur einer meiner Versuche war. Ebenso type: 'bool' versucht. Finde auch nichts bei der Javascript Beschreibung im git. Wahrscheinlich suche ich wieder falsch.
    Bei mir steht immer der Text 'false' drinnen.
    Danke im Voraus,
    Fitti
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
    • paul53P Offline
      createState(name, false, {
        read: true,
        write: true,
        desc: "Beschreibung",
        type: "boolean",
        def: false
      • F Offline
        Fitti
        Danke! Mann muss vorher die Variable löschen, sonst greift es nicht (als Tipp an andere, die das vielleicht hier lesen).
        Einzig, ich musste aus 'desc' 'name' machen, sonst wird einfach der gesamte Objectpfad in die Beschriebung geschrieben.
        So ging es dannn:
          read: true,
          write: true,
          type: "boolean",
          def: false
          pix
          ich glaube, mit forceCreation wird der Datenpunkt neu angelegt, egal, ob schon vorhanden oder nicht. Bin im Zug und kann es nicht ausprobieren.
          ` > createState
          createState(name, initialValue, forceCreation, common, native, callback)
          Create state and object in javascript space if does not exist, e.g. "javascript.0.mystate".
          ####Parameters:
          name: name of the state without namespace, e.g. "mystate"
          initialValue: variable can be initialized after created. Value "undefined" means do not initialize value.
          forceCreation: create state independent of if state yet exists or not.
          common: common description of object see description here
          native: native description of object. Any specific information.
          callback: called after state is created and initialized.
          It is possible short type of createState:
          createState('myVariable') - simply create variable if does not exist
          createState('myVariable', 1) - create variable if does not exist and initialize it with value 1
          createState('myVariable', {name: 'My own variable', unit: '°C'}, function () {log('created');});
          createState('myVariable', 1, {name: 'My own variable', unit: '°C'}) - create variable if does not exist with specific name and units `
          Hier kann man noch tiefer eintauchen:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … A.md#state
          Pix
