  4. Sayit wird plötzlich nicht mehr getriggert
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Wenn du einfach im Script ganz vorne schreibst:
    console.log('PRESS_SHORT = ' + getState("hm-rpc.3.LEQ0117522.1.PRESS_SHORT").val);
    on({id: "hm-rpc.0.LEQ0117522.1.PRESS_SHORT", change: 'any'}, function (obj) {
        console.log('PRESS_SHORT');
    Was ist mit log wenn du Knopf kurz druckst?
    Übrigens: du hast manchmal "hm-rpc.3.LEQxxxxxxx.1.PRESS_SHORT", manchmal "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.PRESS_SHORT". Hast du das im Griff?
    • H Offline
      Heinzelmaennchen
      Bei mir ist ein ähnliches Verhalten festzustellen.
      Ich persönlich glaube jedoch, dass das auf den Sonos Adapter zurückzuführen ist. Ich habe seit ca. Drei Monaten unverändert ein Script am Laufen mithilfe dessen ich über einen HM-PB-4Dis-WM-2 sechs Radiosender, lauter leiser und mute schalte.
      Lauter,leiser und mute werden perfekt ausgeführt, aber der press_short der die favorite_set setzt wird nicht! ausgeführt. Auffällig ist, das seit einiger Zeit in den States von Sonos keine favorite_list mehr angezeigt wird, genauso wie Informationen über den Interpreten oder sonstige Infos. Und ich glaube, dass sich dieses Verhalten eingeschlichen hat über die letzte oder vorletzte Version des Adapters in der auch die npm packages upgedatet wurden.
      Außerdem ist in der Admin / Adapter Liste unter Version die 0.2.2 und unter installed die 1.2.0 eingetragen. 253_img_0618.png 253_img_0619.png
      Außerdem fällt auf, dass manche werte im Sonos Adapter rot sind und ich habe erst kürzlich gelernt, dass das kein gutes Zeichen ist.
      Bernhard
      263 Kanäle in 91 Geräten
      3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
      4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        @Bluefox:
        console.log('PRESS_SHORT = ' + getState("hm-rpc.0.LEQ0117522.1.PRESS_SHORT").val);
        Was ist mit log wenn du Knopf kurz druckst? `
        Hi Bluefox,
        nachdem ich deinen console.log Code in das Script eingefügt hatte, hatte ich plötzlich wieder eine Ausgabe über Sonos ?!?
        Wie kann das sein ???
        Und das seltsame ist, wenn ich deinen Code aus dem Script wieder entferne, funktioniert die Ausgabe jetzt trotzdem … mit genau demselben Script, mit dem es vorher tagelang nicht funktioniert hat ... ?!?
        Die Ausgabe mit deinem Code im log ist übrigens so:
        Die Log Ausgabe ist aber soweit ich mich Erinnern kann immer noch nicht so wie sie sein sollte, eben mit dem Unterschied dass ich jetzt aber die Ausgabe hören kann…
        @Bluefox:
        Übrigens: du hast manchmal "hm-rpc.3.LEQxxxxxxx.1.PRESS_SHORT", manchmal "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.PRESS_SHORT". Hast du das im Griff? `
        Ja, das habe ich im Griff. Da ich iobroker komplett neuinstalliert und eingerichtet habe, haben sich die hm-rpc instanzen verschoben.
        Diese habe ich aber alle entsprechend angepasst…
        Zusätzlich ist mir heute aufgefallen, dass ich in Blockly keine Sendto Blöcke ziehen kann, weil der Sendto Bereich leer ist ... ?!?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Und wenn du Telegram installierst, erscheinen dann die Blöcke?
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            Ja, nachdem ich Telegram installiert habe, sind sie da …
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              Irgendwie läuft das ganze leider nach wie vor nicht wirklich rund…
              Wenn ich einmal auf den Klingeltaster drücke ergibt sich bei meinem Klingelscript
              var vol ="sayit.0.tts.volume";
              function esklingelt() {
                  var idSonosfav = getState("sonos.0.root.192_168_30_17.favorites_set").val;                  //speichern des aktuellen Senders
                  var idSonosplay = getState ("sonos.0.root.192_168_30_17.state_simple").val;                 //Status des Speakers
                  if (idSonosplay) {        //Wenn Radio läuft
                      sendTo('sonos', 'send', '60;http://192.168.30.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3');  //Mp3 Ausgabe mit Lautstärke 60
                      setState ("sonos.0.root.192_168_30_17.favorites_set", idSonosfav);                      //nach 23 Sekunden gespeicherten Favoriten Sender wieder stellen
                      setStateDelayed ("sonos.0.root.192_168_30_17.state_simple", idSonosplay, 23000);        //nach 23 Sekunden wieder starten
                  } else {        //Wenn Radio nicht läuft
              on({id: "hm-rpc.0.LEQ0117522.1.PRESS_SHORT"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_SHORT*/, val: true}, esklingelt); //bei kurzem Tastendruck "esklingelt" aufrufen
              on({id: "hm-rpc.0.LEQ0117522.1.PRESS_LONG"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_LONG*/, val: true}, esklingelt);   //bei langem Tastendruck "esklingelt" aufrufen
              folgende Log Ausgabe:
              inMem	2016-11-14 10:55:36.614	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.muted val=false, ack=true, ts=1479117336615, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1478534973346
              inMem	2016-11-14 10:55:36.612	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.volume val=34, ack=true, ts=1479117336613, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117336518
              sonos.0	2016-11-14 10:55:36.612	debug	group-volume: Volume for 192.168.30.17: 34
              [sonos]	2016-11-14 10:55:36.611	info	emitting group-volume
              sonos.0	2016-11-14 10:55:36.525	debug	group-mute {"uuid":"RINCON_000E5828E4E601400","state":{"volume":34,"mute":false}}
              inMem	2016-11-14 10:55:36.519	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_cover val=/state/sonos.0.root.192_168_30_17.cover.png, ack=true, ts=1479117336520, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1478534974362
              inMem	2016-11-14 10:55:36.517	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.volume val=34, ack=true, ts=1479117336518, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117336518
              inMem	2016-11-14 10:55:36.517	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed_s val=00:00, ack=true, ts=1479117336518, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117334626
              inMem	2016-11-14 10:55:36.517	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed val=0, ack=true, ts=1479117336518, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117334626
              inMem	2016-11-14 10:55:36.510	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_duration_s val=00:00, ack=true, ts=1479117336508, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117336508
              inMem	2016-11-14 10:55:36.510	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_duration val=0, ack=true, ts=1479117336508, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117336508
              inMem	2016-11-14 10:55:36.510	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_type val=1, ack=true, ts=1479117336508, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117336508
              inMem	2016-11-14 10:55:36.509	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_title val=OE3 Hitradio, ack=true, ts=1479117336508, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117336508
              inMem	2016-11-14 10:55:36.509	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_artist val=, ack=true, ts=1479117336508, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117336508
              inMem	2016-11-14 10:55:36.509	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_album val=, ack=true, ts=1479117336508, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117336508
              inMem	2016-11-14 10:55:36.509	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.state val=stop, ack=true, ts=1479117336508, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117334626
              inMem	2016-11-14 10:55:36.509	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.state_simple val=0, ack=true, ts=1479117336508, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117334625
              inMem	2016-11-14 10:55:36.509	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.alive val=true, ack=true, ts=1479117336508, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1478534973659
              sonos.0	2016-11-14 10:55:36.503	debug	Cover exists. Try reading from fs
              sonos.0	2016-11-14 10:55:36.503	debug	> playerState: STOPPED - OE3 Hitradio
              inMem	2016-11-14 10:55:34.626	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.volume val=0, ack=true, ts=1479117334626, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117315609
              inMem	2016-11-14 10:55:34.626	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed_s val=00:00, ack=true, ts=1479117334626, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117334626
              inMem	2016-11-14 10:55:34.626	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed val=0, ack=true, ts=1479117334626, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117334626
              inMem	2016-11-14 10:55:34.626	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_duration_s val=00:16, ack=true, ts=1479117334626, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
              inMem	2016-11-14 10:55:34.626	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_duration val=16, ack=true, ts=1479117334626, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
              inMem	2016-11-14 10:55:34.626	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_type val=0, ack=true, ts=1479117334626, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
              inMem	2016-11-14 10:55:34.626	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_title val=maus.mp3, ack=true, ts=1479117334626, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
              inMem	2016-11-14 10:55:34.625	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_artist val=Various Artists, ack=true, ts=1479117334626, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
              inMem	2016-11-14 10:55:34.625	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_album val=TV Themes - Past and Present -The Collection Vol.1 (2013), ack=true, ts=1479117334626, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=14791173126
              inMem	2016-11-14 10:55:34.625	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.state val=stop, ack=true, ts=1479117334626, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117334626
              inMem	2016-11-14 10:55:34.625	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.state_simple val=0, ack=true, ts=1479117334625, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117334625
              inMem	2016-11-14 10:55:34.625	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.alive val=true, ack=true, ts=1479117334624, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1478534973659
              sonos.0	2016-11-14 10:55:34.617	debug	<< fadeOut
              sonos.0	2016-11-14 10:55:34.617	debug	>> Restore state: volume - 34, mute: false, uri: x-sonosapi-stream:s15580?sid=254&flags=32
              sonos.0	2016-11-14 10:55:34.617	debug	> playerState: STOPPED - maus.mp3
              inMem	2016-11-14 10:55:33.049	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed_s val=00:16, ack=true, ts=1479117333051, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117329041
              inMem	2016-11-14 10:55:33.046	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed val=16, ack=true, ts=1479117333048, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117329040
              inMem	2016-11-14 10:55:31.045	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed_s val=00:16, ack=true, ts=1479117331046, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117329041
              inMem	2016-11-14 10:55:31.040	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed val=16, ack=true, ts=1479117331043, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117329040
              inMem	2016-11-14 10:55:29.039	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed_s val=00:16, ack=true, ts=1479117329041, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117329041
              inMem	2016-11-14 10:55:29.038	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed val=16, ack=true, ts=1479117329040, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117329040
              inMem	2016-11-14 10:55:27.035	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed_s val=00:14, ack=true, ts=1479117327038, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117327038
              inMem	2016-11-14 10:55:27.033	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed val=14, ack=true, ts=1479117327035, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117327035
              inMem	2016-11-14 10:55:25.033	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed_s val=00:12, ack=true, ts=1479117325034, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117325034
              inMem	2016-11-14 10:55:25.030	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed val=12, ack=true, ts=1479117325030, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117325030
              inMem	2016-11-14 10:55:23.028	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed_s val=00:10, ack=true, ts=1479117323029, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117323029
              inMem	2016-11-14 10:55:23.025	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed val=10, ack=true, ts=1479117323025, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117323025
              inMem	2016-11-14 10:55:21.022	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed_s val=00:08, ack=true, ts=1479117321023, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117321023
              inMem	2016-11-14 10:55:21.020	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed val=8, ack=true, ts=1479117321021, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117321021
              inMem	2016-11-14 10:55:19.018	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed_s val=00:06, ack=true, ts=1479117319017, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117319017
              inMem	2016-11-14 10:55:19.017	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed val=6, ack=true, ts=1479117319016, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117319016
              inMem	2016-11-14 10:55:17.014	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed_s val=00:04, ack=true, ts=1479117317016, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117317016
              inMem	2016-11-14 10:55:17.011	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed val=4, ack=true, ts=1479117317012, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117317012
              inMem	2016-11-14 10:55:15.610	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.muted val=false, ack=true, ts=1479117315611, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1478534973346
              inMem	2016-11-14 10:55:15.609	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.volume val=0, ack=true, ts=1479117315609, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117315609
              sonos.0	2016-11-14 10:55:15.609	debug	group-volume: Volume for 192.168.30.17: 0
              [sonos]	2016-11-14 10:55:15.607	info	emitting group-volume
              sonos.0	2016-11-14 10:55:15.515	debug	group-mute {"uuid":"RINCON_000E5828E4E601400","state":{"volume":0,"mute":false}}
              inMem	2016-11-14 10:55:15.009	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed_s val=00:02, ack=true, ts=1479117315011, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117315011
              inMem	2016-11-14 10:55:15.006	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed val=2, ack=true, ts=1479117315008, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117315008
              inMem	2016-11-14 10:55:13.015	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.volume val=60, ack=true, ts=1479117313011, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312666
              inMem	2016-11-14 10:55:13.015	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed_s val=00:00, ack=true, ts=1479117313011, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479107364944
              inMem	2016-11-14 10:55:13.015	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed val=0, ack=true, ts=1479117313011, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479107364944
              inMem	2016-11-14 10:55:13.015	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_duration_s val=00:16, ack=true, ts=1479117313011, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
              inMem	2016-11-14 10:55:13.015	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_duration val=16, ack=true, ts=1479117313011, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
              inMem	2016-11-14 10:55:13.014	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_type val=0, ack=true, ts=1479117313011, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
              inMem	2016-11-14 10:55:13.014	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_title val=maus.mp3, ack=true, ts=1479117313011, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
              inMem	2016-11-14 10:55:13.014	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_artist val=Various Artists, ack=true, ts=1479117313011, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
              inMem	2016-11-14 10:55:13.014	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_album val=TV Themes - Past and Present -The Collection Vol.1 (2013), ack=true, ts=1479117313010, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=14791173126
              inMem	2016-11-14 10:55:13.014	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.state val=play, ack=true, ts=1479117313010, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117313010
              inMem	2016-11-14 10:55:13.013	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.state_simple val=true, ack=true, ts=1479117313010, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117313010
              inMem	2016-11-14 10:55:13.006	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.alive val=true, ack=true, ts=1479117313008, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1478534973659
              sonos.0	2016-11-14 10:55:13.003	debug	> playerState: PLAYING - maus.mp3
              inMem	2016-11-14 10:55:12.744	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.muted val=false, ack=true, ts=1479117312747, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1478534973346
              inMem	2016-11-14 10:55:12.744	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.volume val=60, ack=true, ts=1479117312746, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312666
              sonos.0	2016-11-14 10:55:12.743	debug	group-volume: Volume for 192.168.30.17: 60
              [sonos]	2016-11-14 10:55:12.743	info	emitting group-volume
              inMem	2016-11-14 10:55:12.668	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_cover val=/state/sonos.0.root.192_168_30_17.cover.png, ack=true, ts=1479117312669, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1478534974362
              inMem	2016-11-14 10:55:12.665	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.volume val=60, ack=true, ts=1479117312666, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312666
              inMem	2016-11-14 10:55:12.664	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed_s val=00:00, ack=true, ts=1479117312666, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479107364944
              inMem	2016-11-14 10:55:12.664	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed val=0, ack=true, ts=1479117312666, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479107364944
              sonos.0	2016-11-14 10:55:12.655	debug	group-mute {"uuid":"RINCON_000E5828E4E601400","state":{"volume":60,"mute":false}}
              inMem	2016-11-14 10:55:12.641	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_duration_s val=00:16, ack=true, ts=1479117312641, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
              inMem	2016-11-14 10:55:12.641	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_duration val=16, ack=true, ts=1479117312641, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
              inMem	2016-11-14 10:55:12.641	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_type val=0, ack=true, ts=1479117312641, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
              inMem	2016-11-14 10:55:12.641	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_title val=maus.mp3, ack=true, ts=1479117312641, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
              inMem	2016-11-14 10:55:12.641	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_artist val=Various Artists, ack=true, ts=1479117312641, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
              inMem	2016-11-14 10:55:12.641	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_album val=TV Themes - Past and Present -The Collection Vol.1 (2013), ack=true, ts=1479117312640, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=14791173126
              inMem	2016-11-14 10:55:12.640	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.alive val=true, ack=true, ts=1479117312640, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1478534973659
              sonos.0	2016-11-14 10:55:12.636	debug	Cover exists. Try reading from fs
              sonos.0	2016-11-14 10:55:12.636	debug	> playerState: TRANSITIONING - maus.mp3
              sonos.0	2016-11-14 10:55:12.478	debug	setAVTransportURI: http://192.168.30.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3
              sonos.0	2016-11-14 10:55:12.478	debug	<< fadeOut
              sonos.0	2016-11-14 10:55:12.478	debug	Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.30.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: 60
              inMem	2016-11-14 10:55:12.466	debug	message messagebox.system.adapter.sonos.0 messagebox.system.adapter.sonos.0 command=send, message=60;http://192.168.30.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, from=system.adapter.javascript.0, _id=77
              inMem	2016-11-14 10:55:04.419	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1479117304416, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1479117304416
              inMem	2016-11-14 10:55:04.418	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1479117304416, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1479117304416
              Meiner Meinung nach war da immer wesentlich mehr im Log zu lesen…
              Beim ersten Mal Taster drücken, wenn 10 - 15min nicht ausgelöst worden ist, kann ich gar nichts hören.
              Drückt man sofort nochmals auf den Taster, wird maus.mp3 großteils normal abgespielt.
              Es kommt auch ab und an vor, dass das maus.mp3 file nur 3-4 Sekunden zu hören ist und dann plötzlich aufhört.
              Dann funktioniert es wieder 5-10x normal wenn man es per Taster auslöst ...
              Wird 10 -15min nicht auf den Taster gedrückt und man löst dann wieder aus, ist das erste Mal wieder nichts zu hören ...
