  4. Sayit wird plötzlich nicht mehr getriggert
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    Hi Leute,
    ich weiß nicht mehr wo bzw. was ich noch versuchen kann.
    Ich habe mit einem 2. sayit adapter und blockly experimentiert und nach ein paar tests funktioniert jetzt plötzlich mein seit Wochen perfekt laufendes Klingelscript nicht mehr. Das Klingelscript läuft auf einem anderen sayit adapter und ich habe weder das Script noch diesen sayit Adapter angefasst … :(
    Es wird trotz Trigger Änderung unter objects der sayit befehl im Script nicht ausgeführt ...
    Ich habe jetzt auch schon ein komplettes Rollback meiner iobroker Installation von vor einer Woche probiert.
    Ich habe versucht die sayit adapter und den sonos adapter zu löschen und neu zu installieren. Bringt ebenfalls nichts ...
    Wenn ich auf den Klingeltaster drücke, dann wird dies unter objects sofort erkannt.
    Es wird aber, warum auch immer, das Script nicht getriggert…
    Es erscheint gar nichts im Log...
    Ich kann auch über den Sonos Adapter über die Website Sonos ganz normal über die Favoriten steuern.
    Ich habe js-controller 0.13.2, Sonos 1.2.0 und Sayit 1.1.2 in Verbindung mit Node 4.6.0 auf Windows Home Server 2011 im Einsatz ...
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      In deiner Konstellation sind viele Komponenten eschäftigt und es kann überall was nicht gehen.
      Wie wird so ein sayit über trigger getriggert:
      1. Js Adapter wartet auf einer Variable.
      2. Js Adapter sendet an sayit eine sendTo Meldung
      3. Sayit holt die Sprachdatei bei Google und lädt das in DB
      4. Sayit sendet sendTo Meldung an Sonos mit Eingabe von URL wo die Datei abgespielt werden kann.
      5. Sonos merkt sich was gerade gespielt wird und platziert neues Lied
      6. Sonos sendet Play Kommando und wartet auf stop
      7. Sonos löscht hinzugefügten track und stellt die Trackposition wieder.
      An jedem Schritt kann was kaputt gehen. Ich wurde von unten nach oben gehen und versuchen jeden Schritt zu testen.
      Ist Sonos da? Kann man den steuern?
      Wenn ich per Hand Sayit.0.tts.Text eingebe ist meine mp3 Datei da? Kann ich die abspielen? Kann ich die über url abspielen? Wird Sonos angetrigfert?
      Generell log Level bei Komponenten auf Debug stellen.
      Dann wird mein Trigger getriggert? Was kommt da?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Versuch mal noch bei deinen Triggern
        change: 'any'
        Hinzufügen
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          Hi Bluefox,
          wie oben schon geschrieben habe, Sonos ist da und lässt sich auch über die sonos website steuern (http://192.168.30.9:8080/)
          Wenn ich per Hand ein Wort in sayit.0.tts.text eingebe, dann wird ein entsprechendes mp3 file in C:\Program Files\ioBroker\cache erstellt.
          Dieses mp3 file kann ich z.B. mit dem Windows Media Player abspielen und es wird der Text gesagt, den ich eingegeben habe.
          Wenn ich die URL im Browser eingebe http://192.168.30.9:8082/state/sayit.0.tts.mp3, dann kann ich ebenfalls das mp3 file herunterladen und abspielen.
          Es wird aber nicht über Sonos abgespielt und somit höre ich auch nichts, wenn ich per Hand einen Text eingebe…
          Im Log file erscheint diese Meldung:
          Das Log ist auf Debug eingestellt.
          Bei meinem KlingelScript weiter oben, frage ich ja meinen Klingeltaster als Trigger ab.
          Wenn der Klingeltaster kurz oder lang gedrückt wird, dann soll er maus.mp3 per sayit abspielen.
          Wenn ich den Klingeltaster drücke, wird aber gar nichts getriggert … als ob das Script gar nicht mitbekommt dass der Taster gedrückt worden ist ...
          @Bluefox:
          change: 'any'
          Hinzufügen `
          Wie und wo muss ich das change: 'any' genau einbauen ?
          in meinem Script anstatt
          on({id: "hm-rpc.3.LEQxxxxxxx.1.PRESS_SHORT"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_SHORT*/, val: true}, esklingelt); //bei kurzem Tastendruck "esklingelt" aufrufen
          on({id: "hm-rpc.3.LEQxxxxxxx.1.PRESS_LONG"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_LONG*/, val: true}, esklingelt);   //bei langem Tastendruck "esklingelt" aufrufen
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            on({id: "hm-rpc.3.LEQxxxxxxx.1.PRESS_SHORT"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_SHORT*/, change: 'any', val: true}, esklingelt);
            Wenn du ins sonos.0.root.192_168_30_17.tts dann
            50;http://192.168.30.9:8082/state/sayit.0.tts.mp3
            Einträgst.
            Was passiert dann?
            Und es sollte viel mehr logs bei sonos sein.
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              @Bluefox:
              das ändert leider gar nix … keine reaktion, keine meldung im log ... `
              @Bluefox:
              Einträgst.
              Was passiert dann?
              Und es sollte viel mehr logs bei sonos sein. `
              Dann erscheint folgendes im log:
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Und du hast log level "debug"?
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  so schauts im log aus:
                  • Jeeper.atJ Offline
                    Jeeper.atJ Offline
                    Jeeper.at
                    Im Log hilft es nichts wenn du Debug auswählst (Das ist nur ein Filter für die Anzeige).
                    Du musst in der Adapterinstanz den Loglevel umstellen. Da steht rechts neben der Instanz momentan wahrscheinlich "INFO". Dort auf "DEBUG" umstellen. Dann werden alle relevanten Daten ins Log geschrieben.
                    Wird das nicht mehr gebraucht zurückstellen nicht vergessen..
                    LG
                    Günther
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      Hallo Günther,
                      vielen Dank für die Info. Das wusste ich nicht.
                      Ich habe jetzt mal auf Debug umgestellt bei sonos und bei sayit.
                      folgendes wird jetzt im log angezeigt:
                      host.	2016-11-07 13:59:28.591	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.uptime {"val":61,"ack":true,"ts":1478523568591,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523568591}
                      host.	2016-11-07 13:59:28.576	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.memHeapUsed {"val":14.13,"ack":true,"ts":1478523568576,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523568576}
                      host.	2016-11-07 13:59:28.576	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.memHeapTotal {"val":19.84,"ack":true,"ts":1478523568576,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523508513}
                      host.	2016-11-07 13:59:28.576	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.memRss {"val":33.23,"ack":true,"ts":1478523568576,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523568576}
                      host.	2016-11-07 13:59:28.576	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1478523568576,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523508513}
                      host.	2016-11-07 13:59:28.576	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1478523568576,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523508513}
                      host.	2016-11-07 13:59:27.873	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.uptime {"val":78,"ack":true,"ts":1478523567873,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523567873}
                      host.	2016-11-07 13:59:27.873	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.memHeapUsed {"val":30.7,"ack":true,"ts":1478523567873,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523567873}
                      host.	2016-11-07 13:59:27.873	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.memHeapTotal {"val":58.23,"ack":true,"ts":1478523567873,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523507810}
                      host.	2016-11-07 13:59:27.873	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.memRss {"val":65.5,"ack":true,"ts":1478523567873,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523552857}
                      host.	2016-11-07 13:59:27.873	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1478523567873,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523492795}
                      host.	2016-11-07 13:59:27.857	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1478523567857,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523492795}
                      host.	2016-11-07 13:59:13.560	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.uptime {"val":46,"ack":true,"ts":1478523553560,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523553560}
                      host.	2016-11-07 13:59:13.560	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.memHeapUsed {"val":13.94,"ack":true,"ts":1478523553560,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523553560}
                      host.	2016-11-07 13:59:13.560	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.memHeapTotal {"val":19.84,"ack":true,"ts":1478523553560,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523508513}
                      host.	2016-11-07 13:59:13.560	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.memRss {"val":33.19,"ack":true,"ts":1478523553560,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523553560}
                      host.	2016-11-07 13:59:13.560	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1478523553560,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523508513}
                      host.	2016-11-07 13:59:13.560	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1478523553560,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523508513}
                      host.	2016-11-07 13:59:12.873	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.uptime {"val":63,"ack":true,"ts":1478523552873,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523552873}
                      host.	2016-11-07 13:59:12.857	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.memHeapUsed {"val":30.56,"ack":true,"ts":1478523552857,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523552857}
                      host.	2016-11-07 13:59:12.857	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.memHeapTotal {"val":58.23,"ack":true,"ts":1478523552857,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523507810}
                      host.	2016-11-07 13:59:12.857	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.memRss {"val":65.5,"ack":true,"ts":1478523552857,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523552857}
                      host.	2016-11-07 13:59:12.857	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1478523552857,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523492795}
                      host.	2016-11-07 13:59:12.857	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1478523552857,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523492795}
                      hm-rpc.2	2016-11-07 13:59:03.873	info	xmlrpc -> listDevices 0
                      host.	2016-11-07 13:58:58.560	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.uptime {"val":31,"ack":true,"ts":1478523538560,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523538560}
                      host.	2016-11-07 13:58:58.560	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.memHeapUsed {"val":13.76,"ack":true,"ts":1478523538560,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523538560}
                      host.	2016-11-07 13:58:58.560	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.memHeapTotal {"val":19.84,"ack":true,"ts":1478523538560,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523508513}
                      host.	2016-11-07 13:58:58.545	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.memRss {"val":33.21,"ack":true,"ts":1478523538545,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523538545}
                      host.	2016-11-07 13:58:58.545	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1478523538545,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523508513}
                      host.	2016-11-07 13:58:58.529	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1478523538529,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523508513}
                      host.	2016-11-07 13:58:57.842	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.uptime {"val":48,"ack":true,"ts":1478523537842,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523537842}
                      host.	2016-11-07 13:58:57.842	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.memHeapUsed {"val":30.4,"ack":true,"ts":1478523537842,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523537842}
                      host.	2016-11-07 13:58:57.842	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.memHeapTotal {"val":58.23,"ack":true,"ts":1478523537842,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523507810}
                      host.	2016-11-07 13:58:57.842	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.memRss {"val":65.48,"ack":true,"ts":1478523537842,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523507810}
                      host.	2016-11-07 13:58:57.842	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1478523537842,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523492795}
                      host.	2016-11-07 13:58:57.842	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1478523537842,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523492795}
                      host.	2016-11-07 13:58:43.545	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.uptime {"val":16,"ack":true,"ts":1478523523545,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523523545}
                      host.	2016-11-07 13:58:43.529	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.memHeapUsed {"val":13.6,"ack":true,"ts":1478523523529,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523523529}
                      host.	2016-11-07 13:58:43.529	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.memHeapTotal {"val":19.84,"ack":true,"ts":1478523523529,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523508513}
                      host.	2016-11-07 13:58:43.513	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.memRss {"val":33.19,"ack":true,"ts":1478523523513,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523523513}
                      host.	2016-11-07 13:58:43.513	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1478523523513,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523508513}
                      host.	2016-11-07 13:58:43.513	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1478523523513,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523508513}
                      host.	2016-11-07 13:58:42.826	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.uptime {"val":33,"ack":true,"ts":1478523522826,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523522826}
                      host.	2016-11-07 13:58:42.826	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.memHeapUsed {"val":30.02,"ack":true,"ts":1478523522826,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523522826}
                      host.	2016-11-07 13:58:42.826	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.memHeapTotal {"val":58.23,"ack":true,"ts":1478523522826,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523507810}
                      host.	2016-11-07 13:58:42.826	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.memRss {"val":65.48,"ack":true,"ts":1478523522826,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523507810}
                      host.	2016-11-07 13:58:42.826	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1478523522826,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523492795}
                      host.	2016-11-07 13:58:42.826	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1478523522826,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523492795}
                      javascript.0	2016-11-07 13:58:39.357	warn	State "sayit.1.tts.text" not found
                      host.	2016-11-07 13:58:28.529	debug	redis get sayit.0.tts.playing ok: {"val":false,"ack":true,"ts":1478418142739,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478418142739}
                      host.	2016-11-07 13:58:28.529	debug	redis get sayit.0.tts.volume ok: {"val":70,"ack":true,"ts":1478418142739,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478418142739}
                      host.	2016-11-07 13:58:28.529	debug	redis get sayit.0.tts.text ok: {"val":"Beispiel","ack":false,"ts":1478425437819,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1478425437819}
                      host.	2016-11-07 13:58:28.529	debug	redis psubscribe io.sayit.0.*
                      host.	2016-11-07 13:58:28.513	debug	redis mget 1 1
                      host.	2016-11-07 13:58:28.513	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.uptime {"val":1,"ack":true,"ts":1478523508513,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523508513}
                      host.	2016-11-07 13:58:28.513	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.memHeapUsed {"val":13.09,"ack":true,"ts":1478523508513,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523508513}
                      host.	2016-11-07 13:58:28.513	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.memHeapTotal {"val":19.84,"ack":true,"ts":1478523508513,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523508513}
                      host.	2016-11-07 13:58:28.513	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.memRss {"val":32.63,"ack":true,"ts":1478523508513,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523508513}
                      host.	2016-11-07 13:58:28.513	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1478523508513,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523508513}
                      host.	2016-11-07 13:58:28.513	debug	redis publish io.system.adapter.sayit.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1478523508513,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1478523508513}
                      host.	2016-11-07 13:58:28.513	debug	redis keys 1 *.logging
                      sayit.0	2016-11-07 13:58:28.498	info	Upload announce mp3 files
                      sayit.0	2016-11-07 13:58:28.498	info	starting. Version 1.1.2 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v4.6.0
                      host.	2016-11-07 13:58:28.466	debug	redis get system.adapter.sayit.0.alive ok: {"val":false,"ack":true,"ts":1478523504795,"q":0,"from":"system.host.SERVER","lc":1478523504795}
                      host.	2016-11-07 13:58:28.466	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                      sayit.0	2016-11-07 13:58:28.451	debug	statesDB connected
                      sayit.0	2016-11-07 13:58:28.435	debug	objectDB connected
                      host.	2016-11-07 13:58:27.810	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.uptime {"val":18,"ack":true,"ts":1478523507810,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523507810}
                      host.	2016-11-07 13:58:27.810	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.memHeapUsed {"val":29.79,"ack":true,"ts":1478523507810,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523507810}
                      host.	2016-11-07 13:58:27.810	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.memHeapTotal {"val":58.23,"ack":true,"ts":1478523507810,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523507810}
                      host.	2016-11-07 13:58:27.810	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.memRss {"val":65.48,"ack":true,"ts":1478523507810,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523507810}
                      host.	2016-11-07 13:58:27.810	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1478523507810,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523492795}
                      host.	2016-11-07 13:58:27.810	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1478523507810,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523492795}
                      host.SERVER	2016-11-07 13:58:27.279	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 14260
                      host.SERVER	2016-11-07 13:58:24.795	info	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                      host.SERVER	2016-11-07 13:58:24.795	warn	instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGTERM
                      host.SERVER	2016-11-07 13:58:24.748	info	stopInstance system.adapter.sayit.0 killing pid 6876
                      host.SERVER	2016-11-07 13:58:24.748	info	object change system.adapter.sayit.0
                      host.	2016-11-07 13:58:13.576	debug	redis pmessage io.sonos.0.* io.sonos.0.root.192_168_30_17.state {"val":"stop","ack":true,"ts":1478523493560,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478418107707}
                      host.	2016-11-07 13:58:13.576	debug	redis pmessage io.sonos.0.* io.sonos.0.root.192_168_30_17.state_simple {"val":false,"ack":true,"ts":1478523493560,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478418107707}
                      host.	2016-11-07 13:58:13.576	debug	redis pmessage io.sonos.0.* io.sonos.0.root.192_168_30_17.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1478523493560,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478418466905}
                      host.	2016-11-07 13:58:13.560	debug	redis publish io.sonos.0.root.192_168_30_17.state {"val":"stop","ack":true,"ts":1478523493560,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478418107707}
                      host.	2016-11-07 13:58:13.560	debug	redis publish io.sonos.0.root.192_168_30_17.state_simple {"val":false,"ack":true,"ts":1478523493560,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478418107707}
                      host.	2016-11-07 13:58:13.560	debug	redis publish io.sonos.0.root.192_168_30_17.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1478523493560,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478418466905}
                      sonos.0	2016-11-07 13:58:13.560	debug	> playbackState: STOPPED - x-sonosapi-stream:s68932?sid=254&flags=32
                      sonos.0	2016-11-07 13:58:13.529	debug	group-mute {"uuid":"RINCON_000E5828E4E601400","previousMute":false,"newMute":false,"roomName":"Esszimmer/Küche"}
                      host.	2016-11-07 13:58:13.295	debug	redis pmessage io.sonos.0.* io.sonos.0.root.192_168_30_17.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1478523493264,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478418466905}
                      host.	2016-11-07 13:58:13.264	debug	redis publish io.sonos.0.root.192_168_30_17.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1478523493264,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478418466905}
                      host.	2016-11-07 13:58:12.967	debug	redis get sonos.0.root.192_168_30_17.remove_from_group ok: {"val":"","ack":false,"ts":1478418466608,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478418082536}
                      host.	2016-11-07 13:58:12.967	debug	redis get sonos.0.root.192_168_30_17.add_to_group ok: {"val":"","ack":false,"ts":1478418466608,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478418082536}
                      sonos.0	2016-11-07 13:58:12.935	info	http sonos server listening on port 8080
                      host.	2016-11-07 13:58:12.810	debug	redis psubscribe io.sonos.0.*
                      host.	2016-11-07 13:58:12.795	debug	redis mget 1 1
                      host.	2016-11-07 13:58:12.795	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.uptime {"val":3,"ack":true,"ts":1478523492795,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523492795}
                      host.	2016-11-07 13:58:12.795	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.memHeapUsed {"val":26.72,"ack":true,"ts":1478523492795,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523492795}
                      host.	2016-11-07 13:58:12.795	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.memHeapTotal {"val":55.29,"ack":true,"ts":1478523492795,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523492795}
                      host.	2016-11-07 13:58:12.795	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.memRss {"val":53.52,"ack":true,"ts":1478523492795,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523492795}
                      host.	2016-11-07 13:58:12.795	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1478523492795,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523492795}
                      host.	2016-11-07 13:58:12.795	debug	redis publish io.system.adapter.sonos.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1478523492795,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1478523492795}
                      host.	2016-11-07 13:58:12.795	debug	redis keys 1 *.logging
                      sonos.0	2016-11-07 13:58:12.779	info	starting. Version 1.2.0 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v4.6.0
                      host.	2016-11-07 13:58:12.748	debug	redis get system.adapter.sonos.0.alive ok: {"val":false,"ack":true,"ts":1478523487014,"q":0,"from":"system.host.SERVER","lc":1478523487014}
                      host.	2016-11-07 13:58:12.732	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                      sonos.0	2016-11-07 13:58:12.717	debug	statesDB connected
                      sonos.0	2016-11-07 13:58:12.685	debug	objectDB connected
                      host.SERVER	2016-11-07 13:58:09.498	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 21560
                      host.SERVER	2016-11-07 13:58:07.014	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code null ()
                        Jeeper.atJ Offline
                        Jeeper.at
                        Was mir hier auffällt:
                        Der JavaScript-Adapter versucht auf eine 2. Sayit Instanz zuzugreifen. Die gibt es wahrscheinlich gar nicht.
                        Sonst passiert alles auf sayit.0, dieser Zugriff passiert auf sayit.1
                        lg
                        Günther
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          Hallo Günther,
                          ja, das liegt daran, weil ein anderes Script auf sayit.1 zugreift.
                          Ich habe mittlerweile zu Testzwecken die sayit.1 Instanz entfernt, um den Fehler eingrenzen zu können.
                          Mein Klingelscript weiter oben hat aber damit nix zu tun und sollte eigentlich funktionieren mit sayit.0… tut es aber leider nicht. :(
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            So, ich habe jetzt meine komplette iobroker Installation geplättet.
                            iobroker deinstalliert
                            nodejs deinstalliert
                            Den iobroker Ordner + sämtliche Reste in der Registry entfernt
                            Server neu gestartet und alles komplett frisch mit dem Windows Installer 0.8 von der website installiert.
                            Die Adapter habe ich 1:1 wieder so eingerichtet wie zuvor.
                            Das Problem besteht weiterhin… :(
                            Das o.g. Klingelscript bewirkt gar nichts... als ob es gar nicht existieren würde.
                            Wie kann ich überprüfen ob die Script Engine auf Objects-Änderungen reagiert ?
                            Wie kann ich sonst noch den Fehler eingrenzen ?
                            • htreckslerH Offline
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              kann es vielleicht sein, das der "PRESS_SHORT" nicht funktioniert?
                              Ich habe das aktuell auch bei einem 2-fach Schalter. Der PRESS_SHORT löst nichts aus.
                              leg den subscribe doch mal auf den Datenpunkt "INSTALL_TEST.
                              Gruss Hermann
                              ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                sehen kannst du das sonst auch wenn du im ioBroker Admin unter Zustände mal in der Spalte ID auf die Seriennummer des Gerätes filterst. Dann hast du alle Datenpunkte des Aktors mit ihren Zuständen. Und bei mir sind die Zeilen bei PRESS_SHORT, PRESS_LONG und PRESS_CONT für das Gerät alle leer.
                                Ich hab mich aber noch nicht weiter darum gekümmert, weil ich das Gerät im Moment nur zum Testen nutze, und da reicht mir der Datenpunkt INSTALL_TEST. (den löst du übrigens auch mit einem kurzen druck aus)
                                Gruss Hermann
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  Auch wenn ich im Script anstatt PRESS_SHORT INSTALL_TEST versuche, ändert sich nichts…
                                  Es wird nichts getriggert. Obwohl er bei jedem Tastendruck die Uhrzeit in der Spalte "Geändert" aber schon aktualisiert, also iobroker bekommt es sofort mit wenn die Taste gedrückt wird. Nur leider anscheinend die Script Engine nicht ...
                                  Die Zustände schauen so aus:
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Und so?
                                    on({id: "hm-rpc.3.LEQxxxxxxx.1.PRESS_SHORT"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_SHORT*/, change: 'any'}, esklingelt);
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      tut sich auch nichts:
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @Qlink:
                                        klingel_log.PNG `
                                        Das kann nicht sein, dann ist dein JS adapter disabled oder Skript disabled oder ID ist falsch.
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          Hi Bluefox,
                                          es verhält sich genau so als ob entweder der JS Adapter disabled wäre, das Script disabled wäre oder die ID falsch wäre.
                                          Das Problem ist nur, keines diese Dinge trifft zu:
                                          Hab echt keinen Plan mehr wo das Problem noch liegen könnte :(
                                          Vorallem, hat das Script so ja mehrere Wochen ohne Probleme funktioniert…
