  4. Iobroker Host Timeout Zeit verlängern?
host timeout
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @lemuba
    Ich habe diese Timouts auch nur beim Umschalten (durch das Umschalten) in der Weboberfläche - im normalen Betrieb läuft das ja Alles 1A...
    Das hast du aber oben nicht erwähnt , dachte es kam so ....... !?
    Da bin ich leider raus , da ich mich mit Slave /Master nicht auskenne .
    lemuba
    @Glasfaser
    Indirekt...:
    Im Log kommt aber ab und zu der Fehler Oben, meistens wenn ich den Master neu im Browser öffne...
    Dann wenn ich auch die Reiter gehe und sich z.B. die Systeminfos aktualisieren.... Dauert eben auch entsprechend lange bis der Pi in den Systeminfos angezeigt wird...
    • L lemuba
      @Glasfaser
      Indirekt...:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @lemuba sagte in Iobroker Host Timeout Zeit verlängern?:
      Indirekt...:
      Jooh ... kann sein das ich es gelesen / überlesen habe .... 😑
      aber man macht auch kein EDIT im Thread bzw. schreibt es auch rein was man später dort verändert hat ;)
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Indirekt...:
        lemuba
        @Glasfaser
        Das Einzige was ich oben korrigiert hatte war die 2 durchgestrichen und dann auf:
        Auf meinem PI 2, korrigiert auf 1 Slave im Zählerkasten...
        • L lemuba
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @lemuba
          War kein Vorwurf.... 👐 .. 🤗 . deshalb habe ich auch das geschrieben :
          Jooh ... kann sein das ich es gelesen / überlesen habe .... 😖
          • L lemuba
            @Glasfaser sagte in Iobroker Host Timeout Zeit verlängern?:
            @lemuba
            Version wäre OK
            wurde hier behoben
            4.1.6 (2020-07-26)
                (Apollon77) Increased the socket ping Interval and Timeout to maybe prevent the too fast reconnect attempts.
            @apollon77
            Dann reichte das vielleicht nicht an Zeit...? Bin jetzt auf 4.1.10
            smartmeter.0	2020-10-09 16:56:01.873	info	(558) Received 24 values, 6 updated
            smartmeter.0	2020-10-09 16:55:49.892	info	(558) Received 24 values, 9 updated
            smartmeter.0	2020-10-09 16:55:38.875	info	(558) Received 24 values, 10 updated
            host.raspberrypi	2020-10-09 16:55:27.700	error	cannot get getHostInfo: timeout
            smartmeter.0	2020-10-09 16:55:26.972	info	(558) Received 24 values, 8 updated
            smartmeter.0	2020-10-09 16:55:14.903	info	(558) Received 24 values, 12 updated
            smartmeter.0	2020-10-09 16:55:02.963	info	(558) Received 24 values, 7 updated
            smartmeter.0	2020-10-09 16:54:50.902	info	(558) Received 24 values, 9 updated
            smartmeter.0	2020-10-09 16:54:39.783	info	(558) Received 24 values, 8 updated
            smartmeter.0	2020-10-09 16:54:27.886	info	(558) Received 24 values, 8 updated
            smartmeter.0	2020-10-09 16:54:15.899	info	(558) Received 24 values, 9 updated
            smartmeter.0	2020-10-09 16:54:03.893	info	(558) Received 24 values, 8 updated
            smartmeter.0	2020-10-09 16:53:52.100	info	(558) Received 24 values, 9 updated
            smartmeter.0	2020-10-09 16:53:39.888	info	(558) Received 24 values, 8 updated
            smartmeter.0	2020-10-09 16:53:28.892	info	(558) Received 24 values, 9 updated
            smartmeter.0	2020-10-09 16:53:16.900	info	(558) Received 24 values, 11 updated
            smartmeter.0	2020-10-09 16:53:04.903	info	(558) Received 24 values, 10 updated
            smartmeter.0	2020-10-09 16:52:52.893	info	(558) Received 24 values, 8 updated
            host.raspberrypi	2020-10-09 16:52:49.115	error	cannot get getHostInfo: timeout
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            Also wenn es um den timeout geht dann hat das nix mit demanderen genannten zu tun.
            Am Ende ists so das ein Host sehr lange braucht um seine Daten zu senden. Kann es sein das ein Host recht am Limit bei RAM oder vor allem CPU ist? Ist aber am Ende eher relevant wenn Du im Admin bist
            • apollon77A apollon77
              lemuba
              @apollon77
              Nichts am Limit auf dem alten PI...
