  4. Hilfe benötigt zum innogy-smarthome Adapter
innogy-smarthome
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    cherberg
    Liebe Broker,
    ich habe einen Al-Ko 500i Robolinho Mähroboter, den ich über eine nur dafür angeschaffte innogy Zentrale angebunden habe. Die Möglichkeiten die sich mit der zugehörigen Innogy Smarthome App bietet sind sehr begrenzt.
    Ich kann das Mähprogramm einstellen, den Mäher manuell starten und wieder nach Hause senden.
    Nun würde ich ihn gerne smart machen und z.B. einen Tag pausieren wenn es regnet.
    Ich habe den innogy-smarthome Adapter im iobroker installiert und konnte diesen auch problemlos einrichten. Hiernach wird dann der Mähroboter als Device angezeigt mit den folgenden Datenpunkten:
    Mein Problem ist: es gibt keinerlei Dokumentation und ein Ändern der Felder z.B. den Rain Delay von 0 auf 1 schlägt fehl und der Wert wird kurze Zeit später wieder zurück gesetzt.
    Frage: kennt sich jemand mit diesem Adapter aus und kann mir helfen wie ich ihn auch zur Steuerung verwenden kann?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Master67M I 2 Antworten Letzte Antwort
    • C cherberg
      Liebe Broker,
      Master67M Offline
      Master67M Offline
      Master67
      schrieb am zuletzt editiert von Master67
      @cherberg.... ich nutze den Adapter auch... zur Steuerung meiner Innogy Geräte verwende ich immer ein Blockly Script.
      Wüsste nicht wie man das direkt im Adapter anpassen könnte.
      Gruß Master67
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cherberg
        Liebe Broker,
        I Offline
        I Offline
        ITCrowd
        @cherberg Klicke einmal auf den Bleistift um zu sehen welcher der Werte überhaupt beschrieben werden kann.
        Vieleicht kann man über RainSensor oder SituationFlag Einfluss auf den Mover nehmen.
        • Master67M Master67
          cherberg
          @Master67
          Ich verwende natürlich auch viele Skripte. Dazu muss ich aber natürlich Werte im Adapter setzen. Weder lassen sich Werte setzen noch weiß ich welche ich setzen soll.
          • I ITCrowd
            cherberg
            @ITCrowd
            Alle Datenpunkte stehe auf Lesen & Schreiben, selbst diejenige die nur zum Lesen sein sollten die Gesamtlaufzeit des Mähers.
            Rain Sensor steht auf false wenn ich den auf True ändere wird der Wert rot angezeigt und wenige Minuten später wieder zurück gesetzt.
            Rain Delay steht auf 0. wenn ich ihn auf 1 setze passiert das gleiche wie beim Sensor.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • C cherberg
              @ITCrowd
              I Offline
              I Offline
              ITCrowd
              @cherberg Die innogy App (nicht mehr ganz taufrisch) ist in manchen Punkten nicht immer ehrlich.
              Auf den ersten Blick finde ich keinen weiteren Datenpunkt der dir helfen könnte. Welche Optionen gibt es den unter Action?
              Um nach einer Änderung eine grüne „Antwort“ zu bekommen musst du die Änderung mit Bestätigung eingeben.
              • I ITCrowd
                cherberg
                @ITCrowd
                auch wenn ich den Wert als bestätigt setze wird er zwar grün übernommen, aber dennoch nach einger Zeit wieder zurückgesetzt.
                Unter Actions wird m.E. der Status des Roboters gemeldet. "Stop Homing" wie im Screenshot zu sehen könnte auf das Ende der Fahrt zur Basis hindeuten. Diese Werte werden aber sehr zeitversetzt gemeldet. Ich habe noch nicht versucht hier einzugreifen, es gibt auch keine Wertetabelle. Ich werde Änderungen an diesem Feld mal loggen und schauen was sich da tut.
                Leider muss ich sagen, dass das Add-In ziemlich nutzlos zu sein scheint. :-(
                • C cherberg
                  @ITCrowd
                  I Offline
                  I Offline
                  ITCrowd
                  schrieb am zuletzt editiert von ITCrowd
                  @cherberg Über den Al-Ko Alexa-Skill und den Alexa2 Adapter im ioBroker könnte mehr machbar sein. Muss aber nicht, mein Worx taucht da nicht auf.
                  • I ITCrowd
                    cherberg
                    @ITCrowd
                    Versuche den Bot über Actions zu steuern schlagen leider fehl, es handelt sich offenbar nur um einen Status.
                    Echt schade, da hatte ich mir mehr von versprochen das Addin ist leider echt nutzlos. 😠
                    Alexa wäre noch denkbarer ein Umweg der zu überlegen wäre. Ich habe Alexa mangels Abo bisher aber noch nicht eingebunden bzw. nur direkt mit der Homematic.
                    Als Alternative kann ich aber auch einfach die Stromversorgung der Ladestation&Induktionsschleife per Smarter Steckdose kappen. Der Mäher würde dann einfach nicht los fahren und das wäre mein Rain-delay. 😊
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C cherberg
                      @ITCrowd
                      LogSeb
                      @cherberg
                      Ich habe meinen Robolinho2000 gerade mal über Alexa eingebunden. Dort gibt es nur 4 Datenpunkte:
                      Über den powerState kann man den Robo zurück zur Station schicken bzw. starten. Ist ne nette Spielerei, hilft aber irgendwie nicht wirklich, finde ich.
                      Ich würde es gerne so aufsetzen, dass der Robo bei Regen (über Netatmo gemessen) gar nicht erst losfährt. Dafür müsste ich aber den hinterlegten Zeitplan unterbrechen. Das geht hier alles nicht. Könnte ich auch nur über die Stromversorgung lösen. Allerdings müsste ich dafür wissen, ob der Robo gerade unterwegs ist, da er sonst mangels Signal einfach in der Fläche stehen bleibt, wenn es anfängt zu regnen.
                      Gibt es noch eine separate Möglichkeit, den Sportsfreund ohne Innogy Zentrale einzubinden? Einen direkten Alko Adapter habe ich bisher nicht entdecken können.
