  4. Test Adapter LinkTap v.0.0.x
gartenbewässerunglinktap
10 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    Smart-Gang
    schrieb am zuletzt editiert von Smart-Gang
    Aktuelle Test Version 0.0.4
    Veröffentlichungsdatum 08.10.2020
    Github Link https://github.com/Smart-Gang/ioBroker.linktap
    ich habe nun meinen ersten Adapter für den LinkTap Water Timer G2 implementiert. Dieser implementiert sämtliche API Aufrufe (API Reference).
    Aktuell steht noch die Implementierung der Testfälle aus. Das Paket wurde bereits auf github und npm (mit Ownerberechtigung) für bluefox veröffentlicht.
    Auch wenn es das Wetter nicht mehr nötig macht, würde ich mich freuen, wenn jemand den Adapter testen kann. Die Anleitung zum Erhalt eines API Key ist auf der oben genannten Webseite des Herstellers einsehbar. Für die Konfiguration ist der Anmeldename und der API Key notwendig.
    Danke vorab.
    S F OstfrieseUnterwegsO 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Smart-Gang
      Danke vorab.
      Smart-Gang
      Kommentare und Texte wurde angepasst.
      Versionsnummer auf 0.0.7 angehoben.
      • S Smart-Gang
        Danke vorab.
        FoxMulder
        @Smart-Gang
        Vielen dank dafür .
        Habe es ohne probleme installiert und bekomme verschiedenes angezeigt . Wenn ich Zeit finde ,muss ich gucken was damit alles machbar ist .
        Habe bis jetzt für ein zigbee taster kleinen skript geschrieben ,der bei drücken wasser sofort an ggf. ausgeht .
        • F FoxMulder
          @Smart-Gang
          Vielen dank dafür .
          Smart-Gang
          @FoxMulder So ich habe nun die Kommentare vom Review entsprechend umgesetzt und würde dann bald nochmal die Aufnahme des Adapters anfragen.
          Es wäre super, wenn du nochmal testen könntest. Ich habe meinen LinkTap jetzt für den Winter abmontiert und den "trocken" getestet. Die Datenabfrage und auch die Zustandsänderungen können auch so ermittelt / eingefordert werden.
          Die aktuelle Version ist 0.1.2
          Bitte den API Key erneut in der Konfiguration eintragen, da jetzt eine Verschlüsselung vorgenommen wird.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Smart-Gang
            FoxMulder
            schrieb am zuletzt editiert von FoxMulder
            @Smart-Gang
            Hey . Adapter update habe ich gemacht . Mein Linktap ist aber jetzt auch erstmal eingemottet . Warten wir mit den Testen bis es wärmer wird ;)
            Danke dir für den tollen Adapter .
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • F FoxMulder
              @Smart-Gang
              O Offline
              O Offline
              onkel-ede
              @Smart-Gang Ich bin gerade über einen Artikel in der ct auf LinkTap aufmerksam geworden. Welche Datenpunkte listet denn der Adapter auf? VG Onkel-Ede
              OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Smart-Gang
                Danke vorab.
                OstfrieseUnterwegsO Offline
                OstfrieseUnterwegs
                @smart-gang, vielen Dank für den Adapter, bislang hab ich mir immer mit Node-Red helfen müssen.
                Gerade meine zwei Taplinks wieder in Betrieb genommen.
                Zwei Anmerkungen zum Adapter:
                Die Unit für InstantModeDuration fehlt, das sollte 'min' sein. Ich habe ein GIT Issue aufgemacht
                Die meisten States haben die Rolle 'device' ich glaub nicht, dass das optimal ist. Button ist gut. Ansonsten eher 'info' oder 'value.***'
                • O onkel-ede
                  OstfrieseUnterwegs
                  schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
                  @onkel-ede sagte in Test Adapter LinkTap v.0.0.x:
                  Soweit ich sehe, alles was in https://www.link-tap.com/#!/api-for-developers angeboten wird. Steht auch im Eingangspost :-)
                  EDIT: Screenshot angehängt
                  Ventil:
                  Gateway:
                  • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                    Smart-Gang
                    @ostfrieseunterwegs Gute Einwände, ich baue ein Release dazu.
                    Bezüglich der Bezeichnungen für die Rollen habe ich Gateway und Device verwendet, um die Datenpunkte dem entsprechenden Objekt (Gateway oder Device) zuzuordnen.
                    Wenn ich mir so andere Adapter anschaue ist dort oft "value" oder auch "state" eingetragen. Ich denke value ist hier in Ordnung, da man in diesem Adapter die Zuordnung auch über den Namen erkennen dürfte. Ich werde das dann in "value" ändern.
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Hier gehts zur neuen Version: https://forum.iobroker.net/topic/43794/test-adapter-linktap-v-0-1-8-github
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
