  4. slave aufbauen - Bluetooth verbindung
bluetooth
5 Beiträge 3 Kommentatoren 695 Aufrufe 2 Beobachtet
    patrick039212
    ich habe mir mit G-TAG und dem Radar2 Adapter eine Anwesenheitserkennung gebastelt, funktioniert soweit alles perfekt bis auf die Bluetooth Verbindung.
    Leider verliere ich in 2 Räumen (aufgrund der Distanz) die Verbindung zum PI, meine Fragen wären nun
    1. ist es Sinnvoll einen 2 Pi als Slave aufzubauen um eine größere Abdeckung zu haben, bzw. ist das überhaupt möglich
    2. oder ist es besser einen Bluetooth Stick zu verwenden ? wenn ja evtl. eine Empfehlung ?
    3. ich habe hier noch einen Beacon rumliegen, kann ich diesen mit IOBroker verbinden um evtl. Szenen starten zu können ?
    Danke für eure Hilfe.
    • P patrick039212
      @patrick039212
      Ob ein Stick eine bessere Abdeckung bietet kann ich nicht wirklich glauben.
      aus 2 Geräten ein Mesh zu bauen wird nicht (so einfach, wenn überhaupt) funktionieren
      Natürlich kannst du 2 Instanzen parallel laufen haben, musst dann aber per script eine ODER Verknüpfung basteln, ob zu sehen, ob der Tag in der reichweite des einen ODER des anderen ist.
      BLE hat eine sehr geringe Reichweite, ich denke das waren max. 10m
      P C 2 Antworten Letzte Antwort
        @patrick039212
        patrick039212
        @Homoran
        Danke schonmal für deine Hilfe, evtl. hat ja jemand noch Erfahrungswerte für mich :)
          @patrick039212
          charakterkopf
          Mehr als 10Meter schaffe ich auch nicht.
          A) Kannst du den Raspberry besser platzieren?
          B) Ich habe das selbe Problem und habe deshalb einen kleinen Raspberry Zero W zur Anwesenheitserkennung sehr zentral in der Wohnung hängen.
          Zusammen mit einem Python Script wird die Anwesenheit zuverlässig per MQTT an Iobroker (Im Keller) gemeldet.
          vielleicht hilft es weiter, Ich weiss nicht wie fit du in Python bist:
          #!/usr/bin/python
          import time
          import paho.mqtt.client as paho
          import json
          import subprocess
          import bluetooth
          #Config
          mqtt_username=""
          mqtt_password=""
          mqtt_server="192.168.0.2"
          mqtt_port=1885
          mqtt_subscribe="/bl-ping/remote"
          mqtt_publish1="/bl-ping/gtag_red"
          mqtt_publish2="/bl-ping/gtag_green"
          mqtt_publish3="/bl-ping/gtag_orange"
          #Start
          gtag_red=0
          gtag_green=0
          gtag_orange=0
          #Nach X Minuten abwesenheit senden:
          anzahl=2
          time.sleep(60)
          def on_subscribe(client, userdata, mid, granted_qos):
              print("Subscribed: "+str(mid)+" "+str(granted_qos))
          def on_message(client, userdata, msg):
              print(msg.topic+" "+str(msg.qos)+" "+str(msg.payload))
          client = paho.Client(client_id="bl-ping", clean_session=True, userdata=None, protocol=paho.MQTTv31)
          client.on_subscribe = on_subscribe
          client.on_message = on_message
          client.username_pw_set(mqtt_username, mqtt_password)
          client.connect(mqtt_server, mqtt_port,60)
          client.subscribe(mqtt_subscribe, qos=1)
          print ("In/Out Board")
          while True:
             client.loop_start()
             print ("Scanning " + time.strftime("%a, %d %b %Y %H:%M:%S"))
             #BLE
             cmd = "blescan -t 5 >daten.txt"
             pid = subprocess.call(cmd, shell=True)
             #gtag RED
             if '7c:2f:82:ea:f5:40' in open('daten.txt').read():
              client.publish(mqtt_publish1, "1", qos=1)
              print ("Gtag red in")
              gtag_red=0
             else:
               if gtag_red > anzahl:
                client.publish(mqtt_publish1, "0", qos=1)
                print ("Gtag red out")
                gtag_red=3
               else:
                gtag_red = gtag_red + 1
          	#gtag green
             if '7c:2f:80:ea:f6:c3' in open('daten.txt').read():
              client.publish(mqtt_publish2, '1', qos=1)
              print ("Gtag green in")
              gtag_green=0
             else:
               if gtag_green > anzahl:
                client.publish(mqtt_publish2, '0', qos=1)
                print ("Gtag green out")
                gtag_green=3
               else:
                gtag_green = gtag_green + 1
          	#gtag orange
             if '7c:2f:80:ea:f4:f9' in open('daten.txt').read():
              client.publish(mqtt_publish3, '1', qos=1)
              print ("Gtag orange in")
              gtag_orange=0
             else:
               if gtag_orange > anzahl:
                client.publish(mqtt_publish3, '0', qos=1)
                print ("Gtag orange out")
                gtag_orange=3
               else:
                gtag_orange = gtag_orange + 1
             time.sleep(60)
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • C charakterkopf
            #!/usr/bin/python
            import time
            import json
            import subprocess
            import bluetooth
            #Config
            mqtt_username=""
            mqtt_password=""
            mqtt_port=1885
            #Start
            gtag_red=0
            gtag_green=0
            gtag_orange=0
            anzahl=2
            time.sleep(60)
            while True:
               client.loop_start()
               #BLE
               #gtag RED
                gtag_red=0
               else:
                  gtag_red=3
                 else:
            	#gtag green
                gtag_green=0
               else:
                  gtag_green=3
                 else:
            	#gtag orange
                gtag_orange=0
               else:
                  gtag_orange=3
                 else:
               time.sleep(60)
            patrick039212
            schrieb am zuletzt editiert von patrick039212
            @charakterkopf
            Danke für die Antwort, leider kann ich meinen PI nicht zentraler positionieren da er ansonsten sichtbar stören würde... bzw. wären dann zu viele Wände dazwischen...
            Python habe ich mich so gut wie gar nicht noch beschäftigt...
            Aber theoretisch müsste es ja wie @Homoran gesagt hat, funktionieren wenn ich einen Slave aufbaue, dort eine 2. Instanz von radar2 am laufen habe und in Blockly eine "ODER" Abfrage einbaue ...
            Plan C. ich überprüfe erst die Anwesenheit in Verbindung ob die Eingangstüre geöffnet wurde... dann muss man gezwungenermaßen bei meinem PI vorbei ...
