  4. Entscheidungshilfe Heizkörper Thermostat
heizkörperthermostat
29 Beiträge 11 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • mirmichM Offline
    mirmichM Offline
    mirmich
    ich möchte an zwei Heizungen ein steuerbares Heizkörper Thermostat anbringen und über iobroker steuern.
    Vorhanden ist: iobroker Server, iobroker raspi und eine Fritzbox.
    Jetzt stellt sich für mich die Frage: Die Fritz Adapter können nicht mit in iobroker - oder?
    Alternativ würde ich ungern einen Hub für nur zwei Thermostate kaufen und laufen lassen...
    Gibt es mittlerweile ein System das direkt von raspi angesprochen werden kann? Oder zumindest mit minimalen Aufwand erweitert werden kann um das zu realisieren?
    Freue mich auf eure Hilfe und Beratung 😁
    Danke!
    André
    AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • mirmichM mirmich
      Danke!
      André
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @mirmich
      Minimaler aufwand wäre aus meiner Sicht zwave oder zigbee Thermostate. Für beide gibt es USB Geräte und Adapter die du direkt an den Pi anschliessen kannst um dann die Thermostate zu steuern.
      Fuer beide gibt es auch entsprechende Thermostate.
      Ich selber nutz Zigbee, bei ZWave müsste wer anders helfen.
      A.
      mirmichM M 2 Antworten Letzte Antwort
      -1
      • mirmichM mirmich
        Danke!
        André
        @mirmich sagte:
        eine Fritzbox.
        Fritz!DECT 301 mit E-Paper-Display.
        • AsgothianA Asgothian
          @mirmich
          A.
          mirmichM Offline
          mirmichM Offline
          mirmich
          @Asgothian
          Danke für die Info...
          Kannst Du da Hardware empfehlen?
          Mit ist der Max! Cube in die Auswahl gekommen. Im Set günstig mit zwei Thermostaten zu bekommen. Erfahrungen?
            @mirmich
            A.
            max0664
            @Asgothian
            Hat jemand noch eine Hardwareempfehlung für mich.
            Würde das gleiche nämlich gerne machen.
            • M max0664
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @max0664
              Aktuell kann ich keine Zigbee-Hardware empfehlen. Es gibt mit den bisher favorisierten Eurotronic Zigbee Thermostaten Probleme. Daran wird zwar gearbeitet, aber ich will erst Ergebnisse sehen bevor ich die empfehle. Alternativen gibt es, die sind aber entweder
              • deutlich teurer (z.Bsp. Viessmann, Danfoss)
              • TuYa Clone. Die mag ich so gerne wie Zahnweh.
              Was bleibt sind Homematic, zWave, Dect. Damit kenne ich mich aber nicht aus.
              A.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                @mirmich sagte:
                eine Fritzbox.
                TomBo1969
                @paul53 said in Entscheidungshilfe Heizkörper Thermostat:
                @mirmich sagte:
                eine Fritzbox.
                Jepp, die nutze ich auch. Funktionieren zuverlässig, wenn man sich dran gewöhnt hat, dass sie etwas verzögert reagieren. Und besser gleich ein Script zur Batterieüberwachung mit einrichten, was nicht heißen soll, dass der Verbrauch übermäßig ist ;-)
                  Marst66
                  ich nutze seit einem Jahr Comet-Dect-Thermostate.
                  Sie funktionieren problemlos sind gut in der Fritzbox einzurichten und lassen sich gut in IObroker einbinden.
                  Für mich vom Preis- Leistungsverhältnis eine gute Entscheidung.
                  • M Marst66
                    TomBo1969
                    @Marst66 said in Entscheidungshilfe Heizkörper Thermostat:
                    Die sind meiner Kenntnis nach baugleich mit den Fritz-Thermostaten (wahrscheinlich etwas günstiger ;-))
                    • T TomBo1969
                      @TomBo1969 sagte:
                      Nein, die Comet DECT haben ein LCD-Display.
                        @TomBo1969 sagte:
                        TomBo1969
                        @paul53 ah ok danke. Das Paperwhite-Display sollte weniger Strom verbrauchen, oder?
                        • T TomBo1969
                          @TomBo1969 sagte:
                          Kann sein. Vor allem ist es besser ablesbar und lässt sich per Software um 90° drehen.
                            @TomBo1969 sagte:
                            Marst66
                            Das Display lässt sich bei den Comet Dect nicht drehen, den Stromverbrauch kann man vernachlässigen, nach einem Jahr zeigt der Batteriestand noch 60% an.
                              @max0664
                              A.
                              hitel
                              @Asgothian Bin leider auch Eurotronic geschädigt. Hatte einen zum testen und dann fünf neue bestellt welche alle nicht funktionieren. Die neue Firmware Version lässt auf sich warten, der Hersteller geht lieber in die Weihnachtsferien.
                              Eine Frage zu den Zigbee Geräten von Viessmann und Danfoss:
                              Ist es von Danfoss das hier:
                              https://store.danfoss.com/de/de/Wärmetechnik/Heizkörperthermostate/Fühlerelemente-für-Heizkörper/Elektronischer-Heizkörperthermostat/Danfoss-Ally™%2C-Adaptertyp%3A-M30%3B-RA%2C-2-4-GHz/p/014G2420
                              Und wie als Danfoss Ally verkauft?
                              Von Viessmann das hier:
                              Viessmann ViCare Heizkörper-Thermostat ZK03840
                              Funktionieren die von Danfoss und Viessmann gleich wie die Eurotronic Zigbee?
                              Freue mich auf euer Feedback.
                              Hitel
                              S AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hitel
                                Hitel
                                Steff75
                                schrieb am zuletzt editiert von Steff75
                                @hitel Moin und frohe Weihnachten.
                                Ich habe einen Danfoss Ally jetzt seit ungefähr 1,5 Monaten in Betrieb.
                                Dieser ist über deConz mit dem Zigbee Netzwerk verbunden. Regeln lasse ich ihn über den HeatingControl Adapter.
                                Es funktioniert soweit ganz gut, die Zigbee Verbindung mit deConz macht keinerlei Probleme. Ich habe nur den Eindruck, dass die Batterien keine 2 Jahre halten werden. Eventuell habe ich aber auch nur eine schlechte Packung Batterien erwischt ;-)
                                Auf dem Bild kannst du die vom deConz-Adapter angelegten Datenpunkte des Gerätes sehen:
                                • H hitel
                                  Hitel
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @hitel
                                  Ich hatte beide hier, und habe mich um die Einbindung in den Zigbee Adapter gekümmert. Beide funktionieren, allerdings ist es bei beiden nicht möglich in den "stellwertbetrieb" zu wechseln, sprich in einen Betrieb bei dem der ioBroker die Ventilstellung direkt kontrolliert.
                                  A.
                                  paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    Hi @all,
                                    ich habe meine CometDect gegen die in diesen Thread beschriebenen getauscht und bin mit den Dingern bisher nach einigen Anpassungen von @Asgothian sehr zufrieden. Empfehlungen sind immer sehr schwierig da jeder unterschiedliche Anforderungen hat, allerdings im Gegensatz zu den Dingern über die FritzBox sehr viel besser und reagieren direkt. Muss nur noch genau herausfinden was die verschiedenen Modis machen.
                                    In diesem Sinne frohe Festtage noch!
                                    Gruß Michael
                                    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                      @hitel
                                      A.
                                      @Asgothian sagte:
                                      Nach meinen Recherchen können das nur die Eurotronic Spirit (Zigbee / Z-Wave).
                                        @hitel
                                        A.
                                        Steff75
                                        @Asgothian Mit dem Stellwertbetrieb verstehe ich nicht, was der dem Endbenutzer für Vorteile ermöglicht.
                                        Also im Normalbetrieb (wenn ich es richtig verstehe) gebe ich dem Thermostat ja eine Solltemperatur. Dessen Firmware sorgt durch Überwachung der Isttemperatur dafür, dass das Ventil bei Abweichungen entsprechend geöffnet/geschlossen wird.
                                        Braucht man den Stellwertbetrieb, wenn man mit externen Temperatursensoren arbeitet?
                                        paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Steff75
                                          @Steff75 sagte:
                                          Ja, wenn keine Direktverknüpfung zum HK-Thermostat möglich ist. Dann benötigt man auch noch einen PI-Regler als Software (Script).
