  4. [ERLEDIGT] Fehler bei Installation Sayit-Adapter
7 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
    tschombe
    wollte gerade mal den Sayit-Adapter über die Admin-Oberfläche installieren,
    ist mit folgender Fehlermeldung abgebrochen:
    $ ./iobroker add sayit
    npm install iobroker.sayit --production --prefix "d:/GitHub/iobroker"
    > iobroker.sayit@0.3.6 install d:\GitHub\iobroker\node_modules\iobroker.sayit
    > node main.js --install
    2015-04-20 09:37:02.590  - [32minfo[39m: info
    ERROR: 2015-04-20 09:37:03.148  - [31merror[39m: sayit.--install invalid config
    Cannot install iobroker.sayit: Error: iobroker.sayit@0.3.6 install: `node main.js --install`Exit status 2
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Welche Version von js-controller hast du? Sollte letzte sein.
        tschombe
        ah, ok, ja der scheint veraltet.
        muss der manuell über kommandozeile upgedated werden oder sollte das auch über
        die Admin-Oberfläche passieren?
        Update: nach aufruf von
        und neustart des iobrokers hats dann funktioniert.
        Aber sollte der Controller nicht auch über das Webinterface updatebar sein?
        • derAugeD Offline
          derAugeD Offline
          derAuge
          Ja
          unten links das Symbol klicken.
          Danach erscheint in der Zeile das Update
          derAuge
            tschombe
            im neue admin adapter ist der update-button jetzt links oben.
            Aber sollte es wirklich so sein, das bei einem admin-adapter update auch der
            controller upgedated wird? war bei mir nämlich nicht der Fall???
              Im Reiter hosts ist der update button für den controller immer noch links unten.
              Rainer
              Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                tschombe
                ah, ok, danke,
                den hatte ich noch gar nicht gesehen ;-)
                SUPER!!!
                Wäre vielleicht hilfreich, das auf Updates prüfen für das komplette System zentral
                zu machen, oder sogar automatisiert, so das man automatisch irgendwo angezeigt
                bekommt, wenn irgendwelche Updates für das System verfügbar sind.
