  4. Stereoanlage smart machen
    5.7k
stereoanlage
9 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    Master-Rudi
    schrieb am zuletzt editiert von Master-Rudi
    ich bin auf der Suche nach einem neuen Bastelprojekt. Nachdem ich aktuell für mit ESPs herumlöte und mein Smarthome weiter ausbaue, komme ich immer wieder an meiner Stereoanlage vorbei und denke mir, dass ich sie gerne auch smart hätte.
    Nur ist mir bisher keine Idee eingefallen, wie ich sie in meinen iobroker bringe... Sie bietet eigentlich von Haus auf viele Schnittstellen (Wifi, Bluetooth, Smartphone-Dock, usw...), jedoch nichts, mit dem ich direkt loslegen könnte.
    Daher wäre ein Brainstorming cool, vielleicht fällt euch was ein.
    Was würde ich gerne steuern:
    -Ein/Aus Schalten
    -Sender wechseln
    -Umschalten von CD auf Radio
    -Play / Pause / Stop / Next
    Welche Gedanken hatte ich bisher:
    • Zweite Fernbedinung kaufen und ein Relais anlöten und dann mittels ESP8266 an den iobroker bringen und die Tasten dann virtuell drücken So wie ich es hier gelöst habe.
      Problem: Es ist eine IR FB, d.h. meine (nicht schöne) Bastelarbeit bräuchte Sichtkontakt zum IR Empäger.
    • Über Bluetooth / WiFi oder oder Airplay üder den iOBroker steuern
      Problem: Welcher Adapter? Wie schalte ich die Anlage Ein und Aus?
    • Irgendwas über den Iphone-Dock. Aber ich denke das wird die schwierigste Lösung sein.
    Anbei die Bedienungsanleitung der Anlage mit allen technischen Daten: Panasonic SC-PMX9DB.pdf
    Danke für euren Input, freuhe mich auf eure Ideen und Bastellösungen. Danke
    AsgothianA Ralla66R U B HomoranH 5 Antworten Letzte Antwort
    • M Master-Rudi
      -Ein/Aus Schalten
      -Sender wechseln
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Master-Rudi
      ich wuerde die Idee mit der FB nicht so weit weg legen. Die meisten Stereoanlagen nutzen Standard Codes auf der FB. Mit glück findest Du die Codes direkt im Netz, ansonsten sollte über das (schon alte) Lirc Projekt eine Option entstehen die Codes aufzuzeichnen.
      Dann könntest Du eine IR Diode direkt mit dem ESP ansteuern. Das ganze wäre so klein das du es sicher irgendwo in der Nähe der Anlage verstecken kannst.
      A.
      • M Master-Rudi
        -Ein/Aus Schalten
        -Sender wechseln
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Master-Rudi
        Für Bastelprojekte ist das einfachste am ESP ne Sende und Empfangs IR Led anlöten.
        Hat den Vorteil das du fast alle Geräte die im Haushalt IR haben steuern kannst.
        Unser altes Projekt
        Minimal :
        • M Master-Rudi
          -Ein/Aus Schalten
          -Sender wechseln
          U Offline
          U Offline
          uschi08
          schrieb am zuletzt editiert von uschi08
          @Master-Rudi
          Hi Rudi,
          wenn du löten willst, dann eben so wie du angedacht hast 😉
          Ich für meinen Teil steuere Audio (Marantz-Receiver, Endstufe, TV, Volumio /Plex, Mediaserver) über:
          • den Denon-Adapter, der eben das API des netzwerkfähigen Receivers perfekt implementiert, heisst alle Funktionen sind direkt ansprechbar
          • IP fähige Steckdosen, um die Peripherie zu steuern (z:b. Endstufe – die eigentlich auch aus dem Stand-by via 12v getriggert werden kann – komplett aus ist aber "etwas nachhaltiger"…
          • und eben den PI auf dem Volumio läuft
          • Volumio / Spotify werden dann eben über das UI auf div. Endgeräten gesteuert
          • der Plex Server nach Bedarf hochgefahren
            auch wenn du Chromecast / Sonos oder z.B. einen Samsung TV ….gibt es hierfür Adapter...
          Und dann hast du eben alle Möglichkeiten, da sowohl Quellen, HW und Mediaapps entsprechende "orchestriert” werden können, zur Not über ein “http” API.
          Aber je nachdem wie dein Setup aussieht, könntest du die HW-Steuerung eben auch über IR-Simulation steuern, das hatte ich anfangs auch – ist aber eben aufwendig, weil du nochmals alles um einen eigenen Status/ Datenpunkt ausformulieren musst - über das definierte: IR-Signal->Abhängigkeiten->Aktion.
          Geht aber definitiv auch: hatte das mit der “Allzweckwaffe Broadlink” gemacht. Als Aktoren dann z.B. Visualisierung, Xiaomi-Cube, Sprachsteuerung. Hoffe da ist jetzt ein Ansatzpunkt für dich dabei...
          Grüße
          Ole
          edit: nachformatiert...
          • M Master-Rudi
            -Ein/Aus Schalten
            -Sender wechseln
            bob der 1.
            @Master-Rudi
            Denke das wäre die simple Lösung.
            https://www.amazon.de/gp/aw/d/B07ZSG9Y67/ref=sspa_mw_detail_1?ie=UTF8&psc=1
            • M Master-Rudi
              -Ein/Aus Schalten
              -Sender wechseln
              @Master-Rudi oder du kaufst dir einen Harmony Hub, dazu gibt es auch einen Adapter und hunderte von codes über Harmony
              • B bob der 1.
                @Master-Rudi
                martin
                @bob-der-1 said in Stereoanlage smart machen:
                @Master-Rudi
                Genau. Habe auch mehrere Broadlinks im Einsatz.
                Damit könntest du genau das steuern was du willst.
                • Ralla66R Ralla66
                  @Master-Rudi
                  Unser altes Projekt
                  Minimal :
                  Master-Rudi
                  @Ralla66 said in Stereoanlage smart machen:
                  Danke für den Input, ich denke das werde ich mal testen. IR LED ist bestellt. ESPs habe ich noch zu Hauf rumliegen. Tendiere aber zum Minimal Projekt... Denke das reicht für meinen EInsatz.
                  @uschi08 said in Stereoanlage smart machen:
                  Jo nette Geschichte! Aber dazu fehlt mir die ganze Hardware :-) Ich hab nur eine simple Stereoanlage für Musik aktuell. Mal sehen was die Zukunft so bringt. Tendiere zu verschiedenen Lautsprechern überall verteilt. Aber mal sehen. Trotzdem danke für deinen Input!
                  Uh das kannte ich noch nicht. Das wäre in der Tat die einfachste Lösung. Aber auch die langweiligste. Nicht falsch verstehen, bastel einfach nur gerne ;-) Werd mir das als Notlösung mal im Hinterkopf behalten.
                  Aktuell tendiere ich sogar dazu, dass ich den D1 Mini direkt in die Anlage einbaue und die Sende LED direkt zur EmpfangsLED im Gehäuse führe. Mal sehen ob ich irgendwo 3,3V abgreifen kann, eher nicht wahrscheinlich, aber evtl mit einem Spannungswandler.
                  Frage ist nur wieviel Platz im Gehäuse ist.
                  Danke für eure Anregungen!
                  Noch was:
                  @Asgothian said in Stereoanlage smart machen:
                  Ich hab mal gesucht, aber nichts gefunden. Also allgemein keine wirklichen Codes. Habt ihr ne Seite als Empfehlung?
                  Danke!!
                  • M Master-Rudi
                    Noch was:
                    Danke!!
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @Master-Rudi sagte in Stereoanlage smart machen:
                    Guter Mann, Self made Men eben,
                    Platz haste normal satt für den Wemos.
                    5 Volt geht am USB Wemos ja auch, sollte man finden können.
                    Sende Led kauf eine mit großem Abstrahlwinkel.
                    Da wirste vorne wenig Platz zum einbauen haben.
                    Zu Codes, teste das einfach mit Tasmota per Mqtt.
                    Empfangen und Senden.
                    Schau mal hier vorbei:
                    IR
