  4. Ikea Tradfri Color Lampen mit Alexa Farben steuern
tradfricoloralexa
26 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M Markus84
    @canim Danke für die ausführliche Antwort. Ich hab es bisher immer über den IOT Adapter verbunden, aber so geht es ja noch einfacher!
    canim
    schrieb am zuletzt editiert von canim
    @Markus84 :D, warum macht man das leben so schwer? Ich habe eine weiße/warmweiße Bulb von Ikea, da sind Kalt-warmweiß Farben direkt auch in der Alexa App hinterlegt. Somit habe ich die Problematik von @el_malto nicht auf die schnelle nachvollziehen können. So wird auch bestimmt die RGB Farbe von der Lampe auch direkt mit der Alexa hinterlegt, habe keine RGB Zigbee Lampe da, sonst würde ich testen.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • C canim
      el_malto
      @canim ich habe keine Problematik ;)
      Die eigentliche Frage dieses Threads von @Flopsi wurde ja schon mit meiner Lösung beantwortet.
      Danach habe ich nur einen Tipp gegeben, dass falls die RGB Steuerung mit den Deconz Adapter und Alexa nicht funktioniert, man die Leuchten dann ja auch über den IoT Adapter einbinden kann um die RGB Steuerung zu bekommen :)
      • C canim
        @Markus84
        Ich persönlich finde den Deconz Adapter recht einfach und praktisch, hab vorher mit den cc zigbee adapter nicht gearbeitet und kann dir darüber nix erzählen.
        Also als erstes Alle Lampen bei Deconz Anlernen.
        gehe dann auf die Einstellung Gateway und am unteren Punkt Erweitert und da klickt man auf App Verbinden.
        Nun rufst du die Alexa app auf und suchst nach neue Geräten . Ich persönlich würde auf den Punkte Geräte suchen auf HUB gehen und auf Sonstiges drücken. Sollte
        aber auch bei normale Suche alle geräte Finden. Wichtig ist aber,dass das Gateway innerhalb von 60 Sekunden sich finden lässt.
        W Offline
        W Offline
        Wuschl
        @canim genauso hab ich das gemacht, aber leider kann ich die Farben nicht steuern, dabei kommt die Fehlermeldung "Fehlfunktion des Geräts", Dimmen funktioniert. Die Weißen Lampen lassen sich von Kaltweiß bis Warmweiß in 6 Stufen regulieren. Wo ist mein Fehler wenn es bei Dir funktioniert??
        • W Wuschl
          el_malto
          @Wuschl
          @canim sagte in Ikea Tradfri Color Lampen mit Alexa Farben steuern:
          C W 2 Antworten Letzte Antwort
          • E el_malto
            @Wuschl
            canim
            @el_malto danke :D
            • E el_malto
              @Wuschl
              W Offline
              W Offline
              Wuschl
              @el_malto sooorry. Hatte ich überlesen... 🤦
              Die RGB Lampe auf weiß umzustellen funktioniert.
