  4. Ikea Tradfri Color Lampen mit Alexa Farben steuern
tradfricoloralexa
26 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • V vikk88
    @Wuschl er will dir damit sagen, dass ohne die Fehlermeldung zu kennen dir hier schlecht geholfen werden kann
    W Offline
    W Offline
    Wuschl
    @vikk88 Okay. Die Alexa App schreibt "Fehlfunktion des Geräts"
    • W Wuschl
      @el_malto Hallo, ich muß mich jetzt hier mal einklinken. Habe auch den Deconz Stick. Alexa findet alle Ikea Birnen, kann sie schalten. Die Farbe ändern kann Alexa aber nur bei den Weißen Birnen, also Warmweiß bis Kaltweiß. Bei den Farbigen Birnen kommt eine Fehlermeldung, Finde bis jetzt keine Lösung. Vielleicht liegt es daran daß ich kein Gateway habe??
      el_malto
      @Wuschl ich habe kein Deconz Stick und Adapter und weiß daher nicht wie die Lampen in den Adapter mit Alexa verbunden werden...
      @canim sagte in Ikea Tradfri Color Lampen mit Alexa Farben steuern:
      @el_malto ah ich sehe du hast zigbee adapter, ich hab den deconz adapter und darüber lass ich es über alexa finden...
      @canim hatte darauf auch noch nicht geantwortet. Wie werden denn die Lampen mit Alexa verbunden? Macht das wirklich der Deconz Adapter?
      Wenn ihr die drei Datenpunkte "Switch state", "Brightness" und "Color" habt, könnt ihr die Lampen ja auch über den iot Adapter mit Alexa verbinden. Darüber funktioniert das bei mir ohne Scripte oder so.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • E el_malto
        Das geht ohne Skript normal mit dem iot Adapter.
        Die einstellungen habe ich hier mal vor langer Zeit im Forum gefunden. Bin gerade nu am iPad. Muss morgen mal gucken ob ich das noch finde. Aber ich glaube mehr als auf dem Bild habe ich nicht gemacht. Kann mit Alexa so Farben und alles steuern.
        Edit: Hab einen alten Beitrag von mir gefunden. Woher ich das auch den Forum hatte weiß ich nicht mehr. War damals noch mit den Cloud Adapter und das wurde dann automatisch in den iot übernommen. Aber die Einstellungen in RAW müssten ja gleich sein.
        https://forum.iobroker.net/topic/18280/iobroker-zigbee-tradfri-geräte-farbe-und-dimmfunktion-über-alexa2/8
        Flopsi
        @el_malto
        Ja super geil auf die Idee bin ich noch nicht gekommen läuft so wie es soll.
        Vielen Dank !!!
        • E el_malto
          canim
          schrieb am zuletzt editiert von canim
          @el_malto der Deconz adapter, gibt sein Gateway kompl. Alexa weiter. Sprich Lampen nur, Sensoren nicht. Im Gateway gibt ein Button mit Thirt Part verbinden.
          Hab leider nicht mit dem Zigbee Stick gearbeitet ,sodass ich hier weiter helfen könnte. Über IoT müsste man wie erwähnt jedes States Anbinden
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • C canim
            el_malto
            @canim und kann man die weitergabe nicht ausschalten und dann mit iot Adapter einbinden? Oder einfach die Lampen nochmal mit den iot Adapter in Alexa einbinden um nicht umständlich was mit Skripten zu basteln.
            • E el_malto
              Markus84
              @canim said in Ikea Tradfri Color Lampen mit Alexa Farben steuern:
              Könntest du bitte mal beschreiben, wie genau du das umgesetzt hast?
              • M Markus84
                canim
                @Markus84
                Ich persönlich finde den Deconz Adapter recht einfach und praktisch, hab vorher mit den cc zigbee adapter nicht gearbeitet und kann dir darüber nix erzählen.
                Also als erstes Alle Lampen bei Deconz Anlernen.
                gehe dann auf die Einstellung Gateway und am unteren Punkt Erweitert und da klickt man auf App Verbinden.
                Nun rufst du die Alexa app auf und suchst nach neue Geräten . Ich persönlich würde auf den Punkte Geräte suchen auf HUB gehen und auf Sonstiges drücken. Sollte
                aber auch bei normale Suche alle geräte Finden. Wichtig ist aber,dass das Gateway innerhalb von 60 Sekunden sich finden lässt.
                M W 2 Antworten Letzte Antwort
                • C canim
                  @Markus84
                  Markus84
                  @canim Danke für die ausführliche Antwort. Ich hab es bisher immer über den IOT Adapter verbunden, aber so geht es ja noch einfacher!
                  • M Markus84
                    canim
                    @Markus84 :D, warum macht man das leben so schwer? Ich habe eine weiße/warmweiße Bulb von Ikea, da sind Kalt-warmweiß Farben direkt auch in der Alexa App hinterlegt. Somit habe ich die Problematik von @el_malto nicht auf die schnelle nachvollziehen können. So wird auch bestimmt die RGB Farbe von der Lampe auch direkt mit der Alexa hinterlegt, habe keine RGB Zigbee Lampe da, sonst würde ich testen.
                    • C canim
                      el_malto
                      @canim ich habe keine Problematik ;)
                      Die eigentliche Frage dieses Threads von @Flopsi wurde ja schon mit meiner Lösung beantwortet.
                      Danach habe ich nur einen Tipp gegeben, dass falls die RGB Steuerung mit den Deconz Adapter und Alexa nicht funktioniert, man die Leuchten dann ja auch über den IoT Adapter einbinden kann um die RGB Steuerung zu bekommen :)
                      • C canim
                        @Markus84
                        W Offline
                        W Offline
                        Wuschl
                        @canim genauso hab ich das gemacht, aber leider kann ich die Farben nicht steuern, dabei kommt die Fehlermeldung "Fehlfunktion des Geräts", Dimmen funktioniert. Die Weißen Lampen lassen sich von Kaltweiß bis Warmweiß in 6 Stufen regulieren. Wo ist mein Fehler wenn es bei Dir funktioniert??
                        • W Wuschl
                          el_malto
                          @Wuschl
                          C W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E el_malto
                            @Wuschl
                            canim
                            @el_malto danke :D
                            • E el_malto
                              @Wuschl
                              W Offline
                              W Offline
                              Wuschl
                              @el_malto sooorry. Hatte ich überlesen... 🤦
                              Die RGB Lampe auf weiß umzustellen funktioniert.
