  4. Javascript "offline" bearbeiten? Cannot extract blockly Code
blockly errorjavascript adapter
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    M-A-X
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Qnap NAS
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: Virtuelle HDD
    Betriebssystem: Debian
    Node-Version: 12.18.4
    Nodejs-Version: 12.18.4
    NPM-Version: 6.14.6
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Hey,
    ich habe (plötzlich?) ein Skript, welches ich nicht mehr bearbeiten kann. Es kommt im Adapter immer der Fehler "Cannot extract Blockly Code" in einem Fenster, wenn ich dieses eine Skript bearbeiten möchte. Kann man das Skript irgendwie in einem Editor öffnen, um den Fehler zu suchen? Ich habe leider kein Backup DIESE EINEN EINZELNEN Skripts und (dummerweise) relativ viel an verschiedenen Skripten seit dem letzten Backup geändert, sodass das Einspielen aller Skripte keine Option ist.
    Ich gehe davon aus, dass der Fehler entsteht / entstanden ist, weil ich einen Xiaomi Temperatursensor aus dem mihomeAdapter entfernt habe und in den Zigbee Adapter eingefügt habe. Leider habe ich auch das Mijia Hub nicht mehr, sodass ich nicht einfach "zurück kann"...
    Vielen Dank im Voraus
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • M M-A-X
      NPM-Version: 6.14.6
      Image genutzt: Nein
      Hey,
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @M-A-X Schon komisch, hatte ich gestern und heute beim Arbeiten an Skripten auch...
      Hiermit kann der Code angezeigt werden und zumindest als Javascript gespeichert werden:
      Wenn jemand noch ne andere Idee hat, immer her damit
      • FredFF FredF
        F Online
        F Online
        fastfoot
        schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
        @FredF sagte in Javascript "offline" bearbeiten? Cannot extract blockly Code:
        Den XML code kann man so einfach extrahieren, den Namen (und Ordner) des Skripts in Zeile 2 anpassen! Diese Daten dann hier posten damit man schauen kann woran es liegt
        const fs =require('fs');
        let id = 'script.js.common.Extract';
        let data = getObject(id).common.source;
            const pos = data.lastIndexOf('\n');
            if (pos !== -1) {
                data = data.substring(pos + 3);
                if(data.indexOf('JTNDeG1sJTIweG1') !== -1) {
                    data = decodeURIComponent(Buffer.from(data, 'base64').toString('utf8'));
                    fs.writeFile('Extract.xml', data, err => {
                        if(err) {
                            return console.log(err);
        console.log(data);
        Dann die extrahierten Daten so kopieren
        Edit: habe den code so angepasst dass das xml als Extract.xml gespeichert wird
        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
        F FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
        • F fastfoot
              if (pos !== -1) {
                          if(err) {
          console.log(data);
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @fastfoot sagte in Javascript "offline" bearbeiten? Cannot extract blockly Code:
          wenn schon, denn schon, hier wird der JS code auch noch mit gespeichert, als Extract.js
              if (pos !== -1) {
                  let jscode = data.substring(0,pos-1);
                          if(err) {
                      fs.writeFile('Extract.js', jscode, err => {
                          if(err) {
          console.log(data);
          • F fastfoot
                if (pos !== -1) {
                            if(err) {
            console.log(data);
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            den Namen (und Ordner) des Skripts in Zeile 1 anpassen!
            Blicke ich nicht, das musst du mir genauer erklären...
            So habe ich es probiert:
            const fs =require('Alexa.Anrufmonitor');
            Das ist der Log dazu
            1.10.2020, 17:55:35.165	[info ]: javascript.0 (29260) Stop script script.js.Test.XML_extrahieren
            1.10.2020, 17:58:38.222	[info ]: javascript.0 (29260) Stop script script.js.Test.XML_extrahieren
            1.10.2020, 17:58:44.619	[info ]: javascript.0 (29260) Start javascript script.js.Test.XML_extrahieren
            1.10.2020, 17:58:44.627	[error]: javascript.0 (29260) script.js.Test.XML_extrahieren: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../Alexa.Anrufmonitor'
            1.10.2020, 17:58:44.627	[error]: javascript.0 (29260)     at script.js.Test.XML_extrahieren:1:11
            1.10.2020, 17:58:44.628	[error]: javascript.0 (29260) script.js.Test.XML_extrahieren: script.js.Test.XML_extrahieren:3
            1.10.2020, 17:58:44.629	[error]: javascript.0 (29260)     at script.js.Test.XML_extrahieren:3:25
            Mir fällt gerade ein, das ich gestern beim Spiegeln von Skripten im JS Adapter einen Pfad eingetragen habe. Die Spripte wurden auch gespiegelt... habe aber nichts dran gemacht. Könnte das die Ursache sein?
            paul53P F 2 Antworten Letzte Antwort
            • FredFF FredF
              @FredF sagte:
              Blicke ich nicht
              Zeile 1 muss bleiben ! Die ID in Zeile 2 muss angepasst werden.
              • FredFF FredF
                F Online
                F Online
                fastfoot
                Sorry, den Pfad in Zeile 1 zu ändern galt für die Version ohne speichern.
                die id muss geändert werden, script.js. + Ordnername + . + Skriptname
                • F fastfoot
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  @fastfoot
                  Ok, here we go:
                  1.10.2020, 18:00:13.261	[info ]: javascript.0 (29260) Stop script script.js.Test.XML_extrahieren
                  1.10.2020, 18:06:34.404	[info ]: javascript.0 (29260) Stop script script.js.Test.XML_extrahieren
                  1.10.2020, 18:06:36.111	[info ]: javascript.0 (29260) Start javascript script.js.Test.XML_extrahieren
                  1.10.2020, 18:06:36.116	[info ]: javascript.0 (29260) script.js.Test.XML_extrahieren: <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><variables><variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable><variable type="" id="$|!jl/IVPxPD7os{bUF0">On call states</variable><variable type="" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51">callerName</variable><variable type="" id="]B2S|~qR_@_DvmgT=A|`">caller</variable><variable type="" id="~umLzSCntoH{WDMF/Z^d">speak</variable><variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable></variables><block type="on" id="h;7+(=CcPI7MSx+?g|*5" x="-287" y="-162"><field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field><field name="CONDITION">true</field><field name="ACK_CONDITION"></field><statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="jz~%.(W!P/=?kTV_ku7]"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="p+Rv=XLyk[PpNmYm88(z" inline="false"><field name="OP">AND</field><value name="A"><block type="logic_compare" id="5]rou1/.eV:{uyoJ9WBi"><field name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="get_value" id="J3ftE-m#-F!zV++dAb5_"><field name="ATTR">val</field><field name="OID">tr-064.0.callmonitor.toPauseState</field></block></value><value name="B"><block type="text" id="WOlt|:!)g--Ht(ne(RX1"><field name="TEXT">ring</field></block></value></block></value><value name="B"><block type="logic_operation" id="X;xkeQ39+D1j,wX,pXD6" inline="false"><field name="OP">AND</field><value name="A"><block type="logic_compare" id="q36Y[Ma1J.3Wn=mkqejY"><field name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="get_value" id="6xifx8Ir8RqCE2eBVJ|B"><field name="ATTR">val</field><field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callee</field></block></value><value name="B"><block type="text" id="[NuXwH3N,EOdED0aI(=J"><field name="TEXT">63137</field></block></value></block></value><value name="B"><block type="logic_compare" id="`UqI!:m_^^=^0TYkSO3t"><field name="OP">NEQ</field><value name="A"><block type="get_value" id="s17[[A.oW~Djtu7hZLUI"><field name="ATTR">val</field><field name="OID">tr-064.0.callmonitor.toPauseState</field></block></value><value name="B"><block type="text" id="D!deO.d!5`%@g5G~]z-;"><field name="TEXT">connect</field></block></value></block></value></block></value></block></value><statement name="DO0"><block type="control" id="!!)wau^#;U[deu~=C=}9"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.90F0081872120CJG.Commands.speak-volume</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="math_number" id=";REH!Thb9.7it+n2]8);"><field name="NUM">30</field></block></value><next><block type="control" id="4x^|j5L+~zKjclUh|yOX"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072370HP0.Commands.speak-volume</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="math_number" id=".-%.T_Au!3IGNY(QB,yv"><field name="NUM">40</field></block></value><next><block type="control" id="Nyh7Me~]~-V].8u/G1fS" disabled="true"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">sonos.0.root.192_168_10_32.volume</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="math_number" id=":2H4_Q@f?-mO58@-|0TO"><field name="NUM">20</field></block></value><next><block type="timeouts_settimeout" id="0m=,:GR8{?L9Avi*a4HL"><field name="NAME">timeout2</field><field name="DELAY">1000</field><field name="UNIT">ms</field><statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="%Ycmv?OF4|eO*QfNJN8u"><field name="VAR" id="$|!jl/IVPxPD7os{bUF0" variabletype="">On call states</field><value name="VALUE"><block type="get_value" id="AyC{YRMU{])q?~ypw3y["><field name="ATTR">val</field><field name="OID">tr-064.0.callmonitor.toPauseState</field></block></value><next><block type="variables_set" id="xB6cV72gaYVd}tJ|F/F~"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field><value name="VALUE"><block type="get_value" id="@;dhLD{-*)CBugUX1[m,"><field name="ATTR">val</field><field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field></block></value><next><block type="variables_set" id="/L3R.Y}[XtLEpMkf.gZq"><field name="VAR" id="]B2S|~qR_@_DvmgT=A|`" variabletype="">caller</field><value name="VALUE"><block type="get_value" id="kE7M[g57URvf%%O3C]%T"><field name="ATTR">val</field><field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field></block></value><next><block type="variables_set" id="pEY@ZP|b*bR3rpdEUfG:"><field name="VAR" id="~umLzSCntoH{WDMF/Z^d" variabletype="">speak</field><value name="VALUE"><block type="get_value" id="2c;4UMfU4.ij*hm}?Btn"><field name="ATTR">val</field><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072370HP0.Commands.speak</field></block></value><next><block type="controls_if" id="qWhnWk.9%-W7`Ll-9Oia"><mutation elseif="2"></mutation><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="2R93jg?p}dgZfWDQu(=N"><field name="OP">AND</field><value name="A"><block type="logic_compare" id="w?Y@t3ad/lfjM.AEPJ9|"><field name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="variables_get" id="`S-*DoS|%=MTavNbqu3N"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field></block></value><value name="B"><block type="text" id="l6GW=4LEvh:Uhk/=-WI/"><field name="TEXT"></field></block></value></block></value><value name="B"><block type="logic_compare" id="3{6|M/I`cRN#o6ew4o]P"><field name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="variables_get" id="w,Vj)e0MR#;:IH6x`j7r"><field name="VAR" id="]B2S|~qR_@_DvmgT=A|`" variabletype="">caller</field></block></value><value name="B"><block type="text" id=")2-LlV1(xiY??#tVSG-%"><field name="TEXT"></field></block></value></block></value></block></value><statement name="DO0"><block type="control" id="c)g3y.{=8ObMYgm0sFq}"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072370HP0.Commands.speak</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="text" id="_Pf|e@+:q+tMM?+PMXUH"><field name="TEXT">Ein Anruf von Unbekannt</field></block></value><next><block type="control" id="yf=@uOr35im3,j6EF/nU"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.90F0081872120CJG.Commands.speak</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="text" id="6QapUL?XG/|xh}Q+[4_c"><field name="TEXT">Ein Anruf von Unbekannt</field></block></value><next><block type="comment" id="UrdqdI-69lV,.SmkkRYN"><field name="COMMENT">Küche</field><next><block type="sayit" id="pDRa,2=^=DjSJ-B!vhGc" disabled="true"><field name="INSTANCE">.0</field><field name="LANGUAGE">de</field><field name="LOG"></field><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="d+a.M*t0?;9IS-RK[51_"><field name="TEXT">text</field></shadow><block type="text" id="ASp+ukZh@YR4,#.5r~}x"><field name="TEXT">Ein Anruf von Unbekannt</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement><value name="IF1"><block type="logic_compare" id="Id8Pm4pTL~6rzUGpO[PQ"><field name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="variables_get" id="U;u}p|tsVd5eMZQa3`]o"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field></block></value><value name="B"><block type="text" id="Wt#uS@Wsw.?FfZ32AYcr"><field name="TEXT"></field></block></value></block></value><statement name="DO1"><block type="control" id="Wty@g,._hakP}soG,!BL" disabled="true"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072370HP0.Commands.speak</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="text_join" id="QP{M%./pXqHK-KH6x1kZ" collapsed="true"><mutation items="2"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="T5}o)6gK`w@bN3QK]3L_"><field name="TEXT">Ein Anruf von </field></block></value><value name="ADD1"><block type="variables_get" id="_TuM|se4Lr6^68!bx{Du"><field name="VAR" id="]B2S|~qR_@_DvmgT=A|`" variabletype="">caller</field></block></value></block></value><next><block type="control" id="lLh)lAB{9=iYjH)_7qcg" disabled="true"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.90F0081872120CJG.Commands.speak</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="text_join" id="%8:Z.IizcaK7fYD@KRX,"><mutation items="2"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="}WJNgWJsh~;B3?LE(a=i"><field name="TEXT">Ein Anruf von </field></block></value><value name="ADD1"><block type="variables_get" id="Ehb[j2iKz8wI.FIz4-c)"><field name="VAR" id="]B2S|~qR_@_DvmgT=A|`" variabletype="">caller</field></block></value></block></value><next><block type="sayit" id="Ryo^71PvKcN,=Uq?*m;z" disabled="true"><field name="INSTANCE">.0</field><field name="LANGUAGE">de</field><field name="LOG"></field><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="d+a.M*t0?;9IS-RK[51_"><field name="TEXT">text</field></shadow><block type="text_join" id="toKs:Lag)r-zFOx[T%Hn"><mutation items="2"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="s8%?fQdZZe.L.KYKLLW="><field name="TEXT">Ein Anruf von </field></block></value><value name="ADD1"><block type="variables_get" id="Z9r=HQ0).}).ddX/BD5Z"><field name="VAR" id="]B2S|~qR_@_DvmgT=A|`" variabletype="">caller</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement><value name="IF2"><block type="logic_compare" id=".SPH-wnl,Ggyv^K(EB?5"><field name="OP">NEQ</field><value name="A"><block type="variables_get" id="FNC7Ui|N(XQL_r3vQ-~u"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field></block></value><value name="B"><block type="text" id="?7c}zrB02lQ@}_kYT01="><field name="TEXT"></field></block></value></block></value><statement name="DO2"><block type="control" id="dkpf|36YXjYE;I#=E{/j"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072370HP0.Commands.speak</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="text_join" id="[J5,Xv05{NVoesX?X{)^"><mutation items="2"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="TsxCXnXUiJWE5+hzN?W4"><field name="TEXT">Ein Anruf von </field></block></value><value name="ADD1"><block type="variables_get" id="JTv1,B#9IQ.6WXs~BiC^"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field></block></value></block></value><next><block type="control" id="#XM%i7{Q_%/]:xD){VLk"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.90F0081872120CJG.Commands.speak</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="text_join" id="LG~ZTlNGtM)2geWXNN`E"><mutation items="2"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="-]/9(^]VPg!dd9)dvvgq"><field name="TEXT">Ein Anruf von </field></block></value><value name="ADD1"><block type="variables_get" id="@`6#eQQdK~LN+S%(:(`Z"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field></block></value></block></value><next><block type="comment" id="HF8WEd|*:o=,l!jU^Eu,"><field name="COMMENT">Küche Sonos</field><next><block type="sayit" id="K1cEeh|J9b{Eu]lIM0Np"><field name="INSTANCE">.0</field><field name="LANGUAGE">de-DE_CLOUD_Female</field><field name="LOG"></field><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="d+a.M*t0?;9IS-RK[51_"><field name="TEXT">text</field></shadow><block type="text_join" id="|mX.d9q.k/FWS:Lfc#x6"><mutation items="2"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="qYV::4F_apO!Y?yg6y!G"><field name="TEXT">Ein Anruf von </field></block></value><value name="ADD1"><block type="variables_get" id="g=UPvUX0RT9}K2ru_b=s"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field></block></value></block></value><next><block type="comment" id="L-Fj#]P[bOELb^iDe+6F"><field name="COMMENT">Bad Sonos</field><next><block type="sayit" id="o5xj.B(oXVaFmfcO=dW}"><field name="INSTANCE">.1</field><field name="LANGUAGE">de-DE_CLOUD_Female</field><field name="LOG"></field><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="d+a.M*t0?;9IS-RK[51_"><field name="TEXT">text</field></shadow><block type="text_join" id="q1RJpaqzR;|+/#s!(]kW"><mutation items="2"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="PAXaU?[CzJox75I}w-P,"><field name="TEXT">Ein Anruf von </field></block></value><value name="ADD1"><block type="variables_get" id="a(fBG^dm4o1hgce2aUDj"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement><next><block type="timeouts_setinterval" id="v_Bqgg{C;}*SlNxMx+{v"><field name="NAME">Intervall</field><field name="INTERVAL">8000</field><field name="UNIT">ms</field><statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id=":+L^L#%w}TaZ,oF%%Hee"><field name="VAR" id="$|!jl/IVPxPD7os{bUF0" variabletype="">On call states</field><value name="VALUE"><block type="get_value" id="/jrF]ty4e!p+AvASy8G)"><field name="ATTR">val</field><field name="OID">tr-064.0.callmonitor.toPauseState</field></block></value><next><block type="controls_if" id="j87.ZsAyGl(mU8^*6Tr;"><mutation elseif="3"></mutation><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="*u%zOMGy%F@!-}CJQlsp"><field name="OP">OR</field><value name="A"><block type="logic_compare" id="Ia?0)w*#[cTW9d%,3*^w"><field name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="variables_get" id="^jM5pL6QJBLg%]o:C#PW"><field name="VAR" id="$|!jl/IVPxPD7os{bUF0" variabletype="">On call states</field></block></value><value name="B"><block type="text" id="w5`CFx@zd-,jjjDnp0~`"><field name="TEXT">end</field></block></value></block></value><value name="B"><block type="logic_compare" id="#M!]E7h3!{o=E*ekb|xy"><field name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="variables_get" id=")3Ks~V`4HOPFyOMc`yLm"><field name="VAR" id="$|!jl/IVPxPD7os{bUF0" variabletype="">On call states</field></block></value><value name="B"><block type="text" id="It4NApphzKDp+{e4ch!w"><field name="TEXT">connect</field></block></value></block></value></block></value><statement name="DO0"><block type="control" id="}R~N3@uq}FDl0Z62!^Vw"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="text" id="F.Di%NWzTMz71Kg+])l,"><field name="TEXT"></field></block></value><next><block type="control" id="5yGux~{xs{gf=a+U0%,H"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="text" id="*T{w@^.{ju_Y,3467f2B"><field name="TEXT"></field></block></value><next><block type="timeouts_clearinterval" id="YV5b]tFF(N3}/Lm)NYs("><field name="NAME">Intervall</field></block></next></block></next></block></statement><value name="IF1"><block type="logic_operation" id=")acAXba{I:?)mwY3FQ5M"><field name="OP">AND</field><value name="A"><block type="logic_compare" id="TW9fh_{`g@VCF%A[XfCq"><field name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="variables_get" id="E5o!zD)|PmZcj2Pd=]fi"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field></block></value><value name="B"><block type="text" id="Ji[:io{=QH_Pjfl-[;eB"><field name="TEXT"></field></block></value></block></value><value name="B"><block type="logic_compare" id="1l.]F[voVkI.Ip:8:2[q"><field name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="variables_get" id="8#-f}ub^-tzPf#%Der3i"><field name="VAR" id="]B2S|~qR_@_DvmgT=A|`" variabletype="">caller</field></block></value><value name="B"><block type="text" id="OAqQ.JTGuNcQN-=!rb%U"><field name="TEXT"></field></block></value></block></value></block></value><statement name="DO1"><block type="control" id="LbBz312_Knw2Xj476tRZ"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072370HP0.Commands.speak</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="text" id="^nnmqzY2@8DeR/i*;C3k"><field name="TEXT">Ein Anruf von Unbekannt</field></block></value><next><block type="control" id="@C|WnVNv=oZ#Pf9BbpaI"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.90F0081872120CJG.Commands.speak</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="text" id="fV|jol88W=V,WIyt|G?]"><field name="TEXT">Ein Anruf von Unbekannt</field></block></value><next><block type="comment" id="DWF:_:G@T)B8DZbriOz6"><field name="COMMENT">Küche Sonos</field><next><block type="sayit" id="fZr8(NqgI?_`PSk3a)uE"><field name="INSTANCE">.0</field><field name="LANGUAGE">de-DE_CLOUD_Female</field><field name="LOG"></field><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="d+a.M*t0?;9IS-RK[51_"><field name="TEXT">text</field></shadow><block type="text" id="`Q#dsrJV`.+#D.U=xn@#"><field name="TEXT">Ein Anruf von Unbekannt</field></block></value><next><block type="comment" id="td|gaNKoSPc}UMIm@;PB"><field name="COMMENT">Bad Sonos</field><next><block type="sayit" id="of83(_xca{L([7f({Zku"><field name="INSTANCE">.1</field><field name="LANGUAGE">de-DE_CLOUD_Female</field><field name="LOG"></field><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="d+a.M*t0?;9IS-RK[51_"><field name="TEXT">text</field></shadow><block type="text" id="J2YA{1-EBa-41eE7+xyT"><field name="TEXT">Ein Anruf von Unbekannt</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement><value name="IF2"><block type="logic_compare" id="}Ts:wbNat#zfS[n*z;b:"><field name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="variables_get" id="O0Dws_Q#Y)mm~xb(@A3X"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field></block></value><value name="B"><block type="text" id="^!^KZ!ubH3AzTa+!-k;R"><field name="TEXT"></field></block></value></block></value><statement name="DO2"><block type="control" id="p)NNq0O@oTT4jzW=lnZh" disabled="true"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072370HP0.Commands.speak</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="text_join" id="4L[^B1XT(iq.U)/#nW=-"><mutation items="2"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="5Q(v^b5z~:5AlvO!Q=D~"><field name="TEXT">Ein Anruf von </field></block></value><value name="ADD1"><block type="variables_get" id="-:2Q7t4b%=.u6-Se~(g?"><field name="VAR" id="]B2S|~qR_@_DvmgT=A|`" variabletype="">caller</field></block></value></block></value><next><block type="control" id="d5kHds=332rSU:dsHSxA" disabled="true"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.90F0081872120CJG.Commands.speak</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="text_join" id="=7,3D3DQpKv^[?HDieRE"><mutation items="2"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="lQr1]#v[;WMglGLLH}u|"><field name="TEXT">Ein Anruf von </field></block></value><value name="ADD1"><block type="variables_get" id="yTCAE/J{(qcNr,1-@60f"><field name="VAR" id="]B2S|~qR_@_DvmgT=A|`" variabletype="">caller</field></block></value></block></value><next><block type="sayit" id="hIbwKQ-FJ=EF{];ZGb^c" disabled="true"><field name="INSTANCE">.0</field><field name="LANGUAGE">de</field><field name="LOG"></field><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="d+a.M*t0?;9IS-RK[51_"><field name="TEXT">text</field></shadow><block type="text_join" id="fJO9O^^zWY?1ZEV}xf?_"><mutation items="2"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="D/N^Yd?LUW^^hDqmnt:{"><field name="TEXT">Ein Anruf von </field></block></value><value name="ADD1"><block type="variables_get" id="8Z5vd;2c}m^.F]{f}Y%Y"><field name="VAR" id="]B2S|~qR_@_DvmgT=A|`" variabletype="">caller</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement><value name="IF3"><block type="logic_compare" id="B^(=1b~0d-~WUK.OMhk]"><field name="OP">NEQ</field><value name="A"><block type="variables_get" id="O0HAfh;q;n6j|g}u_(he"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field></block></value><value name="B"><block type="text" id="q-/pp:e@(F6A)ETnVBYj"><field name="TEXT"></field></block></value></block></value><statement name="DO3"><block type="control" id="96y:F1wL.iTuSZz}J+m-"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072370HP0.Commands.speak</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="text_join" id="xF3bryAsT6V^`U~lsIj]"><mutation items="2"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="-Rt9?+F[-Xv2f@i2YZ;@"><field name="TEXT">Ein Anruf von </field></block></value><value name="ADD1"><block type="variables_get" id="jHwoqHPN%dHtS7q9psKS"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field></block></value></block></value><next><block type="control" id="Jj[nb3}W0SrqE7Ee`an#"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.90F0081872120CJG.Commands.speak</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="text_join" id="weOJy~GbD1Z7c@8sZ.sK"><mutation items="2"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="rXEtId;g7m~M:01~-vfU"><field name="TEXT">Ein Anruf von </field></block></value><value name="ADD1"><block type="variables_get" id="nmUQ@aC-f6U#cFn#AAPT"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field></block></value></block></value><next><block type="comment" id="_`k9^bY!!/VqAKA;%wE8"><field name="COMMENT">Küche Sonos</field><next><block type="sayit" id="P*PYT+x2xxMWm_yGg=*`"><field name="INSTANCE">.0</field><field name="LANGUAGE">de-DE_CLOUD_Female</field><field name="LOG"></field><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="d+a.M*t0?;9IS-RK[51_"><field name="TEXT">text</field></shadow><block type="text_join" id="J`03Yo51oLkHFbWHROp1"><mutation items="2"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="t6UU#CBM6RP;N=Qp8+tB"><field name="TEXT">Ein Anruf von </field></block></value><value name="ADD1"><block type="variables_get" id="Rxv,e/_-7U6/^YQ4IdQ-"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field></block></value></block></value><next><block type="comment" id="+E(o[l!wfHAhlk|Lv#p1"><field name="COMMENT">Bad Sonos</field><next><block type="sayit" id="k+cUHV8N3}R|lR.g@,J2"><field name="INSTANCE">.1</field><field name="LANGUAGE">de-DE_CLOUD_Female</field><field name="LOG"></field><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="d+a.M*t0?;9IS-RK[51_"><field name="TEXT">text</field></shadow><block type="text_join" id="aGZu6Bb?w$HO~4Ntz]yc"><mutation items="2"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="U|N%.H1C7U6w`J?[Uqa1"><field name="TEXT">Ein Anruf von </field></block></value><value name="ADD1"><block type="variables_get" id="l1p`se=;Nt?3L#tM@lJt"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
                  1.10.2020, 18:06:36.117	[info ]: javascript.0 (29260) script.js.Test.XML_extrahieren: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  1.10.2020, 18:06:36.120	[info ]: javascript.0 (29260) script.js.Test.XML_extrahieren: {'errno':-13,'code':'EACCES','syscall':'open','path':'Extract.xml'}
                  1.10.2020, 18:06:36.124	[info ]: javascript.0 (29260) script.js.Test.XML_extrahieren: {'errno':-13,'code':'EACCES','syscall':'open','path':'Extract.js'}
                  • FredFF FredF
                    @fastfoot
                    Ok, here we go:
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    Ok, here we go:
                    Nur das Extract.xml zu posten wäre einfacher gewesen, dafür hatte ich es eingebaut! Ansonsten lässt es sich hier einwandfrei importieren
                    hast du evtl. Sayit deinstalliert?
                    EDIT: Sehe einen Zugriffsfehler, keine Ahnung wo er das hinspeichern will, bei mir ist es in /opt/iobroker/Extract.xml und funktioniert fehlerfrei. Evtl diesen Pfad im Skript mit angeben
                     <variables>
                       <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                       <variable id="$|!jl/IVPxPD7os{bUF0">On call states</variable>
                       <variable id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51">callerName</variable>
                       <variable id="]B2S|~qR_@_DvmgT=A|`">caller</variable>
                       <variable id="~umLzSCntoH{WDMF/Z^d">speak</variable>
                       <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                     </variables>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <field name="VAR" id="$|!jl/IVPxPD7os{bUF0">On call states</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51">callerName</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <field name="VAR" id="]B2S|~qR_@_DvmgT=A|`">caller</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <field name="VAR" id="~umLzSCntoH{WDMF/Z^d">speak</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="d+a.M*t0?;9IS-RK[51_">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <field name="INSTANCE">all</field>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    • F fastfoot
                          if (pos !== -1) {
                                      if(err) {
                                      if(err) {
                      console.log(data);
                      M-A-X
                      schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
                      @fastfoot
                      Hey,
                      Sorry, war mit dem Junior im Schwimmbad, sonst hätte ich mich früher gemeldet :)
                      ALso ich blicke es leider auch nicht. Habe die Zeile 2 geändert in
                      let id = 'script.js.Temperaturen.ZeitZuLüften';
                      und es kommt beim zweiten "Speicher" Script der Fehler:
                      javascript.0	2020-10-01 19:23:38.207	info	(14925) script.js.SkriptExtract: {'errno':-13,'code':'EACCES','syscall':'open','path':'Extract.js'}
                      javascript.0	2020-10-01 19:23:38.206	info	(14925) script.js.SkriptExtract: {'errno':-13,'code':'EACCES','syscall':'open','path':'Extract.xml'}
                      javascript.0	2020-10-01 19:23:38.203	info	(14925) script.js.SkriptExtract: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2020-10-01 19:23:38.202	info	(14925) script.js.SkriptExtract: <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"><variables><variable id="NX%n(s|t2x3hUpzX)v}y">BitteLueften</variable><variable id="FN9@lS]H,(__FQq*$d!A">Aussen
                      javascript.0	2020-10-01 19:23:38.141	info	(14925) Start javascript script.js.SkriptExtract
                      Beim ersten Script kommt folgendes (kann nicht mehr kopieren, da hinten abgeschnitten wird...):
                      <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"><variables><variable id="NX%n(s|t2x3hUpzX)v}y">BitteLueften</variable><variable id="FN9@lS]H,(__FQq*$d!A">AussenImme
                      Wie bekommt man es so schön hin, dass bei langen Zeilen im Log das untereinander steht :) bei mir ist die Zeile so lang, dass ich die nächste mit kopieren muss und das Gefühl habe, dass er es trotzdem abschneidet...
                      Wenn ich auf "log Herunterladen" drücke kommt folgendes:
                      2020-10-01 19:23:38.141 - info: javascript.0 (14925) Start javascript script.js.SkriptExtract
                      2020-10-01 19:23:38.202 - info: javascript.0 (14925) script.js.SkriptExtract: BitteLueftenAussenImmernochWaermertimeoutBitteLueftenFALSETriggernedefaultmihome.0.devices.weather_v1_158d00027347cf.temperaturelogtestTemperatur hat sich geändert, Script startet: GTvalzigbee.0.00158d00025efa37.temperaturevalmihome.0.devices.weather_v1_158d00027347cf.temperatureWenn der Innen > Außen für X MinutentimeoutFalls noch kein Timer läuftEQBitteLueftenFALSElogTimer startentimeout10minlogTimer StartTimer erstelltBitteLueftenTRUElogtestMeldung Telegram: Bitte Lüften, die Innentemperatur beträgt: valzigbee.0.00158d00025efa37.temperature\ndie Außentemperatur beträgt: valmihome.0.devices.weather_v1_158d00027347cf.temperatureAussenImmernochWaermerFALSEFALSEdefaulttextBitte Lüften, die Innentemperatur beträgt: valzigbee.0.00158d00025efa37.temperature\ndie Außentemperatur beträgt: valmihome.0.devices.weather_v1_158d00027347cf.temperaturelogtestTimer läuft schonEQAussenImmernochWaermerFALSEBitteLueftenFALSEFALSEdefaultAußen ist es jetzt wieder wärmer. Fenster zu.AussenImmernochWaermerTRUElogtestAußen ist es jetzt wieder wärmer. Fenster Zu!timeout
                      2020-10-01 19:23:38.203 - info: javascript.0 (14925) script.js.SkriptExtract: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      2020-10-01 19:23:38.206 - info: javascript.0 (14925) script.js.SkriptExtract: {'errno':-13,'code':'EACCES','syscall':'open','path':'Extract.xml'}
                      2020-10-01 19:23:38.207 - info: javascript.0 (14925) script.js.SkriptExtract: {'errno':-13,'code':'EACCES','syscall':'open','path':'Extract.js'}
                      • F fastfoot
                        Ok, here we go:
                         <variables>
                         </variables>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Jupp, das wars... schon länger und vergessen das dieses Script das nutzt. Danke dir.
                        • M M-A-X
                          @fastfoot
                          Hey,
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @M-A-X
                          • Ändere im Skript zu /opt/iobroker/Extract.xml bzw. /opt/iobroker/Extract.js
                          • Du musst aus dem LOG-Fenster des Skript-Editors kopieren, nicht aus dem LOG-TAB, falls das Speichern jetzt immer noch nicht klappt.
                          • F fastfoot
                            @M-A-X
                            M-A-X
                            @fastfoot
                            Mein Iobroker läuft in einer virtuallen Umgebung. Bin mir gerade nicht sicher, wie ich die Dateien da raus bekomme^^ solange schonmal:
                            Hier aus dem Log des ScriptEditors:
                            19:35:11.862	info	javascript.0 (14925) Stop script script.js.SkriptExtract
                            19:35:11.933	info	javascript.0 (14925) Start javascript script.js.SkriptExtract
                            19:35:11.940	info	javascript.0 (14925) script.js.SkriptExtract: <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"><variables><variable id="NX%n(s|t2x3hUpzX)v}y">BitteLueften</variable><variable id="FN9@lS]H,(__FQq*$d!A">AussenImmernochWaermer</variable><variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable></variables><block type="variables_set" id=".tAJ.SM#4%C=e$}v!TGK" x="387" y="-213"><field name="VAR" id="NX%n(s|t2x3hUpzX)v}y">BitteLueften</field><value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":?$IEB3U$WbG){,19P{2"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value><next><block type="comment" id="~pbXrcpHb(rW0xJd$Lb]"><field name="COMMENT">Trigger</field><next><block type="on_ext" id="`QAQQ=;Mv-!s8Xisv`Q["><mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation><field name="CONDITION">ne</field><field name="ACK_CONDITION"></field><value name="OID0"><shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="x3Az;0]0yDfTN#aGm8{3"><field name="oid">default</field></shadow><block type="field_oid" id="fJE1{[S|hKT$]p%?%]p%"><field name="oid">mihome.0.devices.weather_v1_158d00027347cf.temperature</field></block></value><statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="oT;n):)AnZ+:xI~rUI1f"><field name="Severity">log</field><value name="TEXT"><shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{bu.{n,(L}xf`/~P_54{"><field name="TEXT">test</field></shadow><block type="text" id="}^2MZ${H[EM,3r55F)*v"><field name="TEXT">Temperatur hat sich geändert, Script startet: </field></block></value><next><block type="controls_if" id="o~?pt_u4s*XtqU`Z69`2"><mutation else="1"></mutation><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="!dz)#I7Tj(G/:pWOu#op"><field name="OP">GT</field><value name="A"><block type="get_value" id=";{,(+QkU2IA5ahLhC_BW"><field name="ATTR">val</field><field name="OID">zigbee.0.00158d00025efa37.temperature</field></block></value><value name="B"><block type="get_value" id=";KO!3;j?JeTL!mICB.}N"><field name="ATTR">val</field><field name="OID">mihome.0.devices.weather_v1_158d00027347cf.temperature</field></block></value></block></value><statement name="DO0"><block type="comment" id="bFw@l$0Fm!-qk}S{YQ03"><field name="COMMENT">Wenn der Innen &gt; Außen für X Minuten</field><next><block type="controls_if" id="{@9RQR`h3S{^4F,u)*cd"><mutation else="1"></mutation><value name="IF0"><block type="logic_negate" id="G2-k]hm)8`(hmpxVkVRi"><value name="BOOL"><block type="variables_get" id="|gX5jP?PSPld$)zpp5q:"><field name="VAR" id="timeout" variabletype="undefined">timeout</field></block></value></block></value><statement name="DO0"><block type="comment" id="bMz^T%zW)}k_)*jj4Ky1"><field name="COMMENT">Falls noch kein Timer läuft</field><next><block type="controls_if" id=",.@]!HNMEMI6=2/4D)!O"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="C#t.x4*`xL,4$`!sllp)"><field name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="variables_get" id="FAvf^;GU26(]G3w/H1Ve"><field name="VAR" id="NX%n(s|t2x3hUpzX)v}y">BitteLueften</field></block></value><value name="B"><block type="logic_boolean" id="3ui]rdh([_lUGBGrJU(e"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value><statement name="DO0"><block type="debug" id="^z00JlMMNMqWC,Y9CEg0"><field name="Severity">log</field><value name="TEXT"><shadow type="text" id="o.hhPSwcRcS#WPV-lTJo"><field name="TEXT">Timer starten</field></shadow></value><next><block type="timeouts_settimeout" id="V5PJ*,eX}qP)$s%TheU~"><field name="NAME">timeout</field><field name="DELAY">10</field><field name="UNIT">min</field><statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="WvB9$WY;fB=*qM(JGs8m"><field name="Severity">log</field><value name="TEXT"><shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Tz~]w[#}$ZiSGnN0GA:*"><field name="TEXT">Timer Start</field></shadow><block type="text" id="`m+|3DX[$K6^LNnAay{u"><field name="TEXT">Timer erstellt</field></block></value><next><block type="variables_set" id="qBMEMk#9`MHVln^6NaiI"><field name="VAR" id="NX%n(s|t2x3hUpzX)v}y">BitteLueften</field><value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="A[_;W]rc/aqi6cD3HT9+"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value><next><block type="debug" id="-]3.I`b6DG]%vWL6%QI="><field name="Severity">log</field><value name="TEXT"><shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id=",dG*QXcM[^)?4#s+Xl!0"><field name="TEXT">test</field></shadow><block type="text_join" id="2vp|$?WeVVMl:RoIN/;G"><mutation items="7"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="zke^3|w`m5:$Xl1VCMQ)"><field name="TEXT">Meldung Telegram: </field></block></value><value name="ADD1"><block type="text" id="[^K3H1}u~7-8ddZpKJJ{"><field name="TEXT">Bitte Lüften, </field></block></value><value name="ADD2"><block type="text" id="!;cPz?icO035_RtA7KeH"><field name="TEXT">die Innentemperatur beträgt: </field></block></value><value name="ADD3"><block type="get_value" id="*dYKF)6Mf@UFO^]/=ieP"><field name="ATTR">val</field><field name="OID">zigbee.0.00158d00025efa37.temperature</field></block></value><value name="ADD4"><block type="text_newline" id="^#i`-=!y4c.6jSzcN-tk"><field name="Type">\n</field></block></value><value name="ADD5"><block type="text" id="E6r1Pae=c)]?:memjmd9"><field name="TEXT">die Außentemperatur beträgt: </field></block></value><value name="ADD6"><block type="get_value" id="*,r/Cf)KEkYBz;_*w6qn"><field name="ATTR">val</field><field name="OID">mihome.0.devices.weather_v1_158d00027347cf.temperature</field></block></value></block></value><next><block type="variables_set" id="9qI]ul~s2uRa|Z}nIK3z"><field name="VAR" id="FN9@lS]H,(__FQq*$d!A">AussenImmernochWaermer</field><value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="lfo*Enk*sy.AMLs8`y1i"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value><next><block type="telegram" id="|/-TIZT/oIb_+as.0:V)"><field name="INSTANCE"></field><field name="LOG"></field><field name="SILENT">FALSE</field><field name="PARSEMODE">default</field><value name="MESSAGE"><shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="U@hA8(_QTSFaS!0ujq~b"><field name="TEXT">text</field></shadow><block type="text_join" id="S2~-%2clxm)/_Yw[QcN$"><mutation items="6"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="Z)Mr42-m7vS#RUqYrE`#"><field name="TEXT">Bitte Lüften, </field></block></value><value name="ADD1"><block type="text" id="~XKNIBD9Mk0+1bue?!X#"><field name="TEXT">die Innentemperatur beträgt: </field></block></value><value name="ADD2"><block type="get_value" id="^Wm5yamavgzT,M:YKLzc"><field name="ATTR">val</field><field name="OID">zigbee.0.00158d00025efa37.temperature</field></block></value><value name="ADD3"><block type="text_newline" id="A6nOQUdLG-z^%B:v?{8="><field name="Type">\n</field></block></value><value name="ADD4"><block type="text" id="2K^?WURd@xn5g/D+?O@2"><field name="TEXT">die Außentemperatur beträgt: </field></block></value><value name="ADD5"><block type="get_value" id="warmXe8vM?w1/e`bDzWl"><field name="ATTR">val</field><field name="OID">mihome.0.devices.weather_v1_158d00027347cf.temperature</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement><statement name="ELSE"><block type="debug" id="7R0Athvq3vh|fA:#0~(L"><field name="Severity">log</field><value name="TEXT"><shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id=",dG*QXcM[^)?4#s+Xl!0"><field name="TEXT">test</field></shadow><block type="text" id="]j^f#+~[;yUk2{,B6Lv}"><field name="TEXT">Timer läuft schon</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement><statement name="ELSE"><block type="controls_if" id="_Pd:hgi%}p$9{([(xH*V"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="1:4r$Xa:K!-K:{J5H-NH"><field name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="variables_get" id="b5j;N:}fX0h{HH5Lp#t4"><field name="VAR" id="FN9@lS]H,(__FQq*$d!A">AussenImmernochWaermer</field></block></value><value name="B"><block type="logic_boolean" id="T7R6LW*LC^T|j6]wh#H@"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value><statement name="DO0"><block type="variables_set" id="9lYuqps4Uhduuomv/fTU"><field name="VAR" id="NX%n(s|t2x3hUpzX)v}y">BitteLueften</field><value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="WCh]?BUKoRH=Nm%#}[E2"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value><next><block type="telegram" id="9]E;$17Tl/7BT$KnLH.("><field name="INSTANCE"></field><field name="LOG"></field><field name="SILENT">FALSE</field><field name="PARSEMODE">default</field><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="Dr1^bIXGNm$#_RKq6`Ok"><field name="TEXT">Außen ist es jetzt wieder wärmer. Fenster zu.</field></shadow></value><next><block type="variables_set" id="4hL!d2h,CP%DAmJ1{wGU"><field name="VAR" id="FN9@lS]H,(__FQq*$d!A">AussenImmernochWaermer</field><value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="tlbz@++Nyihw2u(/m7BY"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value><next><block type="debug" id="+?~TFH!VN=_6`-kDCfph"><field name="Severity">log</field><value name="TEXT"><shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id=",dG*QXcM[^)?4#s+Xl!0"><field name="TEXT">test</field></shadow><block type="text_join" id="z~mfjen-.E4R|v~Md5I}"><mutation items="1"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="0sDKuV6Y7jnxq6bZZXK?"><field name="TEXT">Außen ist es jetzt wieder wärmer. Fenster Zu!</field></block></value></block></value><next><block type="timeouts_cleartimeout" id="|!MS6zf2yP.||Fu8sVm%"><field name="NAME">timeout</field></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
                            19:35:11.941	info	javascript.0 (14925) script.js.SkriptExtract: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            • M M-A-X
                              @fastfoot
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              @M-A-X Lässt sich einwandfrei importieren, hast du evtl. Telegram deinstalliert?
                              F M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F fastfoot
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                Du schreibst oben dass du den mihome(??) nicht mehr hast, hast du den deinstalliert? Dann installieren, Skript abändern und wieder löschen
                                • F fastfoot
                                  M-A-X
                                  @fastfoot nein... Telegram läuft auch noch in anderen Scripten...
                                  kann ich mein Script auch einfach neu importieren?
                                  Ja... mihome komplett deinstalliert... sekunde :)
                                  Nein. Mihome neu installiert (bleibt gelb, da ich das Hub nicht mehr habe). Keine Änderung leider :(
                                  EDIT3: Habe jetzt "einfach" in meinem eigenen "Code" von <XML.... bis zum letzten XML> alles kopiert und in ein neues Blockly kopiert. Dieses konnte ich bearbeiten und die mihome Verknüpfungen ändern.
                                  Ich finde es seltsam, dass das so einfach geht, ich aber das identische Blockly nicht öffnen konnte :) Kann man das irgendwie im Javascript Adapter ändern?
                                  Danke @fastfoot für das "ExtractScript". Ich speicher mir das mal gut weg :) Vielen vielen Dank für die schnelle kompetente Hilfe <3
                                  • M M-A-X
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    @M-A-X sagte in Javascript "offline" bearbeiten? Cannot extract blockly Code:
                                    Ja an den Adaptern liegt es nicht, irgendwie hat es deine Variablen zerschossen, umbenennen half da nichts. Ich habe neue erstellt, so sollte es jetzt funktionieren, musst meine Abkürzungen noch umbenennen :-) Die Variable timeout(jetzt TO) wird übrigens nirgends gesetzt aber du prüfst darauf!
                                      <variables>
                                        <variable id="v[|W}1#ivnSgGvN;6%-5">BL</variable>
                                        <variable id="mp@d,(985+7`ga;e](x{">AINW</variable>
                                        <variable id=")NxPFFKLAPM2~1hZ1/Q[">TO</variable>
                                      </variables>
                                        <field name="VAR" id="v[|W}1#ivnSgGvN;6%-5">BL</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        <field name="VAR" id=")NxPFFKLAPM2~1hZ1/Q[">TO</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="VAR" id="mp@d,(985+7`ga;e](x{">AINW</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F fastfoot
                                        <variables>
                                        </variables>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      M-A-X
                                      @fastfoot
                                      Wollte gerade schreiben^^ ich konnte es zwar importieren, aber neu laden brachte den selben Fehler. Mit deinem geht es.. Seltsam, dass meine Variablen so kryptische Zeichen haben im DropDown... daran lag es?
                                      Danke fürs fixen
                                      • M M-A-X
                                        @fastfoot
                                        Danke fürs fixen
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        @fastfoot
                                        Danke fürs fixen
                                        nein, nicht nur, ich hatte die kryptischen gelöscht aber immer noch den Fehler, deshalb alles neu. Denke du kannst die umbenannten jetzt wieder in die Originale umbenennen, durch das Neuerstellen haben sich die (internen) ID's jetzt geändert. Frag aber nicht wie das passieren konnte, darauf habe ich keine Antwort
                                        • F fastfoot
                                            <variables>
                                            </variables>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID0">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          @fastfoot sagte:
                                          Die Variable timeout wird mit "Ausführen timeout" gesetzt und mit "stop timeout" auf null zurück gesetzt.
                                          M F 2 Antworten Letzte Antwort
