  4. HM-Rega aktualisiert Objekte nur nach Neustart
    6.3k
homematichm-rega
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    ManinBlack
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-karte
    Betriebssystem: Raspian 10
    Node-Version: ???
    Nodejs-Version: v12.18.4
    NPM-Version: 6.14.6
    Installationsart: Docker Container (Buanet)
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: https://hub.docker.com/layers/buanet/iobroker/latest/images/sha256-dccadd74ed87292ec7571a5a8818f4ce1f92c5b33c972f0b39b83aeb7bba29b4?context=explore
    ich habe seit kurzem das Problem, dass meine Homematic Objekte nur 1x nach dem Start des Adapters aktualisiert werden. (HomeMatic ReGaHSS 2.6.14)
    Danach scheinen sie bei der Homematic zwar noch angefragt, aber nicht mehr im ioBroker aktualisiert zu werden.
    In den Logs sehe ich dann Meldungen dieser Art
    "Script "dom.GetObject(7343).State("52.8")" ignored, because still pending."
    hat da einer eine Idee dazu?
    Danke im Voraus
    • M ManinBlack
      Node-Version: ???
      NPM-Version: 6.14.6
      Image genutzt: Ja
      Danke im Voraus
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @ManinBlack
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        @ManinBlack
        ManinBlack
        @sigi234
        wieso synchronisieren? Sollte für das abholen von Werten bekannter Systeme nicht das "Polling" da sein?
        Egal, hab synchronisieren auch aktiviert - ändert leider nichts.
        • M ManinBlack
          @sigi234
          @ManinBlack sagte in HM-Rega aktualisiert Objekte nur nach Neustart:
          was für Werte?
          "Werte" über Rega werden in dem eingestellten Intervall gepollt, Werte über rpc werden sofort gepusht
            was für Werte?
            ManinBlack
            @Homoran said in HM-Rega aktualisiert Objekte nur nach Neustart:
            Temperaturen etc.
            Als Beispiel habe ich hier den Helligkeitswert vom Bewegungsmelder.
            In der CCU sehe ich, dass sich der Wert ändert - im ioBroker ändert sich aber nichts.
            Sowohl Polling als auch das Synchronisieren im rega Adapter ist aktiv.
            • M ManinBlack
              Temperaturen etc.
              Temperaturen etc.
              dafür ist nicht der HM-Rega zuständig sondern der hm-rpc!
              Was hat sich da geändert?
                Temperaturen etc.
                ManinBlack
                Super - Danke! Das war genau der richtige Hinweis.
                Ich dachte die Daten werden alle X Sekunden gepollt!
                Das Problem war die Adapter Callback Adresse vom HM-RPC Adapter.
                Ich hatte den ioBroker Container vorher zusammen mit dem CCU Container auf einem Raspi laufen.
                Das gab aber öfter Probleme (Raspi3 1GB RAM) nun hab ich den ioBroker auf nen eigenen Raspi umgezogen - da passt die Callbackadresse natürlich nicht mehr!
                Danke noch mal für den Hinweis.
                Zum Verständnis: Der Rega Adapter holt nur Geräteinformationen? Also Namen etc?
                Wo ist dort der Unterschied zwischen Polling und Synchronisieren?
                • M ManinBlack
                  Container
                  Das war die fehlende Info!
                  ist dann unbedingt nötig!
                  Das ist kein oder sondern ein und:
                  • polling ist, dass der Adapter die Werte aktiv holt
                  • synchronisieren ist in dem Zusammenhang die Parameter die er holen soll
                  nein, auch u.a. Systemvariable - deswegen fragte ich danach was für Werte
                  https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rega/README.md
                  Dieser Adapter stellt eine Verbindung zur Homematic Logikschicht „ReGaHSS“ (Residential Gateway) her. Er synchronisiert Klarnamen, Systemvariablen, Räume, Gewerke und Programme zwischen Homematic und ioBroker.
                    Container
                    ManinBlack
                    @Homoran
                    Container steht aber oben in der ausgefüllten Tabelle :-)
                    Was ich aber nicht verstehe:
                    Nach jedem Neustart des Rega Adapters wurden die "Werte" der Geräte (also Temperaturen der Thermostate, Helligkeit des Bewegungsmelders etc) aktualisiert.
                    Wieso werden die nicht vom Rega Adapter alle X Sekunden (Polling) aktualisiert?
                    • M ManinBlack
                      @Homoran
                      weil diese Werte nicht über den HM-Rega laufen sondern von der CCU automatisch zum hm-rpc gepusht werden müssten
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        Lollo
                        ich habe seit gestern Abend das gleiche Problem, obwohl ich nicht am System geändert habe ...
                        Hardwaresystem: thin client 610
                        Arbeitsspeicher: 8GB
                        Festplattenart: SSD
                        Node-Version: ???
                        NPM-Version: 6.14.6
                        • L Lollo
                          Festplattenart: SSD
                          Node-Version: ???
                          NPM-Version: 6.14.6
                          @Lollo sagte in HM-Rega aktualisiert Objekte nur nach Neustart:
                          von selbst passiert so etwas nicht ;-)
                          Hat deine CCU vielleicht ein Update bekommen?
                            Lollo
                            schrieb am zuletzt editiert von Lollo
                            @Homoran ... ich bitte um harte und gerechte Strafe ;)
                            man sollte auch mal die CCU updaten, bevor man hier "auftaucht"...
                            Sorry, aber jetzt geht es wieder
                            • L Lollo
                              der reboot dabei wird es gewesen sein
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                                Lollo
                                @Homoran den hatte ich vorher schon mal gemacht ;)
                                  Lollo
                                  @Homoran seit gestern wieder das gleiche Problem, wenn auch etwas abgewandelt.
                                  alle HM Geräte funktioniern und zeigen aktuelle states/Werte an.
                                  Nur die virtualdevices (Heizungs/Thermostat/Fensterkontaktdirektverknüpfung) reagiert merkwürdig, da der aktuelle Sollwert und die Ventilstellung nicht aktualisieren. (Nur bei Neustart Rega Adapter)
                                  IST Temperatur und Humidity aktualisieren.
                                  Hab mal ein Screenshot meiner Adaptereinstellung beigefügt. Ist der Port überhaupt richtig ???
