  5. Raspberry mit blockly runterfahren
    5.4k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    ich versuche gtad meinen Raspberry mit Raspbian mit blockly runterfahren.
    Leider bekomme ich es nicnt wirklich hin.
    Anbei mein aktueller Versuch.
    Habe es auch mit sudo getestet.
    HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @David-G was steht im log?
      Ist exec freigegeben in der Konfiguration?
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @Homoran
        Ja, exec ist aktiviert.
        Anbei der Log:
          @Homoran
          Anbei der Log:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @David-G probier mal "sudo shutdown -h now"
          shutdown braucht sudo
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @liv-in-sky
            Habs auch mit sudo probiert.
            Muss ggf das Passwort und der Nutzer irgendwie mit eingeben werden?
            Im Terminal muss man es ja auch nach dem ersten sudo nochmal das PW eingeben.
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @David-G eigentlich nicht- shutdown ist im sudoers file eingetragen damit braucht man kein kennwort
              wenn du nur das exec ausführst - ohne den trigger und ohne die if-abfrage - funktioniertt das auch nicht - exec-blockly einfach rausziehen aus dem if-blockly und script speichern
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @liv-in-sky
                Habe das sudo jetzt nochmal bei gemacht und den Block raus gezogen.
                Siehe da, er fährt runter.
                Jetzt hab ich ihn wieder rein getan und im Log erscheint garnichts mehr, wenn die USV unter die 80 geht...
                (Und hab gemerkt, dass mein Nut-Server nicht von selber startet, da schaue ich später mal nach ^^)
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @David-G
                  dann ist es der trigger oder die if-abfrage
                  du kannst das debug-blockly nutzen, um zu sehen, ob getriggert wird
                  prüfe mal, ob battery.charge ein nummer datenpunkt und kein zeichenfolge datenpunkt ist
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @David-G
                    mein trigger
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @David-G probiers einfach mit "sudo poweroff"
