  4. Iobroker keine updates mehr :(
    1.7k
update
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    Hallo Ich wollte mal wissen ob es nur an mir liegt oder bei anderen auch der fall ist,
    ich erhalte keine updates mehr von dem Adaptern immer wieder die gleiche meldung
    host.DFK-Pi4 2020-09-30 10:55:09.803 warn warning: empty repo received!
    host.DFK-Pi4 2020-09-30 10:55:09.802 warn warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    wenn ich diese seite aufruhe kommt aber alles .... nur iobroker sagt immer wieder kann die quelle nicht lesen :(
    kann mir einer weiterhelfen?
    lg David
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
    • D4vED D4vE
      lg David
      @D4vE leg mal einen weiteren Pfad für ein Repo an mit http://iobroker.live/repo/sources-dist.json und wähle den in den Haupteinstellungen aus.
      Dann auf der Seite Adapter mal den reload Button drücken
      D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
        D4vED Offline
        D4vED Offline
        D4vE
        schrieb am zuletzt editiert von D4vE
        @Homoran host.DFK-Pi4 2020-09-30 16:09:50.358 warn warning: empty repo received!
        host.DFK-Pi4 2020-09-30 16:09:50.357 warn warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        admin.0 2020-09-30 16:09:48.824 warn (783) Repository cannot be read
        genau das gleiche :(
        aber wenn ich nun auf info gehe geht es schneller und im log kommt kein fehler mehr komisch
        • D4vED D4vE
          @D4vE sagte in Iobroker keine updates mehr :(:
          genau das gleiche
          dann hast du nicht gemacht was ich geschrieben habe ;-)
          das ist immer noch der gleiche Pfad!
          Bitte Screenshot von den Verwahrungsorten und den Haupteinstellungen
            genau das gleiche
            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            @Homoran
            host.DFK-Pi4 2020-09-30 16:12:39.454 info Update repository "new" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
            host.DFK-Pi4 2020-09-30 16:12:31.141 info Update repository "new" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
            es geht du bist der beste danke vielmals
            • D4vED D4vE
              @Homoran
              es geht
              siehste!
                es geht
                siehste!
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                @Homoran
                ja ich bin noch neu in iob. bin umgezogen und seidem war es so aber nun geht es wieder :)
                • D4vED D4vE
                  @Homoran
                  bin umgezogen
                  • anderer Internet-Provider?
                  • anderer Router?
                    bin umgezogen
                    • anderer Router?
                    D4vED Offline
                    D4vED Offline
                    D4vE
                    @Homoran
                    anderer router 6951 + vod. 1g leitung ja richtig
                    • D4vED D4vE
                      @Homoran
                      @Homoran
                      Danke!
                      und vorher?
                      wir suchen nämlich immer noch nach dem gemeinsamen Nenner bei diesem Phänomen
                        @Homoran
                        Danke!
                        und vorher?
                        D4vED Offline
                        D4vED Offline
                        D4vE
                        @Homoran
                        dsl 7590 also von dsl auf kabel :) beides vodafone
                        • D4vED D4vE
                          @Homoran
                          von dsl auf kabel
                          und von IPv4 auf IPv6 ??
                            von dsl auf kabel
                            D4vED Offline
                            D4vED Offline
                            D4vE
                            @Homoran
                            nein ist eine standleitung (vodafone business) habe beides verwede aber ipv4 wegen mein ds server jedoch bei dsl war es eine tunnel ipv6
