  4. iobroker homematic button aus blockly steuern
blockly homematic button
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    CrazyFloyd
    Ich habe folgendes Problem. Das Datenfeld des Homematic Device "short button" lässt sich über den manuellen push button wunderbar schalten. Möchte ich diese mit "steuere diese Objektid mit wahr" im Blockly steuern passiert einfach nichts. ?????
    Kann jemand helfen. Bin in Bezug auf Homematic noch ziemlich neu auf dem gebiet.
    Ansonsten habe ich schon viele blocklys geschrieben.
    Danke euch.
    • C Offline
      Chauffeur
      Hm, seltsam. Habe das eben mal mit Blockly und einem HM-RC-2-PBU-FM probiert. Also nur: "steuere ID press_short mit wahr"
      Funktioniert einwandfrei. Zeig doch mal dein Blockly. Vielleicht findet sich dann der Fehler.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Chauffeur
        CrazyFloyd
        @Chauffeur
        Erstmal Danke .
        Hier mal mein einfaches Testscript.
        Soll einfach auf den Trigger alarm.Homebutton reagieren und die Homematic Button schalten.
        • C CrazyFloyd
          @Chauffeur
          Erstmal Danke .
          @CrazyFloyd sagte in iobroker homematic button aus blockly steuern:
          Soll einfach... die Homematic Button schalten.
          Was wird denn durch die "Buttons" geschaltet?
          Warum den Umweg über den Wandtaster und nidht das Ziel direkt schalten?
          • C Offline
            Chauffeur
            Sry, war letzte Woche gedanklich bissl woanders.
            Puh, beim Blockly tu ich mir grad schwer...
            Erstens: Die 6 "Objekt IDs" unter "Falls Objekt" zählen als "oder"? Sprich, wenn 1 davon auslöst, wird getriggert? (Hab das noch nie so genutzt).
            Warum der Dis-WM55 als Auslöser? Also in diesem Falle, wenn der Taster auslöst, löst er aus?
            Fangen wir aber mal an: Wird den mit dem Blockly überhaupt ein "true" in den "press_short" geschrieben oder bleibt das Feld leer?
            • C Chauffeur
              @Chauffeur sagte in iobroker homematic button aus blockly steuern:
              Warum steuerst du nicht den durch den Tasterbefehl gesteuerten Aktor?
                Chauffeur
                @Homoran Deinen Fragezeichen nach vermute ich, du hast meinen Satz nicht verstanden? So ganz verstehe ich es auch nicht 😊
                Was ich meinte: Es hat als Trigger unter "Falls Objekt" unter anderem die "Press_Short:1&2". Das heißt, wenn einer davon gedrückt wird, wird das Blockly ausgelöst, der den Button (1 oder 2, je nach Variablenwert) nochmal drückt. Warum dieser Trigger unter "Falls Objekt"?
                Ich glaube, man müsste mal wissen, was genau wie passieren soll und was der Button eig. auslöst.
                • C Chauffeur
                  Yepp!
                  ich warte da auch schon gespannt auf eine Antwort von @CrazyFloyd
