  4. XBOX Adapter Fehler Pi4
    6.6k
xbox adapter
46 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    Smallfeuer
    Systemdata:
    |Hardwaresystem:| Pi 4 |
    |Arbeitsspeicher:| 4GB |
    |Festplattenart:| 16GB SD |
    |Betriebssystem:| Raspian Buster Lite |
    |Node-Version:| 10.22.1 |
    |Nodejs-Version:| 10.22.1|
    |NPM-Version:| 6.14.6 |
    |Installationsart:| Raspian Buster Lite + IO Broker | python Python 2.7.16 |
    pi@Pi4IOBroker:~ $ python --version
    Python 2.7.16
    pi@Pi4IOBroker:~ $ python3 --version
    Python 3.7.3
    Hallo @foxriver76, vielleicht könntest du mal probieren mit weiter zu helfen.
    Ich bin bereits alle Punkte von hier durchgegangen, komme aber leider nicht weiter.
    Die Installation läuft mittlerweile reibungslos. Leider lande ich immer wieder in der Endlosschleife:
    2020-09-24 13:40:54.720 - info: host.Pi4IOBroker "system.adapter.xbox.0" enabled
    2020-09-24 13:40:54.739 - info: host.Pi4IOBroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 21711
    2020-09-24 13:40:56.035 - debug: xbox.0 (21711) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
    2020-09-24 13:40:56.071 - debug: xbox.0 (21711) Objects client ready ... initialize now
    2020-09-24 13:40:56.076 - debug: xbox.0 (21711) Objects create System PubSub Client
    2020-09-24 13:40:56.077 - debug: xbox.0 (21711) Objects create User PubSub Client
    2020-09-24 13:40:56.078 - debug: xbox.0 (21711) Objects client initialize lua scripts
    2020-09-24 13:40:56.089 - debug: xbox.0 (21711) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
    2020-09-24 13:40:56.097 - debug: xbox.0 (21711) objectDB connected
    2020-09-24 13:40:56.100 - debug: xbox.0 (21711) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
    2020-09-24 13:40:56.106 - debug: xbox.0 (21711) States create User PubSub Client
    2020-09-24 13:40:56.108 - debug: xbox.0 (21711) States create System PubSub Client
    2020-09-24 13:40:56.116 - debug: xbox.0 (21711) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
    2020-09-24 13:40:56.117 - debug: xbox.0 (21711) statesDB connected
    2020-09-24 13:40:56.894 - info: xbox.0 (21711) starting. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.22.1, js-controller: 3.1.6
    2020-09-24 13:40:56.924 - debug: xbox.0 (21711) [START] IP address is 192.168.178.5
    2020-09-24 13:40:56.925 - info: xbox.0 (21711) [START] Starting REST server
    2020-09-24 13:40:57.633 - debug: xbox.0 (21711) system.adapter.admin.0: logging true
    2020-09-24 13:41:02.053 - debug: xbox.0 (21711) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
    2020-09-24 13:41:02.078 - debug: xbox.0 (21711) Could not parse body
    2020-09-24 13:41:02.079 - warn: xbox.0 (21711) [LOGIN] Connection refused, will try again
    2020-09-24 13:41:04.582 - debug: xbox.0 (21711) Could not parse body
    2020-09-24 13:41:04.583 - warn: xbox.0 (21711) [LOGIN] Connection refused, will try again
    2020-09-24 13:41:07.088 - debug: xbox.0 (21711) Could not parse body
    2020-09-24 13:41:07.089 - warn: xbox.0 (21711) [LOGIN] Connection refused, will try again
    2020-09-24 13:41:09.595 - debug: xbox.0 (21711) Could not parse body
    2020-09-24 13:41:09.596 - warn: xbox.0 (21711) [LOGIN] Connection refused, will try again
    2020-09-24 13:41:10.146 - debug: xbox.0 (21711) [CHECK] Auth is not established
    2020-09-24 13:41:10.147 - debug: xbox.0 (21711) [PING] Xbox offline
    2020-09-24 13:41:12.103 - debug: xbox.0 (21711) Could not parse body
    Problem muss wohl hier liegen:
    Wenn ich vorher den Server manuell starte, siehe 2. Befehl:
    pi@Pi4IOBroker:~ $ ls -lah /opt/iobroker/node_modules/nopy/src
    insgesamt 1,6M
    drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker 4,0K Sep 23 09:22 .
    drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker 4,0K Sep 23 09:22 ..
    -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 7,5K Okt 26  1985 api.js
    -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 1,6M Okt 26  1985 get-pip.py
    -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker  530 Okt 26  1985 nopenv.js
    -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker  397 Okt 26  1985 nopy.js
    -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 2,3K Okt 26  1985 npip.js
    -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  313 Okt 26  1985 promisify.js
    drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker 4,0K Sep 23 09:22 test
    pi@Pi4IOBroker:~ $ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js /opt/iob        roker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server || /opt/iobroker/node_modules        /iobroker.xbox/lib/../../nopy/src/nopy.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/        bin/xbox-rest-server
    -bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: Datei oder Verzeich        nis nicht gefunden
    /usr/lib/python3.7/importlib/_bootstrap.py:219: RuntimeWarning: greenlet.greenlet size changed, may indic        ate binary incompatibility. Expected 72 from C header, got 76 from PyObject
      return f(*args, **kwds)
    Starting REST server from dedicated script
    Xbox SmartGlass main client started
    Xbox Smartglass REST server started on 127.0.0.1:5557
    daraufhin habe ich einen Workaround für Greenlet gefunden:
    pip install -U --force-reinstall --no-binary :all: gevent
    DEPRECATION: Python 2.7 reached the end of its life on January 1st, 2020. Please u        More details about Python 2 support in pip can be found at https://pip.pypa.io/en/
    Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
    Collecting gevent
      Downloading gevent-20.9.0.tar.gz (5.8 MB)
         |████████████████████████████████| 5.8 MB 1.5 MB/s
      Installing build dependencies ... done
      Getting requirements to build wheel ... done
        Preparing wheel metadata ... done
    Collecting zope.event
      Downloading zope.event-4.5.0.tar.gz (18 kB)
    Collecting zope.interface
      Downloading zope.interface-5.1.0.tar.gz (225 kB)
         |████████████████████████████████| 225 kB 11.0 MB/s
    Collecting greenlet>=0.4.17; platform_python_implementation == "CPython"
      Using cached greenlet-0.4.17.tar.gz (61 kB)
    Collecting setuptools
      Using cached setuptools-44.1.1.zip (858 kB)
    Skipping wheel build for zope.event, due to binaries being disabled for it.
    Skipping wheel build for zope.interface, due to binaries being disabled for it.
    Skipping wheel build for greenlet, due to binaries being disabled for it.
    Skipping wheel build for setuptools, due to binaries being disabled for it.
    Building wheels for collected packages: gevent
      Building wheel for gevent (PEP 517) ... done
      Created wheel for gevent: filename=gevent-20.9.0-cp27-cp27mu-linux_armv7l.whl size=4501621 s        ha256=61c3b9ac4bd8ca92b479d6d3a1ef79e8746f286641c1e85cbeae13c5f1238434
      Stored in directory: /home/pi/.cache/pip/wheels/3b/b7/3e/f9e38f94c533b9b3549acf90ae8fc70283a        ab07f8f01ff527a
    Successfully built gevent
    Installing collected packages: setuptools, zope.event, zope.interface, greenlet, gevent
      Attempting uninstall: setuptools
        Found existing installation: setuptools 44.1.1
        Uninstalling setuptools-44.1.1:
          Successfully uninstalled setuptools-44.1.1
        Running setup.py install for setuptools ... done
        Running setup.py install for zope.event ... done
        Running setup.py install for zope.interface ... done
        Running setup.py install for greenlet ... done
    Successfully installed gevent-20.9.0 greenlet-0.4.17 setuptools-44.1.1 zope.event-4.5.0 zope.i        nterface-5.1.0
    Leider auch keine Hilfe, noch immer ist der Adapter Gelb.
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • R r0b1zZle
      Gibt es schon Neuigkeiten? Stehe vor dem selben Problem.
      pi@raspi:~ $ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server || /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../../nopy/src/nopy.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server
      -bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      /usr/local/lib/python3.7/importlib/_bootstrap.py:219: RuntimeWarning: greenlet.greenlet size changed, may indicate binary incompatibility. Expected 72 from C header, got 76 from PyObject
      Traceback (most recent call last):
        File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server", line 5, in <module>
          from xbox.scripts.rest_server import main
        File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.7/site-packages/xbox/scripts/rest_server.py", line 6, in <module>
          from xbox.scripts import main_cli  # noqa: E402
        File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.7/site-packages/xbox/scripts/main_cli.py", line 20, in <module>
          from xbox.handlers import tui, gamepad_input, text_input, fallout4_relay
        File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.7/site-packages/xbox/handlers/tui.py", line 8, in <module>
          import urwid
      ModuleNotFoundError: No module named 'urwid'
      pi@raspi:~ $ pip install "urwid==2.0.1"
      Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
      Requirement already satisfied: urwid==2.0.1 in ./.local/lib/python3.7/site-packages (2.0.1)
      Smallfeuer
      @r0b1zZle
      @foxriver76
      Habe heut die Version 0.7.0 installiert die bei Github online ist... ENDLICH ;) Danke @foxriver76
      Bischen Lustig das es zum Release der neuen Xbox Series läuft... jetzt hab ich nen bischen Angst vor dem Upgrade :). Aber mal schauen...
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        Kommt beim stoppen des Adapters ein Fehler?
        Videotutorials & mehr
        • foxriver76F foxriver76
          Smallfeuer
          @foxriver76 sieht eigentlich gut aus:
          xbox.0	2020-09-24 17:30:44.158	info	(25197) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          xbox.0	2020-09-24 17:30:44.157	info	(25197) terminating
          xbox.0	2020-09-24 17:30:44.156	info	(25197) [END] cleaned everything up...
          xbox.0	2020-09-24 17:30:44.139	info	(25197) [END] REST server stopped
          xbox.0	2020-09-24 17:30:44.114	warn	(25197) [LOGIN] Connection refused, will try again
          xbox.0	2020-09-24 17:30:44.113	debug	(25197) Could not parse body
          • S Smallfeuer
            @Smallfeuer
            Ich würde vielleicht auch mal auf Node12 gehen.
              @Smallfeuer
              Smallfeuer
              @Thomas-Braun Hab ich mal gemacht:
              pi@Pi4IOBroker:/opt/iobroker $ node -v
              v12.18.4
              pi@Pi4IOBroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
              v12.18.4
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:24:11.035	info	instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              xbox.0	2020-09-24 20:24:10.505	info	(4675) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              xbox.0	2020-09-24 20:24:10.503	info	(4675) terminating
              xbox.0	2020-09-24 20:24:10.502	info	(4675) [END] cleaned everything up...
              xbox.0	2020-09-24 20:24:10.484	info	(4675) [END] REST server stopped
              xbox.0	2020-09-24 20:24:10.443	debug	(4675) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
              xbox.0	2020-09-24 20:24:10.422	info	(4675) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:24:10.415	info	stopInstance system.adapter.xbox.0 send kill signal
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:24:10.411	info	stopInstance system.adapter.xbox.0 (force=false, process=true)
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:24:10.407	info	"system.adapter.xbox.0" disabled
              xbox.0	2020-09-24 20:24:08.921	warn	(4675) [LOGIN] Connection refused, will try again
              xbox.0	2020-09-24 20:24:08.920	debug	(4675) Could not parse body
              xbox.0	2020-09-24 20:24:06.414	warn	(4675) [LOGIN] Connection refused, will try again
              xbox.0	2020-09-24 20:24:06.414	debug	(4675) Could not parse body
              xbox.0	2020-09-24 20:24:06.402	debug	(4675) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
              xbox.0	2020-09-24 20:24:01.309	info	(4675) [START] Starting REST server
              xbox.0	2020-09-24 20:24:01.307	debug	(4675) [START] IP address is 192.168.178.5
              xbox.0	2020-09-24 20:24:01.276	info	(4675) starting. Version 0.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
              xbox.0	2020-09-24 20:24:00.519	debug	(4675) statesDB connected
              xbox.0	2020-09-24 20:24:00.518	debug	(4675) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              xbox.0	2020-09-24 20:24:00.510	debug	(4675) States create System PubSub Client
              xbox.0	2020-09-24 20:24:00.507	debug	(4675) States create User PubSub Client
              xbox.0	2020-09-24 20:24:00.500	debug	(4675) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              xbox.0	2020-09-24 20:24:00.497	debug	(4675) objectDB connected
              xbox.0	2020-09-24 20:24:00.491	debug	(4675) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              xbox.0	2020-09-24 20:24:00.479	debug	(4675) Objects client initialize lua scripts
              xbox.0	2020-09-24 20:24:00.478	debug	(4675) Objects create User PubSub Client
              xbox.0	2020-09-24 20:24:00.476	debug	(4675) Objects create System PubSub Client
              xbox.0	2020-09-24 20:24:00.458	debug	(4675) Objects client ready ... initialize now
              xbox.0	2020-09-24 20:24:00.415	debug	(4675) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:23:59.206	info	instance system.adapter.xbox.0 started with pid 4675
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:23:59.161	info	"system.adapter.xbox.0" enabled
              downgrade auf 0,6,4 und dann wieder auf 0.6.5
              box.0	2020-09-24 20:28:02.528	warn	(4818) [LOGIN] Connection refused, will try again
              xbox.0	2020-09-24 20:28:02.527	debug	(4818) Could not parse body
              xbox.0	2020-09-24 20:28:00.558	debug	(4818) [PING] Xbox offline
              xbox.0	2020-09-24 20:28:00.556	debug	(4818) [CHECK] Auth is not established
              xbox.0	2020-09-24 20:28:00.024	warn	(4818) [LOGIN] Connection refused, will try again
              xbox.0	2020-09-24 20:28:00.022	debug	(4818) Could not parse body
              xbox.0	2020-09-24 20:27:57.514	warn	(4818) [LOGIN] Connection refused, will try again
              xbox.0	2020-09-24 20:27:57.513	debug	(4818) Could not parse body
              xbox.0	2020-09-24 20:27:55.005	warn	(4818) [LOGIN] Connection refused, will try again
              xbox.0	2020-09-24 20:27:55.004	debug	(4818) Could not parse body
              xbox.0	2020-09-24 20:27:52.498	warn	(4818) [LOGIN] Connection refused, will try again
              xbox.0	2020-09-24 20:27:52.497	debug	(4818) Could not parse body
              xbox.0	2020-09-24 20:27:52.486	debug	(4818) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
              xbox.0	2020-09-24 20:27:47.365	info	(4818) [START] Starting REST server
              xbox.0	2020-09-24 20:27:47.364	debug	(4818) [START] IP address is 192.168.178.5
              xbox.0	2020-09-24 20:27:47.332	info	(4818) starting. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
              xbox.0	2020-09-24 20:27:46.690	debug	(4818) statesDB connected
              xbox.0	2020-09-24 20:27:46.689	debug	(4818) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              xbox.0	2020-09-24 20:27:46.681	debug	(4818) States create System PubSub Client
              xbox.0	2020-09-24 20:27:46.678	debug	(4818) States create User PubSub Client
              xbox.0	2020-09-24 20:27:46.670	debug	(4818) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              xbox.0	2020-09-24 20:27:46.668	debug	(4818) objectDB connected
              xbox.0	2020-09-24 20:27:46.661	debug	(4818) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              xbox.0	2020-09-24 20:27:46.641	debug	(4818) Objects client initialize lua scripts
              xbox.0	2020-09-24 20:27:46.640	debug	(4818) Objects create User PubSub Client
              xbox.0	2020-09-24 20:27:46.638	debug	(4818) Objects create System PubSub Client
              xbox.0	2020-09-24 20:27:46.634	debug	(4818) Objects client ready ... initialize now
              xbox.0	2020-09-24 20:27:46.601	debug	(4818) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:27:45.385	info	instance system.adapter.xbox.0 started with pid 4818
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:27:45.320	info	"system.adapter.xbox.0" enabled
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:27:16.543	info	iobroker exit 0
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:27:15.516	info	iobroker Adapter "xbox" updated
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:27:15.447	info	iobroker upload [0] xbox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/index_m.html index_m.html text/html
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:27:15.391	info	iobroker upload [1] xbox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/words.js words.js application/javascript
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:27:15.259	info	iobroker Update "system.adapter.xbox.0"
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:27:15.210	info	iobroker upload [2] xbox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/xbox.png xbox.png image/png
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:25:58.530	info	iobroker npm install iobroker.xbox@0.6.5 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:25:58.527	info	iobroker NPM version: 6.14.6
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:25:57.925	info	iobroker Update xbox from @0.6.4 to @0.6.5
              Leider keine Verbesserung...
                Smallfeuer
                @foxriver76
                Muss ich auf Microsoft Live ID noch etwas freischalten ? Oder in der XBoxOneX? Anschalten via Alexa Skill funktioniert bereits, das war damals die alternative.
                Es muss auch die Live ID eingetragen werden und nicht die Globale ID, richtig?
                • S Smallfeuer
                  @foxriver76
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @Smallfeuer ja Live Id der Konsole. Was passiert wenn du den Server mal manuell startest?
                    Smallfeuer
                    @foxriver76 da lande ich wieder bei den grenlet Fehlern... was immer das ist ;)
                    pi@Pi4IOBroker:/opt/iobroker $ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server || /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../../nopy/src/nopy.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server
                    /usr/lib/python3.7/importlib/_bootstrap.py:219: RuntimeWarning: greenlet.greenlet size changed, may indicate binary incompatibility. Expected 72 from C header, got 76 from PyObject
                      Smallfeuer
                      schrieb am zuletzt editiert von Smallfeuer
                      @foxriver76 Soll ich den Fix nochmal laufen lassen?
                      Binary compatibility issues on Python 3.7/Linux
                      #1260
                      Übergangslösung:
                      Ich sehe grad, das sind die falschen Zeilen in dem Workaround :( Da hab ich wohl nicht ordentlich geschaut beim ersten mal.... dann wird das wohl nicht helfen.
                      • S Smallfeuer
                        #1260
                        Übergangslösung:
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @Smallfeuer Anscheinend machen die Freunde öfter mal was kaputt (https://github.com/python-greenlet/greenlet/issues/179).
                        Funktioniert deine Lösung?
                          Smallfeuer
                          @foxriver76 Hier kommt folgendes:
                          Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeableCollecting gevent
                            Using cached gevent-20.9.0.tar.gz (5.8 MB)
                            Using cached zope.event-4.5.0.tar.gz (18 kB)
                            Using cached zope.interface-5.1.0.tar.gz (225 kB)
                            Created wheel for gevent: filename=gevent-20.9.0-cp27-cp27mu-linux_armv7l.whl size=4501677 sha256=34465c35edb88c52b43a8565da7443a911e1feea7161dcb1d10647a3653d50b3
                            Stored in directory: /home/pi/.cache/pip/wheels/3b/b7/3e/f9e38f94c533b9b3549acf90ae8fc70283aab07f8f01ff527a
                            Attempting uninstall: zope.event
                              Found existing installation: zope.event 4.5.0
                              Uninstalling zope.event-4.5.0:
                                Successfully uninstalled zope.event-4.5.0
                            Attempting uninstall: zope.interface
                              Found existing installation: zope.interface 5.1.0
                              Uninstalling zope.interface-5.1.0:
                                Successfully uninstalled zope.interface-5.1.0
                            Attempting uninstall: greenlet
                              Found existing installation: greenlet 0.4.17
                              Uninstalling greenlet-0.4.17:
                                Successfully uninstalled greenlet-0.4.17
                            Attempting uninstall: gevent
                              Found existing installation: gevent 1.3.7
                              Uninstalling gevent-1.3.7:
                                Successfully uninstalled gevent-1.3.7
                          ERROR: After October 2020 you may experience errors when installing or updating packages. This is because pip will change the way that it resolves dependency conflicts.
                          We recommend you use --use-feature=2020-resolver to test your packages with the new resolver before it becomes the default.
                          xbox-smartglass-core 1.1.1 requires gevent==1.3.7, but you'll have gevent 20.9.0 which is incompatible.
                          • S Smallfeuer
                            Smallfeuer
                            @foxriver76 nach manuellem Start des Servers die gleichen Fehler, also durch das Workaround kein Eingriff an den betroffenen Zeilen -und auf Grund der Meldung am Ende auch keine Option:
                            **%(#ff0000)[ERROR: After October 2020 you may experience errors when installing or updating packages. This is because pip will change the way that it resolves dependency conflicts]**
                            • S Smallfeuer
                              Systemdata:
                              Python 2.7.16
                              Python 3.7.3
                              insgesamt 1,6M
                              Collecting gevent
                              Smallfeuer
                              @foxriver76 Hab mal eine LOG von der Installation gemacht:
                              > iobroker.xbox@0.6.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox
                              > npip install
                              No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                              Successfully completed pip check.
                              Collecting xbox-smartglass-core>=1.2.2
                                Using cached xbox_smartglass_core-1.2.2-py2.py3-none-any.whl (84 kB)
                              Collecting gevent==1.5a3
                                Downloading https://www.piwheels.org/simple/gevent/gevent-1.5a3-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (6.3 MB)
                              Collecting xbox-webapi>=1.1.8
                                Using cached xbox_webapi-1.1.8-py2.py3-none-any.whl (48 kB)
                              Collecting Flask
                                Using cached Flask-1.1.2-py2.py3-none-any.whl (94 kB)
                              Collecting cryptography==2.8
                                Downloading https://www.piwheels.org/simple/cryptography/cryptography-2.8-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (852 kB)
                              Collecting marshmallow-objects
                                Using cached marshmallow_objects-2.3.0-py3-none-any.whl (6.7 kB)
                              Collecting dpkt
                                Using cached dpkt-1.9.4-py3-none-any.whl (149 kB)
                              Collecting construct==2.10.56
                                Downloading https://www.piwheels.org/simple/construct/construct-2.10.56-py3-none-any.whl (56 kB)
                              Collecting greenlet>=0.4.14; platform_python_implementation == "CPython"
                                Downloading https://www.piwheels.org/simple/greenlet/greenlet-0.4.17-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (47 kB)
                              Collecting appdirs
                                Using cached appdirs-1.4.4-py2.py3-none-any.whl (9.6 kB)
                              Collecting urwid
                                Downloading https://www.piwheels.org/simple/urwid/urwid-2.1.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (258 kB)
                              Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3/dist-packages (from xbox-webapi>=1.1.8->xbox-smartglass-core>=1.2.2) (2.21.0)
                              Collecting demjson
                                Downloading https://www.piwheels.org/simple/demjson/demjson-2.2.4-py3-none-any.whl (60 kB)
                              Collecting itsdangerous>=0.24
                                Using cached itsdangerous-1.1.0-py2.py3-none-any.whl (16 kB)
                              Collecting click>=5.1
                                Using cached click-7.1.2-py2.py3-none-any.whl (82 kB)
                              Collecting Werkzeug>=0.15
                                Using cached Werkzeug-1.0.1-py2.py3-none-any.whl (298 kB)
                              Collecting Jinja2>=2.10.1
                                Using cached Jinja2-2.11.2-py2.py3-none-any.whl (125 kB)
                              Requirement already satisfied: six>=1.4.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from cryptography==2.8->xbox-smartglass-core>=1.2.2) (1.12.0)
                              Collecting cffi!=1.11.3,>=1.8
                                Downloading https://www.piwheels.org/simple/cffi/cffi-1.14.3-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (345 kB)
                              Collecting marshmallow>=3.0.0
                                Using cached marshmallow-3.8.0-py2.py3-none-any.whl (46 kB)
                              Collecting MarkupSafe>=0.23
                                Downloading https://www.piwheels.org/simple/markupsafe/MarkupSafe-1.1.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (33 kB)
                              Collecting pycparser
                                Using cached pycparser-2.20-py2.py3-none-any.whl (112 kB)
                              Installing collected packages: greenlet, gevent, appdirs, urwid, demjson, xbox-webapi, itsdangerous, click, Werkzeug, MarkupSafe, Jinja2, Flask, pycparser, cffi, cryptography, marshmallow, marshmallow-objects, dpkt, construct, xbox-smartglass-core
                              Successfully installed Flask-1.1.2 Jinja2-2.11.2 MarkupSafe-1.1.1 Werkzeug-1.0.1 appdirs-1.4.4 cffi-1.14.3 click-7.1.2 construct-2.10.56 cryptography-2.8 demjson-2.2.4 dpkt-1.9.4 gevent-1.5a3 greenlet-0.4.17 itsdangerous-1.1.0 marshmallow-3.8.0 marshmallow-objects-2.3.0 pycparser-2.20 urwid-2.1.1 xbox-smartglass-core-1.2.2 xbox-webapi-1.1.8
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
                              + iobroker.xbox@0.6.8
                              added 1 package from 1 contributor and removed 1702 packages in 77.297s
                              npm update hatt die WARN auch nicht weg bekommen- ist aber wenn ich das hier richtig lese nur für WIN User wichtig.
                              Unsupported platform for fsevents@1.0.14: wanted
                              • S Smallfeuer
                                Smallfeuer
                                @foxriver76 falls es etwas nutzt:
                                In der _bootstrap.py Zeile 72 steht dann: "if lock is None:" Leider reichen meine Linux Kenntnisse hier bei weitem nicht aus :( 74 wäre dann "tid = lock.owner"
                                    def has_deadlock(self):
                                        # Deadlock avoidance for concurrent circular imports.
                                        me = _thread.get_ident()
                                        tid = self.owner
                                        while True:
                                            lock = _blocking_on.get(tid)
                                            if lock is None:
                                                return False
                                            tid = lock.owner
                                            if tid == me:
                                • S Smallfeuer
                                  Systemdata:
                                  Python 2.7.16
                                  Python 3.7.3
                                  insgesamt 1,6M
                                  Collecting gevent
                                  Smallfeuer
                                  Wenn die Xbox läuft kommt noch dieser Fehler:
                                  xbox.0	2020-09-25 12:30:13.259	debug	(1823) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                                  xbox.0	2020-09-25 12:30:13.258	debug	(1823) [CONNECT] Check connection
                                  xbox.0	2020-09-25 12:30:13.256	error	(1823) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                                  xbox.0	2020-09-25 12:30:13.248	debug	(1823) [DISCOVER] Searching for consoles
                                  xbox.0	2020-09-25 12:30:13.245	debug	(1823) [PING] Xbox online
                                  xbox.0	2020-09-25 12:30:13.243	debug	(1823) [CHECK] Auth is not established
                                  xbox.0	2020-09-25 12:30:11.776	warn	(1823) [LOGIN] Connection refused, will try again
                                  xbox.0	2020-09-25 12:30:11.775	debug	(1823) Could not parse body
                                  xbox.0	2020-09-25 12:30:09.268	warn	(1823) [LOGIN] Connection refused, will try again
                                    Smallfeuer
                                    @foxriver76 Der Workaround bringt nichts, hast du noch eine Idee was ich testen kann, bzw. gehst du dem Problem aktuell noch nach?
                                    • S Smallfeuer
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @Smallfeuer Es gibt mittlerweile zumindest ein Issue bei smartglass-core https://github.com/OpenXbox/xbox-smartglass-core-python/issues/42
                                        r0b1zZle
                                        schrieb am zuletzt editiert von r0b1zZle
                                            import urwid
                                        foxriver76F S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R r0b1zZle
                                              import urwid
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          @r0b1zZle es sind mittlerwele zwei Issues offen im smartglass package, habe nun auch nochmal was zu geschrieben. Kann von meiner Seite leider nichts machen.
                                            Smallfeuer
                                            @foxriver76 Danke trotzdem für deine Mühe.
                                            @r0b1zZle Das Problem besteht bei mir noch immer. Wenn sich im Issue etwas tut wäre es toll eine Info zu bekommen. Würde mich dann nochmal ransetzen und probieren ob ich es zum Laufen bekomme. Aktuell scheint der Adapter sogar in die Alexa Skill Verbindung rein zu gretschen. Immer wenn ich den Adapter an hatte, kann ich den Skill neu installieren, dass er wieder läuft. Über Iobroker ist es immerhin möglich die Alexa Xbox devices einzuschalten, leider funktioniert die Rückmeldung zu langsam und ungenau. Ansonsten wäre das für die Steuerung eine alternative gewesen.
                                            Also Abwarten.....
                                            R 1 Antwort Letzte Antwort
