  4. XBOX Adapter Fehler Pi4
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
xbox adapter
46 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    Kommt beim stoppen des Adapters ein Fehler?
    Smallfeuer
    @foxriver76
    Muss ich auf Microsoft Live ID noch etwas freischalten ? Oder in der XBoxOneX? Anschalten via Alexa Skill funktioniert bereits, das war damals die alternative.
    Es muss auch die Live ID eingetragen werden und nicht die Globale ID, richtig?
    • S Smallfeuer
      @foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @Smallfeuer ja Live Id der Konsole. Was passiert wenn du den Server mal manuell startest?
      Videotutorials & mehr
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        Smallfeuer
        @foxriver76 da lande ich wieder bei den grenlet Fehlern... was immer das ist ;)
        pi@Pi4IOBroker:/opt/iobroker $ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server || /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../../nopy/src/nopy.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server
        -bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        /usr/lib/python3.7/importlib/_bootstrap.py:219: RuntimeWarning: greenlet.greenlet size changed, may indicate binary incompatibility. Expected 72 from C header, got 76 from PyObject
          return f(*args, **kwds)
        Starting REST server from dedicated script
        Xbox SmartGlass main client started
        Xbox Smartglass REST server started on 127.0.0.1:5557
          Smallfeuer
          schrieb am zuletzt editiert von Smallfeuer
          @foxriver76 Soll ich den Fix nochmal laufen lassen?
          Binary compatibility issues on Python 3.7/Linux
          #1260
          Übergangslösung:
          pip install -U --force-reinstall --no-binary :all: gevent
          Ich sehe grad, das sind die falschen Zeilen in dem Workaround :( Da hab ich wohl nicht ordentlich geschaut beim ersten mal.... dann wird das wohl nicht helfen.
          • S Smallfeuer
            #1260
            Übergangslösung:
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @Smallfeuer Anscheinend machen die Freunde öfter mal was kaputt (https://github.com/python-greenlet/greenlet/issues/179).
            Funktioniert deine Lösung?
              Smallfeuer
              @foxriver76 Hier kommt folgendes:
              Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeableCollecting gevent
                Using cached gevent-20.9.0.tar.gz (5.8 MB)
                Installing build dependencies ... done
                Getting requirements to build wheel ... done
                  Preparing wheel metadata ... done
              Collecting zope.event
                Using cached zope.event-4.5.0.tar.gz (18 kB)
              Collecting zope.interface
                Using cached zope.interface-5.1.0.tar.gz (225 kB)
              Collecting greenlet>=0.4.17; platform_python_implementation == "CPython"
                Using cached greenlet-0.4.17.tar.gz (61 kB)
              Collecting setuptools
                Using cached setuptools-44.1.1.zip (858 kB)
              Skipping wheel build for zope.event, due to binaries being disabled for it.
              Skipping wheel build for zope.interface, due to binaries being disabled for it.
              Skipping wheel build for greenlet, due to binaries being disabled for it.
              Skipping wheel build for setuptools, due to binaries being disabled for it.
              Building wheels for collected packages: gevent
                Building wheel for gevent (PEP 517) ... done
                Created wheel for gevent: filename=gevent-20.9.0-cp27-cp27mu-linux_armv7l.whl size=4501677 sha256=34465c35edb88c52b43a8565da7443a911e1feea7161dcb1d10647a3653d50b3
                Stored in directory: /home/pi/.cache/pip/wheels/3b/b7/3e/f9e38f94c533b9b3549acf90ae8fc70283aab07f8f01ff527a
              Successfully built gevent
              Installing collected packages: setuptools, zope.event, zope.interface, greenlet, gevent
                Attempting uninstall: setuptools
                  Found existing installation: setuptools 44.1.1
                  Uninstalling setuptools-44.1.1:
                    Successfully uninstalled setuptools-44.1.1
                  Running setup.py install for setuptools ... done
                Attempting uninstall: zope.event
                  Found existing installation: zope.event 4.5.0
                  Uninstalling zope.event-4.5.0:
                    Successfully uninstalled zope.event-4.5.0
                  Running setup.py install for zope.event ... done
                Attempting uninstall: zope.interface
                  Found existing installation: zope.interface 5.1.0
                  Uninstalling zope.interface-5.1.0:
                    Successfully uninstalled zope.interface-5.1.0
                  Running setup.py install for zope.interface ... done
                Attempting uninstall: greenlet
                  Found existing installation: greenlet 0.4.17
                  Uninstalling greenlet-0.4.17:
                    Successfully uninstalled greenlet-0.4.17
                  Running setup.py install for greenlet ... done
                Attempting uninstall: gevent
                  Found existing installation: gevent 1.3.7
                  Uninstalling gevent-1.3.7:
                    Successfully uninstalled gevent-1.3.7
              ERROR: After October 2020 you may experience errors when installing or updating packages. This is because pip will change the way that it resolves dependency conflicts.
              We recommend you use --use-feature=2020-resolver to test your packages with the new resolver before it becomes the default.
              xbox-smartglass-core 1.1.1 requires gevent==1.3.7, but you'll have gevent 20.9.0 which is incompatible.
              • S Smallfeuer
                Smallfeuer
                @foxriver76 nach manuellem Start des Servers die gleichen Fehler, also durch das Workaround kein Eingriff an den betroffenen Zeilen -und auf Grund der Meldung am Ende auch keine Option:
                **%(#ff0000)[ERROR: After October 2020 you may experience errors when installing or updating packages. This is because pip will change the way that it resolves dependency conflicts]**
                • S Smallfeuer
                  Systemdata:
                  |Hardwaresystem:| Pi 4 |
                  |Arbeitsspeicher:| 4GB |
                  |Festplattenart:| 16GB SD |
                  |Betriebssystem:| Raspian Buster Lite |
                  |Node-Version:| 10.22.1 |
                  |Nodejs-Version:| 10.22.1|
                  |NPM-Version:| 6.14.6 |
                  |Installationsart:| Raspian Buster Lite + IO Broker | python Python 2.7.16 |
                  pi@Pi4IOBroker:~ $ python --version
                  Python 2.7.16
                  pi@Pi4IOBroker:~ $ python3 --version
                  Python 3.7.3
                  Hallo @foxriver76, vielleicht könntest du mal probieren mit weiter zu helfen.
                  Ich bin bereits alle Punkte von hier durchgegangen, komme aber leider nicht weiter.
                  Die Installation läuft mittlerweile reibungslos. Leider lande ich immer wieder in der Endlosschleife:
                  2020-09-24 13:40:54.720 - info: host.Pi4IOBroker "system.adapter.xbox.0" enabled
                  2020-09-24 13:40:54.739 - info: host.Pi4IOBroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 21711
                  2020-09-24 13:40:56.035 - debug: xbox.0 (21711) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  2020-09-24 13:40:56.071 - debug: xbox.0 (21711) Objects client ready ... initialize now
                  2020-09-24 13:40:56.076 - debug: xbox.0 (21711) Objects create System PubSub Client
                  2020-09-24 13:40:56.077 - debug: xbox.0 (21711) Objects create User PubSub Client
                  2020-09-24 13:40:56.078 - debug: xbox.0 (21711) Objects client initialize lua scripts
                  2020-09-24 13:40:56.089 - debug: xbox.0 (21711) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  2020-09-24 13:40:56.097 - debug: xbox.0 (21711) objectDB connected
                  2020-09-24 13:40:56.100 - debug: xbox.0 (21711) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  2020-09-24 13:40:56.106 - debug: xbox.0 (21711) States create User PubSub Client
                  2020-09-24 13:40:56.108 - debug: xbox.0 (21711) States create System PubSub Client
                  2020-09-24 13:40:56.116 - debug: xbox.0 (21711) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  2020-09-24 13:40:56.117 - debug: xbox.0 (21711) statesDB connected
                  2020-09-24 13:40:56.894 - info: xbox.0 (21711) starting. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.22.1, js-controller: 3.1.6
                  2020-09-24 13:40:56.924 - debug: xbox.0 (21711) [START] IP address is 192.168.178.5
                  2020-09-24 13:40:56.925 - info: xbox.0 (21711) [START] Starting REST server
                  2020-09-24 13:40:57.633 - debug: xbox.0 (21711) system.adapter.admin.0: logging true
                  2020-09-24 13:41:02.053 - debug: xbox.0 (21711) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
                  2020-09-24 13:41:02.078 - debug: xbox.0 (21711) Could not parse body
                  2020-09-24 13:41:02.079 - warn: xbox.0 (21711) [LOGIN] Connection refused, will try again
                  2020-09-24 13:41:04.582 - debug: xbox.0 (21711) Could not parse body
                  2020-09-24 13:41:04.583 - warn: xbox.0 (21711) [LOGIN] Connection refused, will try again
                  2020-09-24 13:41:07.088 - debug: xbox.0 (21711) Could not parse body
                  2020-09-24 13:41:07.089 - warn: xbox.0 (21711) [LOGIN] Connection refused, will try again
                  2020-09-24 13:41:09.595 - debug: xbox.0 (21711) Could not parse body
                  2020-09-24 13:41:09.596 - warn: xbox.0 (21711) [LOGIN] Connection refused, will try again
                  2020-09-24 13:41:10.146 - debug: xbox.0 (21711) [CHECK] Auth is not established
                  2020-09-24 13:41:10.147 - debug: xbox.0 (21711) [PING] Xbox offline
                  2020-09-24 13:41:12.103 - debug: xbox.0 (21711) Could not parse body
                  Problem muss wohl hier liegen:
                  Wenn ich vorher den Server manuell starte, siehe 2. Befehl:
                  pi@Pi4IOBroker:~ $ ls -lah /opt/iobroker/node_modules/nopy/src
                  insgesamt 1,6M
                  drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker 4,0K Sep 23 09:22 .
                  drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker 4,0K Sep 23 09:22 ..
                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 7,5K Okt 26  1985 api.js
                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 1,6M Okt 26  1985 get-pip.py
                  -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker  530 Okt 26  1985 nopenv.js
                  -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker  397 Okt 26  1985 nopy.js
                  -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 2,3K Okt 26  1985 npip.js
                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  313 Okt 26  1985 promisify.js
                  drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker 4,0K Sep 23 09:22 test
                  pi@Pi4IOBroker:~ $ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js /opt/iob        roker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server || /opt/iobroker/node_modules        /iobroker.xbox/lib/../../nopy/src/nopy.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/        bin/xbox-rest-server
                  -bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: Datei oder Verzeich        nis nicht gefunden
                  /usr/lib/python3.7/importlib/_bootstrap.py:219: RuntimeWarning: greenlet.greenlet size changed, may indic        ate binary incompatibility. Expected 72 from C header, got 76 from PyObject
                  daraufhin habe ich einen Workaround für Greenlet gefunden:
                  DEPRECATION: Python 2.7 reached the end of its life on January 1st, 2020. Please u        More details about Python 2 support in pip can be found at https://pip.pypa.io/en/
                  Collecting gevent
                    Downloading gevent-20.9.0.tar.gz (5.8 MB)
                       |████████████████████████████████| 5.8 MB 1.5 MB/s
                    Downloading zope.event-4.5.0.tar.gz (18 kB)
                    Downloading zope.interface-5.1.0.tar.gz (225 kB)
                       |████████████████████████████████| 225 kB 11.0 MB/s
                    Created wheel for gevent: filename=gevent-20.9.0-cp27-cp27mu-linux_armv7l.whl size=4501621 s        ha256=61c3b9ac4bd8ca92b479d6d3a1ef79e8746f286641c1e85cbeae13c5f1238434
                    Stored in directory: /home/pi/.cache/pip/wheels/3b/b7/3e/f9e38f94c533b9b3549acf90ae8fc70283a        ab07f8f01ff527a
                  Successfully installed gevent-20.9.0 greenlet-0.4.17 setuptools-44.1.1 zope.event-4.5.0 zope.i        nterface-5.1.0
                  Leider auch keine Hilfe, noch immer ist der Adapter Gelb.
                  Smallfeuer
                  @foxriver76 Hab mal eine LOG von der Installation gemacht:
                  > iobroker.xbox@0.6.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox
                  > npip install
                  No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                  Successfully completed pip check.
                  Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                  Collecting xbox-smartglass-core>=1.2.2
                    Using cached xbox_smartglass_core-1.2.2-py2.py3-none-any.whl (84 kB)
                  Collecting gevent==1.5a3
                    Downloading https://www.piwheels.org/simple/gevent/gevent-1.5a3-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (6.3 MB)
                  Collecting xbox-webapi>=1.1.8
                    Using cached xbox_webapi-1.1.8-py2.py3-none-any.whl (48 kB)
                  Collecting Flask
                    Using cached Flask-1.1.2-py2.py3-none-any.whl (94 kB)
                  Collecting cryptography==2.8
                    Downloading https://www.piwheels.org/simple/cryptography/cryptography-2.8-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (852 kB)
                  Collecting marshmallow-objects
                    Using cached marshmallow_objects-2.3.0-py3-none-any.whl (6.7 kB)
                  Collecting dpkt
                    Using cached dpkt-1.9.4-py3-none-any.whl (149 kB)
                  Collecting construct==2.10.56
                    Downloading https://www.piwheels.org/simple/construct/construct-2.10.56-py3-none-any.whl (56 kB)
                  Collecting greenlet>=0.4.14; platform_python_implementation == "CPython"
                    Downloading https://www.piwheels.org/simple/greenlet/greenlet-0.4.17-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (47 kB)
                  Collecting appdirs
                    Using cached appdirs-1.4.4-py2.py3-none-any.whl (9.6 kB)
                  Collecting urwid
                    Downloading https://www.piwheels.org/simple/urwid/urwid-2.1.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (258 kB)
                  Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3/dist-packages (from xbox-webapi>=1.1.8->xbox-smartglass-core>=1.2.2) (2.21.0)
                  Collecting demjson
                    Downloading https://www.piwheels.org/simple/demjson/demjson-2.2.4-py3-none-any.whl (60 kB)
                  Collecting itsdangerous>=0.24
                    Using cached itsdangerous-1.1.0-py2.py3-none-any.whl (16 kB)
                  Collecting click>=5.1
                    Using cached click-7.1.2-py2.py3-none-any.whl (82 kB)
                  Collecting Werkzeug>=0.15
                    Using cached Werkzeug-1.0.1-py2.py3-none-any.whl (298 kB)
                  Collecting Jinja2>=2.10.1
                    Using cached Jinja2-2.11.2-py2.py3-none-any.whl (125 kB)
                  Requirement already satisfied: six>=1.4.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from cryptography==2.8->xbox-smartglass-core>=1.2.2) (1.12.0)
                  Collecting cffi!=1.11.3,>=1.8
                    Downloading https://www.piwheels.org/simple/cffi/cffi-1.14.3-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (345 kB)
                  Collecting marshmallow>=3.0.0
                    Using cached marshmallow-3.8.0-py2.py3-none-any.whl (46 kB)
                  Collecting MarkupSafe>=0.23
                    Downloading https://www.piwheels.org/simple/markupsafe/MarkupSafe-1.1.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (33 kB)
                  Collecting pycparser
                    Using cached pycparser-2.20-py2.py3-none-any.whl (112 kB)
                  Installing collected packages: greenlet, gevent, appdirs, urwid, demjson, xbox-webapi, itsdangerous, click, Werkzeug, MarkupSafe, Jinja2, Flask, pycparser, cffi, cryptography, marshmallow, marshmallow-objects, dpkt, construct, xbox-smartglass-core
                  Successfully installed Flask-1.1.2 Jinja2-2.11.2 MarkupSafe-1.1.1 Werkzeug-1.0.1 appdirs-1.4.4 cffi-1.14.3 click-7.1.2 construct-2.10.56 cryptography-2.8 demjson-2.2.4 dpkt-1.9.4 gevent-1.5a3 greenlet-0.4.17 itsdangerous-1.1.0 marshmallow-3.8.0 marshmallow-objects-2.3.0 pycparser-2.20 urwid-2.1.1 xbox-smartglass-core-1.2.2 xbox-webapi-1.1.8
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
                  + iobroker.xbox@0.6.8
                  added 1 package from 1 contributor and removed 1702 packages in 77.297s
                  npm update hatt die WARN auch nicht weg bekommen- ist aber wenn ich das hier richtig lese nur für WIN User wichtig.
                  Unsupported platform for fsevents@1.0.14: wanted
                  • S Smallfeuer
                    Smallfeuer
                    @foxriver76 falls es etwas nutzt:
                    In der _bootstrap.py Zeile 72 steht dann: "if lock is None:" Leider reichen meine Linux Kenntnisse hier bei weitem nicht aus :( 74 wäre dann "tid = lock.owner"
                        def has_deadlock(self):
                            # Deadlock avoidance for concurrent circular imports.
                            me = _thread.get_ident()
                            tid = self.owner
                            while True:
                                lock = _blocking_on.get(tid)
                                if lock is None:
                                    return False
                                tid = lock.owner
                                if tid == me:
                    • S Smallfeuer
                      Systemdata:
                      Python 2.7.16
                      Python 3.7.3
                      insgesamt 1,6M
                      Collecting gevent
                      Smallfeuer
                      Wenn die Xbox läuft kommt noch dieser Fehler:
                      xbox.0	2020-09-25 12:30:13.259	debug	(1823) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                      xbox.0	2020-09-25 12:30:13.258	debug	(1823) [CONNECT] Check connection
                      xbox.0	2020-09-25 12:30:13.256	error	(1823) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                      xbox.0	2020-09-25 12:30:13.248	debug	(1823) [DISCOVER] Searching for consoles
                      xbox.0	2020-09-25 12:30:13.245	debug	(1823) [PING] Xbox online
                      xbox.0	2020-09-25 12:30:13.243	debug	(1823) [CHECK] Auth is not established
                      xbox.0	2020-09-25 12:30:11.776	warn	(1823) [LOGIN] Connection refused, will try again
                      xbox.0	2020-09-25 12:30:11.775	debug	(1823) Could not parse body
                      xbox.0	2020-09-25 12:30:09.268	warn	(1823) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        Smallfeuer
                        @foxriver76 Der Workaround bringt nichts, hast du noch eine Idee was ich testen kann, bzw. gehst du dem Problem aktuell noch nach?
                        • S Smallfeuer
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @Smallfeuer Es gibt mittlerweile zumindest ein Issue bei smartglass-core https://github.com/OpenXbox/xbox-smartglass-core-python/issues/42
                          • R Offline
                            r0b1zZle
                            schrieb am zuletzt editiert von r0b1zZle
                            Gibt es schon Neuigkeiten? Stehe vor dem selben Problem.
                            pi@raspi:~ $ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server || /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../../nopy/src/nopy.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server
                            /usr/local/lib/python3.7/importlib/_bootstrap.py:219: RuntimeWarning: greenlet.greenlet size changed, may indicate binary incompatibility. Expected 72 from C header, got 76 from PyObject
                            Traceback (most recent call last):
                              File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server", line 5, in <module>
                                from xbox.scripts.rest_server import main
                              File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.7/site-packages/xbox/scripts/rest_server.py", line 6, in <module>
                                from xbox.scripts import main_cli  # noqa: E402
                              File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.7/site-packages/xbox/scripts/main_cli.py", line 20, in <module>
                                from xbox.handlers import tui, gamepad_input, text_input, fallout4_relay
                              File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.7/site-packages/xbox/handlers/tui.py", line 8, in <module>
                                import urwid
                            ModuleNotFoundError: No module named 'urwid'
                            pi@raspi:~ $ pip install "urwid==2.0.1"
                            Requirement already satisfied: urwid==2.0.1 in ./.local/lib/python3.7/site-packages (2.0.1)
                            foxriver76F S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R r0b1zZle
                                  import urwid
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @r0b1zZle es sind mittlerwele zwei Issues offen im smartglass package, habe nun auch nochmal was zu geschrieben. Kann von meiner Seite leider nichts machen.
                                Smallfeuer
                                @foxriver76 Danke trotzdem für deine Mühe.
                                @r0b1zZle Das Problem besteht bei mir noch immer. Wenn sich im Issue etwas tut wäre es toll eine Info zu bekommen. Würde mich dann nochmal ransetzen und probieren ob ich es zum Laufen bekomme. Aktuell scheint der Adapter sogar in die Alexa Skill Verbindung rein zu gretschen. Immer wenn ich den Adapter an hatte, kann ich den Skill neu installieren, dass er wieder läuft. Über Iobroker ist es immerhin möglich die Alexa Xbox devices einzuschalten, leider funktioniert die Rückmeldung zu langsam und ungenau. Ansonsten wäre das für die Steuerung eine alternative gewesen.
                                Also Abwarten.....
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Smallfeuer
                                  Also Abwarten.....
                                  r0b1zZle
                                  @Smallfeuer Hier steht noch, dass man ein Downgrade auf Greenlet 0.4.13 machen soll. Hat bei mir aber nichts gebracht, eventuell bei euch?
                                  • R r0b1zZle
                                        import urwid
                                    Smallfeuer
                                    @r0b1zZle
                                    @foxriver76
                                    Habe heut die Version 0.7.0 installiert die bei Github online ist... ENDLICH ;) Danke @foxriver76
                                    Bischen Lustig das es zum Release der neuen Xbox Series läuft... jetzt hab ich nen bischen Angst vor dem Upgrade :). Aber mal schauen...
                                    • S Smallfeuer
                                      @r0b1zZle
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @Smallfeuer Leider habe ich noch keine Rückmeldung zu der Authentifizierunggeschichte von Team Open Xbox, das möchte ich definitiv wieder verbessern. Ich hoffe die Series X is bald wieder im MS Store on stock, damit man sie mit Guthaben kaufen kann. ;-)
                                        Smallfeuer
                                        @foxriver76 Ja, das einloggen war etwas fehlerbehaftet und ist im weißen Screen von firefox geendet... eine schöne Bestätigung wäre da noch gut. Aber es läuft erstmal...👍
                                        Gibts hier irgendwo eine XBox billiger? 😊
                                        foxriver76F U 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Smallfeuer
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                          @Smallfeuer Naja, ich habe die One X damals mit Guthaben aus Key Stores gekauft (50 € Guthaben für 40 €, macht dann 100 € Ersparnis bei 500€ Konsole), da kann man meist etwas sparen, gerade in der Anfangszeit wenn es noch nicht so gute Angebote geben wird. Allerdings natürlich alles eher so "Grauzone" mit dem Guthaben aus den Keystores.
