  4. Terminal adapter / Connection Lost
    6.5k
terminal adapter
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • axlfowleyA Offline
    axlfowleyA Offline
    axlfowley
    schrieb am zuletzt editiert von axlfowley
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspi 4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 10.22.1
    Nodejs-Version: 10.22.1
    NPM-Version: 6.14.6
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    meine Installation läuft bereits seit 2 Jahren ohne Probleme.
    Seit einer Woche komme ich allerdings nicht mehr via Terminal Adapter auf den Terminal.
    Habe daraufhin Node-Version und Nodejx-Version sowie NPM aktualisiert.
    Leider ohne Erfolg.
    Könnte der Fehler evtl. auf ein Update auf meiner Fritzbox 7490 auf die Version 7.21 zurück zuführen sein, oder bin ich auf der falschen Spur.
    Vielen Dank für euer Feedback.
    Anbei Logs:
    code_text
    ```*host.ioBroker-RasPi4	2020-09-22 13:51:06.938	info	Restart adapter system.adapter.terminal.1 because enabled
    host.ioBroker-RasPi4	2020-09-22 13:51:06.938	info	instance system.adapter.terminal.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.ioBroker-RasPi4	2020-09-22 13:51:06.937	error	Caught by controller[0]: at Zlib.processCallback (zlib.js:557:8)
    host.ioBroker-RasPi4	2020-09-22 13:51:06.937	error	Caught by controller[0]: at InflateRaw.afterTransform (_stream_transform.js:94:3)
    host.ioBroker-RasPi4	2020-09-22 13:51:06.937	error	Caught by controller[0]: at onwrite (_stream_writable.js:476:7)
    host.ioBroker-RasPi4	2020-09-22 13:51:06.937	error	Caught by controller[0]: at afterWrite (_stream_writable.js:485:3)
    host.ioBroker-RasPi4	2020-09-22 13:51:06.937	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:249:5
    host.ioBroker-RasPi4	2020-09-22 13:51:06.936	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:368:7
    host.ioBroker-RasPi4	2020-09-22 13:51:06.936	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:532:29
    host.ioBroker-RasPi4	2020-09-22 13:51:06.936	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined
    terminal.1	2020-09-22 13:51:06.416	info	(1191) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    terminal.1	2020-09-22 13:51:06.414	info	(1191) terminating
    terminal.1	2020-09-22 13:51:06.408	info	(1191) terminated http server on port 8088
    terminal.1	2020-09-22 13:51:06.407	info	(1191) terminating http server on port 8088
    terminal.1	2020-09-22 13:51:06.405	error	at Zlib.processCallback (zlib.js:557:8)
    terminal.1	2020-09-22 13:51:06.405	error	at InflateRaw.afterTransform (_stream_transform.js:94:3)
    terminal.1	2020-09-22 13:51:06.405	error	at onwrite (_stream_writable.js:476:7)
    terminal.1	2020-09-22 13:51:06.405	error	at afterWrite (_stream_writable.js:485:3)
    terminal.1	2020-09-22 13:51:06.405	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:249:5
    terminal.1	2020-09-22 13:51:06.405	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:368:7
    terminal.1	2020-09-22 13:51:06.405	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:532:29
    terminal.1	2020-09-22 13:51:06.405	error	(1191) TypeError: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined
    terminal.1	2020-09-22 13:51:06.403	error	(1191) uncaught exception: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined*```
    code_text
    FredFF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • axlfowleyA axlfowley
      NPM-Version: 6.14.6
      Image genutzt: Ja
      Leider ohne Erfolg.
      Anbei Logs:
      code_text
      code_text
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @axlfowley Bitte editiere erst mal deinen Post indem du das Log in code Tags Funktion -> </> setz.
      Hier gehts zur Hilfe.
      axlfowleyA 1 Antwort Letzte Antwort
        NPM-Version: 6.14.6
        Image genutzt: Ja
        Leider ohne Erfolg.
        Anbei Logs:
        code_text
        code_text
        @axlfowley Warum hast du nicht gleich nodeJS12 installiert?
        Ich vermute allerdings, dass hier der Code des Adapters angepasst werden muss. Gestern hatte da jemand mit alten Dependencies zu tun.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @axlfowley
          @Thomas-Braun sagte in Terminal adapter / Connection Lost:
          ....hatte da jemand
          Ja richtig ... war ich
          deinstalliere Ihn erstmal mit
          iobroker del terminal
          @Thomas-Braun ... lag daran ... geben das Ergebnis im anderen Thread heute Abend bekannt ;)
          • FredFF FredF
            axlfowleyA Offline
            axlfowleyA Offline
            axlfowley
            @FredF
            Danke für deinen Hinweis.
            Habe es nachgeholt.
            Liebe Grüße
              @FredF
              Habe es nachgeholt.
              Liebe Grüße
              maxpd
              @axlfowley Ich habe auch das Problem, dass mein Terminal seit irgendeinem Update vor einiger Zeit nicht mehr geht.
              Habe alles jetzt auf dem neuesten Stable Stand und den Adapter gelöscht und wieder installiert. Aber so sieht das Log aus:
              terminal.0	2021-05-10 14:28:19.677	warn	(4528) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              terminal.0	2021-05-10 14:28:19.675	info	(4528) terminating
              terminal.0	2021-05-10 14:28:19.638	info	(4528) http server listening on port 8088
              terminal.0	2021-05-10 14:28:19.630	error	(4528) io.listen is not a function
              terminal.0	2021-05-10 14:28:19.630	error	at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
              terminal.0	2021-05-10 14:28:19.630	error	at processImmediate (internal/timers.js:458:21)
              terminal.0	2021-05-10 14:28:19.630	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/main.js:58:21)
              terminal.0	2021-05-10 14:28:19.630	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/main.js:106:21)
              terminal.0	2021-05-10 14:28:19.630	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/main.js:310:9)
              terminal.0	2021-05-10 14:28:19.630	error	at initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/lib/web-terminal/lib/terminal.js:162:13)
              terminal.0	2021-05-10 14:28:19.630	error	(4528) TypeError: io.listen is not a function
              terminal.0	2021-05-10 14:28:19.628	error	(4528) uncaught exception: io.listen is not a function
              terminal.0	2021-05-10 14:28:19.558	info	(4528) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v12.16.3, js-controller: 3.2.16
              maxpd
              Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
              • M maxpd
                @maxpd Hast du ein Issue für den Adapter angelegt?
                  maxpd
                  @thomas-braun Meinst im github? Nein noch nicht.
                  maxpd
                  • M maxpd
                    @maxpd
                    Brauchst du auch nicht mehr, das Ding dürfte das sein:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.terminal/issues/10
                    Am Rande: nodeJS aktuell halten!
                      maxpd
                      @thomas-braun Ok, merci
                      maxpd
